    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      bkuerby @Pittini last edited by bkuerby
      @pittini Aber gerne doch. Hier die Änderungen oder möchtest Du lieber das komplette Script? Ist getestet und hat funktioniert.
      //Zeile 14 im Original-Script v1.8.1 gelöscht, jetzt im Telegram-Bereich
      //Eingefügt im Userbereich
      //Variablen für Telegram
      const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
      const TelegramInstance = "telegram.1"; //Telegraminstanz welche genutzt werden soll angeben
      const TelegramUser = ''; //Welche User sollen die Nachricht bekommen? Leer lassen für alle User. Mehrere User getrennt durch Komma.
      //Ab Zeile 256 im Original-Script v1.8.1 angepasst:
          if (UseTelegram) {
              sendTo(TelegramInstance, "send", {
                  user: TelegramUser,
                  text: msg
        Pittini Developer @bkuerby last edited by
        @bkuerby Und zack isses drin, V1.8.2. Danke.
          JohnnyBahama last edited by
          Habe mir das skript nach Anleitung eingerichtet, aber ich bekomme folgende Fehlermeldung:
          22:10:33.513	error	javascript.0 (24872) at CheckNextLowBatt (script.js.common.Batteriestatus:379:91)
          22:10:33.513	error	javascript.0 (24872) at main (script.js.common.Batteriestatus:251:5)
          22:10:33.514	error	javascript.0 (24872) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batteriestatus:110:13)
          Und im Log:
          javascript.0 2021-10-07 21:10:33.515	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
          javascript.0 2021-10-07 21:10:33.514	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
          javascript.0 2021-10-07 21:10:33.514	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Batteriestatus:110:13)
          javascript.0 2021-10-07 21:10:33.513	error	at main (script.js.common.Batteriestatus:251:5)
          javascript.0 2021-10-07 21:10:33.513	error	at CheckNextLowBatt (script.js.common.Batteriestatus:379:91)
          javascript.0 2021-10-07 21:10:33.511	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
          Und hier das Skript:
          const Version = "1.8.2"; // Batterieüberwachungsskript Stand 26.06.2021 - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
          //Überwacht Batteriespannungen beliebig vieler Geräte
          log("starting Batterieüberwachung V." + Version);
          //WICHTIG!!!
          //Vorraussetzungen: Den Gerätechannels müssen Räume, sowie die Funktion "BatterieSpannung_xx" für jeden entsprechenden Batteriespannungs Datenpunkt zugewiesen sein.
          //Bitte unbedingt Anleitung beachten
          // Nach der Zuweisung unbedingt den JS Adpter neu starten!
          //Grund Einstellungen
          const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
          const logging = false; //Logging aktivieren?
          const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
          const DeadFunktionName = "DeadCheck"; //Name der Funktion welche für den DeadCheck genutzt wird
          const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
          const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
          const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
          const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
          const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
          let DeadIsAfter = 360; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
          const NotifyDeadDevices = true; //Sollen "tote" Geräte gemeldet werden?
          const NotifyWarnDevices = true;//Sollen Geräte unter Limit gemeldet werden?
          const DeconzNameFromDP = false; //Nimmt für Deconz den Namen aus dem Datenpunkt statt aus dem übergeordnetem Channel
          //Variablen für Alexa
          const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
          const AlexaInstance = "alexa2.0";
          const AlexaId = "G090U61091870A1W"; // Die Alexa Seriennummer
          const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
          //Variablen für Pushover
          const UsePushover = true; //Sollen Nachrichten via Pushover versendet werden?
          const PushoverDevice = 'All'; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
          const PushoverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
          const PushOverTitle = 'Batterien überprüfen';
          const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
          //Tabellen Einstellungen
          const TblOkBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Ok
          const TblInfoBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Info, also die leerste Batterie welche noch nicht das Limit unterschreitet
          const TblWarnBgColor = "#f44336"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Warnung, also jene Batterie welche unter das Limit kam.
          const TblDeadBgColor = "grey"; //Hintergrundfarbe für Batterie/Geräte Status tot.
          const HeadBgColor = "dimgrey"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
          const FontColor = "black"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
          const HeadFontColor = "white"; //Textfarbe für Tabellenkopf
          const TblShowLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
          const TblShowDeviceIDCol = true; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
          const TblShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
          const TblShowRoomCol = true; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
          const TblShowUmaxCol = true; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
          const TblShowUistCol = true; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
          const TblShowUlimitCol = true; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
          const TblShowProzbatCol = true; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
          const TblShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
          const TblShowStatusCol = true; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
          const TblShowHasDeadCheck = true; //Tabellenspalte mit DeadCheckstatus ausgeben?
          //Ab hier nix mehr ändern
          /** @type {{ id: string, initial: any, forceCreation: boolean, common: iobJS.StateCommon }[]} */
          const States = []; //States Array initialisieren
          let DpCount = 0; //Zähler für anzulegende Datenpunkte
          const Sensor = [] //Sensoren Array initialisieren
          const BatteryMinLimitDp = []; //Array mit den generierten MinLimit Einstellungsdatenpunkten
          const WelcheFunktionVerwenden = []; // Array mit allen Einträgen aus Funktionen welche den FunktionBaseName beinhalten
          let AllBatterysOk = true;
          let LastMessageSeparator = "<br>";
          let NextExpectedLowBatt = "";
          let EmptyBatCount = 0;
          let DeadDeviceCount = 0;
          let TickerObj;
          let IsInit = true;
          //Datenpunkte anlegen in javascript.0.BatterieUeberwachung.
