    4. ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen
      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
      sehr dirty umgeschrieben
      ich hab es versucht noch dirtier zu machen:
      muss da bei der ID noch irgendwo ein .val oder so rein?
        klassisch Most Active @Homoran last edited by
        @homoran var Temp = getState('DeineID').val;
          getState
          Danke - läuft!
          19:35:07.082	info	javascript.1 (6588) script.js.Wetter_und_Klima.Werkstatt_TP80: Taupunkt: 10.548477384785869
          19:35:07.083	info	javascript.1 (6588) script.js.Wetter_und_Klima.Werkstatt_TP80: Saettigungsdampfdruck: 2090.4541817975487
          19:35:07.083	info	javascript.1 (6588) script.js.Wetter_und_Klima.Werkstatt_TP80: Partialdruck: 1275.1770508965046
          19:35:07.083	info	javascript.1 (6588) script.js.Wetter_und_Klima.Werkstatt_TP80: Habs: 9.484498607491766
          19:35:07.083	info	javascript.1 (6588) script.js.Wetter_und_Klima.Werkstatt_TP80: T bei 80% 14.182271687551786
          19:35:07.083	info	javascript.1 (6588) script.js.Wetter_und_Klima.Werkstatt_TP80: T bei 70% 16.064102027198793
          dann will ich mal sehen, ob ich damit noch etwas meine js-Kenntnisse aufbessern kann. (z.B. DP anlegen und befüllen)
            @homoran Anlegen erst mal manuell über Admin. Beschreiben via
            setState('DeineId',variable);
              @klassisch wollte ich doch machen 😢
              DANKE!
              was ist denn habs?
              die Werte, die dabei rauskommen passen nicht zum Raumklima Skript.
              kann es z.B. sein, dass hier g/Cubicmeter und nicht g/kg gerechnet wird
              hier kommt 9,48 heraus, beim Lüftungsskript 7,6
                @homoran Habs ist die Absolute Feuchte in g/m³. Die bevorzugte Einheit, weil man da den Luftdruck nicht braucht.
                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                  @klassisch
                  Nochmals Danke für deine Unterstützung.
                  Hab es jetzt implementiert bekommen und hoffentlich auch den Trigger korrekt gesetzt.
                  Datenpunkte werden korrekt gefüllt und den offset des Raumsensors ("kalibriert" mit den neuen Senosren) hab ich auch drin. Werte passen jetzt mit dem Raumklima übereinander.
                  Jetzt wird es langsam unübersichtlich
                  Ausschnitt Werkstatt:
                  Der aw 70 liegt aber verdammt dicht an der Wandtemperatur.
                  Da muss ich mal mein Entfeuchter/Heizprogramm nochmal durchdenken.
                  EDIT:
                  @klassisch
                  hier mein Machwerk:
                  // Luftfeuchteberechnungen
                  // modifiziert nach https://www.pb-schilling.de/baubiologie/luftfeuchte-rechner/
                  const debugLogOn = true;
                  // Testvariablen
                  var Temp = getState('hm-rpc.0.JEQ0046663.1.TEMPERATURE').val/*Klima Werkstatt:1 TEMPERATURE*/;
                  var Hrel = (getState('hm-rpc.0.JEQ0046663.1.HUMIDITY').val)-2.5/*Klima Werkstatt:1 HUMIDITY*/;
                  // end Testvariablen
                  Luftfeuchteberechnungen(Temp,Hrel);
                  function Luftfeuchteberechnungen(myTemp,myHrel){
                    Luftfeuchtevorbereitung(myTemp, myHrel);
                    taupunktTemperatur();
                    //if(debugLogOn)console.log('Taupunkt: ' + taupunktTemperatur());
                    wasserdampfSaettingungsdruck();
                    //if(debugLogOn)console.log('Saettigungsdampfdruck: ' + wasserdampfSaettingungsdruck());
                    wasserdampfTeildruck();
                    //if(debugLogOn)console.log('Partialdruck: ' + wasserdampfTeildruck());
                    wassergehaltLuft();
                    //if(debugLogOn)console.log('Habs: ' + wassergehaltLuft());
                    awWert80();
                    //if(debugLogOn)console.log('T bei 80% ' + awWert80());
                    awWert70();
                    //if(debugLogOn)console.log('T bei 70% ' + awWert70());
                     function Luftfeuchtevorbereitung( theta, phi) {
                       this.theta = theta;
                       this.phi = phi;
                       if (this.phi > 1) {
                         this.phi = this.phi / 100;
                       if (this.phi > 1) {
                         this.phi = 1;
                     function taupunktTemperatur() {
                       return Math.pow(this.phi, 0.1247) * (109.8 + this.theta) - 109.8;
                     function wasserdampfSaettingungsdruck() {
                       if (this.theta > 0) {
                         return 288.68 * Math.pow(1.098 + this.theta / 100, 8.02);
                       } else {
