    4. [gelöst] Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle
    • padrino
      padrino Most Active @haselchen last edited by padrino
      @haselchen
      Gott, das ist ewig her...
      Könnte "Jessie" gewesen sein, das klingt vertraut...
      Beim Login kommt
      Linux raspberrypi 5.4.72-v7+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:56:54 BST 2020 armv7l
      haselchen padrino Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @padrino last edited by
        @padrino
        Da ist bei Node 10 Schluss.
        Musst auf Buster Updaten.
        Ich hab das Schritt für Schritt gemacht .
        Von Jessie auf Stretch und dann auf Buster.
        • padrino
          padrino Most Active @padrino last edited by padrino
          Ne, ist wohl Buster 😌
          cat /etc/os-release
          gibt aus
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="10"
          VERSION="10 (buster)"
          VERSION_CODENAME=buster
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
            Thomas Braun Most Active @padrino last edited by Thomas Braun
            @padrino
            lsb_release -a
            sudo apt update
            Die Wechsel in der release suite müssen bestätigt werden.
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              @padrino
              Okay 😂😂
              Dann habe ich eben nichts geschrieben 😁
              • padrino
                padrino Most Active @Thomas Braun last edited by
                Wie gesagt, ist dann doch Buster.
                Nach sudo apt -update kommt schließlich
                Aktualisierung für 140 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  @padrino
                  Das würde ich mal schleunigst machen.
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  sudo reboot
                  Vorher könntest du die nodesource.list auf node12 anpassen. Dann kommt das gleich mit.
                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • padrino
                    Das mit nodesource.list hat zwar leider nicht geklappt, aber dank des Updates des System hat die Anleitung von hier geklappt. 😎👍
                    Danke.
                    • padrino
                      So, iot 1.8.24 konnte nun installiert werden. 🎊
                      Der Datenpunkt wird auch korrekt mit "." gesetzt...
                      Leider kommt aber immer, statt "ok", die Ansage "Automatischer Modus ist auf Wert_gerundet Grad gestellt". 🤷
                      Edit: Wie ich sehe, bin ich damit nicht alleine 😌
                        @padrino sagte in Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle:
                        Und was bedeutet das konkret?
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && apt policy nodejs
                        sagt?
                        • padrino
                          padrino Most Active @Thomas Braun last edited by padrino
                          @thomas-braun sagte in Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle:
                          V12 wurde trotz des Edits nicht installiert.
                          Aber, wie gesagt, ist erledigt, da es dann ja manuell ging. 😄
                            @padrino
                            Dann schau dir an wie es geht. Steht in meiner Signatur drin. Deine nodeJS-Version 10 wird dir künftig auch an anderer Stelle im Weg liegen.
                            • padrino
                              Sorry, ich versteh Dich nicht. 😞
                              Was soll ich mir denn noch anschauen, es ist doch alles (wie gesagt) erledigt/installiert. 😌
                                @padrino Poste mal die Ausgabe von dem node-Check. Vorheriges Posting von mir.
                                Du solltest node12 oder 14 im System haben, node10 ist tot.
                                • padrino
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v12.22.6
                                  v12.22.6
                                  6.14.15
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    @padrino
                                    Alles klar, passt.
                                    Aber gewöhn dir an regelmäßig nach Updates zu schauen. Bei 140 in der Pipeline hast du das nie gemacht.
                                    • padrino
                                      Sag ich doch. 😳
                                      Danke.
                                        @padrino
                                        Dann hast du die nodesource.list ja doch angepasst. Sonst wäre da jetzt nicht node12 richtig installiert.
                                        • padrino
                                          Also, ja, ich habe die .list editiert (habe ich oben auch geschrieben).
                                          Dann habe ich gemacht, was Du mir "schleunigst" geraten hast.
                                          Danach war node immer noch V10.
                                          Dann habe ich es erneut komplett (also mit
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                          sudo apt-get install -y nodejs
                                          nach der Anleitung des Forums versucht (was vor dem Update/Deinem Tipp ja nicht funktioniert hatte) und dann hat es geklappt.
                                          Danach war node V12 installiert...
                                            samsungfreak @padrino last edited by
                                            @padrino Hat sich an dem Stand was geändert? Ich habe meine Thermostate letzte Woche angelernt. Steuerung mit Alexa und dem IoT Adapter funktioniert ohne Probleme nur die Rückmeldung ist weiterhin merkwürdig (Automatischer Modus ist auf Wert Grad gestellt).
                                            838
