    5. Datenpunkt erzeugen
    Datenpunkt erzeugen
      A Former User @Ahnungsbefreit last edited by
      @ahnungsbefreit sagte in Datenpunkt erzeugen:
      @dom-sch Ja:
      Hallo, danke für deinen Post. Hat mir geholfen. Ich habe noch eine Frage zu dem Common Feld. Was kann man da einschreiben?
      Gibt es im Blockly eine Möglichkeit vor dem erstellen abzufragen ob der Datenpunkt schon vorhanden ist?
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Ahnungsbefreit @Guest last edited by
        @kilian-z said in Datenpunkt erzeugen:
        Siehe oben, Paul's Post:
          @ahnungsbefreit sry ich meine unter Common. Soll das bedeuten daß die Funktionen die darin stehen erst ausgeführt werden nachdem der Datenpunkt erstellt wurde?
            @kilian-z Das sind keine Funktionen, sondern Eigenschaften des Datenpunkts wie z.B. der Typ (number/boolean/string/...) oder für number die Einheit (%/°C/...). Damit kannst Du beim Anlegen das Verhalten des DPs definieren
              Das ist nicht nötig. Wenn der DP schon existiert, passiert einfach nix. Wenn Du aber die Info trotzdem brauchst, ob der DP existiert, könnte man das über eine Javascript Funktion realisieren.
                @ahnungsbefreit
                Vielen Dank. Hat alles funktioniert. 👍
                  @kilian-z Der Vollständigkeit halber: Mit diesem Einzeiler kann man die Überprüfung machen, ob ein DP existiert:
                  return existsObject(id);
                    Bavarian @Ahnungsbefreit last edited by
                    Kann man die Objekt ID auch mit einer Variablen angeben?
                    So wie ich das im Blockly sehe ist die per Hand fest zu vergeben.
                    Ich möchte zB. einen DP anlegen für den jeweils aktuellen Monat.
                    Dazu sollte der DP dann idealerweise auch den Monatsnamen bekommen.
                    Beispiel:
                    0_userdata.0."aktuelles Jahr"."Monat"
                      paul53 @Bavarian last edited by paul53
                      @bavarian sagte: Kann man die Objekt ID auch mit einer Variablen angeben?
                      Wobei?
                        Bavarian @paul53 last edited by
                        Bei dem oben gezeigten Blockly Datenpunktbaustein.
                          @bavarian sagte: Bei dem oben gezeigten Blockly Datenpunktbaustein.
                          Nein, man benötigt eine Javascript-Funktion.
                          Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Atifan
                            Atifan @paul53 last edited by
                            Hallo, hänge mich hier mal dran. Möchte auch einen Datenpunkt unter "mqtt" erzeugen. Das Blockly funktioniert zwar, aber der Datenpunkt wird unter "javascript.0...." erzeugt und nicht unter "mqtt.0....."
                            Geht das nicht?
                            A paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ahnungsbefreit @Atifan last edited by
                              @atifan Eigene Datenpunkte können und sollen nur unter JavaScript und unter userdata angelegt werden.
                              • Atifan
                                Atifan @Ahnungsbefreit last edited by
                                @ahnungsbefreit Hi ja ich weiß, mache ich normal auch so. Aber in dem Fall MUSS der DB unter mqtt damit das NSPanel funktioniert.
                                Da ich den mqtt-Objektbaum aber öfter mal manuell lösche, möchte ich dass ein Script mir dann automatisch den DB wieder erstellt, damit das NSPanel wieder funktioniert.
                                  paul53 @Atifan last edited by
                                  @atifan sagte: Datenpunkt wird unter "javascript.0...." erzeugt und nicht unter "mqtt.0....."
                                  Das geht unter "mqtt.0" nur mit setObject().
                                  • Atifan
                                    @paul53 Hi Danke! Gibts dafür auch ein Blockly-Funktion? Oder geht das dann nur über JavaScript?
                                      paul53 @Atifan last edited by paul53
                                      @atifan sagte: Gibts dafür auch ein Blockly-Funktion?
                                      Nein, absichtlich nicht, denn damit kann man einiges kaputt machen.
                                      Man muss ein komplexes Objekt übergeben, wofür Blockly auch keine Funktion bereit stellt.
                                      EDIT: Man kann sich mit einer Javascript-Funktion behelfen:
                                      Inhalt der Funktion createNSPaneCmd(Typ, Name, Rolle, Default):
                                      const obj = {
                                          type: 'state',
                                          native: {},
                                          common: {
                                              type: Typ,
                                              role: Rolle
                                      if(Default != undefined) obj.common.def = Default;
                                      const path = 'mqtt.0.NsPanel.cmd.';
                                      if(!existsObject(path + Name)) setObject(path + Name, obj);
                                      • Atifan
                                        @paul53 Danke habe es hinbekommen, musste zwar bisschen rumprobieren aber irgendwann ging es 🙂
                                        Außerdem muss man im Javascript Adapter das Häkchen setzen, dass die Funktion setObject ausgeführt werden darf.
                                        const obj = {
                                            type: 'state',
                                            native: {},
                                            common: {
                                                type: 'string',
                                                role: 'state',
                                        if(!existsObject('mqtt.0.NsPanel.cmnd.CustomSend')) setObject('mqtt.0.NsPanel.cmnd.CustomSend', obj);
                                          @atifan
                                          Es gibt nur einen Datenpunkt, der per Blockly erzeugt werden muss?
                                          • Atifan
                                            @paul53 Ja, ich brauche nur den einen Datenpunkt mit dem Namen "CustomSend".
                                            Normalerweise muss man diesen Datenpunkt unter MQTT manuell anlegen, damit das NSPanel funktioniert.
                                            Das Problem ist aber, dass ich öfter mal den ganzen Objektbaum unter MQTT lösche, weil dort Geräte mit Hyroglyphen im Namen auftauchen, vermutlich wegen Verbindungsproblemen oder so. Dann wäre der Datenpunkt "CustomSend" auch jedes Mal weg und ich müsste immer daran denken diesen wieder manuell anzulegen, weil ohne den funktioniert das NSPanel nicht.
                                            Deswegen wollte ich das ganze über ein Script lösen.
                                            So wie ich es jetzt gemacht hab funktioniert es jedenfalls wie es soll, habs getestet 🙂
                                            blockly
                                            10
                                            43
                                            13713