                         return 4.689 * Math.pow(1.486 + this.theta / 100, 12.3);
                     function wasserdampfTeildruck() {
                       return this.phi * wasserdampfSaettingungsdruck();
                     function wassergehaltLuft() {
                       return 216.7 * wasserdampfTeildruck() * 0.01 / (this.theta + 273.15);
                     function awWert80() {
                       var oben, unten;
                       oben = 237.3 * Math.log(611 * Math.pow(10, 7.5 * this.theta / (237.3 + this.theta) * this.phi) / 488.62) / Math.LN10;
                       unten = 7.5 - Math.log(611 * Math.pow(10, 7.5 * this.theta / (237.3 + this.theta) * this.phi) / 488.62) / Math.LN10;
                       return oben / unten;
                     function awWert70() {
                       var oben, unten;
                       oben = 237.8 * Math.log(wasserdampfTeildruck() / (610.78 * 0.7)) / Math.LN10;
                       unten = 7.5 - Math.log(wasserdampfTeildruck() / (610.78 * 0.7)) / Math.LN10;
                  setState('javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.DETAILS.aw70',Math.round(awWert70()*10)/10, true);
                  setState('javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.DETAILS.aw80',Math.round(awWert80()*10)/10, true);
                  on('javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.Taupunkt',Luftfeuchteberechnungen); // triggert bei Wertänderung;
                  //end script
                    @klassisch
                    ich brauche doch nochmal deine Hilfe.
                    Entweder ich habe den Trigger nicht richtig gesetzt, oder da ist noch was falsch.
                    beim Scriptstart klappt alles, aber entweder die Triggersyntax passt nicht, was mich nicht wundern würde, oder ich rufe die falsche Funktion auf, oder in der Funktion fehlt was (vobereitung()).
                      @homoran ich sehe nichts
                        keinen Fehler oder nicht das Skript im Spoiler?
                          klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                          @homoran So, habe jetzt den Spoiler gefunden
                          on({id: 'javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.Taupunkt', change: "any"}, function() { // löst bei jeder Aktualisierung aus
                           Hrel = getState('hm-rpc.0.JEQ0046663.1.HUMIDITY').val - 2.5/*Klima Werkstatt:1 HUMIDITY*/;
                            @klassisch danke!
                            und ich dachte ich hätte etwas mehr js gelernt 😢
                              @homoran Ich kratze da auch nur an der Oberfläche. Und gewisse Dinge plappere ich nach wie ein Papagei, ohne mich mal grundegend mit der Struktur beschäftigt zu haben. Das Triggern durch "on" gehört dazu
                              Warum triggerst Du eigentlich auf den Taupunkt, der ja bereits ein verarbeiteter Wert ist und nicht auf einen direkten Sensorwert wie z.B.
                                weil ich faul bin.
                                die Änderung des Taupunktes beinhalter mögliche Änderungen von Temperatur und/oder Feuchte.
                                Damit erschlage ich beides (denke ich zumindest)
                                Das mit dem Papagei ist genau mein Thema. Aber ich muss es verstanden haben um nicht immer wieder irgendwo nachsehen zu müssen.
                                Deswegen arbeite ich mit Blockly, weil ich nichtmal die Syntax hinbekomme.
                                Inzwischen hat sich der Wert zumindest einmal geändert und getriggert!
                                  @homoran sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
                                  Der HM-Sensor wird wohl eh beides gleichzeitig einliefern, vermute ich.
                                  Den Anspruch habe ich nicht an mich. Habe mir einen Spickzettel in Notepad++ aufgemacht, wo die häufigsten Dinge als Beispiele drin stehen und ein paar Links zur Doku.
                                  Für Grobschlosser-Programmierung braucht man gar nicht sooo viel.
                                  Und bei den recht seltenen und langsamen Brechnungen muß ich nicht wirklich optimieren. Habe ja nicht den Anspruch, Adapter-Entwickler zu sein.
                                  Habe mir auch deshalb ein i5-6300U Notebook, der nebenbei auch ioBroker macht, für 160 EUR incl. Windows gegönnt.
                                  Ich bekomme mit "Rules" gar nichts hin. Nicht gleich kapiert, sofort verworfen.
                                  Blockly hat den Spickzettel eingebaut. Das ist praktisch. Aber ich komme mit dem graphischen Zeug immer an die Grenzen. Das wird bei mir recht schnell unübersichtlich.
