    4. Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x
      tombox @INT 5749 last edited by
      @int-5749 Ich habe eine neue Version veröffentlich die endlich deep refresh beherrscht um den ladezustand zu aktualisieren
        Tschaeens @tombox last edited by
        @tombox super danke dir! Funzt perfekt!
        INT 5749 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • INT 5749
          INT 5749 @Tschaeens last edited by
          @tschaeens said in Test Adapter Fiat v0.0.x:
          @tombox
          Hmm, ich habe in Remote ein true bei Deeprefresh gesetzt, aber es passiert nix 😕
          Sollte dies anders "aktiviert" werden? Ich habe die neue Version 0.0.3 drüber installiert/up-ge-dated
            @int-5749 ausführen beim Laden sollte beim nächsten Update ca 20sek zu aktuellen Daten führen.
            • INT 5749
              INT 5749 @tombox last edited by INT 5749
              @tombox said in Test Adapter Fiat v0.0.x:
              Bei mir leider nicht. Habe true und auch mal True probiert. Der Wert ist gesetzt und bestätigt, das Auto lädt aber ich erhalte keinen aktuellen Wert. Gestartet wurde der Ladeprozess bei 56% und laut Wallbox sind bereits 5,7kW geladen, somit sollten es bereits 2-3% mehr sein
              Und wenn es bei @Tschaeens funktioniert, mache ich schienbar etwas falsch.
                @int-5749 im debug mode kein Fehler ? Und der Button via App geht der?
                • INT 5749
                  Ja, aber jetzt gerade hat es funktioniert.
                  Der Unterschied:
                  Ich hatte true in die text-box geschrieben und den Haken bei bestätigt gesetzt => keine Funktion
                  Nun habe ich in die kleine Box geklickt (kommt auch true in der Anzeige) aber dann hat es funktioniert.
                  weird, oder?
                  • INT 5749
                    INT 5749 @INT 5749 last edited by
                    @tombox
                    Ich dann noch einmal.
                    Nach einem Umzug meines bisherigen Windows Systems (mit ioBroker) auf ein Debian, habe ich dort auch ioBroker nebst Fiat Adapter installiert.
                    So weit, so gut. Der Adapter ist auch aktiv, jedoch kann ich keinen Deep Refresh durchführen.
                    Bei Windows habe ich mit einem klick auf "true" ein Kästchen erhalten auf das ich klicken konnte.
                    Nun erscheint ein Pop-up in dem ich eine Schalter auf true setze und dann noch den Haken bei bestätigen. Aber Es passiert nix 😕 Wahrscheinlich wieder ein handling-issue, aber hat jemand einen Tipp?
                    Viele Grüße
                      @int-5749 Haken bei Bestätigt darf nicht gesetzt werden. Die art des setzen wird nur vom Adapter gemacht
                      INT 5749 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • INT 5749
                        @tombox
                        Shame on me 😉 Kleine Ursache = große Wirkung.
                        Ich dachte, dies probiert zu haben: offensichtlich nicht.
                        Merci!!!!
                          alexbln01 last edited by alexbln01
                          Mein Batteriewert aktualisiert nicht Automatisch.
                          Wenn ich remote deeprefresh auf true setze dann Aktualisiert er diesen.
                          Aber dann passiert nix mehr, auch nicht nach 5 Minuten oder länger.
                          Wenn ich aber wieder den remote deeprefresh auf true aktualisiere dann Aktualisiert sich der Batteriewert wieder. Muß es immer manuell machen. Woran kann das liegen ?Bildschirmfoto 2021-12-20 um 18.45.47.png
                            Tschaeens @alexbln01 last edited by
                            @alexbln01
                            Ich aktualisiere diesen beim Laden immer alle 5 Minuten durch einSkript automatisch. Ansonsten wird dieser bei Auf- und Zusperren auch aktualisiert.
                            Lg
                              alexbln01 @Tschaeens last edited by
                              @tschaeens wie sieht den das Script aus ? Kannst Du es teilen ?
                                @alexbln01 da ich einen go e charger besitze, habe ich ein langes Blockly. Ich kann dir gern mal den Codeschnipsel für die Batterie schicken. Die ersten zwei Blocklys steuern den Ladevorgang, falls iobroker oder das Skript mal neugestartet wurden, während eines Ladevorgangs. Das dritte und vierte Blockly steuert die Ladebegrenzung.