          States[DpCount] = { id: praefix + "AllBatterysOk", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Alle Batterien Ok?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
          DpCount++;
          States[DpCount] = { id: praefix + "LastMessage", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Letzte Warnmeldung", type: "string", role: "state", def: "" } }; //
          DpCount++;
          FillWelcheFunktionVerwenden(); //Vorab Funktionen mit Umax Spannungen einlesen da diese für ID und Namen der MinLimit States benötigt werden
          for (let x = 0; x < WelcheFunktionVerwenden.length; x++) {
              let dummy = WelcheFunktionVerwenden[x].slice(FunktionBaseName.length) //Letzten Zeichen aus Funktionsnamen extrahieren
              let VoltInitial = CreateUmaxValueFromString(x) //Extrahierte Zeichen zu Kommazahl wandeln
              VoltInitial = VoltInitial / 100 * 80; //Initialwert für Limit berechnen
              if (logging) log("InitialSpannung " + x + " gesetzt auf 80%= " + VoltInitial);
              States[DpCount] = { id: praefix + "BatteryMinLimit_" + dummy, initial: VoltInitial, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Unteres Limit für Warnmeldung bei " + toFloat(dummy.slice(0, dummy.length - 1) + "." + dummy.slice(-1)) + "V Geräten", type: "number", role: "value", unit: "V", def: 2.6 } }; //
              BatteryMinLimitDp[x] = "BatteryMinLimit_" + dummy;
              DpCount++;
          States[DpCount] = { id: praefix + "NextExpectedLowBatt", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Vorraussichtlich nächste zu wechselnde Batterie", type: "string", role: "state", def: "" } }; //
          DpCount++;
          States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Einfache HTML Übersichtstabelle", type: "string", role: "state", def: "" } }; //
          DpCount++;
          States[DpCount] = { id: praefix + "EmptyBatCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Zähler für Anzahl der zu wechselnden Batterien", type: "number", role: "state", def: 0 } }; //
          DpCount++;
          States[DpCount] = { id: praefix + "DeadDeviceCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Zähler für Anzahl der nicht mehr aktualisierenden Geräte", type: "number", role: "state", def: 0 } }; //
          DpCount++;
          States[DpCount] = { id: praefix + "DeviceCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Zähler für Anzahl der überwachten Geräte", type: "number", role: "state", def: 0 } }; //
          DpCount++;
          States[DpCount] = { id: praefix + "DeadCheckCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Zähler für Anzahl der gesetzten DeadChecks", type: "number", role: "state", def: 0 } }; //
          //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
          let numStates = States.length;
          States.forEach(function (state) {
              createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                  numStates--;
                  if (numStates === 0) {
                      if (logging) log("CreateStates fertig!");
                      main();
          function CreateUmaxValueFromString(x) {
              let dummy = WelcheFunktionVerwenden[x].slice(FunktionBaseName.length) //Aus der Funktionsbezeichnung die letzten Zeichen extrahieren= z.B. 33
              return toFloat(dummy.slice(0, dummy.length - 1) + "." + dummy.slice(-1)) //Die extrahierten Zeichen zu einer Kommazahl wandeln= z.B. 3.3
          function Init() {
              if (logging) log("Reaching init()");
              let counter = 0; //Zähler für Devices
              let TempVal // Temporärer Sensorwert um nicht mehrere GetStates zu benötigen
              let TempUnit //Einheit für Unterscheidung ob % vorliegen
              //  let TempLiveWindow //Spannungsfensterbereich
              let Funktionen = getEnums('functions'); //Alle Funktionen der Aufzählung in Array Funktionen übertragen
              for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Funktionen
                  let Funktion = Funktionen[x].name; // Einzelne Funktion aus dem Array
                  if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de; //Wenn Rückgabewert ein Objekt ist, ist die Funktion mehrsprachig und es wird die deutsche Bezeichnug verwendet
                  let members = Funktionen[x].members; //Array mit allen Mitgliedern der Funktion erzeugen
                  for (let z = 0; z < WelcheFunktionVerwenden.length; z++) { //Loop über alle Funktions welche zu WelcheFunktionVerwenden passen
                      if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden[z]) { //Wenn Function ist WelcheFunktionVerwenden (BatterieSpannung)
                          let Umax = CreateUmaxValueFromString(z) //Batteriesollspannung aus der Funktionsbezeichnung extrahieren
                          let BattMinLimitTemp = getState(praefix + "BatteryMinLimit_" + WelcheFunktionVerwenden[z].slice(FunktionBaseName.length)).val; //Temporäres (für den jeweiligen Schleifendurchlauf) MinLimit einlesen
                          if (typeof (BattMinLimitTemp == "string")) { //Falls MinLimit Wert String ist zu float wandeln
                              //log("BattMinLimit Value is String, trying to convert");
                              BattMinLimitTemp = parseFloat(BattMinLimitTemp);
                              if (typeof (BattMinLimitTemp == "number")) {
                                  if (logging) log("BattMinLimit Value conversion - success");
                          for (let y in members) { // Loop über alle WelcheFunktionVerwenden Members
                              Sensor[counter] = {};
                              Sensor[counter].id = members[y]; //Treffer in SenorIDarray einlesen
                              TempVal = getState(Sensor[counter].id).val;//Wert vom Sensor in Tempval einlesen um wiederholte Getstates zu vermeiden
                              if (typeof (TempVal) == "undefined") TempVal = 0; //Bei leeren Feldern 0 setzen um Fehler zu vermeiden
                              if (typeof (TempVal) == "string") { //Wenn Wert als String deklariert obwohl Zahl
                                  if (!isNaN(parseFloat(TempVal))) { //Wenn konvertierung kein NaN ergibt
                                      TempVal = parseFloat(TempVal); //Konvertieren
