    5. Wled Treppen Beleuchtung mit zwei Bewegungsmelder
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @J.H83 last edited by Cinimod
      @j-h83
      ist doch egal welcher Melder auslöst oder ? wenn beide still stehen z.B. 2 Minuten dann wieder ausschalten ?!
      oder magst mal erläutern wieso du das so machen willst ?
      kanst einfach mit zwei triggern arbeiten und ner sperrvariable, wenn du das so machen willst/musst
      wenn du magst zeig doch mal dein Skript her ...
        J.H83 @Cinimod last edited by
        @cinimod
        Danke für deine Antwort.
        Script hab ich leider momentan nicht zu Hand da ich auf Arbeit bin😅.
        Gedacht war es so
        Bewegungsmelder EG ist war dann soll Wled Lichteffekt von EG Richtung OG laufen. Oder halt umgekährt.Das klappt auch bloß wenn ich im OG ankomme reagiert der zweite Bewegungsmelder und und das Licht läuft von oben nach unten.
          Cino last edited by
          Nimm doch eine Und Verknüpfung mit jeweils einer zusätzlichen Variable pro Melder. Der eine Melder setzt die Variable des anderen Melders über einen Timer erstmal taub.
          Für meine Treppe habe ich Ultraschallsensoren genommen. Verbunden sind diese aber direkt mit dem Controller und laufen autark.
            J.H83 @Cino last edited by
            @cino
            Hättest du eventuell ein kleines Beispiel?
            Ich bin erst neu in dem Thema und hatte vorher Fibaro benutzt aber da war Blockly sehr abgespeckt.
            • Cinimod
              @j-h83
              Vorschlag:
                @cinimod
                Vielen Dank für dein Beispiel 👍
                Bin leider noch nicht dazugekommen es zu testen.
                Ich hab noch eine Frage zu den Variablen , wo werden sie gespeichert und woher weiß sie das es der Bewegungsmelder ist ?😬
                • Cinimod
                  @j-h83
                  Die Variablen werden nur in dem Skript selbst gespeichert, daher gebe ich ihnen auch bei starten des Skripts den sollwert mit (ganz oben).
                  Die Variablen habe ich ja nur so benannt das man besser erkennen kann welche wofür ist, du kannst sie auch 1 und 2 nennen oder wie auch immer du magst, es spielt absolut keine rolle wie sie heißen.
                  Variablen werden immer nur mit beliebigen Daten (zuständen, werten, ... ) beschrieben, in unserem fall nur ein "true" oder "false", weil wir ja nur ne Zustandsänderung abfragen wollen
                  Ich hoffe ich habs halbwegs verständlich beschrieben
                    J.H83 @Cinimod last edited by J.H83
                    @cinimod
                    Das heißt die Variablen gaukeln dem Script nur vor dass der Bewegungsmelder auf war oder falsch ist ? Auch wenn er einen anderen wert hat ?
                    Was passiert wenn beide Bewegungsmelder auf true sind🤔
                    • Cinimod
                      @j-h83
                      nein, die Variablen kannst du dir vorstellen wie selbst erstellte Datenpunkte, die nach Bedarf einfach mit dem Wert deiner Wahl beschrieben werden können, und eben diese auch wieder zum abfragen benutzen zu können, die Variablen wissen nichts von dem zustand der Melder .... die verstellen wir ausschließlich selbst.
                      Also wenn der Melder (den du im Trigger hast) oben auslöst, steuert er dein Licht an, aus Richtung "oben", und setzt die Variable BM1_sperren auf true. Nach der Zeit deiner Wahl hebt er dann die Sperre wieder auf.
                      Der untere BM steuert aber nur das Licht von unten an wenn die Variable BM1_sperren "nicht" wahr ist, also wert wenn der Timeout abgelaufen ist und BM1_sperre wieder auf false gestellt wurde.
                      Und andersrum natürlich das selbe Spiel.
                        @cinimod
                        Danke dir für deine Mühe ich glaube ich hab's halbwegs verstanden 😅.
                        Und es funktioniert auch wie du es beschrieben hast 😁👍.
                        Cinimod frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Cinimod
                          @j-h83 sagte in Wled Treppen Beleuchtung mit zwei Bewegungsmelder:
                          @cinimod
                          Sehr schön, gerne 👍
                          • frana120500
                            frana120500 @J.H83 last edited by
                            @j-h83 Hi, Thema ist zwar schonetwas älter, aber dennoch mag ich was fragen: Welche Bewegungsmelder hast du benutzt und wo hast du die angebracht? Mein Treppenaufgang ist direkt neben der Haustüre und gegenüber der Küche... der würde ja ständig auslösen. Ein Durchgangssensor wäre besser aber da ist mir nix bekannt was man nutzen könnte
                            2796
