    4. [gelöst] Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle
    • padrino
      padrino Most Active @Thomas Braun last edited by
      Wie gesagt, ist dann doch Buster.
      Nach sudo apt -update kommt schließlich
      Aktualisierung für 140 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        Thomas Braun Most Active @padrino last edited by Thomas Braun
        @padrino
        Das würde ich mal schleunigst machen.
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudo reboot
        Vorher könntest du die nodesource.list auf node12 anpassen. Dann kommt das gleich mit.
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • padrino
          Das mit nodesource.list hat zwar leider nicht geklappt, aber dank des Updates des System hat die Anleitung von hier geklappt. 😎👍
          Danke.
          padrino Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • padrino
            padrino Most Active @padrino last edited by padrino
            So, iot 1.8.24 konnte nun installiert werden. 🎊
            Der Datenpunkt wird auch korrekt mit "." gesetzt...
            Leider kommt aber immer, statt "ok", die Ansage "Automatischer Modus ist auf Wert_gerundet Grad gestellt". 🤷
            Edit: Wie ich sehe, bin ich damit nicht alleine 😌
              @padrino sagte in Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle:
              Und was bedeutet das konkret?
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && apt policy nodejs
              sagt?
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                padrino Most Active @Thomas Braun last edited by padrino
                @thomas-braun sagte in Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle:
                V12 wurde trotz des Edits nicht installiert.
                Aber, wie gesagt, ist erledigt, da es dann ja manuell ging. 😄
                  @padrino
                  Dann schau dir an wie es geht. Steht in meiner Signatur drin. Deine nodeJS-Version 10 wird dir künftig auch an anderer Stelle im Weg liegen.
                  • padrino
                    Sorry, ich versteh Dich nicht. 😞
                    Was soll ich mir denn noch anschauen, es ist doch alles (wie gesagt) erledigt/installiert. 😌
                      @padrino Poste mal die Ausgabe von dem node-Check. Vorheriges Posting von mir.
                      Du solltest node12 oder 14 im System haben, node10 ist tot.
                      • padrino
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.6
                        v12.22.6
                        6.14.15
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        pi@raspberrypi:~ $
                          @padrino
                          Alles klar, passt.
                          Aber gewöhn dir an regelmäßig nach Updates zu schauen. Bei 140 in der Pipeline hast du das nie gemacht.
                          • padrino
                            Sag ich doch. 😳
                            Danke.
                              @padrino
                              Dann hast du die nodesource.list ja doch angepasst. Sonst wäre da jetzt nicht node12 richtig installiert.
                              • padrino
                                Also, ja, ich habe die .list editiert (habe ich oben auch geschrieben).
                                Dann habe ich gemacht, was Du mir "schleunigst" geraten hast.
                                Danach war node immer noch V10.
                                Dann habe ich es erneut komplett (also mit
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get install -y nodejs
                                nach der Anleitung des Forums versucht (was vor dem Update/Deinem Tipp ja nicht funktioniert hatte) und dann hat es geklappt.
                                Danach war node V12 installiert...
                                  samsungfreak @padrino last edited by
                                  @padrino Hat sich an dem Stand was geändert? Ich habe meine Thermostate letzte Woche angelernt. Steuerung mit Alexa und dem IoT Adapter funktioniert ohne Probleme nur die Rückmeldung ist weiterhin merkwürdig (Automatischer Modus ist auf Wert Grad gestellt).
                                  • padrino
                                    padrino Most Active @samsungfreak last edited by
                                    @samsungfreak
                                    Wie ich schrieb "alles erledigt".
                                    An der Ansage von Amazon kann man aber leider nix ändern.
                                    838