                              if (logging) log("existsState(Sensor[counter].id)=" + existsState(Sensor[counter].id) + " typeof (getState(Sensor[counter].id).val)=" + typeof (getState(Sensor[counter].id).val) + " getState(Sensor[counter].id).val=" + getState(Sensor[counter].id).val)
                              Sensor[counter].state = "";
                              Sensor[counter].unit = GetUnit(counter);
                              if (logging) log("Tempval=" + TempVal + " TempUnit=" + TempUnit + " TypeOf=" + typeof (TempVal));
                              Sensor[counter].uMax = Umax; //Synchrones UmaxArray füllen
                              Sensor[counter].batteryMinLimit = BattMinLimitTemp;
                              MainCalc(TempVal, counter)
                              if (Sensor[counter].liveProz > 100) Sensor[counter].liveProz = 100; //Um bei übervollen Batterien mehr als 100% live zu vermeiden
                              if (logging) log(counter + " " + Funktion + ' found at ' + members[y] + " Umax= " + Sensor[counter].uMax + " BattMinLimit=" + BattMinLimitTemp + " Val= " + Sensor[counter].value + " SensorProzent= " + Sensor[counter].uProz);
                              counter++;
                          setState(praefix + "DeviceCount", counter, true);
          function MainCalc(TempVal, counter) {
              if (logging) log("Reaching MainCalc, TempVal=" + TempVal + " counter=" + counter);
              let TempLiveWindow = Sensor[counter].uMax - Sensor[counter].batteryMinLimit;
              switch (typeof (TempVal)) { //Wenn der Sensorwert bool ist (wenn nur LowBatt mit true/false vom Sensor gemeldet wird)
                  case "boolean": //Sensorval ist Bool
                      if (TempVal) { //Bei Lowbat=true
                          Sensor[counter].value = 0; //Batt wird als leer definiert und auf 0 gesetzt
                          Sensor[counter].uProz = 0; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                          Sensor[counter].liveProz = 0; //Lebensprozent auf 0%
                      else {
                          Sensor[counter].value = Sensor[counter].uMax; //Batt wird als voll definiert und auf Umax gesetzt
                          Sensor[counter].uProz = 100; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                          Sensor[counter].liveProz = 100; //Lebensprozent auf 100%
                      break;
                  case "number": //Sensorval ist Zahl
                      switch (Sensor[counter].unit) { //Bei Zahlen nach Einheit unterscheiden um % Angaben mit zu verarbeiten
                          case "%": //Bei Datenpunkt Unit = %
                              //if (logging) log("unit= " + TempUnit + " should be %");
                              if (ProzMeansLive) { // Wenn die Prozentangabe bereits Lebensdauer zeigt (Einstellungsoption)
                                  Sensor[counter].liveProz = TempVal; //Direkt zuweisen aus Sensorwert
                                  Sensor[counter].value = Sensor[counter].uMax - TempLiveWindow + (TempLiveWindow / 100 * Sensor[counter].liveProz);
                                  Sensor[counter].uProz = (Sensor[counter].value / Sensor[counter].uMax) * 100 //Errechne Batteriekapazität
                              else if (!ProzMeansLive) { //Wenn die Prozentangabe Batteriekapazität darstellt  (Einstellungsoption)
                                  Sensor[counter].uProz = TempVal; //Batteriekapazität in % bestimmen
                                  Sensor[counter].value = Sensor[counter].uMax / 100 * Sensor[counter].uProz; //Sensorwert aus Umax und Prozentwert bestimmen
                                  Sensor[counter].liveProz = (Sensor[counter].value - Sensor[counter].batteryMinLimit) / (Sensor[counter].uMax - Sensor[counter].batteryMinLimit) * 100; //Restlebensdauer in % ermitteln
                              break;
                          default: // In allen anderen Fällen
                              Sensor[counter].value = TempVal; //Spannung ist Wert vom DP
                              Sensor[counter].uProz = Sensor[counter].value / Sensor[counter].uMax * 100; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                      break;
                  case "string": //Sensorval ist Text
                      if (TempVal == "ok" || TempVal == "NORMAL") {
                      else { //Bei BatteryState != ok
                          Sensor[counter].value = 0; //Batt wird als leer definiert und 0.1 unter MinLimit gesetzt
                      break;
                  default:
          function FillWelcheFunktionVerwenden() {
              if (logging) log("Reaching FillWelcheFunktionVerwenden");
              let z = 0;
                  if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de; //Wenn Rückgabewert ein Objekt ist, ist die Funktion mehrsprachig und es wird die deutsche Bezeichnung verwendet
                  if (Funktion.includes(FunktionBaseName)) {
                      WelcheFunktionVerwenden[z] = Funktion;
                      if (logging) log("Found Function " + WelcheFunktionVerwenden[z]);
                      z++;
          function main() {
              if (logging) log("Reaching main()");
              Init(); //Alle Werte einlesen, Arrays füllen, fehlende Werte errechnen
              if (IsInit) CreateTrigger(); // Trigger erzeugen
              CheckAllBatterys(); // Alle Batteriestände prüfen
              CheckAllBatterysOk();
              CheckNextLowBatt(); // Batterie mit niedrigster Spannung finden
              MakeTable(); //HTML Tabelle erzeugen
              if (IsInit) Ticker(); //Startet Intervallprüfung für nicht aktualisierende Geräte
              IsInit = false;
          function Meldung(msg) {
              log("Reaching Meldung(), msg=" + msg);
              if (UseSay) Say(msg);
              if (UseTelegram) {
                      user: TelegramUser,
                      text: msg
              if (UseMail) {
                  sendTo("email", {
                      html: msg
              if (UseAlexa) {
                  if (AlexaId != "") setState(AlexaInstance + ".Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, AlexaVolume + "; " + msg);
              if (UsePushover) {
                  sendTo(PushoverInstance, {
                      device: PushoverDevice,
                      message: msg,
                      title: PushOverTitle,
