    • HAL
      HAL @Thomas Braun last edited by HAL
      @thomas-braun der Pfad ist angepasst, ich habe zwei Instanzen von Adaptern gestopt, die gerade nicht benötigt werden und jetzt backitup gestartet. Die Weboberfläche ist nicht erreichbar ( backitup wurde vor 15min. Gestartet ). Ich vermute immer noch als Ursache den Speicherverbrauch vom backitup.
      Linux tinkerboard 4.4.132+ #8 SMP Thu Aug 13 08:51:08 UTC 2020 armv7l
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Wed Sep 29 08:34:38 2021 from 192.168.178.165
      pi@tinkerboard:~$ free ht
      Mem:        2057272     1966896       48864       21408       41512       53256
      Swap:        102396      102396           0
      Mem:        2057272     1969604       46904       21408       40764       50848
      Mem:        2057272     1969584       47864       21408       39824       51284
      Mem:        2057272     1973244       45204       21408       38824       48060
      Mem:        2057272     1266588       49040       20672      741644      750548
      pi@tinkerboard:~$
      Nach iobroker restart
      Mem:        2057272      942636      348576       20940      766060     1074296
      Swap:        102396       83212       19184
      • simatec
        simatec Developer Most Active @HAL last edited by
        @hal Wie groß ist denn dein iobroker Backup und dein Influx Backup?
        HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HAL
          HAL @simatec last edited by
          @simatec Ich vermute das Problem bei den von mir kürzlich installierten ring Adapter. Im Backup werden alle jpg und mp4 mit gespeichert und das bläst die "iobroker_2021_09_26-05_05_20_TinkerS_backupiobroker.tar.gz" auf die doppelte Größe ( den speicherpfad habe ich jetzt von /iobroker-data in /home geändert) Grafana wird auch nicht mehr gespeichert, das werde ich mir näher ansehen.
          btw gäbe es eine Möglichkeit einzelne kleine shell scripte mit in den backup prozess aufzunehmen ?
          • simatec
            @hal Wenn du Ring verwendest, wird dein Backup schnell riesengroß und kann bei dem vorhandenen RAM zu Problemen führen.
            Entweder auslagern oder regelmäßig löschen lassen.
            Glaub im Ring Adapter gibt es dafür Optionen
            • HAL
              HAL @simatec last edited by HAL
              @simatec ich move die Dateien jedes Stunde auf einen samba server, eigentlich sollte die Datei Nachts leer sein. Ich stoße gleich noch mal einen Backup an, lösche vorher alle jpg/mp4.
              Das hat leider nichts verbessert. Beim/nach backup ist iobroker nicht mehr erreichbar....
              Ich habe jetzt mal nur den iobroker Backup im Adapter aktiviert, aber es passiert genau das gleiche. Die Weboberfläche ist nicht mehr erreichbar.
              next try. Adapter gelöscht und von github neu installiert. Nur iobroker backup laufen gelassen und hängt sich wieder auf.
              • simatec
                @hal
                Du hast noch nicht die Frage beantwortet, wie groß das Backup ist?
                Wieviel MB hat dein Backup?
                • HAL
                  @simatec
                  Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Der sitzt wie meistens vor der Konsole. der ring Adapter speichert die jpg + mp4 nicht nur im snapshoot Pfad sondern zusätzlich im Adapter Pfad selbst. Im Adapterpfad waren noch alte Dateien, die den Backup unsinnig aufgeblasen haben.
                  Nach dem ich jetzt alles bereinigt habe, läuft der Backup durch.
                  Grösse:
                  iobroker 11.238k
                  influxdb 254.801K
                  Grafana der Backup läuft nicht , den Fehler muß ich noch suchen
                  Meldung:
                  [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                  [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                  [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                  [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                  [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                  [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
                  [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                  [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                  [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                  [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                  • simatec
                    @hal Zugangsdaten und ApiKey für Grafana prüfen.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active last edited by simatec
                      Ab sofort steht die Version 2.2.0 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                      Die Version enthält einige Neuerungen, die ich hier kurz zusammenfasse.
                      Eine ausführliche Erklärung zu den neuen Funktionen findet Ihr in der Doku zum Adapter.
