    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT
    Драйвер MQTT
      bondrogeen last edited by
      Обновил node до 4 версии все заработало.
      • V
        VictorS last edited by
        @bondrogeen:
        Обновил node до 4 версии все заработало. `
        обновился до 1.3.0, затем до 1.3.1 0 глюк с циклической перезагрузкой.
        у меня nodejs 6.6.0 - ты говоришь что обновил до 4 версии. немного не понял какая же у тебя версия?
        update: или ты имеешь ввижу ветку 4.x.x LTS (v4.7.3 (Latest LTS: Argon))? Так это же наооборот downgrade, а не обновление…
        народ, а вообще какая сейчас версия Node актуальна по феншую для IOB? вчера обновил до v6.9.5 - вроде памяти стало меньше потреблять..
        • Y
          yopopol last edited by
          Здравствуйте.
          Прошу помощи с MQTT драйвером.
          IOBroker установлен на RPi3, При перезагрузке сервера,он отсылает на ардуино(стоит клиент) инверсные значения.
          прикрутить это на управление светом,стало проблематично ((
          • V
            @yopopol:
            Здравствуйте.
            прикрутить это на управление светом,стало проблематично (( `
            поясни что такое "инверные значения"? можно с картинками.
            были проблемы что mqtt версии до 1.2.5 посылал неверно отформатированные сообщения подписчикам. а у тебя какая версия?
            • Y
              Здравствуйте еще раз.
              Версия MQTT драйвера - 1.3.2.
              Инверсное- например на данный момент на ардуино сейчас имеются 16 выходов (каждый выход-свой топик). При старте ардуины на первых двух лог "1", на остальных лог. "0". При старте,ребуте железки RPi или при ручном рестарте самого драйвера , на ардуинке выходы меняют своё значение. т.е. "1" становятся нулями
              и наоборот,нули - еденицами. Т.к. пока подключены только светодиоды,заметно что это происходит сразу одновременно по всем выходам.
              С настройками драйвера игрался,на данный момент убрал все галки- результат тот же (((
              з.ы. до этого IOBroker стоял на винде (версию драйвера не помню) но такого "изменения выходов" не было.
              • Y
                на всякий случай выкладываю скетч,может подскажите что не так?
                есть подозрениие,что именно он косячит.
                Cам слабо понимаю. скетч создавал в Flprog.
                1648_pr4.7z
                  dmitrii240582 last edited by
                  Собрал монитор энергии на pzem-004t и esp (прошивка Wifi-iot). Драйвер MQTT настроен как сервер. Вначале все работало, потом началась какая-то ерунда - часть объектов отображается некорректно, в т.ч. и на веб-интерфейсе esp(при этом он ещё заметно подвисает). В логе ошибки:
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:55.369 error mqtt.0 Closed because of error
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:55.368 warn mqtt.0 Client error [ESP82660006940a]: Error: read ECONNRESET
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.377 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.377 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 publishOnSubscribe
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "mqtt.0.timestamp"
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.375 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.370 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "testtopic.#" with regex /^mqtt.0.testtopic../
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "testtopic.#" with regex /^testtopic..
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.368 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.205 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] connected
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.765 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.765 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.764 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.397 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] closed
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.396 error mqtt.0 Closed because of error
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.396 warn mqtt.0 Client error [ESP82660006940a]: Error: read ECONNRESET
                    Adav last edited by
                    @dmitrii240582:
                    Собрал монитор энергии на pzem-004t и esp (прошивка Wifi-iot). Драйвер MQTT настроен как сервер. Вначале все работало, потом началась какая-то ерунда - часть объектов отображается некорректно, в т.ч. и на веб-интерфейсе esp(при этом он ещё заметно подвисает). `
                    Если и в интерфейсе ESP проблемы - то тут MQTT совсем не при чем. Думаю, Вы это понимаете сами. Зря Вы эту поделку (pzem) купили… Я сначала тоже на нее поглядывал, все прикидывал как подключать, куда и как прикручивать. В итоге просто взял маленький (1DIN) счетчик за 20$ (SDM120). Как индикатор - не очень из-за размеров, зато места не занимает много в щитке и проблем с подключением (modbus) никаких. Да и разных параметров отдает побольше (реактивная составляющая и частота). Была бы возможность подключиться к счетчику мосэнерго - сделал бы так, но увы, не дают, поэтому такой вот мониторинг через второй счетчик...
                      Проблема исчезает при отключении драйвера, так что железяка скорей всего исправно работает. Через облако все работало очень долго и без сбоев. Кстати через несколько часов проблема пропала сама собой :shock: .
                        @dmitrii240582:
                        Проблема исчезает при отключении драйвера, так что железяка скорей всего исправно работает. Через облако все работало очень долго и без сбоев. Кстати через несколько часов проблема пропала сама собой :shock: . `
                        Опять сбой. В логе ошибок нет.
                        • Y
                          Извините за панику,за сомнения.Методом исключения ,вывел что ошибка закралась в скетче ардуины.
                          Забросил MQTT, першел на Modbus TCP. Пока всё норм.