                      priority: 0,
                      retry: 60,
                      expire: 600,
                      html: 1
              if (logging) log(msg);
              if (UseEventLog) WriteEventLog(msg);
              if (UsePopUp) ShowPopUp(true, msg, "Batterys", "red");
          function CheckDeadBatt() {
              if (logging) log("Reaching CheckDeadBatt()");
              let jetzt = new Date().getTime();
              let members;
              let counter = 0;
              for (let y in Funktionen) {        // loop ueber alle Funktionen
                  let Funktion = Funktionen[y].name; // Einzelne Funktion aus dem Array
                  if (Funktion.includes(DeadFunktionName)) {
                      members = Funktionen[y].members; //Array mit allen Mitgliedern der Funktion erzeugen
              for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
                  if (existsState(Sensor[x].id)) {
                      let ParentDeviceId = GetParentId(Sensor[x].id);
                      Sensor[x].isDead = false;
                      Sensor[x].hasDeadCheck = false;
                      //Check at Extra Function Datapoint DeadCheck
                      for (let z in members) {
                          if (members[z].includes(ParentDeviceId)) {    //Jetzt prüfen ob Funktion DeadCheck innerhalb des Channels
                              Sensor[x].hasDeadCheck = true;
                              if (logging) log("Device " + ParentDeviceId + " has Deadcheck, now checking");
                              if (logging) log("z=" + z + " Device " + ParentDeviceId + " check at  " + members[z]);
                              if ((getState(members[z]).ts + (DeadIsAfter * 60 * 1000)) < jetzt) {
                                  if (logging) log("Deadcheck failed, " + ParentDeviceId + " seems to be dead");
                                  Sensor[x].isDead = true;
                              } else {
                                  if (logging) log(ParentDeviceId + " is not dead");
                              counter++;
                      setState(praefix + "DeadCheckCount", counter, true);
                      //Reaction after checks
                      if (Sensor[x].isDead) {
                          if (logging) log("Jim...he's dead")
                          if (Sensor[x].state != "dead") { //Wenn Sensor bei vorheriger Prüfung noch nicht tot, Meldung absetzen.
                              CheckForAlerts()
                          Sensor[x].state = "dead"; //Status auf tot setzen
                          DeadDeviceCount++; //Zähler ehöhen
                      } else {
                          if (Sensor[x].state == "dead") { //Wenn Sensor bisher als tot gelistet, aber wieder aktualisiert, Status prüfen
                              Sensor[x].state = "ok";
                              CheckBatterys(x);
                  } else {
                      log("CheckDeadBatt() State for " + x + " doesnt exists");
                  if (x == Sensor.length - 1) { //Ausführung erst wenn Schleife komplett durch ist (async)
                      setState(praefix + "DeadDeviceCount", DeadDeviceCount, true);
                      MakeTable();
          function Ticker() {
              CheckDeadBatt(); //Auf nicht mehr aktualisierende Geräte seit Zeit x (Einstellung) prüfen
              setInterval(function () { // Wenn
                  CheckDeadBatt();
              }, 60000);
          function CheckNextLowBatt() { //Ermittelt die Batterie mit der geringsten Spannung, ignoriert Batterien welche das Limit bereits unterschritten haben da diese bereits in der LastMessage gemeldet werden
              if (logging) log("Reaching CheckNextLowBatt()");
              let LowestBattProz = 100; //Mit 100% initialisieren
              let LowestBattIndex = 0;
                  if (Sensor[x].state != "warn" && Sensor[x].state != "dead") Sensor[x].state = "ok";
                  if (Sensor[x].value > Sensor[x].batteryMinLimit) { // Nur Sensoren berücksichtigen die das min Limit noch nicht unterschritten haben
                      if (Sensor[x].liveProz <= LowestBattProz) { //Wenn Sensorwert kleiner LowestBattProz, LowestBattVal auf neuen Wert setzen um das Gerät mit den wenigsten Prozent zu ermitteln
                          LowestBattProz = Sensor[x].liveProz;
                          LowestBattIndex = x;
              NextExpectedLowBatt = "Aktuell niedrigster Batteriestand (" + Sensor[LowestBattIndex].value.toFixed(2) + "V): " + GetRoom(LowestBattIndex) + " bei Gerät " + getObject(GetParentId(Sensor[LowestBattIndex].id), "common").common.name;
              setState(praefix + "NextExpectedLowBatt", NextExpectedLowBatt, true);
              Sensor[LowestBattIndex].state = "info";
              if (logging) log(NextExpectedLowBatt);
          function CheckAllBatterysOk() {
              if (logging) log("Reaching CheckAllBatterysOk");
              EmptyBatCount = 0;
                  if (Sensor[x].value <= Sensor[x].batteryMinLimit) { // Nur Sensoren berücksichtigen die das min Limit unterschritten haben
                      AllBatterysOk = false;
                      EmptyBatCount++; //Alle Sensoren zählen welche das Batt min Limit unterschritten haben
              if (DeadDeviceCount > 0) AllBatterysOk = false;
              setState(praefix + "EmptyBatCount", EmptyBatCount, true);
              setState(praefix + "AllBatterysOk", AllBatterysOk, true);
          let OldTempMsg = "";
          function CheckForAlerts() {
              if (logging) log("Reaching CheckLastMessage, EmptyBatCount=" + EmptyBatCount + " DeadDeviceCount=" + DeadDeviceCount);
              let TempMsg = "";
              for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchgehen
                  if (Sensor[x].message != "" && NotifyWarnDevices) { //Wenn msg vorhanden und Warnungen aktiv
                      if (TempMsg == "") {
                          TempMsg = Sensor[x].message;
                      } else {
                          TempMsg += LastMessageSeparator + Sensor[x].message;
                  if (Sensor[x].isDead && NotifyDeadDevices) { //Wenn msg vorhanden und Dead Warnungen aktiv
                          TempMsg = "Ausfall oder disconnect im " + GetRoom(x) + " bei Gerät " + getObject(GetParentId(Sensor[x].id)).common.name;
                      } else {
