    4. [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
    • fischi87
      fischi87 @apollon77 last edited by
      @apollon77
      also alles nochmal neu verknüpft und es kommt im log lediglich das:
      iot.0	2020-12-01 18:26:12.885	debug	(28253) [ALEXA] New Request: DiscoverAppliancesRequest
      iot.0	2020-12-01 18:26:12.885	debug	(28253) 1606843572885 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"e0d0e02b-9bb5-46bb-a980-18ecaf0cbde9"},"payload
      iot.0	2020-12-01 18:26:12.884	debug	(28253) Data: "{\"header\":{\"namespace\":\"Alexa.ConnectedHome.Discovery\",\"name\":\"DiscoverAppliancesRequest\",\"payloadVersion\":\"2\",\"messageId\":\"e0d0e02b-9bb5-46bb-a980-18ecaf0cbde9\"},\"pa
      iot.0	2020-12-01 18:26:12.884	debug	(28253) Request command/####/alexa
        apollon77 @fischi87 last edited by
        @fischi87 Das sollte aber das sein wo der Adapter dann die Gerät als Antwort sendet
        fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • fischi87
          @apollon77
          mehr kommt aber nicht und alexa sagt das sie keine geräte findet was ja das problem ist?!
            @fischi87 Damit bin ich aber auch am Ende ... Du kannst ggf nur info@iobroker.net anschreiben
            • fischi87
              fischi87 @apollon77 last edited by fischi87
              @apollon77
              kann es was mit dem alexa2 adapter zutun haben oder ist der iot adapter ein eigenständiger adapter?
              kann es sein das es nicht geht weil ich mein amazon Passwort geändert habe?
              was mir nämlich noch aufgefallen ist, im Alexa adapter steht bei requestResult immer nach der Gerätesuche "ENDPOINT_UNREACHABLE"
              grüße
                @fischi87 Wenn du deine Geräte steuern willst die du im iot Adapter defineirst ist es der iot Adater. Auch der Skill hat nur mit dem iot Adapter zu tun.
                Alexa2 erlaubt eine Steuerung der Alexa Gerät selbst
                  StefanMc last edited by StefanMc
                  EDIT: Fehler gefunden.
                  Bei der Updaterei habe ich dann natürlich auch den Alexa-Skill gelöscht und danach den falschen installiert. iobroker.pro mit iobroker.iot verwechselt. Komischerweise wurde mein PW im Skill nicht genommen, auf der Webseite schon. Musste die PW Rückstellung machen, damit es dann geklappt hat.
                  Guten Abend zusammen!
                  Seit heute habe ich auch das Problem das meine Geräte, welche ich im IOT Adapter angelegt hatte, nicht mehr erreichbar sind und auch nicht mehr gefunden werden. Gut.... mein System habe ich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr upgedatet, da alles funktionierte. Ich habe heute alles auf den letzten Stand gebracht, jedoch findet Alexa kein Gerät vom ioBroker.
                  Habt Ihr Tipps wo und wie ich das lösen kann?
                  Danke im Voraus!
                    lugge86 last edited by
                    Servus,
                    seit einiger Zeit läuft bei mir der iot-Adapter/Skill nicht mehr.
                    Der Adapter selber ist verbunden und grün, die logs im iobroker sehen gut aus.
                    Allerdings findet Alexa keine Geräte.
                    Wenn ich mich auf iobroker.pro einlogge klappt der Verbindungsaufbau zu meinem Adapter nicht.
                    Ich bekomme dauerhaft die Meldung "internal error" und der Countdown läuft von vorne los.
                    Vermutlich kann mein Adapter nicht erreicht werden. Das würde auch erklären warum Alexa keine Geräte findet.
                    Hat jemand Ideen?
                      apollon77 @lugge86 last edited by
                      @lugge86 Die Ideen aus der FAQ wie neue Verbindungszertifikate und so abgearbeitet? Was genau ist das für eine Screenshot seite? Wenn es "Anwendungen" ist dann brauchst Du dazu Cloud Adapter sonst kommt da nix
                        lugge86 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Ja, das ist die "Anwendungs"-Seite von iobroker.pro bzw. iobroker.net
                        Ich verwende seit der Umstellung im letzten Jahr den iot-Adapter.
                        Gut zu wissen dass diese Seite dann für mich uninteressant ist.
                        Verbindungszertifikat habe ich schon erneuert, ja.
                        Ich werde nochmal alles (Adapter und Skill) komplett löschen und neu einrichten.
