    4. IRobot Roomba Adapter
      Kusi @SKB last edited by
      @skb Wie weis denn Blockly, zu welchem Raum eine ID gehört? Hat die ID eine bestimmte Logik?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Kusi last edited by
        @kusi Hier schon mal als "Vorgeschmack". Das Skript ist fast fertig 😉
        Die Räume gibt der User bei der ID manuell ein. Dann weiß man später übersichtlich, welcher Raum welche ID hat.
        Auch habe ich ein paar weitere Abfragen eingebaut, die der Adapter nicht hat bzw. "nicht mehr kann" - wie:
        • welches Wischtuch ist beim Braava montiert
        • wieviel Quadratmeter wurden gereinigt
        • Welche Räume werden aktuell gereinigt (für VIS als Anzeige)
        • Geplante Bereiche (komma getrennt - vom User anzugeben)
        • ist der Wassertank voll genug?
          Kusi @SKB last edited by Kusi
          @skb sagte in IRobot Roomba Adapter:
          Diese Anzeige habe ich nicht hinbekommen.
          Was ich aber auch geschafft habe, ob der Wassertank leer ist oder eben nicht.
          Wenn du jetzt eine Änderung an deiner Reinigungskarte vornimmst (z.B. Raumtrenner verschieben), dann bekommen doch die Räume neue ID's? Wie weist du dann, zu welchem Raum die ID gehört?
          • SKB
            @kusi Ich weiss aktuell noch nicht, ob die Räume neue ID bekommen, wenn man sie ändert.
            Wenn ja, werden die IDs neu angelegt und man kann die Namen wieder eintragen und ggf. die Alten löschen.
            Die ID der Karte bleibt jedenfalls gleich - nur die Version ändert sich und wird vom Skript abgefragt und upgedatet.
            • SKB
              SKB Developer Most Active last edited by
              @Kusi möchtest Du das Skript vielleicht einmal testen?
              Dann kann man ggf. schauen, wie es sich bei dir verhält.
                @skb Mich würde eigentlich nur der Teil mit dem momentanen Reinigungsort interessieren, da ich diesen nirgends gefunden habe.
                • SKB
                  @kusi Den Bereich kann ich leider nicht auftrennen, da er genau die Erkennung der Räume auch beinhaltet.
                    @skb Ist es ein Blockly oder Java?
                    • SKB
                      @kusi Ist in JavaScript geschrieben.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        BtW - hat noch jemand den folgenden Fehler? Der Adapter wird ja offensichtlich, so wie alle Adapter von @Zefau, nicht mehr gepflegt oder liege ich da falsch?
                        roomba.0	2021-10-08 09:55:21.473	info	(7916) State value to set for "roomba.0.states._connected" has to be type "string" but received type "boolean"
                        roomba.0	2021-10-08 09:55:21.470	info	(7916) Roomba online. Connection established.
                        roomba.0	2021-10-08 09:55:12.558	info	(7916) State value to set for "roomba.0.states._connected" has to be type "string" but received type "boolean"
                        roomba.0	2021-10-08 09:55:12.557	warn	(7916) Unknown error! Please see debug log for details.
                        roomba.0	2021-10-08 09:55:12.557	info	(7916) Roomba Connection closed.
                        roomba.0	2021-10-08 09:55:12.556	warn	(7916) Connection lost! Roomba offline.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan Der Adapter wird nun von der Community betreut - lässt sich einfach (drüber) aktualisieren.
                          • SKB
                            Sollte jemand die konfortable Steuerung des iRobot über die Räume auch wünschen, so habe ich hier einmal eine Anleitung inklusive Skript erstellt, wie das "sogut, wie jeder"-Otto-Normalverbraucher hinbekommt 😉
                            Benefits:
                            • Steuerung des iRobot über Raum und Zonen-Namen
                            • Anzeige gereinigter Quadratmeter (funktioniert mit dem Roomba Adapter nicht mehr)
                            • Anzeige, welches Wischtuch im Braava installiert ist
                            • Anzeige des Zustand des Wassertanks des Braava
                            https://www.kreyenborg.koeln/irobot-steuerung-in-iobroker/
                            Gruß,
                            SKB
                            • CKMartens
                              CKMartens last edited by CKMartens
                              der Community-Adapter versucht wenn ich die Map aufrufen möchte, nicht auf die IP vom ioBroker zuzugreifen sondern auf den Roomba.
                              Das führt natürlich zu einer Fehlermeldung.
                              Eine Issue ist erstellt.
                              SKB JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @CKMartens last edited by
                                @ckmartens Ich habe auch schon enige Issues dort geöffnet.
                                Irgendwie habe ich allerdings das Gefühl, das dort keiner reinschaut.
                                @apollon77 wäre es Dir zeitlich möglich, einmal in den Issue Tracker auf Git zu schauen? Danke 🙂
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @CKMartens last edited by
                                  @ckmartens
                                  Wenn ich mich nicht täusche ist das aber nur aus neuen Ansicht des Admins der Fall. Aus der alten Ansicht öffnet er brav die Webseite. Also eher ein Admin als ein Roomba Problem.
                                  Vielleicht kann das nochmal jemand mit der alten Ansicht unter Admin 5.x.x. verfizieren. Bin aktuell nicht zu Hause und kann es nicht überprüfen. Der NUKI Adapter vom gleichen Entwickler hat auch so ein Webinterface und da funktioniert der Sprung zur Webansicht des Gerät.
                                  CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • CKMartens
                                    CKMartens @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                    @ckmartens
                                    Ok, das kann natürlich auch sein
                                    Sorry, ich habe die 5.x installiert, da kann ich das nicht verifizieren.
                                    • SKB
                                      Aktuell habe ich ein i7 Austausch-Gerät bekommen, weil der 2 Wochen alte i7 von vorher nicht mehr laden wollte.
                                      Nun kann man den i7 irgendwie nicht mehr einbinden.
                                      Leider kommt nur das passwort via Shell - aber der Rest nicht mehr.
                                      pi@ioBroker:~ $ get-roomba-password 192.168.2.28
                                      Make sure your robot is on the Home Base and powered on (green lights on). Then press and hold the HOME button (or DOCK+SPOT on some models) on your robot until it plays a series of tones (about 2 seconds). Release the button and your robot will flash WIFI light.
                                      Then press any key here...
                                      Robot Data:
                                      undefined
                                      Password=> :5:1636459792:nb-------------- <= Yes, all this string.
                                      Weiß hier jemand was?
                                        Gezi70 @SKB last edited by
                                        @skb Ich hatte das gleiche Problem auch mit meinem i7. Komischerweise klappte es nach ein paar Tagen mit der Abfrage der Daten und der Einbindung.
                                        Auf alle Fälle würde ich für das Leihgerät eine eigene Instanz erstellen.
                                          Kusi @Gezi70 last edited by
                                          @gezi70 Gerät neu starten (Clean-Taste ca. 20-30 Sekunden gedrückt halten).
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Kusi last edited by SKB
                                            @kusi Auch nach einem Reboot klappt dies hier nicht.
                                            Vielleicht muss er erstmal ein wenig herum fahren.
                                            Ich suche noch nach Möglichkeiten, die App zu scannen, damit man da irgendwie an die Daten kommt, aber irgendwie scheint dies auch net zu klappen.
                                            Edit: tatsächlich konnte man ihn nach dem Kartieren einbinden.
                                            81.1k
                                            851
                                            302702