                          TempMsg += LastMessageSeparator + "Ausfall oder disconnect im " + GetRoom(x) + " bei Gerät " + getObject(GetParentId(Sensor[x].id)).common.name;
                  setState(praefix + "LastMessage", "", true); //Meldung in Datenpunkt LastMessage löschen
                  if (logging) log("Alle Batterien ok, Lastmessage gelöscht");
              } else if (OldTempMsg != TempMsg) {
                  setState(praefix + "LastMessage", TempMsg, true); //Meldung in Datenpunkt LastMessage schreiben
                  Meldung(TempMsg);
              OldTempMsg = TempMsg;
          function CheckBatterys(x) { // Prüfung eines einzelnen Batteriestandes wenn getriggert
              if (logging) log("Reaching CheckBatterys(" + x + ") Val=" + Sensor[x].value + " Limit=" + Sensor[x].batteryMinLimit);
              if (Sensor[x].value <= Sensor[x].batteryMinLimit) { //Wenn Min. Wert unterschritten
                  Sensor[x].message = "Batteriestand (" + parseInt(Sensor[x].value * 100) / 100 + " V) unter Limit (" + Sensor[x].batteryMinLimit + " V) im " + GetRoom(x) + " bei Gerät " + getObject(GetParentId(Sensor[x].id)).common.name;
                  Sensor[x].state = "warn";
              else {
                  Sensor[x].message = "";
              CheckNextLowBatt();
              CheckDeadBatt();
              CheckForAlerts();
              MakeTable();
          function CheckAllBatterys() { // Prüfung aller Batteriestände bei Skriptstart
              if (logging) log("Reaching CheckAllBatterys() found " + (Sensor.length) + " Devices");
                      if (logging) log("Sensor[" + x + "] = ist ausgefallen oder disconnected");
                  else if (Sensor[x].value <= Sensor[x].batteryMinLimit) { //Wenn Min. Wert unterschritten
                      if (logging) log("SensorVal[" + x + "] = " + Sensor[x].value + "V, unterschreitet MinLimit von " + Sensor[x].batteryMinLimit + " V");
                  else {
                      if (Sensor[x].state != "info" && Sensor[x].state != "dead") {
              CheckForAlerts();
          function GetRoom(x) {  // Raum eines Gerätes ermitteln
              let room = getObject(Sensor[x].id, 'rooms').enumNames[0];
              if (room == undefined) room = "Nicht zugewiesen";
              if (typeof room == 'object') room = room.de;
              room = room.replace(/_/g, " "); //Unterstriche durch Leerzeichen ersetzen
              return room;
          function GetUnit(x) {
              let unit = getObject(Sensor[x].id, 'common').common.unit
              return unit;
          function GetParentId(Id) {
              let parentDevicelId;
              if (Id.indexOf("deconz.") > -1 || Id.indexOf("hm-rpc.") > -1 || Id.indexOf("shelly.") > -1) { //Wenn deconz, hm-rpc oder shelly dann zwei Ebenen zurück
                  parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -2).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), die 2 letzten Elemente von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
              else if (Id.indexOf("hmip.") > -1) { //Wenn HMIP dann drei Ebenen zurück
                  parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -3).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), die 3 letzten Elemente von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
              else { //Wenn kein deconz, kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
                  parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -1).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), das letzte Element von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
              if (DeconzNameFromDP && Id.indexOf("deconz.") > -1) parentDevicelId = Id;
              //if (logging) log("Id= " + Id + " ParentDeviceId= " + parentDevicelId)
              return parentDevicelId;
          function MakeTable() {
              if (logging) log("Reaching MakeTable");
              let BgColor = "";
              let style0 = "style='border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-size:0.8em; font-weight: normal; text-align: left; color:" + FontColor + "; background-color:"
              let style1 = "style='width: 40px; border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-size:0.8em; font-weight: normal; text-align: right; color:" + FontColor + "; background-color:"
              let headstyle0 = "style='border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; height: 30px; font-size:1.0em; font-weight: bold; text-align: left; color:" + HeadFontColor + "; background-color:"
              let headstyle1 = "style='width: 40px; border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; height: 30px; font-size:1.0em; font-weight: bold; text-align: center; color:" + HeadFontColor + "; background-color:"
              let MyTableHead = "<table style='width:100%; border: 1px solid black; border-collapse: collapse;'><tr>";
              let MyTable;
              if (TblShowLfdCol) {
                  MyTableHead += "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>lfd</th>";
              if (TblShowDeviceIDCol) {
                  MyTableHead += "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>Sensor ID</th>";
              if (TblShowDeviceNameCol) {
                  MyTableHead += "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>Sensor Name</th>";
              if (TblShowRoomCol) {
                  MyTableHead += "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>Raum</th>";
              if (TblShowUmaxCol) {
                  MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>U<br>Nenn</th>";
              if (TblShowUistCol) {
                  MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>U<br>Ist</th>";
              if (TblShowUlimitCol) {
                  MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>U<br>Limit</th>";
              if (TblShowProzbatCol) {
                  MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>%bat</th>";
              if (TblShowProzliveCol) {
                  MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>%live</th>";
              if (TblShowStatusCol) {
                  MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>Status</th>";
              if (TblShowHasDeadCheck) {
                  MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>DC</th>";
              MyTableHead += "</tr>";