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="+:JA:!Q*^?E}RS#@GGOG" collapsed="true" x="484" y="508">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="F1}Qur:x}}yE0I`0t|tt">
                                      <field name="oid">javascript.0.fiat.fiat_cron_restart</field>
                                    <block type="controls_if" id="Vbd?DY|$(kyNKf%G70U!">
                                        <block type="logic_operation" id="bS@e=5oskl*oe|YZ(E-Y" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                            <block type="logic_operation" id="bAiVN$mdtNz=?S`uYpRw" inline="false">
                                                <block type="logic_compare" id="}CJc]n;4Wh)j`W+dR-}v">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                    <block type="get_value" id="7k;a~bI*]ArPfC@psyPY">
                                                      <field name="OID">go-e.0.car</field>
                                                    <block type="math_number" id="Cdn3M*3.TPS6yg81tjq~">
                                                      <field name="NUM">2</field>
                                                <block type="logic_compare" id="TLa{S@2[neGBv-M[@}-+">
                                                    <block type="get_value" id="y,V)Fx-![(@ZNW:-sWU1">
                                                      <field name="OID">fiat.0.ZFAEFAJ4XMX027965.status.evInfo.battery.chargingStatus</field>
                                                    <block type="text" id="j7dSVqQaW#Q6^b*MFYWm">
                                                      <field name="TEXT">CHARGING</field>
                                            <block type="logic_compare" id="1pNI6#6Z3P/gmbQ26i=2">
                                              <field name="OP">GTE</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="!DP8G!A#@%JzNjx1J![v">
                                                    <shadow type="math_number">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    <block type="time_get" id="O==N/rR_9nYcUW%k]AoS">
                                                      <field name="OPTION">object</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="]c|)F$/:eaJQApe~=x~_">
                                                    <block type="get_value" id="d/]1;]u0e$HWjvsT02kx">
                                                      <field name="ATTR">lc</field>
                                                      <field name="OID">fiat.0.ZFAEFAJ4XMX027965.remote.DEEPREFRESH</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="!-0O9kDnF326Tis;{~`j">
                                                    <shadow type="math_number" id="%h4odvT-:PZ|ulR}]*v,">
                                                      <field name="NUM">0.5</field>
                                                    <shadow type="math_number" id=",5G:3/giy?8.rJX-xb8f">
                                                      <field name="NUM">3600000</field>
                                        <block type="timeouts_clearinterval" id="FvaE`2E..Ip,-SRZj@cp">
                                          <field name="NAME">Intervall2</field>
                                            <block type="timeouts_setinterval" id="}79OdtVAN=yoy_ols8NQ">
                                              <field name="INTERVAL">5</field>
                                                <block type="controls_if" id="K`~XvClTH?!e{Ldy.F2l">
                                                    <block type="logic_operation" id="y[ojQwkFToS-~@_[U0r$" inline="false">
                                                        <block type="logic_compare" id="7(kK9S.gWqX8keM-ecL{">
                                                            <block type="get_value" id="2[l(nRK;02c)vj[k|Dy8">
                                                            <block type="math_number" id="H3/4UdSDI?k`8MGu+Kop">
                                                        <block type="logic_compare" id="C8%Ili`+9.5aqFh}h8)w">
                                                            <block type="get_value" id="Ry7C@,-C9~*y;(}qj*Gv">
                                                            <block type="text" id="xeJzmg_|B)X=F-VVf5;V">
                                                    <block type="toggle" id="p`=7vfo]QWEN:jl;{)74">
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="XBX-)p|}75ofymW{{m${" inline="false">
                                          <field name="OP">OR</field>
                                            <block type="logic_compare" id="4RC[j$?m!0dS_u9gv1M?">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                                <block type="get_value" id="#0_sAl$bg}K9#@C/du2O">
                                                <block type="math_number" id="D}?gklj/gunGd1T7ODQ(">
                                            <block type="logic_compare" id="A,q+lXhw?QmWdQ|6-[U:">
                                                <block type="get_value" id="!KrwN4M4#W:BexKKHYe$">
                                                <block type="text" id="Ofxd~,a-B![w@R4`Y,`e">
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="timeouts_clearinterval" id="^)F5p}wsk/Xd8tlH1)dp">
                                und für das Skript habe ich einen Crone Restart erstellt.
