      Langer @Thomas Braun last edited by
      Nach dos2unix funktioniert alles!!!!!
      1000 mal Danke..
      MfG
      Wastl
      SBorg a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Langer last edited by SBorg
        @langer Das ist wohl den meisten schon mal passiert. Du hast die Datei wahrscheinlich mal mit einem Windows-Editor zumindest betrachtet (oder editiert) und dann gespeichert.
        Das geht natürlich auch unter Windows, nur sollte man dann den passenden Editor nutzen. Ich nehme gerne den Notepad++
        Der belässt die Datei im Ursprungsformat (Linux mit LF) bzw. kann sie mit Bordmitteln auch wieder gerade rücken 😉
        • a200
          a200 @Langer last edited by
          @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          1000 mal Danke..
          MfG
          Wastl
          Freut mich. Habe nicht daran gedacht, dass man dos2unix nachinstallieren muss. Aber damit funktioniert es meistens.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
            Mal ein "kleineres" Update unter der Haube 😉
            Ich habe versucht so ziemlich alles nachzustellen und zu berücksichtigen, aber ich kann halt nicht alle Linux-Distris berücksichtigen (nutze aber nur Standards, sollte also mit jeder funktionieren). Es kann also durchaus noch haken und irgendwann habe ich auch leicht den Überblick verloren was ich schon getestet habe oder ev. vergessen habe.
            So unscheinbar es auch aussieht, war es, gerade wegen der ganzen Testerei, doch ein klein wenig Arbeit...
            Ab sofort kann man über den WS-Updater installieren, updaten, Service einrichten und die Konfiguration patchen.
            Bitte jetzt nicht einfach downloaden und probieren, dass wird nicht so richtig funktionieren. Muss jetzt aber erst mal kurz wech...
            I'm back... 🙂
            Für zukünftige und die aktuelle V2.9.0 gibt es nun im "latest" immer eine WLAN-Wetterstation.zip :
            https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/releases/latest
            Diese beinhaltet alles was man braucht, aber ohne die ganzen Sourcen (die man aber trotzdem noch herunter laden kann).
            Wenn dann alles funktioniert werde ich auch dementsprechend die WiKi anpassen, aber die alte Installation funktioniert weiter und wird auch zukünftig weiter funktionieren, ebenso wie Updates.
            Einzige Prämisse: automatische Updates müssen per URL angestoßen werden. Ich kann schlecht ein aktiv laufendes Skript gleichzeitig durch eine neue Version ersetzen ("der sich selbst abschleppende Abschleppwagen"). Unter Linux geht das zwar meistens, aber garantiert ist das nicht, also IMO kein gangbarer Weg.
            Ich habe explizit darauf verzichtet die URL zu schrinken, da ich kein Freund davon bin wenn man einen Link anklicken soll und nicht sofort dessen Ziel erkennen kann
            Ausführung immer im [zukünftigen] Verzeichnis des WLAN-Wetterstation Skriptes!
            Update : bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
            Sollte bei bereits installierter V2.9.0 nur liefern (andernfalls wird das Update angeboten):
            Hilfe: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) -h oder wenn bereits gedownloaded ./ws_updater.sh -h
            (Die Parameter dürften selbsterklärend sein)
            Geplant ist noch ein neuer Datenpunkt der dann auf ein neues Update hinweist.
            Falls wer eine Test-VM oä. hat, wäre gerade die Neuinstallation interessant. Zumindest auf meiner PiHole-VM lief es durch. Dazu ein Verzeichnis anlegen wo es hin soll, dann im Verzeichnis: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --install
            ...und wie immer bei allem: das tut nicht als User root Not!
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              hab ich (Ubuntu 20.04) 🙂
              Zwar mit root gemacht (weil ich als Linuxlaie auf die Schnelle nicht gefunden hab, wie man richtig einen User anlegt und in Gruppen zuweist).
