    • simatec
      simatec Developer Most Active @HAL last edited by
      @hal
      Du hast noch nicht die Frage beantwortet, wie groß das Backup ist?
      Wieviel MB hat dein Backup?
      HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • HAL
        HAL @simatec last edited by
        @simatec
        Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Der sitzt wie meistens vor der Konsole. der ring Adapter speichert die jpg + mp4 nicht nur im snapshoot Pfad sondern zusätzlich im Adapter Pfad selbst. Im Adapterpfad waren noch alte Dateien, die den Backup unsinnig aufgeblasen haben.
        Nach dem ich jetzt alles bereinigt habe, läuft der Backup durch.
        Grösse:
        iobroker 11.238k
        influxdb 254.801K
        Grafana der Backup läuft nicht , den Fehler muß ich noch suchen
        Meldung:
        [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
        [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
        [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
        [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
        [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
        [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
        [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
        [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
        [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
        [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
        [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
        [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
        • simatec
          @hal Zugangsdaten und ApiKey für Grafana prüfen.
          • simatec
            simatec Developer Most Active last edited by simatec
            Ab sofort steht die Version 2.2.0 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
            Die Version enthält einige Neuerungen, die ich hier kurz zusammenfasse.
            Eine ausführliche Erklärung zu den neuen Funktionen findet Ihr in der Doku zum Adapter.
            Changelog
            2.2.0 (06.10.2021)
            • (simatec) multihost function for master/slave systems added
            • (simatec) Multi CCU Backup added
            • (simatec) Multi InfluxDB Backup added
            • (simatec) Multi MySql Backup added
            • (simatec) Multi PGSql Backup added
            • (simatec) Yahka backup added
            • (simatec) Yahka Restore added
            • (simatec) new Restore Interface added
            • (simatec) new Tab-Menu added
            • (simatec) Docker Support added
            • (simatec) delete option for temp-directory added
            • (simatec) breaking changes!! Javascript Backup from Objects added
            • (simatec) breaking changes!! Javascript Restore from Objects added
            • (simatec) WebDav option to use self-signed certificates
            Wichtige Informationen zum Multihost-Support findet ihr hier
            Weitere Informationen zum Docker-Support sind hier zu finden und Änderungen des Javascript-Backup findet ihr hier
            Viel Spaß beim testen ...
            • simatec
              Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 2.2.1 zur Verfügung.
              Changelog
              2.2.1 (08.10.2021)
              • (simatec) CCU option to use self-signed certificates
              • (simatec) small fix for Javascript Message
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active last edited by
                Vielleicht wurde das folgende Problem ja schon in den letzten >684 Beiträgen behandelt?
                Wenn Backitup den Mount für das Backup nicht einbinden kann (zumindest bei einer Windowsfreigabe mit CIFS unter SMB 2.0), dann werden danach keine weiteren Backups durchgeführt. Das Datum für das nächste Backup bleibt "hängen". Man muss die Instanz neu starten damit wieder Backups in der Zukunft erfolgen.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius Kannst du dazu bitte den Debug-Log posten
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @simatec last edited by
                    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
                    Klar. Ich habe mal die Backup-Zeit umgestellt und den Adapter auf 'debug' gestellt. Dann habe ich die Netzwerkverbindung zu der Windwos-Freigabe getrennt und den Backupprozess durchlaufen lassen. Hier das dazugehörende Log:
                    2021-10-10 10:19:29.844 - info: backitup.0 (15968) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-10-10 10:19:29.868 - info: backitup.0 (15968) cleaned everything up...
                    2021-10-10 10:19:29.869 - info: backitup.0 (15968) terminating
                    2021-10-10 10:19:29.871 - info: backitup.0 (15968) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-10-10 10:19:35.299 - info: backitup.0 (14574) starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                    2021-10-10 10:19:35.371 - info: backitup.0 (14574) [iobroker] backup was activated at 10:25 every 1 day(s)
                    2021-10-10 10:19:35.464 - info: backitup.0 (14574) [ccu] backup was activated at 10:30 every 1 day(s)
                    2021-10-10 10:19:41.279 - info: backitup.0 (14574) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-10-10 10:19:41.281 - info: backitup.0 (14574) cleaned everything up...
