    4. Solaredge mit Modbus
      JoergH @anbima last edited by JoergH
      @anbima
      Ich meine, dass Du die beiden Falls Abfrageblöcke zu einem Flow zusammenhängst. Alles muss dann von dem Zeitplan umschlossen sein, aber keine Unterbrechung darin sein.
      Ja, Javascript läuft. Du hast ja auch schon in Blockly geschrieben...
        Ich habe jetzt alles entsprechend angepasst, aber es funktioniert nicht richtig.
        Die Steckdose wird immer eingeschaltet, auch wenn der Wert auf negativ ist.
        So schaut es derzeit aus:
        M_AC_Power ist bei Einspeisung positiv und wenn Strom bezogen wird negativ (ein Minus-Zeichen vorne dran).
        Kann es daran liegen, dass der Wert (800) als Textfeld eingegeben ist?
        Oder was kann es sein?
          Ich habe jetzt mal eine Test-Variable mit dazu genommen, mit welcher ich den Wert manuell ändern kann. Wenn ich hier die Werte entsprechend ändere, schaltet die Steckdose korrekt.
          Ich vermute, dass die Abfrage mit dem Wert vom Modbus nicht zurecht kommt.
          Was kann ich machen?
            @anbima
            Ja, Du vergleichst hier einen Zahlenwert mit einem String, das geht so nicht. Nimm "Mathematik" statt "Text" und dort die Zahl von ganz oben. Die änderst Du auf den gewünschten Wert.
              Wenn ich es so mache, wie es jetzt ist, kann ich die Zahl von "Mathematik" nicht einfügen. Das Feld wird an dieser Stelle nicht zugelassen.
              Ich habe dann die "rote" Objekt-ID genommen und da kann ich die Zahl einfügen. Aber es funktioniert trotzdem nicht.
              So habe ich es jetzt.
              Was muss ich ändern?
                @anbima
                Jetzt stimmt das mit der Zahl, nur musst Du halt noch den Wert des Datenpunktes vorne einfügen, statt des "Objekt ID". Objekt ID ist immer ein Platzhalter und kein Wert an sich. Der richtige Baustein dafür ist unter System zu finden.
                Den vorne einfügen, dann auf "ID auswählen" klicken und den richtigen Wert aus der geöffneten Liste der Objekte auswählen, dann klappt es auch.
                Schau Dir am besten mal ein wenig Blockly Tutorials an oder andere Beispiele....
                  Dank deiner super Hilfe läuft es jetzt.
                  Bei mir hagelt es jetzt aber Fehlermeldungen in den Protokollen, wenn ich die Shelly-Steckdose ausstecke. Hier der Fehler, der sich alle paar Sekunden wiederholt:
                  Error in function state.coap.http_cmd for state SHPLG-S#DDB706#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.1.51/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"off","timer":0}} for 192.168.1.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-DDB706 / SHPLG-S#DDB706#1) (Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.51:80)
                  Ich habe auch schon mit der Instanz "Ping" einen Ping auf die 192.168.1.51 erstellt und dann über einem neuen Trigger abgefragt, ob der Ping auf "True" ist. Wenn ich das mache, dann funktioniert die Steckdose nicht mehr. Diese kann ich dann auch über die Instanz von "Shelly" nicht mehr an- und ausschalten. Es scheint, als ob die Verbindung zur Shelly abgebrochen ist, da auch keine Verbrauchswerte mehr angezeigt werden.
                  Was kann ich da machen?
                    @anbima
                    Gern geschehen.
                    Wenn Du die Steckdose "aussteckst", also vom Strom trennst, kann sie doch nicht mehr erreichbar sein und die Fehlermeldungen sind logisch oder was meinst Du nach dem erneuten Versorgen mit Strom?
                    Bei letzterem: Check mal über die Einstellungen im Browser, ob da der Reboot nach "Connection lost" eingeschaltet ist, ansonsten mögen die sich nämlich nach Netzverlust nicht neu verbinden...
                      Wo finde ich die Einstellung "Connection lost"?
                      Einen Browser habe ich bei den Instanzen nicht. Oder muss ich da noch was installieren?
                      Ich habe jetzt testweise einen weiteren Parameter der Steckdose abgefragt, bevor der Switch geschaltet wird:
                      Hier kommt nun folgender Fehler:
                      Error in function state.coap.http_cmd for state SHPLG-S#DDB706#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.1.51/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"off","timer":0}} for 192.168.1.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-DDB706 / SHPLG-S#DDB706#1) (Error: ESOCKETTIMEDOUT)
                      Die Steckdose ist nicht immer angesteckt.
                      Was kann ich machen, damit die Fehlermeldungen nicht kommen?
                      Die Abfrage mit Ping hat nicht funktioniert.
                        Am besten wäre es, wenn erst eine Prüfung durchgeführt wird, ob die Steckdose angesteckt ist. Ich hatte das mit Ping gemacht, aber das hat nicht funktioniert.
                        Wenn die Steckdose wieder angesteckt wird, wird diese auch direkt wieder erkannt und es kommen keine neuen Fehler.