              Fehler zeigt es mir an.
              root@Webserver:~/wetter# bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --install
               │   WS-Updater V2.9.0   │
               'bc' installiert: [✗]
               'jq' installiert: [✗]
               Möchten Sie WLAN-Wetterstation im aktuellen Verzeichnis installieren? [J/N]: J
               Hole Daten von GitHub...
              /dev/fd/63: line 308: jq: command not found
               Aktuelle Version:
              /dev/fd/63: line 310: jq: command not found
               Lade Datei von GitHub herunter...
              curl: no URL specified!
              curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
               Entpacke Dateien...
              /dev/fd/63: line 314: unzip: command not found
               Lösche Dateidownload...
              rm: cannot remove 'tmp.zip': No such file or directory
               Dateien ausführbar setzen...
              chmod: cannot access 'ws_updater.sh': No such file or directory
              chmod: cannot access 'wetterstation.sh': No such file or directory
               Soll WLAN-Wetterstation nun als Service eingerichtet werden? [J/N]: Jsudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted
               Aktiviere den Service nun...
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wetterstation.service -> /etc/systemd/system/wetterstation.service.
               Konfiguration nun öffnen? [J/N]: Jcat: /root/.selected_editor: No such file or directory
              /dev/fd/63: line 327: wetterstation.conf: command not found
               Nun mittels des Javascriptes 'wetterstation.js' die Datenpunkte im ioBroker anlegen! Fertig [ Nein=Abbruch ]? [J/N]: J/dev/fd/63: line 335: jn_abfrage\n\e[1;37m Einmaligen Testdurchlauf im Debug-Modus starten...(empfiehlt sich)?: command not found
              /dev/fd/63: line 336: ./wetterstation.sh: No such file or directory
              /dev/fd/63: line 339: jn_abfrage\n\e[1;37m WLAN-Wetterstation Service nun starten?: command not found
               Fertig...
              Wenn der Testlauf ausgeführt wurde und erfolgreich verlief, sollten nun aktuelle Daten der Wetterstation in den Datenpunkten stehen ;-)
              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @negalein Danke für das testen, damit hatte ich aber nicht gerechnet 😉
                Fällt dir bei 'bc' und 'jq' etwas auf? 😀
                Teste es dann bitte jetzt noch einmal, er sollte nun abbrechen --> dann 'bc' installieren
                nochmal versuchen --> jetzt müsste er beim 'jq' abbrechen --> installieren --> nun sollte es lüppen
                Mit 'root' habe ich halt volle Rechte auf deinem System (unabhängig ob du es lokal oder per URL startest).
                Sollte also bspw. mein Acc bei GitHub gehackt werden und der baut was weiß ich ein, kann er als 'root' dir 10 Waschmaschinen bestellen... (https://wiki.ubuntuusers.de/adduser/)
                • Negalein
                  bc 👍
                  jq 👍
                  aber noch Fehler
                    Bitte zuerst 'bc' installieren [sudo apt install bc]
                  root@Webserver:~/wetter# sudo apt install bc
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  The following NEW packages will be installed:
                    bc
                  0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 151 not upgraded.
                  Need to get 86.3 kB of archives.
                  After this operation, 231 kB of additional disk space will be used.
                  Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 bc amd64 1.07.1-2build1 [86.3 kB]
                  Fetched 86.3 kB in 0s (175 kB/s)
                  Selecting previously unselected package bc.
                  (Reading database ... 17495 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../bc_1.07.1-2build1_amd64.deb ...
                  Unpacking bc (1.07.1-2build1) ...
                  Setting up bc (1.07.1-2build1) ...
                  Processing triggers for install-info (6.7.0.dfsg.2-5) ...
                  Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
                   'bc' installiert: [✓]
                    Bitte zuerst 'jq' installieren [sudo apt install jq]
                  root@Webserver:~/wetter# sudo apt install jq
                  The following additional packages will be installed:
                    libjq1 libonig5
                    jq libjq1 libonig5
                  0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 151 not upgraded.