              MyTable = MyTableHead + "<tr>";
                  switch (Sensor[x].state) {
                      case "ok":
                          BgColor = TblOkBgColor;
                          break;
                      case "info":
                          BgColor = TblInfoBgColor;
                          break;
                      case "warn":
                          BgColor = TblWarnBgColor;
                          break;
                      case "dead":
                          BgColor = TblDeadBgColor;
                          break;
                      default:
                  MyTable += "<tr>";
                      MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + (x + 1) + "</td>";
                      MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + GetParentId(Sensor[x].id) + "</td>";
                      MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + getObject(GetParentId(Sensor[x].id), "common").common.name + "</td>";
                      MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + GetRoom(x) + "</td>";
                      MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].uMax.toFixed(1) + "V</td>";
                      MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].value.toFixed(2) + "V</td>";
                      MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].batteryMinLimit.toFixed(2) + "V</td>";
                      if (typeof (Sensor[x].uProz) == "number") {
                          MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].uProz.toFixed(1) + "%</td>";
                      else {
                          MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].uProz + "</td>";
                      if (typeof (Sensor[x].liveProz) == "number") {
                          MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].liveProz.toFixed(1) + "%</td>";
                      else {
                          MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].liveProz + "</td>";
                      MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].state + "</td>";
                      MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + (Sensor[x].hasDeadCheck ? 'x' : '-') + "</td>";
                  MyTable = MyTable + "</tr>";
              MyTable += "</table>";
              setState(praefix + "OverviewTable", MyTable, true);
          //Trigger für Sensoren erzeugen
          function CreateTrigger() {
                  on(Sensor[x].id, function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                      let TempVal = dp.state.val;
                      //  let TempUnit = GetUnit(x);
                      // let TempLiveWindow = Sensor[x].uMax - Sensor[x].batteryMinLimit;
                      if (typeof (TempVal == "string")) { //Falls MinLimit Wert String ist zu float wandeln
                          //log("Value is String, trying to convert");
                              if (logging) log("Value conversion from String to number - success");
                      MainCalc(TempVal, x);
                      CheckBatterys(x); //Prüfen
              for (let x = 0; x < WelcheFunktionVerwenden.length; x++) { //Alle Batteriefunktionen durchlaufen
                  on(praefix + BatteryMinLimitDp[x], function (dp) { //Trigger erstellen und auslösen wenn min Limit geändert wurde. Dann erneute Komplettprüfung aller Batteriestände
                      if (logging) log("Reaching Trigger for :" + praefix + BatteryMinLimitDp[x])
                      if (typeof (dp.state.val) != "number") {
                          log("MinLimit Value not a Number, rather " + typeof (dp.state.val) + ", converting to number", "warn");
                          setState(praefix + BatteryMinLimitDp[x], parseFloat(dp.state.val), true)
                      main(); //Neuzuweisung des geänderten Limits an alle Geräte
              onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                  if (typeof TickerObj == "object") clearInterval(TickerObj);
              }, 100);
            Pittini Developer @JohnnyBahama last edited by
            @johnnybahama Zeig mal nen Screenshot aus der Objektliste wo ich die Zuweisung seh.
              JohnnyBahama @Pittini last edited by JohnnyBahama
              C P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Chrunchy @JohnnyBahama last edited by
                @johnnybahama Die Funktion muss gemäß Zeile 12 im Script umbenannt werden.
                Weise dem Datenpunkt battery die Funktion BatterieSpannung_XX zu.
                Wobei XX durch die Sollwert-Spannung der Batterie(n) ersezt wird.
                Also z.B. BatterieSpannung_15 für 1,5 Volt oder BatterieSpannung_30 für 3,0 Volt.
                Wenn der Wert hinter battery nur % liefert, erkennt das Script dies automatisch und rechnet um.
                  @johnnybahama Konfigurationsfehler im 4er Pack, steht eigentlich alles in der Anleitung.
                  Zum ersten Screenshot:
                  Wenn Du die Skript default Benennung "BatterieSpannung_" nicht magst, kannste das ändern, aber woher soll den das Skript wissen dass Du lieber "BatterieStatus_" hättest wenn das in Zeile 12 nicht auch geändert wird?
                  Weiterhin gibt es keine Spannung namens %. Oder hast schon mal ne Batterie gesehen wo % drauf steht? Siehe auch Anleitung .1:
                  Da in Iobroker nirgends die Information bereitsteht welche Batterien in den Geräten sind, bzw. welche Spannungen vorliegen, müßt Ihr dies dem Skript mitteilen indem hinter dem eigentlichen Funktionsnamen z.B. "BatterieSpannung_" noch die Spannung anzugeben ist - ohne Dezimalpunkt. Z.B. "BatterieSpannung_15" für 1,5V Geräte, "BatterieSpannung_30" für 3V Geräte, "BatterieSpannung_120" für 12V Geräte usw. Wollt Ihr also zwei verschiedene Spannungen überwachen, ergibt das zwei Funktionen. Dies gilt auch für Geräte welche nur Lowbat oder % ausgeben, auch diese haben ja irgendeine, klar definierte, Batteriespannung.
                  Zum Screenshot 2: Es gibt auch keine Batterie wo "lowbat" draufsteht, gleiches Thema wie oben. Außerdem ist dem Dp kein Raum zugeordnet.
                    @pittini Ok. Habe das neu angepasst, und gibt zumindest keine Fehlermeldung für BatterieSpannung_30 aus. Ich verstehe nur nicht, wie/wo ich die zweite Funktion für eine BatterieSpannung_45 eintrage.
