    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      sauerstofff @Rene_HM last edited by
      @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
      Im screenshot nutzt du nicht "override" sondern "bis zum nächsten Profilpunkt". Der Unterschied besteht im Zeitpunkt des Zurücksetzens auf den Profilparameter (entweder nach einer bestimmten Zeit (=override) oder erst bei nächsten Profilpunkt ohne Zeitlimit)
      Ja, die Erläuterungen im Adapter dazu sind sehr verständlich 😊 . Der Screenshot bezog sich auf den nachfolgenden Satz. Da ich mir nicht sicher war, hatte ich es auch noch nicht auf "nichts" umgestellt.
      warum?
      Damit, wenn am Thermostat gedreht wird, das Heizungsventil nicht öffnet und die Zentralheizung nicht an geht.
      In dem Fall macht der Adapter in der eingestellte Zeit einfach nichts. Wenn aber am Thermostat gedreht wird, dann verwendet das Thermostet den Wert. Der Adapter setzt den Wert dann nicht zurück. Die Idee ist, dass am Anfang der "heizfreien" Zeit die Thermostate auf einen Wert gesetzt werden. Ab dann macht der Adapter bis zum Beginn der Heizperiode nichts mehr..
      Aber wäre nicht gerade der Vorteil eines Adapter der das ganze Jahr aktiv ist, auch in der heizfreien Zeit die Thermostate zu überwachen? In dem Fall, dass eben nicht geheizt werden soll. Es gibt ja durchaus Infrastrukturen wo der Mieter keinen Einfluss auf die Heizung hat, bzw. nur indirekten durch seine eigenen Heizungsthermostate. Hierfür wäre eine ganzjährige Überwachung, auch außerhalb der Heizperiode sehr hilfreich. Dafür fände ich den Schalter für "Heizperiode aktiv" auch sehr aussagekräftig u diese beiden Zustände voneinander abzugrenzen.
        blueTNT @Rene_HM last edited by
        @rene_hm ok, danke. Dachte nur ich mache evtl. etwas falsch. Dann wird's halt manuell eingetragen.
          Tobi81 last edited by
          ich habe wirklich Probleme beim Einrichten des Adapters. Letztes Jahr bin ich schon gescheitert und habe nun den Adapter aus ioBroker gelöscht und wieder neu installiert, damit keine Altlasten im System sind.
          Zu meiner Situation:
          Ich habe 7 Funk-Heizkörperthermostat von Homematic (HM-CC-RT-DN) in 7 verschiedenen Räumen.
          In den meisten Räumen gibt es noch Temperaturmesser von Xiaomi die ich vielleicht in einem zweiten Schritt nutzen möchte.
          Ich habe jedem Thermostat die Funktion "Heizung" zugewiesen:
          Im Adapter habe ich bei den "Allgemeinen Einstellungen" auch die Funktion "Heizung" ausgewählt.
          Danach habe ich auf "Geräte" geklickt und auf "Neue Zimmer prüfen" geklickt. Dort wurden alle Zimmer aufgelistet und ich habe Beispielsweise das Wohnzimmer "aktiv" angeklickt. Danach bin ich auf das Stift-Icon gegangen um den entsprechenden Thermostat dem Wohnzimmer zuzuweisen.
          Genau hier scheitere ich. "Nach neuen Thermostaten" Suchen funktioniert bei mir nicht, aber das ist wohl häufiger so habe ich gelesen. Darum habe ich auf das + Zeichen geklickt und scheitere schon daran, das wenn ich auf das + Zeichen in dem zweiten Textfeld klicke (aktuelle Temperatur), er den Datenpunkt in das erste Textfeld einfügt.
          Wie stelle ich diese Parameter richtig ein?
          Ich bin hier in dem Forum x-Seiten zurück gegangen, aber habe keinen passenden Screenshot gefunden und auch die Hilfe-Seite auf GitHub hilft mir leider nicht...
          Vielen Dank,
          Tobias
            Pittini Developer @Tobi81 last edited by
            @tobi81 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
            So muß das aussehen, hab die gleichen Thermostate wie Du:
              Tobi81 @Pittini last edited by
              @pittini
              Vielen Dank für deine Hilfe.
              Bei mir war das echt so, dass wenn ich im Wohnzimmer auf das + geklickt habe, er mir den Wert nur in das erste Feld "Thermostat" kopiert hat. Dieses Verhalten habe ich komischerweise nur bei dem Datenpunkt vom Wohnzimmer. Im Esszimmer wird der Datenpunkt in das erste und das zweite Feld eingetragen... Das ist reproduzierbar.
                Muchul last edited by
                Probiere bitte mal den Browser danach zu aktualisieren.
                Über + auswählen, speichern und dann F5.
                  sauerstofff last edited by
                  Hm, wollte vor dem Schlafengehen noch mal die Config prüfen. Irgendwas stimmt hier nicht. Sowohl im Wohn- als auch im Badezimmer werden die Werte nicht richtig aus den Profilen übernommen.
                  fb5054ce-f44f-42d5-80db-02ed0fd452e6-image.png.