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="Y2+L(?Z5~_T26^wiwLoA" x="484" y="469">
                                  <field name="OID">javascript.0.fiat.fiat_cron_restart</field>
                                    <block type="time_get" id="74=h@JkjIC)xZ_!A$Zn0">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                      <field name="OPTION">custom</field>
                                      <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
                                Ladevorgang
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id=")XKo!:dBfb6sny.zA/(m" x="484" y="732">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="`s))^aauuo}Mh2dqbD0)">
                                      <field name="oid">go-e.0.car</field>
                                    <block type="comment" id="Y?72!3qk9+yAr~{pj8%1">
                                      <field name="COMMENT">Lädt</field>
                                        <block type="controls_if" id="wFcQ.,l7F^%7+:{@Ic5Z">
                                            <block type="logic_compare" id="#S=TIWk]vTFag!Sq3@~Y">
                                                <block type="get_value" id="G.7g+JH/oBf06=LDhu(S">
                                                <block type="math_number" id="_#h)j896zDH+S.D$,T+T">
                                            <block type="control" id="AgG(X|@XGx4;18^pYgK}">
                                              <field name="OID">javascript.0.fiat.Ladung_Fiat</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="=Zi=dHBO+p^i|`G$p,pi">
                                                <block type="update" id="^MRFq{k2*ICQKb)etHDP">
                                                  <field name="OID">javascript.0.fiat.statistiken.Ladezyklen</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="Q4/A?i1Io.Es~Q|^V.mv">
                                                      <field name="OP">ADD</field>
                                                        <shadow type="math_number" id="e5!R`U;#X)LN*Fz)S;SQ">
                                                        <block type="get_value" id="I{xT5aR,Sx*MaRiSp~PL">
                                                        <shadow type="math_number" id=")z|tcaJ_cFcsI5H*!B~!">
                                                    <block type="timeouts_setinterval" id="98F0@V8EpHy!GPFtlvl~">
                                                      <field name="NAME">Intervall</field>
                                                        <block type="controls_if" id="^wWQa3VyeoK2ooxr%UUl">
                                                            <block type="logic_operation" id="G{xFCb_xI2P{#!aAiWSQ" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="`JX^5a4KZQkFMJjQSUeS">
        <block type="get_value" id="uX(B+Mf-FldDGi026h){">
        <block type="math_number" id="_OPwXk}^7Jk6(2z`t#12">
        <block type="logic_compare" id="iGvJ(W;I$pbr-a]gFdZ=">
        <block type="get_value" id="-@olz1n2C@=h|=?@WHR:">
        <block type="text" id="q;y+A:!9Ys6m4a|G#90=">
                                                            <block type="toggle" id="c6O{-+@n*BqlE(uda0+5">
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="control" id="ab;,V#|a.@su:A%zqpyd">
                                                <block type="logic_boolean" id="(Ea[|Nw:ZFo+6`i`Z-cl">
                                                <block type="timeouts_clearinterval" id="B{yNrakAQE?MRJ_G6AAm">
                                                    <block type="timeouts_clearinterval" id="xW+w%z-p1L3h{qrV%aRc">
                                            <block type="controls_if" id="Uc,_HphWlj@z1gj!E.gL">
                                                <block type="logic_operation" id="B[{)6VVyvZt!hrRH}hOR" inline="false">
                                                    <block type="logic_compare" id="ce4V8_ReX2Vo$K)~p(P|">
                                                        <block type="get_value" id="D!L48p.S9_?tRfzkC9BZ">
                                                        <block type="math_number" id="9jsnapylKolHYRtir-H4">
                                                          <field name="NUM">3</field>
                                                    <block type="logic_compare" id="{}Dd=vh4}hVJ0%m=Uq*m">
                                                        <block type="get_value" id="ZJ*YwL6%2zs=YY|@qIRa">
                                                        <block type="math_number" id="yUg|Ec|W_Zfo~XgpWS$:">
                                                          <field name="NUM">4</field>
                                                <block type="control" id="9k^LZMwT(3oq7nH+v$TG">
                                                  <field name="OID">javascript.0.fiat.Plugged_Fiat</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="VV|^r`a5V)qb+FL_]t~q">
                                                <block type="control" id="*v8m3Oh]+V92A/4au0dH">
                                                    <block type="logic_boolean" id="=h(RVDMw/,[}exx$x9^{">
                                                <block type="controls_if" id="l:i#*NT-UH_rW/3D^Yj2">
                                                    <block type="logic_operation" id="x[kONIbcy83.?ls_(o_H" inline="false">
                                                        <block type="logic_compare" id="LvX_^B*AHe+vSxN/7GgP">