                    Laut Anleitung soll die Raumzuordnung über den Ordner laufen, bei Tado zieht er das nicht runter bis zum Dp. Ich kann aber den Datenpunkt direkt zuordnen.
                    Irgendwo habe ich noch etwas übersehen, denn ich bekomme nun eine Nachricht über 0V:
                    20:46:12.850	info	javascript.0 (16801) script.js.common.Batteriestatus: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (0 V) unter Limit (0 V) im Esszimmer bei Gerät Information<br>Batteriestand (0 V) unter Limit (0 V) im Küche bei Gerät Information<br>Batteriestand (0 V) unter Limit (0 V) im Badezimmer bei Gerät Information<br>Batteriestand (0 V) unter Limit (0 V) im Garten bei Gerät Information<br>Batteriestand (0 V) unter Limit (0 V) im Kinderzimmer bei Gerät Information<br>Batteriestand (0 V) unter Limit (0 V) im Diele bei Gerät Flur Sensor<br>Batteriestand (0 V) unter Limit (0 V) im Gäste-WC bei Gerät Hue motion sensor 1<br>Batteriestand (0 V) unter Limit (0 V) im Wohnzimmer bei Gerät Information
                    Die oben gennanten Sensoren befinden sich alle in der Funktion BatterieSpannung_30. Datenpunkt dieser Sensoren geben alle % aus. Laut Anleitung solte doch standartmäßig die 80% von dem Wert genommen werden oder?
                      @johnnybahama sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                      Wie die Funktion anzulegen ist, siehste im ersten Bild der Anleitung. Falls Du das Skript meinst, da hat das nix zu suchen, genausowenig wie ein BatterieSpannung_30, das Skript holt sich automatisch alle Funktionen die eben mit BatterieSpannung_ anfangen.
                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @Pittini last edited by Dominik F.
                        @pittini
                        Ich habe eine Frage, wenn eine Batterie unter Limit ist, werden mir teils im 5 Minuten Takt Pushovernachrichten geschickt. Wäre es möglich, ein Intervall einzustellen wie oft die Nachrichten ausgegeben werden bzw geschickt werden?
                        Oder eine andere Idee das einfach nur neue Meldungen verschickt werden?
                          Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                          @dominik-f Du kriegst also alle 5min ne Nachricht über die selbe Batterie, OHNE das dazwischen ne andere Meldung kommt?
                          • Dominik F.
                            @pittini
                            ganz genau. Manchmal ist dann für ein paar Stunden ruhe, dann geht es ca 1 Stunde alle 5 min los, dann ist wieder n bissel ruhe.
                              @dominik-f Schau mal bitte ob Du das loggen kannst, iwas muß das Verhalten ja triggern.
                              • Dominik F.
                                @pittini
                                Vielleicht hilft das ja weiter. Es sieht danach aus, als ob der Batteriestand sich immer verändert und dann jedes mal ne Nachricht geschickt wird.
                                javascript.0
                                2021-10-11 07:32:16.916	info	script.js.common.Batterie_Ueberwachung: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2 V) unter Limit (2.2 V) im Wohnzimmer bei Gerät EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung
                                javascript.0
                                2021-10-11 07:26:31.868	info	script.js.common.Batterie_Ueberwachung: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2.1 V) unter Limit (2.2 V) im Wohnzimmer bei Gerät EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung
                                javascript.0
                                2021-10-11 07:24:21.870	info	script.js.common.Batterie_Ueberwachung: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2 V) unter Limit (2.2 V) im Wohnzimmer bei Gerät EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung
                                javascript.0
                                2021-10-11 05:51:47.457	info	script.js.common.Astrozeiten: nächste kommende Tagezeit: Sonnenaufgang
                                javascript.0
                                2021-10-11 05:51:47.455	info	script.js.common.Astrozeiten: neue Tagezeit: Morgendämmerung
                                javascript.0
                                2021-10-11 03:01:00.023	info	script.js.common.Gast: +++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++
                                javascript.0
                                2021-10-11 00:56:12.357	info	script.js.common.Batterie_Ueberwachung: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2.1 V) unter Limit (2.2 V) im Wohnzimmer bei Gerät EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung
                                javascript.0
                                2021-10-11 00:54:01.357	info	script.js.common.Batterie_Ueberwachung: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2 V) unter Limit (2.2 V) im Wohnzimmer bei Gerät EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung
                                javascript.0
                                2021-10-11 00:39:05.096	info	script.js.common.Batterie_Ueberwachung: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2.1 V) unter Limit (2.2 V) im Wohnzimmer bei Gerät EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung
                                javascript.0
                                2021-10-11 00:36:17.346	info	script.js.common.Batterie_Ueberwachung: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2 V) unter Limit (2.2 V) im Wohnzimmer bei Gerät EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung
                                javascript.0
                                2021-10-11 00:11:05.637	info	script.js.common.Batterie_Ueberwachung: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2.1 V) unter Limit (2.2 V) im Wohnzimmer bei Gerät EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung
                                javascript.0
                                2021-10-11 00:06:22.118	info	script.js.common.Batterie_Ueberwachung: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2 V) unter Limit (2.2 V) im Wohnzimmer bei Gerät EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung
                                  @dominik-f sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                  Hmm, dann arbeitet das Skript aber wie geplant. Bei Änderung Meldung schicken. Das Problem is das rumgehüpfe der Werte, daran kann ich aber nix ändern.
                                  • Dominik F.
                                    @pittini
                                    Wäre es vielleicht möglich, dass nur beim erstmaligen unterschreiten des Wertes eine Meldung verschickt wird? Für Leute, die mehr Erinnerungen brauchen könnte man dann ein Intervall einfügen wo eingestellt werden kann, in welchem Intervall eine Meldung dann verschickt wird solange der Wert unterschritten bleibt z.B. alle 24h.