                    2021-10-10 10:19:41.284 - info: backitup.0 (14574) terminating
                    2021-10-10 10:19:41.286 - info: backitup.0 (14574) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-10-10 10:19:45.423 - debug: backitup.0 (14688) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2021-10-10 10:19:45.469 - debug: backitup.0 (14688) Objects client ready ... initialize now
                    2021-10-10 10:19:45.471 - debug: backitup.0 (14688) Objects create System PubSub Client
                    2021-10-10 10:19:45.472 - debug: backitup.0 (14688) Objects create User PubSub Client
                    2021-10-10 10:19:45.473 - debug: backitup.0 (14688) Objects client initialize lua scripts
                    2021-10-10 10:19:45.513 - debug: backitup.0 (14688) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2021-10-10 10:19:45.522 - debug: backitup.0 (14688) objectDB connected
                    2021-10-10 10:19:45.524 - debug: backitup.0 (14688) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2021-10-10 10:19:45.558 - debug: backitup.0 (14688) States create System PubSub Client
                    2021-10-10 10:19:45.560 - debug: backitup.0 (14688) States create User PubSub Client
                    2021-10-10 10:19:45.606 - debug: backitup.0 (14688) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2021-10-10 10:19:45.607 - debug: backitup.0 (14688) statesDB connected
                    2021-10-10 10:19:46.210 - debug: backitup.0 (14688) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                    2021-10-10 10:19:46.261 - debug: backitup.0 (14688) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                    2021-10-10 10:19:46.269 - info: backitup.0 (14688) starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
                    2021-10-10 10:19:46.353 - info: backitup.0 (14688) [iobroker] backup was activated at 10:25 every 1 day(s)
                    2021-10-10 10:19:46.408 - info: backitup.0 (14688) [ccu] backup was activated at 10:30 every 1 day(s)
                    2021-10-10 10:19:46.432 - debug: backitup.0 (14688) noserverino option: false
                    2021-10-10 10:19:46.433 - debug: backitup.0 (14688) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.1.10backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                    2021-10-10 10:19:46.474 - debug: backitup.0 (14688) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                    2021-10-10 10:19:46.475 - debug: backitup.0 (14688) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.10backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                    2021-10-10 10:19:46.544 - debug: backitup.0 (14688) mount successfully completed
                    2021-10-10 10:19:48.558 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_09_01-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.559 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 2 from cifs: iobroker_2021_09_02-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.560 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 3 from cifs: iobroker_2021_09_03-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.560 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 4 from cifs: iobroker_2021_09_12-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.560 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 5 from cifs: iobroker_2021_09_13-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.561 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 6 from cifs: iobroker_2021_09_14-02_50_25_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.561 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 7 from cifs: iobroker_2021_09_15-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.562 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 8 from cifs: iobroker_2021_09_16-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.562 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 9 from cifs: iobroker_2021_09_17-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.562 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 10 from cifs: iobroker_2021_09_18-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.563 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 11 from cifs: iobroker_2021_09_19-02_50_25_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.563 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 12 from cifs: iobroker_2021_09_20-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.564 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 13 from cifs: iobroker_2021_09_21-02_50_25_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.564 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 14 from cifs: iobroker_2021_09_22-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.564 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 15 from cifs: iobroker_2021_09_23-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.565 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 16 from cifs: iobroker_2021_09_24-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.565 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 17 from cifs: iobroker_2021_09_25-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.566 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 18 from cifs: iobroker_2021_09_26-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.567 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 19 from cifs: iobroker_2021_09_27-02_50_25_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.567 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 20 from cifs: iobroker_2021_09_28-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.568 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 21 from cifs: iobroker_2021_09_29-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.568 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 22 from cifs: iobroker_2021_09_30-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.569 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 23 from cifs: iobroker_2021_10_01-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.570 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 24 from cifs: iobroker_2021_10_02-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.570 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 25 from cifs: iobroker_2021_10_08-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.571 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 26 from cifs: iobroker_2021_10_09-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.571 - debug: backitup.0 (14688) detect backup file 27 from cifs: iobroker_2021_10_10-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:48.573 - debug: backitup.0 (14688) detect last backup file: iobroker_2021_10_10-02_50_20_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:19:56.338 - debug: backitup.0 (14688) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                    2021-10-10 10:19:58.366 - debug: backitup.0 (14688) umount successfully completed
                    2021-10-10 10:25:10.232 - debug: backitup.0 (14688) Backup has started ...
                    2021-10-10 10:25:20.233 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] noserverino option: false
                    2021-10-10 10:25:20.234 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.1.10/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                    2021-10-10 10:25:26.413 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                    2021-10-10 10:25:26.414 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.10/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                    2021-10-10 10:25:32.553 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.10/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups
                    2021-10-10 10:25:32.553 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] mount: /opt/iobroker/backups: special device //192.168.1.10/backup/ioBroker does not exist.
                    2021-10-10 10:25:32.554 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.10/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups
                    2021-10-10 10:25:32.555 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mount] mount: /opt/iobroker/backups: special device //192.168.1.10/backup/ioBroker does not exist.
                    2021-10-10 10:25:35.964 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/iobroker] host.iobroker 11823 states saved
                    2021-10-10 10:25:35.998 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/iobroker] host.iobroker 11040 objects saved
                    2021-10-10 10:25:41.152 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_10-10_25_32_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:25:42.198 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/iobroker] done
                    2021-10-10 10:26:22.113 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mysql] Packed 19MB so far...
                    2021-10-10 10:26:31.720 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mysql] MySql File deleted!
