      A Former User @MCU last edited by
      @mcu Danke für den Tipp werde ich gleich mal ausprobieren. Einen http-Server habe ich ich nicht auf meinem Proxmox System laufen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
        @mcu
        Hallo , wie kann ich den Hintergrund eines Widgets transparent machen?
          MCU @sigi234 last edited by
          @sigi234 Welche Version? v2 oder v3
            A Former User @Guest last edited by A Former User
            @noah3112 Du kannst Bilder auch unter "Dateien" bei ioBroker speichern. Der Menüpunkt ist ja neu in der neuen Adminansicht. Der Pfad ist dann http://ipDeinesIObrokers:8081/files/0_userdata.0/dateiname.jpg
            Du kannst dann auch unter Dateien, doppelklick auf das Bild dann machen, dann öffnet sich das und dann darauf Rechtsklick und auf "Im neuen Tab öffne" oder halt "als Seite" und dann hast du auch die komplette Url in der Adressleiste.
            R ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              RkcCorian @Guest last edited by
              @ciddi89 Interessant, wo finde ich das? Hab admin v5.1.25, konnte den Punkt aber nicht finden...
                A Former User @RkcCorian last edited by
                @rkccorian Links in der Menü leiste. Falls der Punkt nicht vorhanden ist dann einmal auf das Stift Symbol und die Checkbox bei Dateien aktivieren. Bin leider gerade nicht am pc sonst würde ich einen Screenshot davon machen zur besseren Orientierung. 🙈
                  @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  v3
                    MCU last edited by
                    @rkccorian
                    http://192.168.178.89:8081/files/0_userdata.0/admin.png
                      @sigi234 Hat @RkcCorian gerade gemacht.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/jarvis-klassen#beispiel-um-die-oberflaeche-transparent-zu-gestalten
                        MCU @RkcCorian last edited by
                        @rkccorian Bitte ein Issue erstellen. Sonst wird es vergessen.
                          RkcCorian @MCU last edited by RkcCorian
                          @mcu Danke!!! Hab's gerade probiert und hat auch geklappt. Allerdings ist die Ladezeit merkbar höher als wenn ich getrennt eine Webseite auf der Synology laufen lasse. Daher lasse ich es so wie es ist. Wenn ich die Möglichkeit nicht hätte ist das aber eine echt gute Möglichkeit! 🙂
                            @mcu Cool, da sind noch mehr CSS, die ich noch nicht kannte. Vielen Dank!!!
                              @rkccorian oh okay ist mir noch garnicht aufgefallen, muss ich mal darauf achten ob es bei mir auch die Ladezeit verlängert.
                                MCU last edited by
                                @rkccorian Bzgl Umschalten der TABs: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v3
                                Dies funktioniert momentan nur solange, bis der Browser ein Update bekommt. Denn dann wird eine neue Nummer für den Browser vergeben.
                                • Diginix
                                  Diginix last edited by
                                  Kann ich bei Statelists eigentlich auch Icons statt dem Textwert des DPs abhängig vom Wert anzeigen lassen?
                                  So wie beim Adapter Widget:
                                    MCU @Diginix last edited by
                                    @diginix
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/anzeigevariante/icon-statt-statewert
                                      @ciddi89 Cool das kannte ich noch nicht. Danke für den Tipp 👍
                                      • Diginix
                                        @MCU Kann man die Pfeile bzw. deren Trigger beeinflussen?
                                        Die Gruppenaktionen sind genau verdreht zu den Buttons der Levelaktions bei Rollläden.
                                        Außerdem hätte ich ganz unten bei der Markise gern dass der Pfeil nach unten den Level von 0>100 steuert und nicht von 100>0. Die 100% Level bedeuten die Markise ist komplett ausgefahren und 0 heißt sie ist eingefahren. Die Pfeile suggerieren aber das Gegenteil.
                                        R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          RkcCorian @Diginix last edited by
                                          @diginix Ist es das was Du suchst?
                                          Gegenfrage: Wie hast Du den in dem BlindLevelAction die Farbe für den Stopp-Button geändert? 🙂
                                            MCU @Diginix last edited by MCU
                                            @diginix
                                            Welche Pfeile möchtest du beeinflussen? Die Funktion ist nur im Blind bzgl "min", "max" beeinflussbar (wie es schon @RkcCorian gezeigt hat), die Gruppenfunktion nicht.
                                            Die Darstellung kann man ein wenig mit CSS beeinflussen.
                                            v3:
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/widgets-id#widgets-id-.blindlevelaction-role-button-verkleinerung-der-rollladen-buttons
                                            Bist du auf v2?
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4124816
