    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • O
      Oli @intruder7 last edited by Oli
      @intruder7
      leider erscheint bei mir SourceAnalytix dort nicht als Auswahl, deshalb auch meine Frage.
      Erscheint bei mir nur in der alten Ansicht.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Oli last edited by Dutchman
        @oli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        @intruder7
        Welche Version von SA benutzt du?
        0.4.9 (2021-05-31)
        (DutchmanNL) Added support for Admin 5 (Requires Admin >= 5.1.2)
        (Bluefox) Fix error in admin
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @intruder7 last edited by
          @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          @dutchman
          ich habe das ganze jetzt neu eingerichtet und auf debug gestellt. hier der log
          du siehst sehr schön wann rega neugestartet wird.
          iobroker.current.log.html
          und hier die Aufzeichnung vom comulative Reading
          und hier vom Messpunkt selbst
          Sehr interessant da ist kein reset aber er sieht einen 🤔
          Danke für alle Daten schaue ich mir genauer an
          I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            Oli @Dutchman last edited by
            @dutchman
            danke für den Hinweis, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
            • I
              intruder7 @Dutchman last edited by
              @dutchman
              Guten Morgen,
              Problem besteht nach dem letzten GitHub Update noch.
              sourceanalytix.0
              2021-08-17 08:30:15.780	info	Updating SourceAnalytix configuration for : hm-rpc.1.NEQ0862883.1.ENERGY_COUNTER
              sourceanalytix.0
              2021-08-17 08:30:15.776	warn	Device reset detected for hm-rpc.1.NEQ0862883.1.ENERGY_COUNTER store current cumulatedReading 671.9431999999999 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
              • I
                @dutchman
                Moin, ich wollte nochmal fragen ob du schon was gefunden hast bezüglich des resets? Problematik besteht bei mir immer noch.
                • Dutchman
                  @dutchman
                  Zuviel Baustellen gerade wo zeit ist bin ich mit SA nicht im gange vor dem winter will ich das fertig haben 🙂
                    Bavarian last edited by
                    @Dutchman
                    Vielen Dank für diesen genialen Adapter!
                    Bei der Einrichting für einen Datenpunkt ist mir aufgefallen, dass es englisch Day Week Month heißt aber deutsch Jahr.
                    Nur kosmetisch , nichts wildes!
                    Allerdings habe ich dazu doch ein Frage, meine PV Anlage liefert mir ja nur die Gesamtdaten zB. Einspeisung in kW/h seit Inbetriebnahme.
                    Hab ich das richtig verstanden, dass ich erstaml diesen Wert überall Eintrage und dann zB. aber der Nächsten Woche die Werte für die Woche dann automatisch passen da die differenz berechnet wird? Ist die Woche mit Wochenstart ab Montag berechnet oder abhänging an welchem Tag ich den Wert für Woche eingetragen habe?
                    Dann habe ich gestern Abend beim schnell was testen noch vergessen den Adapter wieder zu aktivieren, blöde...
                    Was mich aber wundert, dass der Wert vom Vortag plus aktueller Wert im current Day gezählt wird.
                    Vortag 45 kW/h + 3 kW/h seit Aktivierung heute wird angezeigt als 48 kW/h current day.
                    Das düften aber nur 3 kW/h sein.
                    Bei einem Systemausfall über den Tageswechsel wären dann die Daten verfälscht.
                      Bavarian @Bavarian last edited by
                      Hat jemand eine Idee warum ich im Log die Meldung Device reset detected for... bei ein paar selbst generierten DP habe?
                      Am Anfang laufen die einwandfrei also ist generell erstmal alles richtig eingerichtet.
                      Dann bekomme ich sowas:
                      Device reset detected for 0_userdata.0.PV-Gesamtverbrauch store current cumulatedReading 1062872.6451586552 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 708580.8164891009)
                      Meine DP werden per Skript gefüllt welches per Cron getaktet wird.
                      Wo erkennt der Adapter den Reset?
                      Warum kennt er denn denn previous valueAtDeviceReset und generiert sich selbst einen neuen Wert für current cumulatedReading.
                      Wie kann ich das abfangen bzw. stabil zum laufen bekommen?
                        @bavarian sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        wenn deine reinkommenden Werte "plötzlich" kleiner als der letzte Wert ist.
                        möglicherweise, dein Script ungünstig ausgelegt oder deine Werte an sich kommen nicht richtig rein
                        B I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Bavarian @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Die DP werden parallel noch mit History geloggt.
                          Schaue ich mir den Zeitraum des Resets an im History sind dort keine Werte die kleiner sind als der vorherige bzw. Ausreißer.
                          Das Skript addiert zwei DP zu einem Ergebnis, also eigentlich nichts wildes.