                                                            <block type="get_value" id="H2h+yv+PN$o}]T;F;/dG">
                                                            <block type="math_number" id="mul/?0]Ww}8aS~~IPZXy">
                                                        <block type="logic_operation" id="ff?IV5S[G,YEQTGD9=4k" inline="false">
                                                            <block type="logic_operation" id="gxdQq}mF#{bGRlAu(2h=" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="8XAH!-%_HEp!H+A7bj6(">
        <block type="get_value" id="u3`F=|j@[dS-UvUJeQWd">
        <field name="OID">go-e.0.allow_charging</field>
        <block type="math_number" id="+t(c]IGp)/$gIHDh-ZV6">
        <block type="logic_compare" id="F+DYbY6zAB8/tfD1GPp%">
        <block type="get_value" id="Q;nB+r@O,Oi%d1:iNA.f">
        <block type="logic_boolean" id="3eK0H;7@7*3-O41Q_g!o">
                                                            <block type="logic_compare" id="m*M;+Zq+L8H?M~VQrt#X">
        <block type="get_value" id="a@V(0]@tw8Z8!kgPW8|U">
        <block type="logic_boolean" id="d|J}0Q:%Zk[-2_%)/X8|">
                                                    <block type="control" id="$@u=v);Mm6HHFMqdph/*">
                                                        <block type="math_number" id="=*jKbpi:M_1I*30R5}nU">
                                                    <block type="controls_if" id="a2Dcwlp(xt@(dYezw4oJ">
                                                        <block type="logic_operation" id="=v(1yQW%Sy5^`NSYSg~[" inline="false">
                                                            <block type="logic_compare" id="Vrky,(38tlLJbq=Pd;||">
        <block type="get_value" id="0F}aaQQ8PDoTNKA1,4.i">
        <block type="math_number" id=";ht2KyVlTdhu.b0RhFt#">
                                                            <block type="logic_compare" id="fXfBibiA^mkKz7A8KVJj">
        <block type="get_value" id="z;U`r2XuG1X)^)]f$ef;">
        <block type="math_number" id="dr/TlgBAoC1hk%YPlbx_">
                                                        <block type="control" id="mvy-wthpIs;vV`iN=p(k">
                                                            <block type="math_number" id="yjY?MBj@|QltirbCG{^*">
                                Ladebegrenzung
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id=".PyTU5h`HYD.c(@wK5vD" collapsed="true" x="484" y="788">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="1=.Nk.Ae/oD1t,JZC23Y">
                                      <field name="oid">fiat.0.ZFAEFAJ4XMX027965.status.evInfo.battery.stateOfCharge</field>
                                    <block type="controls_if" id="+TkJ6#|$Skz#oy.7zzzK">
                                        <block type="logic_operation" id="qNQ?=qoeTm|T:lJ{U1k`" inline="false">
                                            <block type="logic_operation" id="H/*w]YwCp#S.`odbko2Z" inline="false">
                                                <block type="logic_compare" id="4?+cp#]!G0%wYAO8WD*m">
                                                    <block type="get_value" id="]jI3H(.o%FrXU*:3R!!H">
                                                      <field name="OID">javascript.0.fiat.ladebegrenzung</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="p*|(uXi_{;y{;Fn4FBwU">
                                                <block type="logic_compare" id="|U!FJG^Zx5nm=QI]*3$,">
                                                    <block type="get_value" id="C{@1Y;:+{*=rUGeN#Il/">
                                                      <field name="OID">fiat.0.ZFAEFAJ4XMX027965.status.evInfo.battery.stateOfCharge</field>
                                                    <block type="variables_get" id="{MnOX0#%ZnS|h$cJ3uYO">
                                                      <field name="VAR" id="w:1~o2Q@.YNtv,!.6D9^">vars_ladebegrenzung_Batterie</field>
                                            <block type="logic_operation" id="j!D|0ORr[hm^oUsNlQVF" inline="false">
                                                <block type="logic_compare" id="k+T+Hbmuo*+/YEOne#ft">
                                                    <block type="get_value" id="gWoG5r_8JL!-unv{p)b#">
                                                    <block type="text" id="1jn_qZx?p5,r.P+)Y2J?">
                                                <block type="logic_compare" id="so|em;bKEi3ipmw+E]OB">
                                                    <block type="get_value" id="A*3hMpwi?XMZh37,k5Ve">
                                                    <block type="math_number" id="F|9AA5k4AFbIBn=dI1bL">
                                        <block type="control" id="v.I$K/)gf*!Ls0H`ux/3">
                                            <block type="math_number" id="Ea9:-$/UBkk@Sb{d0Ai$">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                Lieben Gruß
                                  Bei mir kommt immer alle Std. folgender Fehler:
                                  Error: The id "general.userInfo.Kl." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                  Ich bin über Google über der Fiat App angemeldet, mein Name ist da Alexander Kl. den . habe ich schon aus meinem Google Account gelöscht. Aber immer noch kommt der Fehler. Ich denke mal das es jetzt direkt an Fiat liegt da ja meine Google Daten da Synchronisiert wurden. Bekommt man diesen Fehler noch über IoBroker weg ?
