    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      Kanumouse @Kanumouse last edited by
      @kanumouse
      Ok, ich habe das Problem gefunden und kann jetzt auch schreiben.
      Die ebusd-config habe ich um den Eintrag "accesslevel=*" ergänzt. War also ein Berechtigungsproblem. Warum das vorher funktioniert hat kann ich nicht nachvollziehen. Der Fahler ist also rein zufäälig mit dem Update des ebus-Adapter zu Tage getreten.
      Der Adapter funktioniert also ordnungsgemäß.
      Danke rene_hm für die Unterstützung!
      • Timmerx
        Timmerx last edited by
        HAllo LEute,
        ich habe seit gestren das Problem, das ich keine Daten mehr von meine Ebus empfange.
        Das Problem scheint der Port zusein
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl stop
        error connecting to localhost:8888
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl start
        pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/default/ebusd
        pi@raspberrypi:~ $ ebusctl --server=192.168.178.48 i
        error connecting to 192.168.178.48:8888
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl info
        Egal was ich eingebe ich bekomme immer diese Antwort.
        Was ist da los?
        Hat sich da die Portfreigabe in der Fritzbox geändert/gelöscht?
        Oder ??? ....
          cactus-online @Timmerx last edited by
          @timmerx Läuft Dein eBusD ? Was sagen ?
          systemctl status ebusd
          ps aux | grep -i ebusd
            Cino last edited by
            Ich hab dies neuerdings im Log stehen. Was hat das zu bedeuten?
            ebus.0
            2021-10-03 09:52:08.245	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            ebus.0
            2021-10-03 09:52:08.243	info	all http done
            ebus.0
            2021-10-03 09:52:08.162	info	found ebusd version 21.2
            ebus.0
            2021-10-03 09:52:06.724	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value value: null
            ebus.0
            2021-10-03 09:52:06.721	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value, Value : null name SetMode
            ebus.0
            2021-10-03 09:52:06.712	warn	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value value: null
            ebus.0
            2021-10-03 09:52:06.708	warn	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value, Value : null name SetMode
            ebus.0
            2021-10-03 09:52:02.740	info	starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Cino last edited by
              @cino ebusd stellt den Datenpunkt zwar zur Verfügung, liefert aber keinen Wert dazu. Ich habe das erst mal als Warnung eingebaut, ist aber nur kritisch, wenn man genau den Datenpunkt benötigt...
              • Timmerx
                Hi
                bei mir war das Problem, das der Bus nicht gelaufen ist.
                  Dre83 last edited by
                  Hallo in die Runde,
                  habe ein kleines Problem. Ich habe ein Gesheizung mit Pufferspeicher, Solarkollektoren und Trinkwasseranlage.
                  Daten werden auch alle top geladen.
                  address 01: master #6
                  address 03: master #11
                  address 06: slave #6, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402", loaded "vaillant/06.pms.csv"
                  address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                  address 0a: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302", loaded "vaillant/0a.pmw.hwc.csv"
                  address 10: master #2
                  address 12: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                  address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                  address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503", loaded "vaillant/26.vr_71.csv"
                  address 31: master #8, ebusd
                  address 36: slave #8, ebusd
                  address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                  address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=PMS02;SW=0209;HW=8402"
                  address f7: master #20
                  address fc: slave #20, scanned "MF=Vaillant;ID=PMW01;SW=0206;HW=8302"
                  Jetzt zum Problem. Sowohl in der "vaillant/06.pms.csv"
                  r,,Ntc1Sensor,Ntc1Sensor,,,,"0500",,,tempsensor,,,Temperature in solar flow (from solar collector)
                  r,,Ntc2Sensor,Ntc2Sensor,,,,"0600",,,tempsensor,,,Temperature in solar back flow (to solar collector)
                  r,,Ntc3Sensor,Ntc3Sensor,,,,"0700",,,tempsensor,,,Temperature in buffer flow (to buffer)
                  r,,Ntc4Sensor,Ntc4Sensor,,,,"0800",,,tempsensor,,,Temperature in buffer back flow (from buffer)
                  als auch in der "0a.pmw.hwc.csv"
                  r,,Ntc1Sensor,Ntc1Sensor,,,,"0000",,,tempsensor,,,T1 Temperature
                  r,,Ntc2Sensor,Ntc2Sensor,,,,"0100",,,tempsensor,,,T2 Temperature
                  r,,Ntc3Sensor,Ntc3Sensor,,,,"0200",,,tempsensor,,,T3 Temperature
                  stehen NTC1Sensor, NTC2Sensor und NTC3Senor drin.