                        Wie könnte ich das am besten machen, dass erst geprüft wird, ob die Steckdose vorhanden ist. Denn dann dürfte ja keine Fehlermeldung kommen.
                        Die Fehlermeldungen würden ja sonst die Logdatei sprengen, da ja alle 2 Sekunden ein Eintrag dazu kommt.
                          @anbima
                          Ich würde mal auf "Connection" prüfen. Die dürfte ja weg sein, wenn die Steckdose rausgezogen ist...
                            anbima @JoergH last edited by
                            @joergh said in Solaredge mit Modbus:
                            Wie kann ich das machen?
                              @anbima
                              Du suchst Dir einen Wert, der oft upgedatet wird und fragst danach wann der zuletzt erneuert wurde (z.B. RSSI). Ist das schon länger her, ist er wohl nicht erreichbar. Du kannst nicht nur den Wert selbst, sondern auch den Zeitstempel abfragen wann er geschrieben wurde.
                                Ich vermute, dass selbst diese Prüfung bereits eine Fehlermeldung generiert.
                                Kaum ist der Stecker raus, kommen die Meldungen:
                                Error in function state.coap.http_cmd for state SHPLG-S#DDB706#1.Relay0.Switch and request{"url":"http://192.168.1.51/relay/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"off","timer":0}} for 192.168.1.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-DDB706 / SHPLG-S#DDB706#1) (Error: ETIMEDOUT)
                                Ich habe es jetzt mal mit einem einfachen Code probiert:
                                Sobald auf die Steckdose zugegriffen wird, kommt eine Fehlermeldung, wenn diese nicht eingesteckt ist.
                                Noch ne Idee?
                                  @anbima
                                  Du musst den Zeitstempel irgendwie in der Falls Abfrage in Bezug zur akuellten Zeit setzen, also Zeitstempel - aktuelle Zeit <= 60000 zum Beispiel (Zeitwerte werden in Millisekunden angegeben)
                                  So wie Du das gemacht hast, ermittelt er nur, ob ein Zeitstempel existiert und das tut er ja immer, womit diese Bedingung immer erfüllt ist, sprich überflüssig.
                                  Die Meldung kommt, weil er versucht die Steckdose zu schalten, was nicht geht, weil sie nicht mit Strom versorgt, sprich nicht erreichbar ist.
                                    Ok, danke.
                                    Jetzt habe ich das System verstanden und kann es mir so programmieren, wie ich es mir vorstelle.
                                    Noch eine andere Frage:
                                    Ich möchte mir bestimmte Daten über den Browser anzeigen lassen.
                                    Das "vis" habe ich schon gesehen, aber das ist für mich zu Umfangreich.
                                    Gibt es hier was ganz einfaches, um eben nur bestimmte Daten auszugeben oder gibt es gar ein fertiges Template für den Solaredge Wechselrichter?
                                      @anbima
                                      Ja, es gibt noch andere Möglichkeiten der Visualisierung. Alle haben Vor- und Nachteile. Vis schreckt erst einmal ab, da sehr umfangreich. Dafür kann man auch sehr viel machen und wenn man das System verstanden hat, ist es nicht so schlimm wie gedacht. Dazu findet man auch hier im Forum jede Menge Visualisierungen, die man sich importieren kann. Ich habe selber lange gelesen und bin am Ende doch bei vis gelandet.
                                      Einen Überblick über die verschiedenen Visualisierungen findest Du bspw. hier https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierungen-uebersicht-und-vergleich/
                                      Ein "template" ist mr nicht bekannt, das muss aber nichts heißen, da ich nie danach gesucht habe. Es gibt aber hier auch Diskussionen über einen Adapter für Solaredge WR, frag doch in dem Thread mal...?
                                        @joergh
                                        Ich habe jetzt mit dem VIS eine kleine "Visualisierung" gemacht, mit welche ich die Steckdosen auch manuell ein- und ausschalten kann.
                                        Das ganze läuft über das Lampensymbol.
                                        Nun habe ich mit Blockly ein Script, welches die Steckdosen abschaltet, wenn der erzeugte Strom auf 0 geht (siehe Foto).
                                        Wie könnte ich das machen, dass in der Visualisierung ein weiterer Schalter vorhanden ist, mit welchem ich das Script für das Abschalten der Steckdosen deaktivieren kann?
                                        Ich möchte gelegentlich tagsüber die Steckdosen einschalten, obwohl kein Strom vom Dach kommt. Aber das Script schaltet dann natürlich sofort wieder ab. Für die Nacht habe ich es einfach mit der Zeitschleife gemacht.Aus.jpg
                                          @anbima Du musst ja nicht das Skript abschalten, sondern einfach eine weiter Falls Bedingung einfügen, die eben nur dann abschaltet, wenn Dein zweiter Schalter auf AUS steht...
                                            @joergh Aber das ist ja kein echter Schalter, sondern ein "virtueller".
                                            Wie mache ich das im VIS und im Blockly?
                                            2150
