    4. [gelöst] Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle
    • haselchen
      haselchen Most Active @padrino last edited by
      @padrino
      Stretch
      Jessie
      Buster
      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • padrino
        padrino Most Active @haselchen last edited by padrino
        @haselchen
        Gott, das ist ewig her...
        Könnte "Jessie" gewesen sein, das klingt vertraut...
        Beim Login kommt
        Linux raspberrypi 5.4.72-v7+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:56:54 BST 2020 armv7l
        haselchen padrino Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          @padrino
          Da ist bei Node 10 Schluss.
          Musst auf Buster Updaten.
          Ich hab das Schritt für Schritt gemacht .
          Von Jessie auf Stretch und dann auf Buster.
          • padrino
            padrino Most Active @padrino last edited by padrino
            Ne, ist wohl Buster 😌
            cat /etc/os-release
            gibt aus
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="10"
            VERSION="10 (buster)"
            VERSION_CODENAME=buster
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
              Thomas Braun Most Active @padrino last edited by Thomas Braun
              @padrino
              lsb_release -a
              sudo apt update
              Die Wechsel in der release suite müssen bestätigt werden.
              • haselchen
                @padrino
                Okay 😂😂
                Dann habe ich eben nichts geschrieben 😁
                • padrino
                  padrino Most Active @Thomas Braun last edited by
                  Wie gesagt, ist dann doch Buster.
                  Nach sudo apt -update kommt schließlich
                  Aktualisierung für 140 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    @padrino
                    Das würde ich mal schleunigst machen.
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    sudo reboot
                    Vorher könntest du die nodesource.list auf node12 anpassen. Dann kommt das gleich mit.
                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • padrino
                      Das mit nodesource.list hat zwar leider nicht geklappt, aber dank des Updates des System hat die Anleitung von hier geklappt. 😎👍
                      Danke.
                      • padrino
                        So, iot 1.8.24 konnte nun installiert werden. 🎊
                        Der Datenpunkt wird auch korrekt mit "." gesetzt...
                        Leider kommt aber immer, statt "ok", die Ansage "Automatischer Modus ist auf Wert_gerundet Grad gestellt". 🤷
                        Edit: Wie ich sehe, bin ich damit nicht alleine 😌
                          @padrino sagte in Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle:
                          Und was bedeutet das konkret?
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && apt policy nodejs
                          sagt?
                          • padrino
                            padrino Most Active @Thomas Braun last edited by padrino
                            @thomas-braun sagte in Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle:
                            V12 wurde trotz des Edits nicht installiert.
                            Aber, wie gesagt, ist erledigt, da es dann ja manuell ging. 😄
                              @padrino
                              Dann schau dir an wie es geht. Steht in meiner Signatur drin. Deine nodeJS-Version 10 wird dir künftig auch an anderer Stelle im Weg liegen.
                              • padrino
                                Sorry, ich versteh Dich nicht. 😞
                                Was soll ich mir denn noch anschauen, es ist doch alles (wie gesagt) erledigt/installiert. 😌
                                  @padrino Poste mal die Ausgabe von dem node-Check. Vorheriges Posting von mir.
                                  Du solltest node12 oder 14 im System haben, node10 ist tot.
                                  • padrino
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v12.22.6
                                    v12.22.6
                                    6.14.15
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      @padrino
                                      Alles klar, passt.
                                      Aber gewöhn dir an regelmäßig nach Updates zu schauen. Bei 140 in der Pipeline hast du das nie gemacht.
                                      • padrino
                                        Sag ich doch. 😳
                                        Danke.
                                          @padrino
                                          Dann hast du die nodesource.list ja doch angepasst. Sonst wäre da jetzt nicht node12 richtig installiert.
                                          • padrino
                                            Also, ja, ich habe die .list editiert (habe ich oben auch geschrieben).
                                            Dann habe ich gemacht, was Du mir "schleunigst" geraten hast.
                                            Danach war node immer noch V10.
                                            Dann habe ich es erneut komplett (also mit
                                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                            sudo apt-get install -y nodejs
                                            nach der Anleitung des Forums versucht (was vor dem Update/Deinem Tipp ja nicht funktioniert hatte) und dann hat es geklappt.
                                            Danach war node V12 installiert...
                                            838