                  Wie kann ich denn bei der Abfrage im ebusd Adapter im ioBroker unterscheiden, welchen er einsammelt.
                  Aktuell sammelt er Sensor 1-3 nur vom "hwc" ein und nicht vom "pms".
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Dre83 last edited by
                    @dre83 wie sieht denn das ganze in den Datenpunkten in ioBroker aus? Intern schicke ich ein
                    read -f  Ntc1Sensor
                    an den ebusd.
                    Du kannst aber auch basierend auf der Doku unter ebusd - Read ein eigenes Kommando bauen, welches du dann auf den Datenpunkt
                    ebus.0.cmd
                    schreibst.
                      Dre83 @Rene_HM last edited by Dre83
                      @rene_hm Sorry aber ich verstehe die Frage nicht. Was meinst du mit "wie sieht es in den Datenpunkten aus"?
                      Ich habe sowohl unter "pms" als auch bei "sc" und "hwc" z.B. den NTC Sensor 1. Allerdings bekomme ich nur für einen NTC1Sensor, einen NTC2Sensor, einen NTC3Sensor und einen NTC4 Sensor die Daten geliefert. Die anderen Sensoren, welche genauso heißen aktualisiert es nicht
                      Also Umgehungslösung habe ich es aktuell so gelöst, dass ich auf dem Raspberry mit einem Cron-Trigger
                      sudo crontab -e
                      die Daten jetzt aller 5 Minuten mit dem Raspberry abfrage. Danach werden auch die Daten aller NTC-Sensoren sauber importiert.
                      */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC1Sensor
                      */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC2Sensor
                      */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC3Sensor
                      */5 * * * * ebusctl r -c sc NTC4Sensor
                      */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC1Sensor
                      */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC2Sensor
                      */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC3Sensor
                      */5 * * * * ebusctl r -c pms NTC4Sensor
                      */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC1Sensor
                      */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC2Sensor
                      */5 * * * * ebusctl r -c hwc NTC3Sensor
                      Kann ich auch mehrere Kommandos auf ebus.0.cmd legen?
                      Wenn ja wie ist dann die Syntax?
                      • Rene_HM
                        @dre83 sagte in Adapter: ebus:
                        Du kannst immer nur ein Kommando abschicken. Du kannst das aber per script lösen: erstelle dir ein Kommando nach dem anderen und schicke sie zeitlich versetzt. Alternativ schickst du ein Kommando, wartest auf das Ergebnis in ebus.0.cmdResult und schickst dann das nächste Kommando.
                          @rene_hm
                          Hi René,
                          habe es genau so mit dem Script umgesetzt wie von Dir beschrieben. Funktioniert wunderbar. Vielen Dank. Somit habe ich jetzt alles zentral im iobroker.
                          Da konnte ich auch meine Cron-Jobs auf dem Raspberry auch löschen. (war ja im Endeffekt das selbe Vorgehen)
                            winny1900 @Dre83 last edited by
                            Bei mir läuft es nun auch so la la.
                            Meine frage: Wenn ich das hier ausführe steht da no data stored
                            root@ServerEbus:/home/pi# ebusctl find
                            boiler nominal = no data stored
                            boiler status = no data stored
                            boiler tb = no data stored
                            broadcast datetime = 11.398;10:15:34;12.10.2021
                            buffer boiler_b = no data stored
                            buffer flow = no data stored
                            buffer heating = no data stored
                            buffer nominal = no data stored
                            buffer status_b = no data stored
                            buffer tpm = no data stored
                            buffer tpo = no data stored
                            circuit1config manualT = no data stored
                            circuit1config status = no data stored
                            circuit1mode manualtemp = no data stored
                            circuit1mode modeC1 = no data stored
                            circuit1preferences dayTH = no data stored
                            circuit1preferences heating_limit = no data stored
                            circuit1preferences heatinglimit = no data stored
                            circuit1preferences nightTH = no data stored
                            circuit1preferences outsideTH = no data stored
                            circuit1preferences pointtemp = no data stored
                            circuit1preferences remotecontrol = no data stored
                            circuit1preferences roomfrost = no data stored
                            circuit1preferences supplyTH = no data stored
                            curveC outsideC = no data stored
                            curveC pointC = no data stored
                            curveC supplyC = no data stored
                            curveH outsideH = no data stored
                            curveH pointH = no data stored
                            curveH supplyH = no data stored
                            heatpump coolkwh = no data stored
                            heatpump coolmwh = -;31;00;00;0;0;0
