    4. [gelöst] Umstieg Raspberry Pi 4 von 4GB auf 8GB
    • Plasmachef
      Plasmachef @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in [gelöst] Umstieg Raspberry Pi 4 von 4GB auf 8GB:
      @plasmachef Das heißt die Kiste läuft sonst in RunLevel 3?
      Sorry, da fehlt mir das Wissen um die Frage zu beantworten
        Thomas Braun Most Active @Plasmachef last edited by
        @plasmachef
        Also nicht. Der läuft also permanent im Hintergrund mit und frisst unnötig Ressourcen.
        Mach den aus. In meinem Linux-Werkzeugkasten findest du wie man das anstellt.
        Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Plasmachef
          Du redest vom Desktop?
          Nein, der läuft nicht (mehr) mit ... Reboot gemacht.
          Ich verwende ihn sonst auch nie.
          J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @Plasmachef last edited by
            @plasmachef
            mach doch einfach mal was man Dir sagt, wird einfacher 😉
              Homoran Global Moderator Administrators @Plasmachef last edited by
              @plasmachef sagte in [gelöst] Umstieg Raspberry Pi 4 von 4GB auf 8GB:
              ich finde das Zurücksetzen nicht mumpitz, weil ich nicht möchte, dass er dauert auf meine Speicherkarte schreibt
              das verhinderst du damit nicht.
              Im Gegenteil!
              Die ausgelagerten (nicht benötigten) Daten werden dann irgendwann wieder geschrieben. Ansonsten liegen sie auf der Karte und fressen kein Brot
                Ääääähm????
                Die Logik verstehe ich nicht?
                Läuft kein Windows, wenn du den Monitor ausmachst?
                Natürlich läuft der Desktop noch, du greifst nur nicht darauf zu.
                • Plasmachef
                  Ich hab mich schlau gemacht und kann die Frage mit JA beantworten 🙂
                    @plasmachef
                    na dann poste doch mal die Ausgabe, die Dir das verrät 😉
                    • Plasmachef
                      Plasmachef @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in [gelöst] Umstieg Raspberry Pi 4 von 4GB auf 8GB:
                      Ääääähm????
                      Der Desktop wird nicht mitgestartet nach Reboot, deshalb hatte ich vorhin einen gemacht.
                      Hab ihn auch sonst nicht in Gebrauch...gehe immer über SSH auf den RasPi
                      • Plasmachef
                        Plasmachef @Jan1 last edited by
                        @jan1 sagte in [gelöst] Umstieg Raspberry Pi 4 von 4GB auf 8GB:
                        @plasmachef
                          Jan1 @Plasmachef last edited by Jan1
                          @plasmachef
                          OK, das hört sich dann in der Tat nach Runlevel 3 an, nur warum installierst den überhaupt, wenn den nicht brauchst?
                          und was läuft denn überhaupt für ein OS?
                          bitte mal:
                          lsb_release -a
                          • Plasmachef
                            @jan1
                            No LSB modules are available.
                            Distributor ID: Raspbian
                            Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Release: 10
                            Codename: buster
                              @plasmachef
                              OK immerhin Buster, hatte schon ein Strech befürchtet.
                              Wie aber schon geschrieben es ist in 30 Minuten eine Bullseye auf der Karte und mit nem IOBroker Backup bist auch sehr schnell wieder da wo Du jetzt bist, mit dem Unterschied, dass alles sauber ist 😉
                              Dann wie immer an der Stelle, der Link wie man das sauber einrichtet:
                              https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
                              • Plasmachef
                                Danke euch allen für eure Hilfe und die investierte Zeit!
                                Wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende 🙂
                                  @plasmachef
                                  Du solltest aber unbedingt herausbekommen, was dein RAM von jetzt auf gleich von etwa 2GB free vollkommen verbraucht, so dass der SWAP genutzt wird.
                                  Dazu könntest du den Datenpunkt loggen und somit im ersten Schritt den Zeitpunkt herausfinden, zu dem das stattfindet.
                                  Damit könnte man dann weitersuchen.
                                  Außerdem liegt dein Load average 5min und 10min über 4, was den RasPi vorübergehend lahmlegt.
                                  Auch da solltest du unbedingt prüfen, was diese Load verursacht.
                                  Normal wäre (bei mir) ein Load zwischen 1 und 2, oft auch unter 1
                                  • Plasmachef
                                    danke dir...ich bleibe dran!
                                    Soviel kann ich sagen, da ich mich schon einige Zeit mit dem SWAP auseinandersetze:
                                    Ich lasse mir seit über 2 Jahren immer die Veränderung der SWAP-Datei über Telegram zukommen. Dabei ist auffällig, dass zu 99% immer einige Minuten vorher meine Roomba.0-Instanz meldet, dass der Saugroboter fertig ist und dann paar Minuten später das gezeichnete Bild des Saugverlaufs auch per Telegram übermittelt wird.
                                    Zum average Load kann ich aktuell nur sagen, dass das erste "top", welches ich gepostet habe noch den Desktop beinhaltete und dieser die CPU > 90% hielt. Der zweite Post von "top" war kurz nach dem Reboot. Aktuell habe ich ein Load von 1,5 bis 2,3 bei 5 und 15mins.
                                    Danke für die Tipps ... ich beobachte es weiter! 🙂
                                      auch das ist nicht normal!
                                      wie groß ist das Bild denn?
                                      • Plasmachef
                                        Die Bilder sind nicht groß max. 200kB
                                        Aber vielleicht kommt es von Canvas, welches die Bilder zeichnet.
                                        ram raspberry pi 4
                                        1603
