      Flo 0 @MCU last edited by Flo 0
      @mcu ja tuya zigbee Teil 🙂
      Aber funktioniert auch alles wie gewünscht. Bin damit zufrieden. :), das andere ist ein Funk Controller mit Rolling Codes leider ....
        MCU @Flo 0 last edited by
        @flo-0 Ich meine das linke, das rechte 4CH habe ich gefunden.
          @mcu das war mal das hier :-):
            @flo-0 Ok. Danke.
            Also, wenn du nach oben fährst mit switch 1 auf true, dann geht der State wieder auf false. Und nach ca 20-30 Sekunden, bekommt der State switch 2 kurz ein true und geht wieder auf false, richtig?
              @mcu fast korrekt. Wenn es nach oben geht switch1 kurz true und wieder false wie von dir beschrieben. Der Stop State bekommt jedoch nie ein Update. Das merkt die Motorsteuerung selbst wenn der Rolladen ganz oben oder unten ist. Den Stopp habe ich nur verkabelt wenn ich den Storen noch etwas gekippt haben will.
                RkcCorian @Flo 0 last edited by
                @flo-0 Hinweis von meiner Seite... ich habe als Action auch einen eigenen expliziten DP und nicht direkt den DP/ALIAS zum Adapter von Bosch. Dort mache ich die Auswertung per Script und Unterscheide dort ob 0...100% oder STOP. Das Ganze hat aber auch den Vorteil, dass ich einige Zusatzfunktionen implementiert habe, bspw. Aussperrschutz, Lüftungserkennung, etc.
                  Flo 0 @RkcCorian last edited by
                  @rkccorian danke habe es aktuell auch so ähnlich. Habe es bei mir ziemlich simpel gelöst:
                  Fand hallt nur Paar Icons mit hoch runter etwas schicker als ein DropDownMenu :-). Mit Jarvis tue ich mir hallt noch bischen schwer da ich da ein blutiger Anfänger bin :-).
                  M R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @flo-0
                    Als kleine Überstützung kann ich eine Doku anbieten: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @mcu Dankeschön :-), die kannte ich noch nicht.
                        @flo-0 Benutze das BlindLevelAction, kein Dropown
                            MCU @RkcCorian last edited by
                            @rkccorian Er hatte ja danach gefragt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5286
                              RkcCorian @MCU last edited by
                              @mcu Hatte versucht mich nur auf das DropDown mit Hoch, Runter und Stop zu beziehen. Wenn er ein Script hat kann er damit ja alles machen 🙂
                              Falls ich es nicht blicke... zum Glück ist Wochenende 🙂
                                @rkccorian Ich habe keine Rollladen, deswegen ist es für mich immer etwas schwierig mit da hinein zu denken. Ich weiß auch nicht, welche Logik hinter dem BlindLevelAction steckt: welcher DP wird, wie, wann ausgelöst. Worauf wartet der andere DP usw. Wenn du in seinem Fall helfen kannst, dann gerne.
                                  A Former User @MCU last edited by
                                  @mcu Ich habe es gewagt 😉 Lief besser als gedacht. Ein paar Sachen muss ich noch anpassen bzw anders machen. Ich habe durch das viele rumprobieren den Konfigurationsbutton unten links weggeklickt. Wie komme ich jetzt wieder in die Konfiguration?
                                  • Zefau
                                    Zefau @Guest last edited by
                                    @noah3112 F2
                                      A Former User @Zefau last edited by
                                      @zefau Danke 🙂
                                        MCU last edited by MCU
                                        @flo-0
                                        Schau mal hier, probier mal:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/blind
                                        Nur die switch-DPs anpassen und evtl speed!
                                          A Former User last edited by
                                          @rkccorian Kannst du bitte erklären wo bzw wie du die Datei abgelegt hast? Ist diese Adresse von deinem ioBroker? Habe Schwierigkeiten einen Pfad zu finden der dann auch geladen wird.
                                            RkcCorian @Guest last edited by
                                            @noah3112 Vermute Du meinst das Hintergrundbild?!
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4123373
