    4. [gelöst] Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle
    • padrino
      padrino Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle:
      @padrino sagte in Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle:
      ALEXA Percent: test 21%
      Prozent ?
      Gut erkannt! Keine Ahnung wo das her ist... O:)
      Hab' jetzt festgestellt, dass die "Unit" fehlt(e), damit wird der Wert mit Komma gestellt...
      Allerdings kommt jetzt immer "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist". 😞
      Magst Du mal Deinen Datenpunkt zeigen?
      Meiner:
        "type": "state",
        "native": {},
        "common": {
          "name": "N8S_Sollwert",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "value.temperature",
          "unit": "°C",
          "def": 0,
          "smartName": {
            "de": "Heizung",
            "byON": "stored"
        "_id": "0_userdata.0.Nachtspeicher_WZ.N8S_Sollwert",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1633613552924
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
        Schau mal Deinen SmartType (bzw. Du hast keinen)
        role habe ich auch eine andere als Du.
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Heizung Wohnzimmer.SET_POINT_TEMPERATURE",
            "def": 4.5,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 4.5,
            "max": 30.5,
            "unit": "°C",
            "role": "level.temperature",
            "smartName": {
              "de": "Heizung im Wohnzimmer",
              "smartType": "THERMOSTAT"
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "retention": 0,
                "changesRelogInterval": "3600",
                "changesMinDelta": 0,
                "storageType": "",
                "aliasId": ""
              "iqontrol.0": {
                "enabled": true,
                "readonly": false,
                "invert": false,
                "confirm": false,
                "pincode": "",
                "unit": "°C",
                "unit_zero": "°C",
                "unit_one": "°C",
                "min": 4.5,
                "max": 30.5,
                "step": 1,
                "roundDigits": 1,
                "timeFormat": "x",
                "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                "type": "number",
                "role": "",
                "targetValueId": "",
                "statesAddInput": false,
                "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                "showOnlyTargetValues": false
          "native": {
            "MIN": 4.5,
            "UNIT": "�C",
            "OPERATIONS": 7,
            "MAX": 30.5,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
            "TYPE": "FLOAT",
            "DEFAULT": 4.5,
            "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT"
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "ts": 1630430413075,
          "_id": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        • dslraser
          Vielleicht hast Du die stable Version (da gab es diesen Fehler, weil Amazon was gefummelt hat)
          Ich habe diese Version
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • padrino
            @dslraser
            Hm, smarttype steht doch drin? 🤔
            Eigentlich hatte ich heute die .24 installiert, zeigt mir aber noch .22 an.
            Nochmal versucht, Ergebnis "erfolgreich", aber es wird noch immer .22 angezeigt.
            Braucht .24 evtl. Admin5/JS3.3?
            • dslraser
              wo denn ?
              Deiner
                  "smartName": {
                    "de": "Heizung",
                    "byON": "stored"
              und bei mir
              "smartName": {
              keine Ahnung
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                @dslraser
                Hatte durch Copy&Paste Fehler die falsche Version hochgeladen, ist nicht förderlich, wenn Frauchen einem im Nacken sitzt. 😌
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "def": 0,
                    "unit": "°C",
                    "smartName": {
                      "de": "Heizung",
                      "smartType": "THERMOSTAT",
                      "byON": "stored"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1633624107556
                Vermutlich liegt es dann nur noch an der V.22...
                Muss ich mal gucken, wieso sich das nicht installiert.
                Seltsam ist hier auch, dass ich für den Datenpunkte keinen "letzter Wert" erhalte, selbst wenn ich "byON" von Hand einfüge. 🤷
                • padrino
                  padrino Most Active @padrino last edited by padrino
                  Nachtrag, loggt man "mehr", sieht es danach aus, als wäre NPM zu alt...
                  $ ./iobroker upgrade iot
                  Update iot from @1.8.22 to @1.8.24
                  NPM version: 6.14.8
                  npm install iobroker.iot@1.8.24 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! code ENOTSUP
                  npm ERR! notsup Unsupported engine for jsdom@17.0.0: wanted: {"node":">=12"} (current: {"node":"10.23.0","npm":"6.14.8"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: jsdom@17.0.0npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: jsdom@17.0.0npm ERR! notsup Required: {"node":">=12"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.8","node":"10.23.0"}
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-10-07T16_44_39_150Z-debug.log
                  upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.7e52c73f.js.map static/js/runtime-main.7e52c73f.js.map application/json
                  upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.7e52c73f.js static/js/runtime-main.7e52c73f.js application/javascript
                  upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.78780b2a.chunk.js.map static/js/main.78780b2a.chunk.js.map application/json
                  upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.78780b2a.chunk.js static/js/main.78780b2a.chunk.js application/javascript
                  upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js.map static/js/2.934fa7ad.chunk.js.map application/json
                  upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.934fa7ad.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                  upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js static/js/2.934fa7ad.chunk.js application/javascript
                  upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                  upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                  upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
                  upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
                  upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                  upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                  upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                  upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                  upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                  Adapter "iot" updated
                  process exited with code 0
                  Seltsam, dann am Ende
                  "Adapter "iot" updated
                  process exited with code 0"
                  Bleibt aber bei .22 🤷
                    Homoran Global Moderator Administrators @padrino last edited by
                    nicht npm, aber
                    • padrino
                      padrino Most Active @Homoran last edited by padrino
                      Ja,sorry meinte ich.
                      Bin einfach zu wenig in der Materie drin und bis mal wieder etwas ansteht, hab ich schon wieder alles vergessen. 😞
                      Hab ein Update wie versucht, wie hier im Forum beschrieben, klappt aber nicht.
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                      endet mit
                      E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
                      N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @padrino last edited by
                        @padrino
                        Welches OS auf welchem Gerät ?
                        • padrino
                          padrino Most Active @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          Raspbian auf einem pi3
                          • haselchen
                            @padrino
                            Stretch
                            Jessie
                            Buster
                            • padrino
                              padrino Most Active @haselchen last edited by padrino
                              @haselchen
                              Gott, das ist ewig her...
                              Könnte "Jessie" gewesen sein, das klingt vertraut...
                              Beim Login kommt
                              Linux raspberrypi 5.4.72-v7+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:56:54 BST 2020 armv7l
                              haselchen padrino Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                @padrino
                                Da ist bei Node 10 Schluss.
                                Musst auf Buster Updaten.
                                Ich hab das Schritt für Schritt gemacht .
                                Von Jessie auf Stretch und dann auf Buster.
                                • padrino
                                  Ne, ist wohl Buster 😌
                                  cat /etc/os-release
                                  gibt aus
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="10"
                                  VERSION="10 (buster)"
                                  VERSION_CODENAME=buster
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                    Thomas Braun Most Active @padrino last edited by Thomas Braun
                                    @padrino
                                    lsb_release -a
                                    sudo apt update
                                    Die Wechsel in der release suite müssen bestätigt werden.
                                    • haselchen
                                      @padrino
                                      Okay 😂😂
                                      Dann habe ich eben nichts geschrieben 😁
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        Wie gesagt, ist dann doch Buster.
                                        Nach sudo apt -update kommt schließlich
                                        Aktualisierung für 140 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          @padrino
                                          Das würde ich mal schleunigst machen.
                                          sudo apt update
                                          sudo apt dist-upgrade
                                          sudo reboot
                                          Vorher könntest du die nodesource.list auf node12 anpassen. Dann kommt das gleich mit.
                                          • padrino
                                            Das mit nodesource.list hat zwar leider nicht geklappt, aber dank des Updates des System hat die Anleitung von hier geklappt. 😎👍
                                            Danke.
                                            838