                  Need to get 313 kB of archives.
                  After this operation, 1062 kB of additional disk space will be used.
                  Do you want to continue? [Y/n] Y
                  Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libonig5 amd64 6.9.4-1 [142 kB]
                  Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 libjq1 amd64 1.6-1ubuntu0.20.04.1 [121 kB]
                  Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 jq amd64 1.6-1ubuntu0.20.04.1 [50.2 kB]
                  Fetched 313 kB in 0s (885 kB/s)
                  Selecting previously unselected package libonig5:amd64.
                  (Reading database ... 17512 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../libonig5_6.9.4-1_amd64.deb ...
                  Unpacking libonig5:amd64 (6.9.4-1) ...
                  Selecting previously unselected package libjq1:amd64.
                  Preparing to unpack .../libjq1_1.6-1ubuntu0.20.04.1_amd64.deb ...
                  Unpacking libjq1:amd64 (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
                  Selecting previously unselected package jq.
                  Preparing to unpack .../jq_1.6-1ubuntu0.20.04.1_amd64.deb ...
                  Unpacking jq (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
                  Setting up libonig5:amd64 (6.9.4-1) ...
                  Setting up libjq1:amd64 (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
                  Setting up jq (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
                  Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9) ...
                   'jq' installiert: [✓]
                   Aktuelle Version: V2.9.0 vom 25.08.2021
                    % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                   Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                  100   630  100   630    0     0   2316      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2316
                  100 35355  100 35355    0     0  64871      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  663k
                   Entpacke Dateien...
                  /dev/fd/63: line 318: unzip: command not found
                   Wetterstation-Service existiert bereits!
                  /dev/fd/63: line 331: wetterstation.conf: command not found
                   Nun mittels des Javascriptes 'wetterstation.js' die Datenpunkte im ioBroker anlegen! Fertig [ Nein=Abbruch ]? [J/N]: J/dev/fd/63: line 339: jn_abfrage\n\e[1;37m Einmaligen Testdurchlauf im Debug-Modus starten...(empfiehlt sich)?: command not found
                  /dev/fd/63: line 340: ./wetterstation.sh: No such file or directory
                  /dev/fd/63: line 343: jn_abfrage\n\e[1;37m WLAN-Wetterstation Service nun starten?: command not found
                   Fertig...
                  • SBorg
                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Ok, da muss ich noch prüfen ob 'unzip' installiert ist, aber nu erst mal zu Abend spachteln gehen 😉
                    Dachte eigentlich zumindest dass wäre standardmäßig installiert.
                    • Negalein
                      Mahlzeit 🍖
                      • SBorg
                        @negalein Danke, Rest vom Mittagessen 🍗
                        ...new version Online 🙂
                        ...bin aber für Heute raus, läute jetzt den Fernsehabend ein 🎬
                        • da_Woody
                          da_Woody @SBorg last edited by
                          @sborg nu, bei mich sagts:
                          bascht das so?
                          Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                            weiter gehts auf der Test-VM
                            Ich komme bis hier
                            Mit J bestätigt
                            Dann kommt das
                            und steht bis dann irgendwann das kommt (vermutlich, weil ich wegen obigem Fehler nicht in die Konfig komme
                            • V
                              viper4iob last edited by viper4iob
                              @SBorg
                              Ich plane mir eine Froggit HP1000SE Pro anzuschaffen.
                              Ein Grund dafür ist unter anderem das super Wetterstations-Skript hier, um die Daten in den iobroker zu bekommen.
                              Jetzt habe ich die ganze Historie des Skripts nicht mitbekommen, wenn ich es aber richtig verstanden habe, fängt das Skript die Daten der Wetterstation per netcat ab und pumpt sie mittels curl über den Simple RESTful API Adapter in den iobroker.