                            heatpump cycles = no data stored
                            heatpump heatkwh = no data stored
                            heatpump heatmwh = no data stored
                            heatpump hours = no data stored
                            heatpump nominal = no data stored
                            heatpump status = no data stored
                            heatpump tqa = 71;0;0d;02;1000;0;10.8
                            heatpump tqe = 80;1;1d;00;1;7721;0.0
                            heatpump twr = 70;0;0d;02;1000;0;6.9
                            heatpump twv = 7;0;0d;02;1000;0;32.0
                            heatpump volumekwh = no data stored
                            heatpump volumemwh = no data stored
                            heatpump waterkwh = no data stored
                            heatpump watermwh = no data stored
                            heatpump_m mode = 53;1;00;00;255;0;Extern gesperrt
                            master 10u0503 = 1;0;0;0.0;1;0
                            master data1 = 32.398;-;0;0;0;0;0;0;1;27.398
                            master data2 = 0.000;53.000;0;0;2
                            scan.06  = TEM;25440;0113;0000
                            scan.08  = TEM;WE_1 ;3632;3030
                            scan.15  = TEM;24849;0605;0102
                            scan.18  = TEM;WE_2 ;3632;3030
                            target dayC = no data stored
                            target dayH = no data stored
                            target limitH = no data stored
                            target nightC = no data stored
                            target nightH = no data stored
                            target SpointS = no data stored
                            target Ssummer = no data stored
                            temperature boiler2 = no data stored
                            temperature buffer1 = 96;0;0d;02;1000;0;32.4
                            temperature buffer2 = no data stored
                            temperature outside1 = no data stored
                            temperature outside2 = no data stored
                            temperature outside = 0;0;0d;02;500;-500;11.4
                            temperature tqe1 = no data stored
                            temperature twr1 = no data stored
                            temperature twv1 = no data stored
                            temperature water = 4;0;0d;02;1000;0;52.3
                            unknow 01940048 = no data stored
                            unknow 01960042 = no data stored
                            unknow 01cc0042 = no data stored
                            unknow 02c60040 = 70;65;04;28;-1;0;192
                            unknow 02c80040 = 72;65;04;2a;1439;0;103
                            Dann kann ich mit z.B.
                            root@ServerEbus:/home/pi# ebusctl r -c heatpump volumekwh
                            218;10;0d;34;1000;0;0.0
                            den wert holen.
                            Nach einen reboot sind diese Werte alle wieder auf no data stored.
                            Gibt's da ne Lösung für?
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @winny1900 last edited by
                              @winny1900 typischerweise lauscht der ebusd nur, was am Bus vorbeikommt. Wenn kein anderes Gerät die Daten abfragt, gelangen sie nicht auf den Bus und somit auch nicht in ebusd. Zusätzlich speichert ebusd keine Daten. Wenn du also möchtest, das bestimmte Daten aktualisiert werden, musst du sie aktiv abfragen, was du ja mit
                              ebusctl r
                              schon machst.
                                winny1900 @Rene_HM last edited by
                                @rene_hm also wenn ich dieses einmal eingelesen habe sind die Werte ja einmal da.
                                Wofür kann ich im ebus Adapter die Abfrage Werte eintragen die mit einem , getrennt werden?
                                Oder muss ich wenn ich diese Werte alle 5 min aktualisiert haben möchte das über ein Script lösen
                                • Rene_HM
                                  @winny1900 sagte in Adapter: ebus:
                                  nein, genau dafür ist die Funktion da. Ich schicke für jeden Wert, der in der Liste steht ein "read" an den ebusd inkl. Parameter, dass der read auch auf den Bus gelegt wird.. Das mit dem script benötigt man, wenn man weitere Parameter nutzen möchte, wie z.bsp. von @Dre83 oben beschrieben wurde
                                    @rene_hm okay das heißt wenn ich möchte das heatpump tqa ausgelesen wird, muss ich das dann da eintragen. Der Abfrage Punkt wäre tqa,usw......
                                    • Rene_HM
                                      @winny1900 du musst den Namen des Datenpunktes (z.Bsp. tqa) eintragen. Bei mir sieht das so aus:
                                        @rene_hm
                                        hier heißt es buffer nominal und in der HTML nur nominal. Nominal gibt es auch mehrmal.
                                        Müsste ich dann nominal, eitragen oder buffernominal, ??
                                        • Rene_HM
                                          @winny1900 schau bitte die Datenpunkte in ioBroker an. Dort nimmst du den nur Namen des Datenpunktes.
                                            @rene_hm muss ich dafür Telnet haben ?
                                            Weil die Werte stehen so in der Config.
                                            1.3k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248557
