      RkcCorian @Flo 0 last edited by
      @flo-0 Benutze das BlindLevelAction, kein Dropown
          MCU @RkcCorian last edited by
          @rkccorian Er hatte ja danach gefragt:
          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5286
            RkcCorian @MCU last edited by
            @mcu Hatte versucht mich nur auf das DropDown mit Hoch, Runter und Stop zu beziehen. Wenn er ein Script hat kann er damit ja alles machen 🙂
            Falls ich es nicht blicke... zum Glück ist Wochenende 🙂
              @rkccorian Ich habe keine Rollladen, deswegen ist es für mich immer etwas schwierig mit da hinein zu denken. Ich weiß auch nicht, welche Logik hinter dem BlindLevelAction steckt: welcher DP wird, wie, wann ausgelöst. Worauf wartet der andere DP usw. Wenn du in seinem Fall helfen kannst, dann gerne.
                A Former User @MCU last edited by
                @mcu Ich habe es gewagt 😉 Lief besser als gedacht. Ein paar Sachen muss ich noch anpassen bzw anders machen. Ich habe durch das viele rumprobieren den Konfigurationsbutton unten links weggeklickt. Wie komme ich jetzt wieder in die Konfiguration?
                • Zefau
                  Zefau @Guest last edited by
                  @noah3112 F2
                    A Former User @Zefau last edited by
                    @zefau Danke 🙂
                      MCU last edited by MCU
                      @flo-0
                      Schau mal hier, probier mal:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/blind
                      Nur die switch-DPs anpassen und evtl speed!
                        A Former User last edited by
                        @rkccorian Kannst du bitte erklären wo bzw wie du die Datei abgelegt hast? Ist diese Adresse von deinem ioBroker? Habe Schwierigkeiten einen Pfad zu finden der dann auch geladen wird.
                          RkcCorian @Guest last edited by
                          @noah3112 Vermute Du meinst das Hintergrundbild?!
                            A Former User @RkcCorian last edited by
                            @rkccorian Korrekt 😉
                              @noah3112 Da habe ich ewig gesucht / probiert.
                              Bei mir läuft ioBroker in einem Docker-Container auf der Synology-NAS. Da habe ich das Paket "Web Station" installiert. Bei der nun im lokalen Netzwerk vorhandenen Webseite habe ich ein paar Bilder hinzugefügt (welche auf der NAS liegen). Wenn Du dann Deine Webseite öffnest kannst Du den Link rauskopieren über rechte Maustaste...
                                @rkccorian Mmh bei mir läuft das Ganze unter Proxmox. Habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen auf ein angelegtes Verzeichnis zuzugreifen. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp!?
                                R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @noah3112 Da kann ich nicht helfen. Was mein Denkfehler am Anfang war... Du musst es auch Client-Seite denken. Derjenige der die Seite lädt braucht Zugriff auf das Bild. Ein lokaler Ordner funktioniert nach meinem Verständnis nicht.
                                    MCU @Guest last edited by MCU
                                    @noah3112
                                    Hast du keinen http-Server auf dem Proxmox laufen?
                                    Ansonsten muss man die Hintergrundbilder in einem VIS.0-Verzeichnis speichern, wenn man sie nicht herunterladen möchte.
                                    Somit kann man dann auf http://IP-vomProxmox:8082/vis.0/eigenesVerzeichnis zugreifen.
                                    ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Zefau : Vorab: Ich hoffe ich stelle meine Fragen an der richtigen Stelle 🙈 Ansonsten bitte Rückmeldung wohin mit meinen Fragen.
                                      Ich starte nun mit Benachrichtigungen. Die Basics klappen soweit mit v3-alpha-86, allerdings nicht alles. Bevor ich Issues erstelle... wie ist der letzte Stand der API? Ich versuche folgendes Beispiel...
                                      {"title":"TestTitle", "message":"17:16:37 Uhr | 09.10.21 | Dies ist der Text", "state":"unread", "criticality":"warnung", "icon":"home", "iconColor":"#ff0000", "fontColor":"#ff0000", "backgroundColor":"#000000", "display":"popup", "autoHideDuration":"5000", "focusTab":"f0c1c414-de3c-42b1-a5ba-5ac9dd91a5b9"}
                                      Keinen Effekt haben
                                      • criticality
                                      • iconColor
                                      • fontColor
                                      • backgroundColor
                                      • focusTab
                                      Sollten die einen Effekt haben?
                                      Außerdem hat die Einstellung des DarkTheme keine Auswirkung auf die Benachrichtigungen. Sollte das gehen?
                                      Vielen Dank!!!!
                                        @mcu Danke für den Tipp werde ich gleich mal ausprobieren. Einen http-Server habe ich ich nicht auf meinem Proxmox System laufen.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          Hallo , wie kann ich den Hintergrund eines Widgets transparent machen?
                                            MCU @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Welche Version? v2 oder v3
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4124012