                      Changelog
                      2.2.0 (06.10.2021)
                      • (simatec) multihost function for master/slave systems added
                      • (simatec) Multi CCU Backup added
                      • (simatec) Multi InfluxDB Backup added
                      • (simatec) Multi MySql Backup added
                      • (simatec) Multi PGSql Backup added
                      • (simatec) Yahka backup added
                      • (simatec) Yahka Restore added
                      • (simatec) new Restore Interface added
                      • (simatec) new Tab-Menu added
                      • (simatec) Docker Support added
                      • (simatec) delete option for temp-directory added
                      • (simatec) breaking changes!! Javascript Backup from Objects added
                      • (simatec) breaking changes!! Javascript Restore from Objects added
                      • (simatec) WebDav option to use self-signed certificates
                      Wichtige Informationen zum Multihost-Support findet ihr hier
                      Weitere Informationen zum Docker-Support sind hier zu finden und Änderungen des Javascript-Backup findet ihr hier
                      Viel Spaß beim testen ...
                      • simatec
                        Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 2.2.1 zur Verfügung.
                        Changelog
                        2.2.1 (08.10.2021)
                        • (simatec) CCU option to use self-signed certificates
                        • (simatec) small fix for Javascript Message
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active last edited by
                          Vielleicht wurde das folgende Problem ja schon in den letzten >684 Beiträgen behandelt?
                          Wenn Backitup den Mount für das Backup nicht einbinden kann (zumindest bei einer Windowsfreigabe mit CIFS unter SMB 2.0), dann werden danach keine weiteren Backups durchgeführt. Das Datum für das nächste Backup bleibt "hängen". Man muss die Instanz neu starten damit wieder Backups in der Zukunft erfolgen.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius Kannst du dazu bitte den Debug-Log posten
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @simatec last edited by
                              @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
                              Klar. Ich habe mal die Backup-Zeit umgestellt und den Adapter auf 'debug' gestellt. Dann habe ich die Netzwerkverbindung zu der Windwos-Freigabe getrennt und den Backupprozess durchlaufen lassen. Hier das dazugehörende Log:
                              2021-10-10 10:19:29.844 - info: backitup.0 (15968) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-10-10 10:19:29.868 - info: backitup.0 (15968) cleaned everything up...
                              2021-10-10 10:19:29.869 - info: backitup.0 (15968) terminating
                              2021-10-10 10:19:29.871 - info: backitup.0 (15968) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-10-10 10:19:35.299 - info: backitup.0 (14574) starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                              2021-10-10 10:19:35.371 - info: backitup.0 (14574) [iobroker] backup was activated at 10:25 every 1 day(s)
                              2021-10-10 10:19:35.464 - info: backitup.0 (14574) [ccu] backup was activated at 10:30 every 1 day(s)
                              2021-10-10 10:19:41.279 - info: backitup.0 (14574) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-10-10 10:19:41.281 - info: backitup.0 (14574) cleaned everything up...
                              2021-10-10 10:19:41.284 - info: backitup.0 (14574) terminating
                              2021-10-10 10:19:41.286 - info: backitup.0 (14574) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-10-10 10:19:45.423 - debug: backitup.0 (14688) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2021-10-10 10:19:45.469 - debug: backitup.0 (14688) Objects client ready ... initialize now
                              2021-10-10 10:19:45.471 - debug: backitup.0 (14688) Objects create System PubSub Client
                              2021-10-10 10:19:45.472 - debug: backitup.0 (14688) Objects create User PubSub Client
                              2021-10-10 10:19:45.473 - debug: backitup.0 (14688) Objects client initialize lua scripts
                              2021-10-10 10:19:45.513 - debug: backitup.0 (14688) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2021-10-10 10:19:45.522 - debug: backitup.0 (14688) objectDB connected
                              2021-10-10 10:19:45.524 - debug: backitup.0 (14688) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2021-10-10 10:19:45.558 - debug: backitup.0 (14688) States create System PubSub Client
                              2021-10-10 10:19:45.560 - debug: backitup.0 (14688) States create User PubSub Client
                              2021-10-10 10:19:45.606 - debug: backitup.0 (14688) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2021-10-10 10:19:45.607 - debug: backitup.0 (14688) statesDB connected
                              2021-10-10 10:19:46.210 - debug: backitup.0 (14688) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                              2021-10-10 10:19:46.261 - debug: backitup.0 (14688) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                              2021-10-10 10:19:46.269 - info: backitup.0 (14688) starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                              2021-10-10 10:19:46.353 - info: backitup.0 (14688) [iobroker] backup was activated at 10:25 every 1 day(s)
                              2021-10-10 10:19:46.408 - info: backitup.0 (14688) [ccu] backup was activated at 10:30 every 1 day(s)
                              2021-10-10 10:19:46.432 - debug: backitup.0 (14688) noserverino option: false
                              2021-10-10 10:19:46.433 - debug: backitup.0 (14688) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.1.10backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                              2021-10-10 10:19:46.474 - debug: backitup.0 (14688) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                              2021-10-10 10:19:46.475 - debug: backitup.0 (14688) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.10backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                              2021-10-10 10:19:46.544 - debug: backitup.0 (14688) mount successfully completed
