[Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
Kann mir jemand seine Seriennummer übermitteln und einen HexCode?
Also, ich würde die ersten Blöcke so interpretieren:
213100 5000000000 02f20d8f 5885a20f
Modell Modus Seriennr Timestamp(Epoch)
Modell Modus Seriennr Timestamp(Epoch) `
5894af88 => new Date(0x5894af88 * 1000) => Fri Feb 03 2017 17:27:52 GMT+0100 (W. Europe Standard Time)Cool
Wenn man aber Modus erkennen kann, dass ist schon was: 2000000000 => Idle, 5000000000 => Running ?
Im Antwort vom Roboter, sollte noch Update für die Karte sein.
> 2131 0050 00000000 02f20d8f 5885a20f
2131 ist die Magic Number0050 Anzahl der Daten nach dem Header
00000000 unbekannt
02f20d8f serial number
5885a20f time stamp
Guten Abend,
das mit der 50 erscheint logisch.
Ich habe leider keinen solchen Sauger. Sendet der Xiaomi eigentlich auch Daten? Für eine Analyse fehlen mir noch die MAC Adresse, Seriennummer von solchen Teilen. In Handys von Xiaomi sind die Seriennummern z.B. auch Hexadezimal.
Gruß Marco
Für eine Analyse fehlen mir noch die MAC Adresse, Seriennummer `
Hab dir ne PN gesendet.Allerdings kann ich die HEX Codes nicht mappen. Vielleicht findest du was
vG Looxer
Als Idee. Man kann jetzt den Rest nehmen und versuchen immer ein bit zu ändern, bis das Gerät reagiert/nicht reagiert. So konnte man das Bild für wichtige und unwichtige Bits erstellen.
Hallo Bluefox,
leider ist es nicht so einfach. Die Nachrichten sind verschlüsselt. Einfaches ändern von Bits führt nur zu ungültigen Paketen. Hierauf reagiert das Gerät nicht. Wenn ich genau weiß, wie die Verschlüsselung funktioniert melde ich mich. Kämpfe gerade damit, dass der Air Purifier ein Softwareupdate bekommen hat und die Kombination mit Bluesrocks/Wireshark nicht mehr funktioniert.
Kurzer Zwischenstand:
Habe das Protokoll inzwischen entziffern können. Wie wir schon vermutet haben gibt es einen Head und verschlüsselte Daten. Die Daten sind mit AES verschlüsselt und mit einer MD5 Checksummp versehen. Nach dem entschlüsseln werden JSON-Daten sichtbar.
Alle MI Home Produkte, die Wifi verwenden, scheinen das Protokoll zu nutzen. Meinen Air Purifier kann ich jetzt ansprechen.
Um dasselbe für den vaccum zu machen (habe keinen) brauche ich folgende Pakete:
HELO + Antwort,
Saugen Starten,
Home und Pause.
Am liebsten wäre mir ein pcapng-File per PM.
Ich baue dann daraus ein Python-Skript. Dann kann sich jemand daran austoben und den Javascript-Adapter anpassen.
Gruß Gerhard 8-)
gst666,
Großartige Arbeit. Leider habe ich meinen noch nicht, sonst würde ich Dir die Infos senden
HELO + Antwort,
Saugen Starten,
Home und Pause.
Gruß Gerhard 8-) `
Wie geht man den bei solch einen entschlüsseln vor!? Würde mich sehr interessieren
Adrian
HELO + Antwort,
Saugen Starten,
Home und Pause.
Am liebsten wäre mir ein pcapng-File per PM. `
haette ich nicht gedacht, dass das zu entschluesseln ist - Respekt.
hab dir ne PN geschickt.
vG Looxer
Brauchst du mehrere? Dann schicke ich dir meine nachher auch noch. Mich würde auch interessieren wie du das hinbekommen hast..
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
HELO + Antwort,
Saugen Starten,
Home und Pause.
Gruß Gerhard 8-) `
Das glaube einfach nicht..
:lol:
Das wäre toll.
Für weitere PCAPs wäre ich dankbar. Anscheinend gibt es einen Unterschied: Offensichtlich wird bei dem vacuum der TOKEN zum entschlüsseln anders übermittelt. Bis zum Wochenende werde ich das Programm für den AirPurifier so weit haben und auch dokumentieren, dass ihr dann auch selber suchen könnt. Es wäre möglich, dass der Schlüssel über die Cloud abgefragt wird.
Gruß Gerhard
… Offensichtlich wird bei dem vacuum der TOKEN zum entschlüsseln anders übermittelt... `
Wie wird der Schlüssel denn bei Deinem Gerät übermittelt, welche Form hat dieser, wie viel Zeichen, Codierung, etc…? -
Beim Air Purifier sind die letzten 16 Byte der Antwort auf HELO der Token. Bei dem Vaccum sind diese 16 Byte alle auf 0xFF gesetzt.
Beim Air Purifier sind die letzten 16 Byte der Antwort auf HELO der Token. Bei dem Vaccum sind diese 16 Byte alle auf 0xFF gesetzt. `
Beim Vacuum auch, nur im Ping-Request (oder HELO, oder wie man es nennen will) sind die letzten 16 Byte 0xff,aber im Ping-Response vom Vacuum sind Zeichen vorhanden.
Dann scheint meine Vermutung zu diesen Daten doch zu stimmen, siehe hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p53764
…in diesem Post habe ich jedoch den Schlüssel vorsorglich manipuliert
Ich sende Dir heute Abend mal einen Wireshark dump.
Beim Vacuum auch, nur im Ping-Request (oder HELO, oder wie man es nennen will) sind die letzten 16 Byte 0xff,aber im Ping-Response vom Vacuum sind Zeichen vorhanden. `
Ich glaub ich spinne…...Dummerweise sind jetzt auch bei mir in der HELO-Antwort keine Zeichen mehr vorhanden :shock:
Da ich zwischenzeitlich Firmwareupdates (mittlerweile auf 3.3.6_003032) durchgeführt habe vermute ich, dass dies evtl. damit abgedreht wurde.
Ich habe mir aber die damalige Antwort kopiert, vielleicht kannst Du damit etwas anfangen...
Diese und den Wireshark Dump habe ich Dir als PN gesendet.
Nochmals vielen Dank für Deine Arbeit!
eastcoast und gst666,
Ich verstehe zwar kein Wort von dem, was ihr hier schreibt. Aber dafür bewundere ich Euch!
