    • M-A Hueb
      M-A Hueb @MCU last edited by
      @mcu Danke. manchmal bin ich echt blind...
      • smile
        smile last edited by smile
        Hi zusammen. Mit Homematic Rolläden geht die "STOP" Funktion weiterhin nicht. Und auch wird der STOP Button gar nicht erst angezeigt.
        Fehlerbeschreibung:
        Rolladenaktor: Homematic HM-LC-Bl1-FM ( Link )
        Datenpunkte Rolladen:
        Datenpunkt Level:
        Einstellungen Level "Action Element"
        Einstellungen activity:
        Einstellungen Richtung:
        Einstellungen Stop:
        Gibt es hier eine Lösung? Vielen Dank voraus
          MCU @smile last edited by MCU
          @smile Laut Doku soll die Einstellung der DPs so sein:
          Muss im STOP nicht auch BlindlevelAction drin sein?
          Hilfreiche Links?
          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3538
          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3542
          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3569
          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3578
          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3605
          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3831
          smile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            MCU last edited by
            @Diginix Also mit den svg-icons gibt es anscheinend nur die "Farbe" ersetzen als Möglichkeit.
            Das könnte man aber per Programm machen? Wieviele Icon sind es?
            Kannst du mir mal die Quellen nennen, die du für Deine besonderen Icons einsetzt?
            Nur materialdesign-Icons?
            • Diginix
              Diginix @MCU last edited by
              @mcu Danke für die Recherche. Alles was es auf https://materialdesignicons.com/ gibt, funktioniert ja auch ootb mit Jarvis per Iconnamen. Die Icons für Geräte, die es dort und auf iconify nicht gibt, hatte ich früher von https://www.flaticon.com/
              Dort kann man sich bis zu 10 Icons pro Tag als SVG kostenlos herunterladen und die Auswahl ist endlos.
              Wirklich akut ist das mit den Icons aber nicht. Ging mir eher um die generelle Möglichkeit eigene Vectoricons mit frei wählbarer Farbe in Jarvis zu verwenden. Sollte ich bei bestimmten Geräten wirklich keine Variante auf iconify finden, würde ich diese paar SVG selbst färben und base64 codieren.
              • smile
                smile @MCU last edited by
                @mcu Tausend Dank! Hab mich durch alles durchgearbeitet. Läuf alles, außer dass sich "activity" nicht aktualisiert - sprich der Wert bleibt in Jarvis auf "false" (obwohl sich der Datenpunkt natürlich verändert). Siehe hier:
                Der Rest funktioniert nun einwandfrei. Für die anderen hier auch nochmal meine Einstellungen mit dem Homematic Standard Funk - Rolladenaktor:
                  @smile
                  Du hast aber immer noch IconButtonAction beim STOP drin?
                  Und wenn die Activity genutzt werden soll, muss sie dann nicht auch in der BlindlevelAction bei Datenpunkt Aktivität ausgewählt werden?
                  smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    RkcCorian last edited by RkcCorian
                    Hallo Zusammen,
                    jetzt habe ich auch mal eine Frage 🙂 Thema CSS mit JARVIS v3.x.
                    Ich möchte das Hintergrundbild im Vollbild über den sichtbaren Bildschirm haben und da dann fixiert. Aktuell habe ich CSS um das Hintergrundbild im .jarvis-page-container einzufügen. Wenn ich aber Widgets habe, welche über den sichtbaren Bildschirm hinausgehen ist jarvis-page-container größer als der Bildschirm und das Bild wird auf diesen Bereich skaliert. Wenn ich scrolle geht das Bild mit.
                    Frage: Wie kann ich das Bild wirklich nur über den sichtbaren Bildschim skalieren und auch da fixieren? So dass das Bild im Hintergrund immer gleich groß ist, egal wie groß die Widgets sind.
                    Ich brauche vermutlich das richtige Objekt anstelle von jarvis-page-container
                    Vielen Dank im Voraus!!!
                    Aktuell habe ich Folgendes drin...
                    .jarvis-page-container {
                    	/* Hintergrundfarbe, falls Bild nicht geladen werden kann */
                    	background-color: #242424;
                    	background-image: url("https://192.168.168.27/web_images/moon-in-space-4k-fw-3840x2160.jpg");
                    	/* Volle Hoehe */
                    	height: 100%;
                    	/* Zentrieren und schoen skalieren */
                    	background-position: center;
                    	background-repeat: no-repeat;
                    	background-size: cover;
                    Das sieht dann so aus auf dem einen Bildschirm...