                              2021-10-10 10:19:48.558 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_09_01-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.559 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 2 from cifs: iobroker_2021_09_02-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.560 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 3 from cifs: iobroker_2021_09_03-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.560 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 4 from cifs: iobroker_2021_09_12-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.560 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 5 from cifs: iobroker_2021_09_13-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.561 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 6 from cifs: iobroker_2021_09_14-02_50_25_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.561 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 7 from cifs: iobroker_2021_09_15-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.562 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 8 from cifs: iobroker_2021_09_16-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.562 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 9 from cifs: iobroker_2021_09_17-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.562 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 10 from cifs: iobroker_2021_09_18-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.563 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 11 from cifs: iobroker_2021_09_19-02_50_25_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.563 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 12 from cifs: iobroker_2021_09_20-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.564 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 13 from cifs: iobroker_2021_09_21-02_50_25_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.564 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 14 from cifs: iobroker_2021_09_22-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.564 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 15 from cifs: iobroker_2021_09_23-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.565 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 16 from cifs: iobroker_2021_09_24-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.565 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 17 from cifs: iobroker_2021_09_25-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.566 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 18 from cifs: iobroker_2021_09_26-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.567 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 19 from cifs: iobroker_2021_09_27-02_50_25_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.567 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 20 from cifs: iobroker_2021_09_28-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.568 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 21 from cifs: iobroker_2021_09_29-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.568 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 22 from cifs: iobroker_2021_09_30-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.569 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 23 from cifs: iobroker_2021_10_01-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.570 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 24 from cifs: iobroker_2021_10_02-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.570 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 25 from cifs: iobroker_2021_10_08-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.571 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 26 from cifs: iobroker_2021_10_09-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.571 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 27 from cifs: iobroker_2021_10_10-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:48.573 - debug: backitup.0 (14688) detect last backup file: iobroker_2021_10_10-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:19:56.338 - debug: backitup.0 (14688) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                              2021-10-10 10:19:58.366 - debug: backitup.0 (14688) umount successfully completed
                              2021-10-10 10:25:10.232 - debug: backitup.0 (14688) Backup has started ...
                              2021-10-10 10:25:20.233 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] noserverino option: false
                              2021-10-10 10:25:20.234 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.1.10/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                              2021-10-10 10:25:26.413 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                              2021-10-10 10:25:26.414 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.10/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                              2021-10-10 10:25:32.553 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.10/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups
                              2021-10-10 10:25:32.553 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] mount: /opt/iobroker/backups: special device //192.168.1.10/backup/ioBroker does not exist.
                              2021-10-10 10:25:32.554 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.10/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups
                              2021-10-10 10:25:32.555 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] mount: /opt/iobroker/backups: special device //192.168.1.10/backup/ioBroker does not exist.
                              2021-10-10 10:25:35.964 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/iobroker] host.iobroker 11823 states saved
                              2021-10-10 10:25:35.998 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/iobroker] host.iobroker 11040 objects saved
                              2021-10-10 10:25:41.152 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_10-10_25_32_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:25:42.198 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/iobroker] done
                              2021-10-10 10:26:22.113 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mysql] Packed 19MB so far...
                              2021-10-10 10:26:31.720 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mysql] MySql File deleted!