                                  Deshalb habe ich mich auf JS festgelegt. Da findet man auch viele Beispiele bei selfhtml und mediaevent.de
                                  Das sieht doch nach einem Erfolg aus! Glückwunsch!
                                  Man kann ja mit dem console.log notfalls mitverfolgen, was er tut.
                                  Dazu habe ich die constante debugLogOn eingeführt. Während der Entwicklung setze ich die auf true und wenn alles läuft auf false.
                                    ist großteils deine Leistung. ich hab nur die Rundung und die states eingebaut.
                                    Das mit dem Trigger ärgert mich jetzt.
                                    also entweder alles notwendige in einer Funktion (z.B. main()) und diese im Trigger aufrufen, oder im Zrigger innerhalb einer eigenen Funktion (??) alle notwendigen Schritte abarbeiten? Wobei ich diese Syntax nicht auf Anhieb zusammenbekomme.
                                    Irgendwann in diesem Leben will ich js können, so!
                                    und ich Idiot kommentiere sie aus, weil ich das nicht erkannt habe.
                                      @homoran Das on hat halt obrflächlich betrachtet eine blöde Syntax (für mich, der ich nach dem Papageienprinzip arbeite. Wenn man das richtig durchdringt, sieht das vielleicht anders aus. Aber lohnt sich dieser Einarbeitungsaufwand für die paar Zeilen Code, die ich schreibe?)
                                      Man könnte irgendwo ausserhalb des on Blocks eine Funktion definieren, die die Daten holt, die Umrechnung aufruft und dann die neuen Daten schreibt. Also alles, was jetzt im on Block steht in eine Funktion packen und dann im On-Block nur diese Funktion aufrufen. Vielleicht eleganter.
                                      Da es aber nur ein paar Zeilen sind, kann man es auch zwischen die {} des on Blocks schreiben. Das habe ich hier teils aus Bequemlichkeit gemacht teils um die Veränderung genauer zu zeigen.
                                      Könnte also auch so aussehen:
                                      function LuftfeuchteProzessierung(){
                                      on({id: 'hm-rpc.0.JEQ0046663.1.TEMPERATURE', change: "any"}, function() { // löst bei jeder Aktualisierung aus
                                        LuftfeuchteProzessierung();
                                      Viel wichtiger wäre es mir aber, Ids in Constante zu verfrachten, also zu abstrahieren, und aus dem Code wegzubekommen. Denn dadurch hat man weniger Geschäft, wenn man z.B. einen Sensor wechselt oder das Programm für einen anderen Raum modifiziert.
                                      Also in etwa so:
                                      const temperatureSensorId = 'hm-rpc.0.JEQ0046663.1.TEMPERATURE';
                                      on({id: temperatureSensorId, change: "any"}, function() { // löst bei jeder Aktualisierung aus
                                      • michl75
                                        michl75 last edited by michl75
                                        Guten Morgen, habe nur eben kurz drübergelesen da Zeitdruck habe... aber letzten Endes gehts hier doch um feuchte in und auf der Mauer sowie Luft und dementsprechende Ablagerung auf kalte Bauteiloberflächen.
                                        kurz zur Berechnung - schaut euch das mal an... das ist Bauphysik und danach machen:
                                        https://building-physics.net/webfm_send/439
                                        und vorallem das:
                                        https://building-physics.net/webfm_send/767
                                        (Dies als Beispiel, gibt viele andere Ausarbeitungen von TU's)
                                        Wie gesagt, eben nur drübergeflogen... aber mal den Link der PDF's anschauen
                                        Viel Erfolg
                                          Homoran Global Moderator Administrators @michl75 last edited by
                                          @michl75 sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
                                          Viel Erfolg
                                          danke!
                                          bin aber schon weiter.
                                          Grundlagen sind weitestgehend bekannt, jetzt geht es um die sinnvolle Steuerung von (nicht vorhandener Heizung) und Entfeuchter unter energetischer und klimatischer Optimierung.
                                            klassisch Most Active last edited by Homoran
                                            Um den Bogen wieder elegant zum Ursprungsthema zu schließen und möglichen OT-Beschwerden den Wind aus den Segeln zu nehmen, habe ich das oben verhandelte Thema in den ESP-Home Wandfeuchtesensor Version 3 integriert.
                                            Der Sensor gibt jetzt auch noch die Wandtemperaturen aus, die man braucht, um eine rel. Feuchte von 70% bzw. 80% zu erhalten.
                                            Einfach gesagt, kann man sehen, welche Minimaltemperatur die Wand haben sollte.
                                            Das zugehörige yaml Konfigurationsfile ist im Eingangspost zu finden.
                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            13067
