Bild von Kamera per Pushover senden
bei mir wird zwar ein Bild abgelegt aber nicht versendet. Es wird immer nur der LINGk an sich gesendet aber nicht das Bild.
Wenn ich mir die JAVA Version anschaue, steht da bei euch auch etwas von File, bei mir nicht....
Hat sich da was geändert und wie bekomme ich jetzt mein Bild auf´s Handy?Danke
@Brainbug Ich komme hier mal ganz spät dazu
Ist es möglich, variablen zu nutzen , die ich dann vorher im Blockly belege? Dann wäre das Script universeller einsetzbar.
@nerg
Könntest du mir nochmals genauer erklären was du möchtest
Und hast du gesehen das man das Script auch als Blockly erstellen kann:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.pushover/issues/5#issuecomment-641392733 -
@Brainbug ich meine globale, scriptübergreifende Variablen. Das geht aber vermutlich nur über selbsterstellte Objekte.
Hallo zusammen. Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
Ich bekomme es hin, dass mir per Telegram und / oder Pushover ein Bild geschickt wird.
Allerdings wird bei neuem Klingeln das Bild nicht aktualisiert, er schickt mir immer das gleiche, alte Bild vom allerersten Mal.
Hat jemand eine Idee?
Hier die Blockly Scripte Kamera Foto verschicken:
Der lange Befehl aus dem "exec" Block ist wie folgt: sudo wget -q -O /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzername:passwort@172.16.2.210/record/current.jpg'
DANKE für eure Hilfe.
den link von der cam mal im browser getestet, ob da alles passt ?
dann versuch mal : wget -O /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzername:passwort@172.16.2.210/record/current.jpg'
UPDATE: Witzig .... jetzt geht es bei mir selbst nicht mehr
UPDATE vom UPDATE: mein ordner hatte offenbar keine schreibrechte ... nun geht es wieder mit dem Befehl oben
der Pushover Block kann offenbar keine Files versenden, hast du den Beitrag hier mal ordentlich gelesen ? Du musst dir mit einem zweiten Skript behelfen, welches du starten und wieder stoppen musst
@cinimod Danke für deine Hilfe! Nun hat es bei mir geklappt und zwar ausschließlich mit wget --output-document [Kameralink]
Keine Ahnung warum, aber so geht es sogar mit beiden Adaptern, sprich Telegram als auch Pushover -
aber du benutzt den Pushover Block zum senden? mit "file" als Attribut ?
@cinimod Oben ist nur Telegram zu sehen, aber mit dem Pushover Block funktioniert es auch so:
Das scheint bei mir nicht zu funktionieren
Nachricht, Betreff, usw. ... alles klein Problem ... das File will er aber so nicht senden.UPDATE: war mein Fehler, geht jetzt !!
Danke für die Info, ist viel übersichtlicher als mit nem zweiten Skript zu arbeiten
@cinimod
setze ein delay zwischen erstellung und senden von 200ms, dann gehts
