    4. [gelöst] Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle
      Thomas Braun Most Active @padrino last edited by Thomas Braun
      @padrino
      Das würde ich mal schleunigst machen.
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      Vorher könntest du die nodesource.list auf node12 anpassen. Dann kommt das gleich mit.
      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • padrino
        padrino Most Active @Thomas Braun last edited by
        Das mit nodesource.list hat zwar leider nicht geklappt, aber dank des Updates des System hat die Anleitung von hier geklappt. 😎👍
        Danke.
        padrino Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @padrino last edited by padrino
          So, iot 1.8.24 konnte nun installiert werden. 🎊
          Der Datenpunkt wird auch korrekt mit "." gesetzt...
          Leider kommt aber immer, statt "ok", die Ansage "Automatischer Modus ist auf Wert_gerundet Grad gestellt". 🤷
          Edit: Wie ich sehe, bin ich damit nicht alleine 😌
            @padrino sagte in Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle:
            Und was bedeutet das konkret?
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && apt policy nodejs
            sagt?
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • padrino
              padrino Most Active @Thomas Braun last edited by padrino
              @thomas-braun sagte in Temperatur der Heizung plötzlich ohne Kommastelle:
              V12 wurde trotz des Edits nicht installiert.
              Aber, wie gesagt, ist erledigt, da es dann ja manuell ging. 😄
                @padrino
                Dann schau dir an wie es geht. Steht in meiner Signatur drin. Deine nodeJS-Version 10 wird dir künftig auch an anderer Stelle im Weg liegen.
                • padrino
                  Sorry, ich versteh Dich nicht. 😞
                  Was soll ich mir denn noch anschauen, es ist doch alles (wie gesagt) erledigt/installiert. 😌
                    @padrino Poste mal die Ausgabe von dem node-Check. Vorheriges Posting von mir.
                    Du solltest node12 oder 14 im System haben, node10 ist tot.
                    • padrino
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.6
                      v12.22.6
                      6.14.15
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      pi@raspberrypi:~ $
                        @padrino
                        Alles klar, passt.
                        Aber gewöhn dir an regelmäßig nach Updates zu schauen. Bei 140 in der Pipeline hast du das nie gemacht.
                        • padrino
                          Sag ich doch. 😳
                          Danke.
                            @padrino
                            Dann hast du die nodesource.list ja doch angepasst. Sonst wäre da jetzt nicht node12 richtig installiert.
                            • padrino
                              Also, ja, ich habe die .list editiert (habe ich oben auch geschrieben).
                              Dann habe ich gemacht, was Du mir "schleunigst" geraten hast.
                              Danach war node immer noch V10.
                              Dann habe ich es erneut komplett (also mit
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y nodejs
                              nach der Anleitung des Forums versucht (was vor dem Update/Deinem Tipp ja nicht funktioniert hatte) und dann hat es geklappt.
                              Danach war node V12 installiert...
                                samsungfreak @padrino last edited by
                                @padrino Hat sich an dem Stand was geändert? Ich habe meine Thermostate letzte Woche angelernt. Steuerung mit Alexa und dem IoT Adapter funktioniert ohne Probleme nur die Rückmeldung ist weiterhin merkwürdig (Automatischer Modus ist auf Wert Grad gestellt).
                                • padrino
                                  padrino Most Active @samsungfreak last edited by
                                  @samsungfreak
                                  Wie ich schrieb "alles erledigt".
                                  An der Ansage von Amazon kann man aber leider nix ändern.
                                  838