                          • V
                            @Adav:
                            @dmitrii240582:
                            Если и в интерфейсе ESP проблемы - то тут MQTT совсем не при чем. Думаю, Вы это понимаете сами. Зря Вы эту поделку (pzem) купили… Я сначала тоже на нее поглядывал, все прикидывал как подключать, куда и как прикручивать. В итоге просто взял маленький (1DIN) счетчик за 20$ (SDM120). Как индикатор - не очень из-за размеров, зато места не занимает много в щитке и проблем с подключением (modbus) никаких. Да и разных параметров отдает побольше (реактивная составляющая и частота). Была бы возможность подключиться к счетчику мосэнерго - сделал бы так, но увы, не дают, поэтому такой вот мониторинг через второй счетчик... `
                            sdm120 - это хорошо. но все не совсем тривиально при передаче rs485 на сервер. конечно если есть медный кабель прямиком в сервер - не проблема. Но если нет - то пляски с бубном.
                            У меня HLK-RM04 прокидывает serial через TCP , потом эмулятор tty под linux (socat), потом mdbusd (Mudbus RTU -> Modbus TCP).
                            с учетом стоимости HLK-RM04 и sdm120 - выходит под $50 уже.
                            а что касаемо героя pzem-004t и esp - тут надо смотреть на коммуникации esp и pzem-004t. если на esp плате есть чип usb-uart , его надо отключить. об этом кстати вот https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ сказано. он может серьезно мешать.
                              Adav last edited by
                              @VictorS:
                              а что касаемо героя pzem-004t и esp - тут надо смотреть на коммуникации esp и pzem-004t. если на esp плате есть чип usb-uart , его надо отключить. об этом кстати вот https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ сказано. он может серьезно мешать. `
                              Как у Вас все заморочено… Не, у меня проще, в качестве сервера WB контроллер (который фактически является ядром) c RS-485, а уж с него MQTT на ioBroker. Может когда-нибудь прикручу к Orange Pi, где также стоит ioBroker, RS-485 - UART и отправлю прямо туда modbus RTU. Но пока нужды нет.
                                @VictorS:
                                Я читал это предупреждение, и собирал из того, что было под рукой (кстати, именно NodeMCU). <u>НО!!!</u> Физическое отключение pzem-004t (совсем-совсем) не улучшило ситуацию! Оказалось, что ESP8266, при подключении к драйверу MQTT (в режиме Сервер/брокер), начинает циклически перезагружаться! Отсюда и странные тормоза интерфейса - устройство просто недоступно N секунд. Причина перезагрузки непонятна…
                                • V
                                  v965 last edited by
                                  @dmitrii240582:
                                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.396 warn mqtt.0 Client error [ESP82660006940a]: Error: read ECONNRESET `
                                  Боролся с такими же симптомами, постоянно обрывы и запись в логи.
                                  На более низкой версии драйвера ошибок гараздо меньше но они есть.
                                  В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично. Я не знаю может сейчас после этого поста мне скажут что эти настройки неправильные или ещё чего то, но такая настройка заработала так как нужно!
                                  Пробуйте сменить у себя. (в ESP время опроса датчиков pzem-004t 5-6 сек, отправка mqtt 5сек.)
                                  Ну а настройка драйвера ниже в скринах.
                                  PS никаких usb-uart на плате нет!
                                  • V
                                    v965 last edited by
                                    @dmitrii240582:
                                    @VictorS:
                                    а что касаемо героя pzem-004t и esp - тут надо смотреть на коммуникации esp и pzem-004t. если на esp плате есть чип usb-uart , его надо отключить. об этом кстати вот https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ сказано. он может серьезно мешать. Я читал это предупреждение, и собирал из того, что было под рукой (кстати, именно NodeMCU). ****<u>НО!!!</u>**** Физическое отключение pzem-004t (совсем-совсем) не улучшило ситуацию! Оказалось, что ESP8266, при подключении к драйверу MQTT (в режиме Сервер/брокер), начинает циклически перезагружаться! Отсюда и странные тормоза интерфейса - устройство просто недоступно N секунд. Причина перезагрузки непонятна…
                                    Когда у Вас сейчас на стандартных настройках есть связка (ESP+pzem-004t+Iobroker), возьмите например Android устройство и подключитесь к iobroker по MQTT посмотрите сколько держится конект (макс 5 сек и обрыв, потом опять конект и обрыв) Проверьте ради интереса.
                                    PS в телефоне введите ip устройства где установлен iobroker, а не ip адрес ESP.
                                    А потом поменяйте настройки как у меня и проверьте заново.
                                      @v965:
                                      В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично.! `
                                      Помогло!
                                        @v965:
                                        А потом поменяйте настройки как у меня и проверьте заново. `
                                        Обрывы были.
                                        • V
                                          v965 last edited by
                                          Вот и отлично.
                                          • V
                                            @dmitrii240582:
                                            @v965:
                                            В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично.! Помогло!
                                            а какая версия драйвера MQTT ?
                                            162
                                            44959