                          schedule("* * * * * *", async function () {
                            setState("0_userdata.0.PV-Eigenverbrauch"/*PV-Eigenverbrauch*/, (getState("0_userdata.0.Ertrag-Gesamt").val - getState("modbus.0.holdingRegisters.200.40107_TotWhExp").val), true);
                          • I
                            intruder7 @crunchip last edited by
                            @crunchip das ist noch buggy und @Dutchman will es noch überarbeiten. bei mir erkennt er auch willkürlich bei HM-IP oder HM Geräten einen reset. Ist für mich aktuell auch so nicht nutzbar. Selbst bei den Wasserzählern von @jomjol erkennt er irgendwan seltsamerweise einen reset obwohl die Geräte schon von haus aus nie negative Werte übermitteln.
                              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                              möglicherweise spielt vllt auch ein "instabiles" Wlan mit rein, hatte kürzlich auch ein device reset, da scheinbar das Tasmota Gerät "nicht erreichbar" war. Wurde zwar im Netzwerk online angezeigt, jedoch konnte ich nicht schalten, Abhilfe war das Gerät neu zu starten.
                                WLAN kann ich für meine Installation ausschließen, hängt alles im LAN.
                                etv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • etv
                                  etv @Bavarian last edited by etv
                                  @Dutchman
                                  Ein sehr cooler Adapter - herzlichen Dank dafür!
                                  Wie die Kollegen schreiben, kommt es manchmal zu "ausreißern" bei den geloggten Daten, daher meine Frage:
                                  • wie kann ich so einen Ausreißer händisch wieder ausbessern? Also welche Werte muss ich in welcher Reihenfolge wieder ausbessern, damit mir wieder die richtigen Werte pro Tag/Monat.... angezeigt werden?
                                  Ich hab die Logik zwischen den einzelnen Feldern noch nicht ganz verstanden, vor allem welche Auswirkungen es hat, wenn ich den cummulativeReading Wert ändere?
                                  Ich hab ebenfalls das Problem bei einem per Script berechneten Wert (alle Werte der Infrastruktur werden alle 30 Sekunden addiert), wo mir meist Fantasiewerte angezeigt werden...
                                  Liebe Grüße
                                  Tom
                                  • Dutchman
                                    ich kan momentan nix versprechen da liegt viel auf der to-do liste ich werde mich aber bemuehen so schnell wie moeglich einen fix ein zu bauen damit man diese rest-detection abschalten kan
                                      Malz1902 last edited by
                                      Ich habe letztens 6 Zigbee Steckdosen entfernt. Jetzt bekomme ich immer folgfendes im Log. Wie kann ich diese Objekte aus sourceanalytix löschen so dass diese nicht mehr Verwendet werden?
                                      2021-10-19 00:00:00.124 - warn: sourceanalytix.0 (1968) setObject zigbee.0.cc86ecfffefa8e75.energy (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                      2021-10-19 00:00:00.144 - warn: sourceanalytix.0 (1968) setObject zigbee.0.84fd27fffe3e26be.energy (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                      2021-10-19 00:00:00.152 - warn: sourceanalytix.0 (1968) setObject zigbee.0.cc86ecfffefa89d3.energy (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                      2021-10-19 00:00:00.162 - warn: sourceanalytix.0 (1968) setObject zigbee.0.84fd27fffe5f0181.energy (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                      2021-10-19 00:00:00.213 - warn: sourceanalytix.0 (1968) setObject zigbee.0.cc86ecfffefa8c81.energy (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                      2021-10-19 00:00:00.217 - warn: sourceanalytix.0 (1968) setObject zigbee.0.cc86ecfffefa8fbf.energy (type=undefined) property common.custom must not exist.
                                        Aiouh @Dutchman last edited by
                                        @dutchman Hallo, ich bekomme seit dem Update auf Admin5 folgende Meldungen. Ist das was Ernstes oder kann ich mich wieder hinlegen 😉 ?
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-19 13:39:46.876	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_ladung store current cumulatedReading 187.78099999999998 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 187.13599999999997)
                                        sourceanalytix.1
                                        2021-10-19 13:39:05.579	warn	Device reset detected for mqtt.1.solaranzeige.box1.batterie_ladung store current cumulatedReading 187.13599999999997 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 186.54199999999997)
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Aiouh last edited by
                                          @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Ist das was Ernstes
                                          na hast Zeit bis heut Nacht um 0:00Uhr zum korrigieren, andernfalls, wird falsch weiter gerechnet, also ernst nicht aber unschön😂
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Malz1902 last edited by
                                            @malz1902 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            bin mir nicht sicher, ob das schon behoben wurde, bzw das gleiche Problem darstellt, wenn nicht, ist das ein wenig umständlich zum entfernen. Damals musste man händisch bei gestopptem Adapter die Geräte löschen.
                                            Hatte mal ein Howto hier verfasst, könnt aber schon ein Jahr her sein.
                                            2302
                                            1137496