                    2021-10-10 10:26:31.728 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/mysql] done
                    2021-10-10 10:26:33.365 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_10_10-10_26_32_backupiobroker.tar.gz
                    2021-10-10 10:26:33.366 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/javascripts] done
                    2021-10-10 10:26:33.672 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/cifs] done
                    2021-10-10 10:26:34.275 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                    2021-10-10 10:26:34.275 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/clean] done
                    2021-10-10 10:26:34.600 - debug: backitup.0 (14688) sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
                    2021-10-10 10:26:34.601 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/pushover] done
                    2021-10-10 10:26:35.057 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                    2021-10-10 10:26:35.058 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/historyHTML] done
                    2021-10-10 10:26:35.213 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                    2021-10-10 10:26:35.214 - debug: backitup.0 (14688) [iobroker/historyJSON] done
                    Danach wird um 10:37 Uhr im Adapter folgendes angezeigt:
                    Es bleibt also der alte verstrichene Zeitpunkt erhalten und es werden keine künftigen Backups durchgeführt. Die geplante CCU-Sicherung um 10:30 Uhr wurde erst gar nicht versucht (klappt aber wenn der Mountpunkt vorhanden ist).
                    • simatec
                      @dr-bakterius
                      OK jetzt verstehe ich dein Problem.
                      Jeder Prozess während eines Backups hat eine Error Auswertung vorgesehen.
                      Es gibt aber Prozesse wie z.B. der mount, wo Fehler ignoriert werden.
                      In dem Fall steht das eigentlichen Backup in der Prio höher und das Backup wird lokal erstellt.
                      Jetzt wäre zu überlegen, ob ich bestimmte Prozesse da konfigurierbar mache. Da muss ich mir mal Gedanken machen.
                      • Dr. Bakterius
                        @simatec Sorry, aber ich verstehe nicht was das mit der Backupplanung zu tun hat. IMHO sollte nach verstreichen der geplanten Zeit (egal ob das Backup fehlerfrei durchgeführt werden konnte oder nicht) der nächste Backupzeitpunkt geplant werden. Dann werden eben solange lokale Backups durchgeführt bis das Mountziel wieder erreichbar ist.
                        • simatec
                          @dr-bakterius
                          Schaue ich mir noch mal genauer an
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active last edited by
                            ich habe zu dem Adapter auch mal eine Frage, wo ich nicht so ganz verstehe, wie dies funktioniert.
                            Also, ich habe auf einem FreeNAS eine SMB Freigabe, die dem Benutzer "iobroker" gehört.
                            Dies mounte ich auf dem Pi via BackItUp und "nutze sudo" wegen der Parameter.
                            Sichern klappt problemlos. Jetzt würde ich gerne die influxDB auf einem anderen Server wiederherstellen.
                            Dies schlägt fehl mit:
                            backitup.0	2021-10-12 17:12:35.599	error	[influxDB] infuxDB Restore not completed
                            backitup.0	2021-10-12 17:12:35.598	error	[influxDB] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/'
                            Schaue ich in das Verzeichnis, wo ja gemounted wird, gehören alle Dateien "root". Weiter oben hatte ich dazu etwas gelesen, aber der Schreiber hat es wohl anders hinbekommen.
                              Thomas Braun Most Active @SKB last edited by
                              @skb sagte in Test Adapter Backitup v2.2.x:
                              utime
                              Aus der man page:
                              Changing timestamps is permitted when: either the process has appropriate privileges, or the effective user ID equals the user ID of the file, or times is NULL and the process has write
                              permission for the file.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Ok, komme ich gerade nicht mit, wenn ich ehrlich bin.
                                Wieso ist denn der Benutzer root und nicht iobroker? Weil die ID's auf den verschiedenen Systemen unterschiedlich sind?
                                Wieso muss denn die Zeit geändert werden? Ich möchte nur eine Wiederherstellung.
                                Wenn ich das File aus dem Backup manuell in das /backups/ Verzeichnis kopiere und dann "Restore", geht es ja auch.
                                  Thomas Braun Most Active @SKB last edited by Thomas Braun
                                  @skb
                                  Das kann damit zusammenhängen, welches Dateisystem auf dem smb-Server verwendet wird. Wenn das z. B. ntfs ist, dann kennt das die unix-Rechte nicht und das wird dann beim mount 'emuliert'.
                                  Die uid's der user unterscheiden sich auf den Systemen?
                                  Die utime ist der Zeitstempel, wann die Datei 'angefasst' wurde. Die darf nur der Besitzer der Datei oder root verändern.
                                  • SKB
                                    @thomas-braun Also, es sind beides Linux Systeme. Pi und FreeNAS (jetzt TrueNAS).
                                    Ja, die UID's unterscheiden sich. Daher passt dies wohl nicht ganz, oder?
                                      @skb
                                      Ja, dann ist das ein anderer User, der hat dann keine Rechte an der Datei.
                                      • SKB
                                        @thomas-braun Danke.
                                        Macht es Sinn, die ID'S anzupassen, wie hier beschrieben?
                                        https://www.thegeekdiary.com/how-to-correctly-change-the-uid-and-gid-of-a-user-group-in-linux/
                                          @skb Ich würde die Freigabe einfach mit anderen Optionen mounten, dann passt es wieder.
                                          Mit den uid's fummelt man besser nicht rum, das gibt ganz schnell arges Kopfweh.
                                          • SKB
                                            @thomas-braun Kannst Du mir bei den Optionen behilflich sein, bitte?
                                            170
                                            2780
                                            2343811
