    4. Synology Werte auslesen
      guergen @xAkTiiV last edited by
      @xaktiiv Welche Version hast Du auf der Synology? Ich habe da den admin eingetragen, geht aber mit jedem User
      xAkTiiV 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • xAkTiiV
        xAkTiiV @guergen last edited by
        @guergen Synology DS920+ mit DSM6.2.4
          @xaktiiv Jau... hattest du oben ja schon geschrieben....
          • xAkTiiV
            xAkTiiV @guergen last edited by xAkTiiV
            @guergen Im PDF mit den OID wird sogar geschrieben, das die Disk und Raid Infos nur mit DSM7 ausgelesen werden könnne... was benutzt du ?
              @xaktiiv Ich habe beide Versionen(mehrere Synology´s).
              Bei der 6er Version kommen nicht alle Werte; ist mir auch eben erst aufgefallen.
              Bleibt bei der Passworteingabe die Zeile stehen, oder ist die dann auch weg?
              Welche Adapter-Version hast du?
              • xAkTiiV
                @guergen Sobald ich da was eingebe verschwindet die Zeile, und bleibt dann weg bis ich den Adapter erneut öffne, dann ist die Zeile wieder da mit den gewohnten *******
                Synology Adapter v1.1.3
                  @xaktiiv Da hat schon jemand ein issue beim adapter-Programmier erstellt.
                    patti_9000 @xAkTiiV last edited by
                    @xaktiiv
                    Also i mach das mit einem script auf dem synology direkt.
                    Habs nach diesem Video gemacht:
                    https://youtu.be/jhyPFQ6Fkpk
                    Damals wo ich diese Lösung installiert habe, gab es das Problem, dass der Synology Adapter das NAS mit Logins niederknallte und irgendwann das System dann mit offenen Sessions o.ä. abschmierte.
                    xAkTiiV 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • xAkTiiV
                      xAkTiiV @patti_9000 last edited by
                      @patti_9000 ich kann deinen Link mit dem Video nicht öffnen, ist der korrekt ??
                      P G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @xaktiiv bei mir funktioniert der Link einwandfrei.
                        Sonst such einfach nach dem Video "Synology NAS-Systemwerte an ioBroker übertragen".
                        • da_Woody
                          da_Woody @xAkTiiV last edited by
                          @xaktiiv
                          na klar meld ich mich mit dem admin an.
                          passwort latürnich rausgenommen. bei der großen ist die IP anders, das passwort auch.
                            guergen @xAkTiiV last edited by guergen
                            @xaktiiv zieh Dir mal die aktuelle Version von github, da geht es wieder ohne Probleme!
                            Ist die V2.0.1
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                            • Olli_M
                              Olli_M @xAkTiiV last edited by
                              @xaktiiv
                              geht bei mir auch nicht mehr...
                              wie konfiguriert man den SNMP?
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by
                                @olli_m sagte in Synology Werte auslesen:
                                Auf welcher Seite hast Du Probleme? Synology oder Adapter?
                                In DSM (6) finden sich die Einstellungen in "Systemsteuerung" => "Terminal & SNMP".
                                Den Adapter habe ich nicht (mehr) im Einsatz. Da müssen dann andere weiterhelfen.
                                Wenn sich niemand findet, kann ich den mal im Testsystem installieren.
                                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Olli_M
                                  Olli_M @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht
                                  Der Adapter wurde nicht grün bzw. Immer noch nicht hab es aber über snmp und Adapter gelöst gerade 🙂
                                  2452