                    Wenn bspw. das Adapter-Widget größer ist wird das Bild anders Skaliert und "mitgescrollt".
                    R sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      RkcCorian @RkcCorian last edited by
                      @rkccorian Reiner Zufall, ... hab's gerade selber rausgefunden 😁
                      background-attachment: fixed;
                      hat gefehlt
                        sigi234 Forum Testing Most Active @RkcCorian last edited by sigi234
                        @rkccorian sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        ich möchte das Hintergrundbild im Vollbild über den sichtbaren Bildschirm haben und da dann fixiert. Aktuell habe ich CSS um das Hintergrundbild im .jarvis-page-container einzufügen.
                        Wo muss ich das einfügen?
                        Styles?
                          RkcCorian @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Ja...
                            A Former User last edited by
                            Ich würde ganz gerne auch mal langsam mit v3 loslegen. Das ganze parallel laufen lassen, geht ja wahrscheinlich nicht!? Habe zZ eine fast komplette Visualisierung auf Basic v2. Wie ist eigentlich der Übergang mal geplant wenn v3 freigegeben wird? Kann ich von den "alten" Projekt noch etwas nutzen oder muss ich eh neu anfangen?
                              MCU @Guest last edited by MCU
                              @noah3112
                              Wenn du jetzt ein Upgrade machst, gibt es noch einige Dinge, die du nacharbeiten musst. BodyElemente werden nicht mit übernommen. Die müsstes du alle nacharbeiten. Also LightColorBody usw.
                              Siehe: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/989
                              Mit v3.0.0-alpha.88 funktioniert es schon ganz gut.
                              StateListHorizontal wird umgewandelt in HomeKitTile.
                              Meine Doku dazu https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ . Stimmt in bestimmten Teilen möglicherweise nicht mehr, da sich immer wieder was ändert.
                              mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed v3: Konvertierung v2.2.3 -> v3 #989
                              • smile
                                @mcu Tatsächlich bewirkt es noch mehr Fehler, wenn ich Activity bei der BlindlevelAction im Datenpunkt Aktivität auswähle.
                                Dann funktionieren die Buttons rauf/runter in der Detailansicht des Rollos nicht mehr.
                                Also in dieser Ansicht:
                                Dann ist der mittlere (Stop) Button nicht mehr verfügbar und die Rauf/runter Buttons haben dann keine Funktion mehr.
                                  Flo 0 last edited by
                                  Hallo Zusammen
                                  Habe eine Rolladen Fernsteuerung an Relais angeschlossen (gelötet) und dabei 3 Möglichkeiten (Datenpunkte)
                                  on/off switch 1 = fährt bis nach ganz oben
                                  on/off switch 2 = stop
                                  on/off switch 3 = fährt nach unten
                                  Die switches (relais) lösen nur kurz aus und stellen dann gleich wieder ab (true ... false). Das ganze funktioniert soweit auch ganz gut. Ich würde das gerne im Jarvis als BlindLevelAction konfigurieren habe aber kein Plan wie so etwas geht? Wäre hier sehr dankbar über den einen oder anderen Tipp. Aus der Doku (https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind) werde ich nicht schlau.
                                  Oder wäre es besser so etwas als DropDown Menu zu definieren?
                                    MCU @Flo 0 last edited by MCU
                                    @flo-0
                                    Also es ist ein Switch (DP) in dem die Werte 1,2 oder 3 eingetragen werden? Damit wird dann die Fahrt ausgelöst und gestoppt? Dann wäre eine DropDownAction die einfachste Methode.
                                      Flo 0 @MCU last edited by Flo 0
                                      @mcu sind ingesamt 3 datenpunkte. Habe die jetzt einen eigenen Datenpunkt für DropDownMenu definiert wo ich die 3 Datenpunkte dann triggere mittels Script:
                                      Dann lass ich das. Hätte es hallt optisch bischen schöner gefunden mit Pfeil nach Oben/Unten und Stopp :-).
                                      M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @flo-0 Wie lange (Sekunden) braucht der Rollladen für eine Fahrt rauf oder runter? Hat er ein Autostop?
                                        Kannst du bitte das Verfahren, wie du schaltest und an welchem Adapter es hängt näher beschreiben?
                                          @mcu würde so schätzen 20-30 Sekunden sind das schon. Ja, der Stoppt von selbst. Aber die 3-Relais schliesst nur kurz den Kontakt. Danach schalten sie selbst gleich wieder von true auf false.
                                            @flo-0 Was ist das für ein Zigbee-Teil?
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4123183