                  Ich habe einmal die Heizperiode aus und wieder eingeschaltet. Nun wird mir im Raum Badezimmer das falsche Zeitprofil ausgewählt als wäre bereits Samstag Nacht
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @sauerstofff last edited by
                    @sauerm Der Status steht auf "manual". Das bedeutet, die Zieltemmperatur kommt nicht vom Profil (=auto) sondern vom Thermostat (manuelle Änderung)
                      sauerstofff @Rene_HM last edited by sauerstofff
                      @rene_hm danke. Wo kann ich das denn umstellen? In der CCU stehen alle Thermostate auf manuell. Hatte ich extra geprüft. Die Datenpunkte bei den objekten zu den Räumen in heatingcontrol kann ich nicht ändern 🤔
                      EDIT:
                      Ahh, das war die manuelle Änderung am Thermostat, bzw. durch Alexa. ☝️🙂
                      Ich hatte schon mal im VIS Editor geschaut aber nichts gefunden.
                      Bez. der verschobenen Zeitdarstellung hatte ich das im Log.
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer last edited by
                        @sauerm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                        irgendwo ist die Reihenfolge der Perioden nicht richtig. In den screenshots oben scheint es aber zu passen.
                          Manolo last edited by Manolo
                          Habe mir den Adapter nun auch installiert, obwohl ich der Meinung war, dass der eigentlich viel zu mächtig ist um ein wenig Heizung zu steuern.
                          Aber nach einigen Versuchen, habe ich den ersten Raum zum Laufen gebracht und würde nun gerne weitere Räume hinzufügen.
                          Ein paar Features fehlen mir aber um meine bisherige Heizungssteuerung abzubilden:
                          Es gibt für den kompletten Adapter leider nur einen State für Heizperiode ein oder aus.
                          In der Übergangszeit (Frühling/Herbst) heize ich idR nur das Badezimmer und den Wohn-Essbereich, während die anderen Räume nicht beheizt werden. Gibt es da eine Möglichkeit dies mit dem momentanen Adapter zu bewerkstelligen?
                          Zudem haben wir noch ein Gästezimmer und ein Gästebad. Diese werden nur beheizt wenn Gäste da sind. Sind keine Gäste da, soll während der Heizperiode die Absenktemperatur gelten, als wäre niemand anwesend. In der Übergangszeit soll auch nur das Gästebad geheizt werden.
                          Für meine Konstellation müßten die States für Anwesenheit und Heizperiode für jeden Raum einzeln eingestellt werden können.
                          Oder hat jemand eine andere Idee?
                          Für eure Vorschläge bin ich sehr dankbar!
                          M Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Michi_Pi @Manolo last edited by
                            @manolo für die Übergangszeit habe ich ein zweites Profil angelegt, wo ich nur kurze Heizperioden eingestellt habe, also in der früh und Abends ein paar Stunden. Zudem habe ich einzelne Zimmer ausgeschaltet, siehe auch Beitrag.
                            Für das Gästezimmer könntest du die iCal Funktion nutzen und den Datenpunkt heatingcontrol.0.GuestsPresent damit steuern . Also im Kalender eintragen wann Gäste hier sind, dann wird der Datenpunkt aktiviert und in den beiden Zimmern stellst du eine Temperatur in dem Datenpunkt heatingcontrol.0.Profiles.1.Gästezimmer.absolute.GuestIncrease ein. Hier hast du allerdings nur eine Temperatur für den ganzen Tag.
                            Alternativ über ein Skript nur den Raum ein oder auschalten via iCal Abfrage und ganz normal ein Profil erstellen.
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Manolo last edited by
                              @manolo wie @Michi_Pi schon geschrieben hat, würde auch ich die Möglichkeit nutzen, einzelne Räume aktiv / inaktiv zu schalten. Das wirkt ähnlich wie Heizperiode an/aus für alle Räume.
                              Und bzgl. Gästezimmer: genau dafür gibt es doch die Funktion Guestpresent. Wenn GuestPresent = true entsprechend hoch heizen (GuestIncrease), ansonsten niedrige Temperatur im Profil setzen. das ganze geht ja auch relativ ...
                                ChrisXY last edited by ChrisXY
                                wie funktioniert der Kamin Modus? fireplacemode true ist klar aber wie stelle ich dafür Temperaturen ein?
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @ChrisXY last edited by
                                  @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                                  Kamin-Modus funktioniert wie alle anderen "Anpassungen" auch.
                                  Es gibt relative oder absolute Absenkung pro Zimmer.
                                  Wenn nun
                                  heatingcontrol.0.FireplaceModeActive
                                  auf true gesetzt wird, wird diese Absenkung aktiviert. Der Unterschied zu den anderen Anpassungen ist, dass dieser Modus automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit wieder zurückgesetzt wird. Diese Uhrzeit wird im admin eingestellt:
                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @michi_pi und @Rene_HM Vielen Dank für eure Ausführungen und die ausführlichen Erklärungen.