                                      Wird ja so gemacht, nur wenn der Wert danach wieder hochgeht, und dann wieder runter isses ja wieder ein erstmaliges Unterschreiten.
                                        Dragon last edited by Dragon
                                        Musste meinen Broker neu aufsetzen. Nun habe ich das Problem, dass die HTML Tabelle nicht mehr erstellt wird. Es wird die Nachricht erzeugt welches der aktuell niedrigste Bettriestand ist, aber die Tabelle mit den Geräten wird nicht erstellt. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                        Ich glaube an dem hier liegt es... Habe ich einen Fehler gemacht?
                                        javascript.0	2021-10-16 23:33:41.605	error	(13463) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        javascript.0	2021-10-16 23:33:41.604	error	(13463) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                        javascript.0	2021-10-16 23:33:41.604	error	(13463) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                        javascript.0	2021-10-16 23:33:41.603	error	(13463) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                        javascript.0	2021-10-16 23:33:41.603	error	(13463) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sicherheit.Sensoren.Andere.Batteriestandsüberwachung:636:13)
                                        javascript.0	2021-10-16 23:33:41.602	error	(13463) at CheckBatterys (script.js.common.Sicherheit.Sensoren.Andere.Batteriestandsüberwachung:449:5)
                                        javascript.0	2021-10-16 23:33:41.602	error	(13463) at CheckDeadBatt (script.js.common.Sicherheit.Sensoren.Andere.Batteriestandsüberwachung:351:13)
                                        javascript.0	2021-10-16 23:33:41.602	error	(13463) at MakeTable (script.js.common.Sicherheit.Sensoren.Andere.Batteriestandsüberwachung:587:75)
                                        javascript.0	2021-10-16 23:33:41.601	error	(13463) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                                        javascript.0	2021-10-16 23:33:31.754	error	(13463) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        javascript.0	2021-10-16 23:33:31.754	error	(13463) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                                        javascript.0	2021-10-16 23:33:31.753	error	(13463) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sicherheit.Sensoren.Andere.Batteriestandsüberwachung:110:13)
                                        javascript.0	2021-10-16 23:33:31.753	error	(13463) at main (script.js.common.Sicherheit.Sensoren.Andere.Batteriestandsüberwachung:252:5)
                                        javascript.0	2021-10-16 23:33:31.752	error	(13463) at MakeTable (script.js.common.Sicherheit.Sensoren.Andere.Batteriestandsüberwachung:587:75)
                                        javascript.0	2021-10-16 23:33:31.749	error	(13463) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                                        Das ist das Skript:
                                        //WICHTIG!!!
                                        const praefix = "0_userdata.0.Skripte.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                                        const UseMail = true; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                                        let DeadIsAfter = 1440; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
                                        const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                        const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                                        const UsePushover = false; //Sollen Nachrichten via Pushover versendet werden?
                                        const TelegramInstance = "telegram.0"; //Telegraminstanz welche genutzt werden soll angeben
                                        const TblShowDeviceIDCol = false; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
                                        const TblShowRoomCol = false; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
                                        const TblShowUmaxCol = false; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
                                        const TblShowUlimitCol = false; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
                                        const TblShowProzliveCol = false; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
                                        let TickerObj;
                                        let IsInit = true;
                                        DpCount++;
                                        DpCount++;
                                            DpCount++;
                                        DpCount++;
                                        DpCount++;
                                        DpCount++;
                                        DpCount++;
                                        DpCount++;
                                                numStates--;
                                                    main();
                                        function Init() {
                                                            counter++;
                                                    else {
                                                    break;
                                                            break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                default:
                                            let z = 0;
                                                    z++;
                                        function main() {
                                            IsInit = false;
                                            if (UseTelegram) {
                                                    user: TelegramUser,
                                                    text: msg
                                            if (UseMail) {
                                                sendTo("email", {
                                                    html: msg
                                            if (UseAlexa) {
                                            if (UsePushover) {
                                                    message: msg,
                                                    priority: 0,
                                                    retry: 60,
                                                    expire: 600,
                                                    html: 1
                                            let members;
                                            let counter = 0;
                                                            } else {
                                                            counter++;
                                                            CheckForAlerts()
                                                    } else {
                                                            CheckBatterys(x);
                                                } else {
                                                    MakeTable();
                                        function Ticker() {
                                                CheckDeadBatt();
                                            }, 60000);
                                            EmptyBatCount = 0;
                                            let TempMsg = "";
                                                    } else {
                                                    } else {
                                                Meldung(TempMsg);
                                            else {
                                            CheckNextLowBatt();
                                            CheckDeadBatt();
                                            CheckForAlerts();
                                            MakeTable();
                                                else {
                                            CheckForAlerts();
                                            return room;
                                            return unit;
                                            let BgColor = "";
                                            let MyTable;
                                                    case "ok":
                                                        break;
                                                    case "info":
                                                        break;
                                                    case "warn":
                                                        break;
                                                    case "dead":
                                                        break;
                                                    default:
                                                MyTable += "<tr>";
                                                    else {
                                                    else {
                                            }, 100);
                                          Pittini Developer @Dragon last edited by
                                          @dragon sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                          Ich tippe mal darauf, dass irgendwo noch keine Spannung drinsteht, sollte sich also von selber erledigen. Wenn nicht, nochmal melden, mit Screenshot der Objektliste wo ich die Zuweisungen der Funktion seh.
                                          D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Dragon @Pittini last edited by
                                            @pittini Welche Funktion nutze ich denn bei Geräten die einen BatteryLow Datenpunkt haben? Oder geht bei dem Skript noch nicht?
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            113172