                                  Ich habe das Skript jetzt so gebastelt:
                                    <variables>
                                      <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="timeouts_setinterval" id="98F0@V8EpHy!GPFtlvl~" x="388" y="1563">
                                        <block type="controls_if" id="z@,A[:KyLV!aUC{o[[fx">
                                                  <field name="OID">fiat.0.ZFAXXXXX.status.evInfo.battery.chargingStatus</field>
                                              <field name="OID">fiat.0.ZFAEXXXXXXXX.remote.DEEPREFRESH</field>
                                  Doch leider meldet sich jetzt die Fiat App alle 5 Minuten, siehe Bild.
                                  Habe schon das Skript geändert das es den Wert nur Aktualisiert wenn der Fiat am Laden ist.
                                  Ich würde ungern die Benachrichtigungen der Fiat App ausschalten, gibt es noch einen anderen weg, das die Fiat App die Anfrage nicht erkennt und die Pusch Mitteilungen sein läßt ?
                                    tombox @alexbln01 last edited by
                                    @alexbln01 Der fehler sollte in der github version weg sein
                                    Die Push message lässt sich nicht unterbinden. Es ist leider so bei fiat aufgebaut
                                      alexbln01 @tombox last edited by
                                      @tombox Danke für die Info, habe den Adapter nun mal neu über github Installiert. Mal schauen ob der Fehler weg ist. Die Push Message habe ich erst einmal im Handy deaktiviert und frage den Status im Iobroker mit nem Script nur noch ab wenn auch geladen wird.
                                      • Gagnismathr
                                        Gagnismathr last edited by
                                        Hallo!
                                        Das ist mein erster Gehversuch mit ioBroker.
                                        Ich bin bei OpenHab zuhause aber dieses Plugin hat mich hierher geführt 🙂
                                        Die Kommunikation mit MQTT steht auch schon (Broker zu OH3) und der MQTT Adapter ist auch in ioBroker installiert (nur Client).
                                        Das letzte Puzzleteil, das jetzt noch fehlt ist eine Regel zum senden des SOC an das Mosquitto-Topic (beim Laden alle 5 min, sonst beim Öffnen/Schließen).
                                        Wie bewerkstellige ich das am besten?
                                        Danke und Gruß
                                        Jonas
                                        • INT 5749
                                          INT 5749 @Gagnismathr last edited by
                                          @gagnismathr
                                          Ein Hallo,
                                          ich verstehe, Du möchtest von openHAB nach ioBroker senden? Dann wäre dies wahrscheinlich im openHAB Forum besser aufgehoben?
                                          VG
                                          int5749
                                          Gagnismathr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gagnismathr
                                            Gagnismathr @INT 5749 last edited by
                                            @int-5749
                                            Hallo!
                                            Nein, an einen MQTT broker reicht mir schon. Funktioniert schon alles und der Fiat wird auch in Objekten angezeigt.
                                            Mir fehlt das Verständnis noch für folgenden Datenfluss:
                                            Wo finde ich den SOC und
                                            Wie bekomme ich den halbwegs regelämßig während dem Laden an MQTT gesendet?
                                            Ich habe etwas weiter oben schon ein Bisschen Code gefunden aber ich weiß nicht, wo der eingefügt werden muss.
                                            157
                                            26351
