    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
      tombox @guergen last edited by tombox
      @guergen es hilft den state zu löschen. Was ist denn jetzt für eine Zahl gespeichert bzw. wie lang ist diese
        guergen @tombox last edited by guergen
        @tombox Ja, normal schon, vor allem nachdem ein Update auf Admin 5 gemacht wurde; aber jetzt so zwischendrin? Etwas seltsam....
        51.xxxx080555556
        8.xxxx4277777778
        14 Stellen hinter dem Komma 😉
          @guergen Das Problem ist denke ich hier das die API unterschiedliche Lange Zahlen zurückgibt und die nur bis zu einem bestimmten Länge von einem String nach number umgewandelt werden. Deswegen wäre es interessant wie lang die Zahlen sind die unter location gespeichert sind
            @guergen Danke bitte weiter beobachten ob das so stabil bleibt
              @tombox Seit gestern etwa ab 20:00 Uhr kam wieder:
              2021-10-07 17:39:59.309 - info: renault.0 (21662) State value to set for "renault.0.FIN.location.gpsLatitude" has to be type "string" but received type "number"
              2021-10-07 17:49:59.270 - info: renault.0 (21662) State value to set for "renault.0.FIN.location.gpsLatitude" has to be type "string" but received type "number"
                @guergen War nur kurz und jetzt ist er wieder 14 stellig?
                  @tombox Beides:
                  In einem ist ein Punkt und in einem ein Komma....
                  Muss ich mein Auto etwas umparken damit es geht? 😉
                    @guergen Lösche mal die states und installiere via github neu
                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @tombox Grade erledigt, werde es weiter beobachten!
                      Zur Info: grade kane die Koordinaten wieder mit Komma und nur 7 bzw. 8-stellig hinter dem Komma, also insgesamt 10-stellig rein!
                      Ich weiss zwar nicht, was du hier gemacht hast, aber guck mal: 214a12ce-39e0-4a99-9333-026bb6eb10f6-grafik.png
                        @tombox Jetzt kommen folgende Meldungen:
                        renault.0
                        	2021-10-09 15:39:28.275	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                        renault.0
                        	2021-10-09 15:39:28.275	error	Error: Request failed with status code 403
                        renault.0
                        	2021-10-09 15:39:28.274	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/1606d5a2-e2eb-4ce4-866f-bcf14cf103d3/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/FIN/charge-history?type=day&start=1970-01-01&end=2021-10-09&country=de
                        renault.0
                        	2021-10-09 15:39:27.679	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                        renault.0
                        	2021-10-09 15:39:27.678	error	Error: Request failed with status code 403
                        renault.0
                        	2021-10-09 15:39:27.677	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/1606d5a2-e2eb-4ce4-866f-bcf14cf103d3/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/FIN/charges?start=1970-01-01&end=2021-10-09&country=de
                          @guergen hast du ein e Auto waren die charges und charge history vorher gefüllt ?
                            @tombox Kein E-Auto, Benzin und LPG
                            Der Chargemode ist leer.
                              @guergen In der aktuellen version werden die Abfragen gestoppt wenn so ein Fehler kommt
                                @tombox Also es kommt echt drauf an, wo ich genau parke... mal mit komma, mal ohne
                                Oder es kommt darauf an, was Renault mir für eine Location sendet....
                                Heute Nachmittag hatte ich wahrshceinlich ein kurze (8-stellige logitude), da hagelte es Fehler, jetzt habe ich wieder eine lange und alles ist schick 😉
                                  @guergen eigentlich sollten kein fehler kommen kannst du den ordner location löschen und den adapter neustarten
                                    @tombox Erledigt, mal sehen was morgen passiert....
                                      Tudo @guergen last edited by
                                      ich habe die Version 0.0.3 installiert. Die Daten scheinen zuverlässig zu kommen. Jedoch funktioniert die remote Funktion nicht.
                                      Wenn ich z.B. die Heizung einschalten will und den Wert auf true setze, tut sich nichts.
                                      So sieht der Log aus:
                                      Ich habe einen Renault Twingo Electric Intense.
                                      Grüße und Danke für die Arbeit,
                                      Udo
                                        tombox @Tudo last edited by
                                        @tudo geht es denn über die App
                                          Tudo @tombox last edited by
                                          @tombox Ja, es geht über die App und auch, wenn ich statt des Renault, den zoe2 Adapter starte.
                                            @tudo installier nochmal neu und probier nochmal kannst auch den debug log mir via privat nachricht schicken
                                            G SunkHD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            358
                                            59658
