    4. JavaScript
    5. HELP! Sämtliche Scripte laufen nicht mehr ???
      renni61 last edited by
      Folgende Problematik: 😢
      Installierter Adapter: javascript - v5.2.8
      Alle Scripte liefen fehlerfrei und ohne Probleme bis zum Zeitpunkt der Installation des LinkedDevices-Adapters. Seit der Installation dessen funktioniert nicht ein einziger Script mehr.
      Bei Neustart von Scripten wird immer folgende explizite Fehlermeldung ausgegeben:
      10:04:12.973 error javascript.0 (3871) script.js.common.Test.Skript_1 compile failed: at script.js.common.Test.Skript_1:2
      Das Deinstallieren/Löschen des LinkedDevice-Adapters beseitigt das Problem ebenso wenig, wie die Neuinstallation des JavaScript-Adapters inklusive Neustart des iobrokers.
      Erschwerend kommt hinzu, dass zwar der BackitUP-Adapter ohne Fehlermeldung läuft sowie die entsprechenden Backups auch erstellt werden, jedoch beim Einspielen eines ausgewählten Backups dieses zwar gestartet wird, jedoch außer der Anzeige des Backup-Starts nichts Weiteres passiert?
      E wäre super, wenn mir geholfen werden könnte den Fehler ausfindig zu machen/zu beseitigen!
      Vielen Dank schon mal im Voraus.
      VG Jörg
      R sigi234 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        renni61 @renni61 last edited by renni61
        Ergänzung:
        Im Log (Protokolle) werden folgende Meldungen ausgegeben:
        javascript.0
        2021-10-10 10:33:52.322	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        javascript.0
        2021-10-10 10:33:52.322	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1306:17)
        javascript.0
        2021-10-10 10:33:52.321	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1716:37)
        javascript.0
        2021-10-10 10:33:52.321	error	at Object.createScript (vm.js:261:10)
        javascript.0
        2021-10-10 10:33:52.321	error	SyntaxError: Unexpected token '='
        javascript.0
        2021-10-10 10:33:52.321	error	^
        javascript.0
        2021-10-10 10:33:52.321	error	at new Script (vm.js:88:7)
        javascript.0
        2021-10-10 10:33:52.321	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1469:28)
        javascript.0
        2021-10-10 10:33:52.321	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1817:17
        javascript.0
        2021-10-10 10:33:52.320	error	var = {};
        javascript.0
        2021-10-10 10:33:52.320	error	script.js.common.Info_Status_-_Fenster.Bad compile failed: at script.js.common.Info_Status_-_Fenster.Bad:2
        javascript.0
        2021-10-10 10:33:52.318	info	Start javascript script.js.common.Info_Status_-_Fenster.Bad
          Thomas Braun Most Active @renni61 last edited by
          @renni61
          Hast du Punkte in den Dateinamen der Skripte?
          Das ist mindestens äußerst ungeschickt.
            sigi234 Forum Testing Most Active @renni61 last edited by
            @renni61 sagte in HELP! Sämtliche Scripte laufen nicht mehr ???:
            Test.Skript_1:2
            nicht gut.
              paul53 @renni61 last edited by paul53
              @renni61 sagte:
              Deaktiviere oder lösche das Skript in der Gruppe "global" (im Expertenmodus).
                renni61 @paul53 last edited by
                Du bist "mein Held" !!! Das hat geholfen. 👏 👏 👏
                Alle Scripte laufen wieder wie geschmiert. 👍
                TAUSEND DANK und einen schönen Sonntag!!!
                VG Jörg