                                    Habe mich jetzt ein wenig in das Script eingearbeitet und komme auch relativ gut klar.
                                    Die Funktion Guestpresent habe ich jetzt eingetragen, aber mit umgekehrter Logik.
                                    Ich möchte keine sture Temperatur, wenn Gäste da sind, sondern am Tag warm und abends etwas heruntergeregelt, damit man auch schlafen kann. Dazu brauche ich ein Profil. wenn keine Gäste da sind, dann werden die Zimmer auf eine feste Temperatur geregelt. Also wenn Guestpresent=true dann Temperatur absenken, wenn Guestpresent=false dann Profil fahren.
                                    Für das Homeoffice bin ich ähnlich vorgegangen, aber dafür habe ich die Funktion Party Decrease genommen.
                                    Für das Elternbad und das Schlafzimmer habe ich dann entsprechend die Funktion Vacation absent Decrease benutzt.
                                    Damit kann ich erstmal leben und in der Visu habe ich die Datenpunkte auch einfach entsprechend umbenannt.
                                    Leider werden die Texte bei einem Neustart des Adapters wieder zurückgesetzt auf die alten Werte.
                                    Die Funktion an sich bleibt aber erhalten.
                                    Wäre jetzt eine feine Sache, wenn man die Texte für die Visu entsprechend anpassen könnte.
                                    Also im Adapter einfach ein paar Datenpunkt für feste Temperaturen, aber der Text dazu kann variabel eingestellt werden, wie bei den Räumen z.B.
                                    @Rene_HM vielleicht kannst du das irgendwie noch in den Adapter einbringen.
                                    Finde den Adapter übrigens ausgesprochen genial, wenn man mal durchgestiegen ist.
                                    Falls ich dich irgendwie unterstützen kann, gib mir einfach kurz Bescheid. Würde mich auch bereit erklären eine kleine Dokumentation zu schreiben oder zu ergänzen falls es sowas schon gibt.
                                      Pittini Developer last edited by
                                      @Rene_HM So, hier mal der Ansatz, den aktiv/inaktiv Button in die TopBar nehmen:
                                      damit ist der Raum klar und Du kannst das Zurückschreiben. Hier brauchts dann noch nen Eintrag isActive im Vis Channel:
                                      Den Wartungs- und Kaminmodus würd ich hier reinsetzen als Button, Du mußt hierfür nix machen:
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Pittini last edited by
                                        @pittini ja, das sieht soweit gut aus. Den isActive baue ich noch ein...
                                        Einzig den Kaminmodus würde ich mir parallel zu Urlaub usw. wünschen, aber da fehlt wahrscheinlich der Platz dafür...
                                        • Rene_HM
                                          @manolo sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                                          dann verwende doch die relative Absenkung! Dann werden die Profile ganz normal gefahren, aber relativ erhöht oder abgesenkt, wenn eine der Bedingungen (Urlaub, Gäste,...) erfüllt ist.
                                          Die Texte für die vis hatte ich bereits editierbar gemacht, da aber mit dem Ziel, unterschiedliche Sprachen abzudecken. Im Moment stehen die Texte in der words.js im admin-Verzeichnis vom Adapter. Aus meiner Sicht hast du zwei Möglichkeiten:
                                          1. du editierst die words.js. Die wird aber sicher beim nächsten update des Adapters wieder überschrieben
                                          2. du änderst die vis direkt und entfernst einfach den link auf den Datenpunkt und schreibst deine eigene Texte dort hinein
                                            Esmax666 last edited by Esmax666
                                            Hallo, ich habe vor 1 oder 2 Jahre heating control isntalliert er hat funktionnert. Leider will immer momentan die heizung auf 20Grad gehen.
                                            Wo kann ich mein "time schedule " für die heizung wieder finden, hab leider nicht auf die doku gefunden
                                            Unter profile Kann man nur die allegemein einstellung geben
                                            profile
                                                Profile Type = three different profile types (Monday - Sunday, or Monday - Friday and Suturday/Sunday or every day) are supported
                                                number of profiles = if you need more then on profile increase that value. You can then select which profile will be used.
                                                number of periods = define how many daily sections with different temperature you need. As more you set as more datapoints will be created. Better to use a low value (e.g. 5)
                                                "public holiday like sunday = if you want to set target temperatures on public holiday like sunday enable that option. Otherwise public holiday settings are the same as on normal days
                                                HeatingPeriod = start and end date of heating period. Used to set "HeatingPeriodActive"
                                            aber wo ist noch dannach die tabelle, habe leider das nicht gefunden
                                            es lüft über vis oder ? wo kann ich die adresse wieder finden ?
                                            danke
                                            sorry für die Frage
                                            update: link habe ich wieder in mein favorit gefunden
                                            Vis overview V3.0.1 ist noch aktuel ?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1860881
