    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      HeRo last edited by
      Hallo Klaus,
      ich habe noch weiter getestet,
      und mir ist dabei folgendes aufgefallen.
      Du prüfst die var dp und schreibst sie muss immer "state" sein.
      Bei mir ist dp bei Änderung der Temperatur aber 'targettemp'
      Ich habe die Variable im Programm eingetragen, und siehe da, die Temperatur wird geändert.
      Roland
        foxthefox Developer last edited by
        @HeRo:
        Ich habe die Variable im Programm eingetragen, und siehe da, die Temperatur wird geändert. `
        Hallo Roland
        hab ich übersehen.
        Hab es in github geändert.
        D.h. dann sollte es passen und ich kann es nach npm schieben?
        Klaus
          HeRo last edited by
          Ja das passt so.
          Roland
            HeRo last edited by
            Was ich noch getestet habe:
            Einen Schalter angelegt, und eine Temperatur hinterlegt z.B. 8 Grad das geht.
            Laut AVM soll bei der Solltemperatur 253 = aus und 254 = ein sein, das geht nicht.
            253 +254 wäre halt für Fenster auf/zu toll gewesen.
            Jetzt muss man sich halt mit 8 Grad behelfen.
            Roland
              HeRo last edited by
              Ich habe gerad in github gesehen, dass Du das bei DECT200 eingetragen hast.
              Ich habe es in Zeile 51 eingetragen.
              Roland
                HeRo last edited by
                @HeRo:
                253 +254 wäre halt für Fenster auf/zu toll gewesen. `
                Wenn als Parameter 'off' eingestellt wird schaltet sich der Thermostat aus.
                Bei 'on' stellt er sich auf 28 Grad.
                Roland
                  @HeRo:
                  Ich habe es in Zeile 51 eingetragen. `
                  War total hastig eingearbeitet, Danke für den Hinweis.
                  habs korrigiert und wird neu hochgeladen
                  Klaus
                    csamaggi last edited by
                    Guten Morgen,
                    erst einmal Danke für den Adapter.
                    Ich habe den über die Konsole meines Pis mit dem Befehl wie auf Github installiert "npm install iobroker.fritzdect" aber es taucht nichts in den Adaptern auf davon.
                    MFG Maggi
                      kuddel123 last edited by
                      @csamaggi:
                      Guten Morgen,
                      MFG Maggi `
                      Bei mir genau das gleiche. Auch nach mehreren Neustarts und Aktualisierungen.
                        @kuddel123:
                        Bei mir genau das gleiche. Auch nach mehreren Neustarts und Aktualisierungen. `
                        Ich habs grad bei mir nochmal probiert, wird ohne Probleme in der admin Oberfläche mit angezeigt und lässt sich als Instanz installieren.
                        Nur mal so, habt ihr evtl. "sudo" vergessen?
                        Klaus
                          Nein mit sudo installiert, aber der Adapter taucht nicht auf.
                          • N
                            Nebulus last edited by
                            Hallo danke für den Adapter,
                            ich habe aber leider noch zwei Probleme.
                            1. es werden bei mir keine Temperaturen eingelesen.
                            2. der DECT 200 wird nicht geschaltet, obwohl es im ICON angezeigt wird.
                            Vielleicht hat ja jemand ein Idee
                              Auch bei mir mit Sudo installiert siehe hier````
                              sudo npm install iobroker.fritzdect
                              iobroker.fritzdect@0.0.6 node_modules/iobroker.fritzdect
                              └── fritzapi@0.9.1 (xml2json-light@1.0.4, extend@3.0.0, bluebird@3.4.7, request@2.79.0, cheerio@0.19.0)
                              Ich denke damit sollte es wohl installier sein.
                              MFG Maggi
                                @csamaggi:
                                Ich denke damit sollte es wohl installiert sein. `
                                yepp, das sieht gut aus. hab es eben nochmal bei mir probiert, macht keine Probleme (wäre in io-package.json noch ein Fehler, dann würde es zwar installiert sein, aber wird nicht in der admin page gelistet).
                                Danach sollte der admin Adapter über das 5.te Icon von links neu geladen werden und dann sollte unter Hardware der Adapter auftauchen.
                                Dann mit "+" noch die Instanz dazu installieren und danach in der admin page des Adapters die Settings eintragen.
                                Klaus
                                  Leider nein nichts nur der Fritzbox Adapter drin sonst nichts von Fritz, habe auch schon den Server mehrfach neu gestartet und die Ansicht auf "Experteneinstellung" stehen aber ohne Erfolg.
                                  MFG Maggi
                                    installier mal den upnp Adapter dazu und schau ob sich die Fritzbox meldet
                                      @csamaggi:
                                      MFG Maggi `
                                      nun gut wenn die admin Oberfläche nix zeigt ist komisch,
                                      dann versuch doch mal mit:
                                      iobroker add fritzdect
                                      die Instanz zu installieren
                                      mit
                                      iobroker list adapters
                                      und
                                      iobroker list instances
                                      kannst du nachschauen ob es eine Wirkung hatte.
                                      Klaus
                                      • N
                                        Die Installation klappt leider nicht (siehe Anhang)
                                        woher bekomme ich jetzt node 0.10.40
                                          Auch damit keine Chance.
                                          root@ioBroker-Masterserver:/home/pi# iobroker add fritzdect
                                          host.ioBroker-Masterserver Unknown packetName fritzdect
                                          MFG Maggi
                                            @csamaggi:
                                            also wenn ich es richtig interpretiere, dann ist es das falsche Verzeichnis.
                                            iobroker liegt unter /opt/iobroker , im home Verzeichnis von pi laufen die Installationen so nicht
                                            cd /opt/iobroker
                                            -> sollte nach reload im admin drin sein, ansonsten
                                            ggf sudo wenn man nicht root ist
                                            706
                                            193694