                              2021-10-10 10:26:31.728 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mysql] done
                              2021-10-10 10:26:33.365 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_10_10-10_26_32_backupiobroker.tar.gz
                              2021-10-10 10:26:33.366 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/javascripts] done
                              2021-10-10 10:26:33.672 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/cifs] done
                              2021-10-10 10:26:34.275 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                              2021-10-10 10:26:34.275 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/clean] done
                              2021-10-10 10:26:34.600 - debug: backitup.0 (14688) sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
                              2021-10-10 10:26:34.601 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/pushover] done
                              2021-10-10 10:26:35.057 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                              2021-10-10 10:26:35.058 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/historyHTML] done
                              2021-10-10 10:26:35.213 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                              2021-10-10 10:26:35.214 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/historyJSON] done
                              Danach wird um 10:37 Uhr im Adapter folgendes angezeigt:
                              Es bleibt also der alte verstrichene Zeitpunkt erhalten und es werden keine künftigen Backups durchgeführt. Die geplante CCU-Sicherung um 10:30 Uhr wurde erst gar nicht versucht (klappt aber wenn der Mountpunkt vorhanden ist).
                              • simatec
                                @dr-bakterius
                                OK jetzt verstehe ich dein Problem.
                                Jeder Prozess während eines Backups hat eine Error Auswertung vorgesehen.
                                Es gibt aber Prozesse wie z.B. der mount, wo Fehler ignoriert werden.
                                In dem Fall steht das eigentlichen Backup in der Prio höher und das Backup wird lokal erstellt.
                                Jetzt wäre zu überlegen, ob ich bestimmte Prozesse da konfigurierbar mache. Da muss ich mir mal Gedanken machen.
                                • Dr. Bakterius
                                  @simatec Sorry, aber ich verstehe nicht was das mit der Backupplanung zu tun hat. IMHO sollte nach verstreichen der geplanten Zeit (egal ob das Backup fehlerfrei durchgeführt werden konnte oder nicht) der nächste Backupzeitpunkt geplant werden. Dann werden eben solange lokale Backups durchgeführt bis das Mountziel wieder erreichbar ist.
                                  • simatec
                                    @dr-bakterius
                                    Schaue ich mir noch mal genauer an
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active last edited by
                                      ich habe zu dem Adapter auch mal eine Frage, wo ich nicht so ganz verstehe, wie dies funktioniert.
                                      Also, ich habe auf einem FreeNAS eine SMB Freigabe, die dem Benutzer "iobroker" gehört.
                                      Dies mounte ich auf dem Pi via BackItUp und "nutze sudo" wegen der Parameter.
                                      Sichern klappt problemlos. Jetzt würde ich gerne die influxDB auf einem anderen Server wiederherstellen.
                                      Dies schlägt fehl mit:
                                      backitup.0	2021-10-12 17:12:35.599	error	[influxDB] infuxDB Restore not completed
                                      backitup.0	2021-10-12 17:12:35.598	error	[influxDB] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/'
                                      Schaue ich in das Verzeichnis, wo ja gemounted wird, gehören alle Dateien "root". Weiter oben hatte ich dazu etwas gelesen, aber der Schreiber hat es wohl anders hinbekommen.
                                        Thomas Braun Most Active @SKB last edited by
                                        @skb sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
                                        utime
                                        Aus der man page:
                                        Changing timestamps is permitted when: either the process has appropriate privileges, or the effective user ID equals the user ID of the file, or times is NULL and the process has write
                                        permission for the file.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Ok, komme ich gerade nicht mit, wenn ich ehrlich bin.
                                          Wieso ist denn der Benutzer root und nicht iobroker? Weil die ID's auf den verschiedenen Systemen unterschiedlich sind?
                                          Wieso muss denn die Zeit geändert werden? Ich möchte nur eine Wiederherstellung.
                                          Wenn ich das File aus dem Backup manuell in das /backups/ Verzeichnis kopiere und dann "Restore", geht es ja auch.
                                            Thomas Braun Most Active @SKB last edited by Thomas Braun
                                            @skb
                                            Das kann damit zusammenhängen, welches Dateisystem auf dem smb-Server verwendet wird. Wenn das z. B. ntfs ist, dann kennt das die unix-Rechte nicht und das wird dann beim mount 'emuliert'.
                                            Die uid's der user unterscheiden sich auf den Systemen?
                                            Die utime ist der Zeitstempel, wann die Datei 'angefasst' wurde. Die darf nur der Besitzer der Datei oder root verändern.
                                            170
                                            2780
                                            2343812
