    4. Synology Werte auslesen
    • xAkTiiV
      xAkTiiV @da_Woody last edited by xAkTiiV
      @da_woody
      Komisch, hast auch du dich mit einem Admin-User angemeldet ? Ich habe eben den Adapter nochmal installiert, und gemerkt dass ich keine Verbindung zum Gerät oder Dienst herstellen kann.
      Meine Synology blockiert die IP jedesmal, nach 10 fehlgeschlagenen Login versuchen innerhalb von 5 min. Ich vermute dass da irgendwas mit der Passwort eingabe nicht klappt. Bei mir verschwindet das Feld jedesmal, wenn ich reinklicke und beginne zu schreiben. Nun habe ich diese IP-Blockierung mal ausgeschaltet, und zusätzlich mal die Einstellungen des Adapters exportiert und dort das Passwort eingegeben, und wieder importiert. Gespeichert und gestartet, jedoch krieg ich trotzdem keine Verbindung hergestellt. Muss ich da noch was bei der API beachten oder auf der Synology etwas aktivieren ?
      Ich habe eine Synology DS920+ mit DSM6.2.4
      Wie ist das bei dir ?
      G Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        guergen @xAkTiiV last edited by
        @xaktiiv Welche Version hast Du auf der Synology? Ich habe da den admin eingetragen, geht aber mit jedem User
        xAkTiiV 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • xAkTiiV
          xAkTiiV @guergen last edited by
          @guergen Synology DS920+ mit DSM6.2.4
            @xaktiiv Jau... hattest du oben ja schon geschrieben....
            • xAkTiiV
              xAkTiiV @guergen last edited by xAkTiiV
              @guergen Im PDF mit den OID wird sogar geschrieben, das die Disk und Raid Infos nur mit DSM7 ausgelesen werden könnne... was benutzt du ?
                @xaktiiv Ich habe beide Versionen(mehrere Synology´s).
                Bei der 6er Version kommen nicht alle Werte; ist mir auch eben erst aufgefallen.
                Bleibt bei der Passworteingabe die Zeile stehen, oder ist die dann auch weg?
                Welche Adapter-Version hast du?
                • xAkTiiV
                  @guergen Sobald ich da was eingebe verschwindet die Zeile, und bleibt dann weg bis ich den Adapter erneut öffne, dann ist die Zeile wieder da mit den gewohnten *******
                  Synology Adapter v1.1.3
                    @xaktiiv Da hat schon jemand ein issue beim adapter-Programmier erstellt.
                      patti_9000 @xAkTiiV last edited by
                      @xaktiiv
                      Also i mach das mit einem script auf dem synology direkt.
                      Habs nach diesem Video gemacht:
                      https://youtu.be/jhyPFQ6Fkpk
                      Damals wo ich diese Lösung installiert habe, gab es das Problem, dass der Synology Adapter das NAS mit Logins niederknallte und irgendwann das System dann mit offenen Sessions o.ä. abschmierte.
                      xAkTiiV 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • xAkTiiV
                        xAkTiiV @patti_9000 last edited by
                        @patti_9000 ich kann deinen Link mit dem Video nicht öffnen, ist der korrekt ??
                        P G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @xaktiiv bei mir funktioniert der Link einwandfrei.
                          Sonst such einfach nach dem Video "Synology NAS-Systemwerte an ioBroker übertragen".
                          • da_Woody
                            da_Woody @xAkTiiV last edited by
                            @xaktiiv
                            na klar meld ich mich mit dem admin an.
                            passwort latürnich rausgenommen. bei der großen ist die IP anders, das passwort auch.
                              guergen @xAkTiiV last edited by guergen
                              @xaktiiv zieh Dir mal die aktuelle Version von github, da geht es wieder ohne Probleme!
                              Ist die V2.0.1
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                              • Olli_M
                                Olli_M @xAkTiiV last edited by
                                @xaktiiv
                                geht bei mir auch nicht mehr...
                                wie konfiguriert man den SNMP?
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by
                                  @olli_m sagte in Synology Werte auslesen:
                                  Auf welcher Seite hast Du Probleme? Synology oder Adapter?
                                  In DSM (6) finden sich die Einstellungen in "Systemsteuerung" => "Terminal & SNMP".
                                  Den Adapter habe ich nicht (mehr) im Einsatz. Da müssen dann andere weiterhelfen.
                                  Wenn sich niemand findet, kann ich den mal im Testsystem installieren.
                                  Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Olli_M
                                    Olli_M @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht
                                    Der Adapter wurde nicht grün bzw. Immer noch nicht hab es aber über snmp und Adapter gelöst gerade 🙂
                                    2450