                        Seit wann der Fehler auftritt kann ich leider nicht genau sagen. Mein Echo war jetzt lange Zeit nicht eingestöpselt, deswegen habe ich erst gestern bemerkt dass die Geräte nicht mehr erreichbar sind.
                        (vom ioBroker sind sie aber alle erreichbar).
                        Prinzipielle Frage: gibt es eine Möglichkeit zu testen, ob iobroker.pro den lokalen iot-Adapter erreichen kann? Der Adapter selber steht bei mir auf grün.
                          @lugge86 sagte in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
                          Wenn Du dich bei iobroker.pro einloggst hast du "Diagnose" im Menü links. Was steht dort bei "WEbsocket verbindung"?
                            @apollon77
                            Letzte Socket-Verbindung:
                            7.10.2021 20:23:52 (vor 15 Stunden)
                            Letzte Webverbindung:
                            16.10.2020 09:33:17 (vor einem Jahr)
                            Das bedeutet wohl dass die Verbindung zwischen Adapter und iobroker.pro grundsätzlich zustande kommt, oder?
                            Dann werde ich wohl mehr in Richtung Alexa-App forschen müssen.
                              Jupp. du kannst iot adapter auf debug stellen, dann solltest Du sehen wenn Anfragen von Amazon reinkommen. Wie viele Geräte hast Du denn aktiv in iot?
                                @apollon77 Sind momentan ca. 20 Geräte.
                                Konnte es aber mittlerweile lösen.
                                Adapter komplett neuinstalliert (die angelegten Geräte händisch gelöscht und neu angelegt) und den Skill gelöscht und neu installiert.
                                Jetzt läufts wieder.
                                  emil70 last edited by emil70
                                  Muss hier auch mal nachfragen. Nutze iot Adapter schon 11 Monate .
                                  Abonnement für Assistenten (pro)
                                  Gültig bis:
                                  12.12.2021 23:59:59
                                  Seid heute geht kein Gerät (115) mehr die in iot drin sind über Alexa. Habe mal Alle Geräte entfernt und neu suchen lassen.
                                  Es wird keins gefunden
                                  Adapter ist bei allen 3 Punkten grün
                                  Alexa und iot Adapter schon neu gestartet.
                                  Jemand eine Idee??
                                  PlatformBetriebssystem:linux
                                  Architektur:x64
                                  CPUs:4
                                  Geschwindigkeit:1501 MHz
                                  Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                  RAM:11.5 GB
                                  System-Betriebszeit:5 T. 04:20:36
                                  Node.js:v12.22.7
                                  NPM:6.14.15
                                  Datenträgergröße:3572.6 GB
                                  Festplatte frei:2114.7 GB
                                  Adapter-Anzahl:363
                                  Betriebszeit:5 T. 04:17:46
                                  Aktive Instanzen:23
                                  Pfad:/opt/iobroker/
                                  admin v5.1.25
                                  Edit: 19:25
                                  Nach deaktivieren/aktivieren des Skills geht es wieder
                                    larsvoedisch last edited by
                                    arbeite mit dem iot-Adapter erst ein paar Tage. Die Anmeldung bei iobroker.pro habe ich durchgeführt, auch der Adapter ist grün. Die Alexa-Geräte-Auflistung bleibt aber leer. Wird die Liste nur "gefüllt" wenn ich auch eine entsprechende Lizenz gekauft habe, oder kann man das irgendwie erst mal testen?
                                    Danke für eure Hilfe.
                                      emil70 @larsvoedisch last edited by
                                      @larsvoedisch
                                      Hast du den Skill "ioBroker.iot"aktiviert in deiner Alexa?
                                        larsvoedisch @emil70 last edited by
                                        @emil70 Danke dir, hatte ich wirklich vergessen.
                                        In der Alexa-App werden nun beim Aktivieren des Skills Geräte erkannt, die ich manuell im iot-Adapter angelegt habe. Ist das so der Sinn? Hab das so verstanden, dass die Alexa-fähigen Geräte automatisch in der iot-Instanz angezeigt werden. Oder läuft das wirklich "nur" so über den manuellen Weg?
                                          emil70 @larsvoedisch last edited by emil70
                                          @larsvoedisch sagte in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
                                          iot-Adapter
                                          So weit ich das verstanden haben, mus man die Geräte manuell im iot-Adapter unter Alexa Geräte einrichten. Ausser man nutzt ein Blockly mit passendem script. Wo das automatisch passiert beim einschalten des Blocklys
                                            @emil70 Okay, danke dir.
                                            cloud
                                            47
                                            166
                                            25450