                              Das Skript ist ja ein Shell-Skript und es gibt das Shell-Kommando "iobroker state set <id> <value> [<ack>]", um Datenpunkte im iobroker zu setzen.
                              Jetzt stellt sich die naheliegende Frage, ob es nicht Sinn machen würde das Shell-Kommando statt dem curl-Aufruf zu nutzen. Dann wäre man auch unabhängig von einem zusätzlichen Adapter.
                              Gibt es da einen bestimmten Grund oder ist es historisch einfach so gewachsen?
                              Und ich hätte noch eine zweite Frage:
                              Ich nutze aktuell den MySQL Adapter, um historische Daten im iobroker zu sammeln, weil ich MySQL für anderen Themen eh schon am laufen hatte.
                              Gibt es eine Chance das Wetterstatistik Skript zu erweitern, so dass man auch die Daten aus MySQL nutzen könnte?
                              Man kann die Daten ähnlich wie bei der InfluxDB in Javascript auch mittels sendTo abfragen, Beispiel:
                              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="'+DP+'"', function (result) { ....
                              • V
                                @SBorg
                                Und noch eine Frage:
                                Ich wollte mir von der Froggit HP1000SE Pro die Single Sensor Edition holen.
                                Da sind die Sensoren DP300, DP40 und DP80 enthalten, die, wie ich gerade gesehen habe, nicht bei den unterstützten Sensoren dabei sind.
                                Ist es möglich diese im Skript hinzuzufügen? Und falls ja, welche Informationen werden benötigt?
                                Ich könnte da gerne unterstützen, sobald ich die WS habe.
                                Falls die Antwort nein ist, dann müsste ich nochmal drüber nachdenken, weil das Skript eins der Kaufkriterien für mich ist.
                                Ansonsten wäre das Skript für mich leider gar nicht nutzbar.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                  @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  bascht das so?
                                  Jepp, sieht gut aus 🙂
                                  [OT] btw: bin "etwas" hinterher mit YT schauen, aber warst du das mit der Klemsia bei Andy? Dann Glückwunsch 🙂
                                  • SBorg
                                    @negalein Du hast offensichtlich keinen "Default-Editor" angegeben. Eigentlich könnte ich auch 'nano wetterstation.conf' aufrufen, aber nicht jeder hat 'nano' und nicht jeder kennt sich notfalls mit 'vi' aus. Deswegen nehme ich den Editor den der User ausgewählt hat...
                                    Hmm, da muss ich mir mal Gedanken machen, aber wahrscheinlich geht es dann nur so: kein Editor definiert --> nimm 'vi' (oder falls vorhanden 'nano')
                                    Unicode will er offensichtlich bei dir auch nicht für die "Haken"...
                                    ...und "setrlimit" scheint auch ein Problem bei dir zu sein (hat aber nix mit dem Skript zu tun 😉 ) :https://forum.andronix.app/t/fix-sudo-setrlimit-rlimit-core-operation-not-permitted/53
                                    • Negalein
                                      nachgeholt. Ist jetzt Nano und Wetterkonfig wird geöffnet.
                                      auch nachgeholt. 🙂
                                      Jetzt läuft alles durch.
                                      Verbindung baut er nicht auf, da ich bewusst die IP nicht geändert habe. Sonst funkt mir der Test in die fertige rein.
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
                                        @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Hi erst mal 🙂
                                        Ich sag mal Jein. Prinzipiell bräuchte man die API nicht unbedingt, aber wir sind mittlerweile bei >(möglichen) 100 Messwerte, ohne die die ich noch zusätzlich generiere. Die alle einzeln abzusetzen müllt die Kommunikation nicht nur zu, es könnte auch zeitlich mit dem folgenden Datenpaket eng werden. Per API werden die weitestgehend in einem Paket gesendet.
                                        Pauschal ja, da es unter einer handvoll Abfragen sind (glaube 2 oder 3). Allerdings funktionieren ein paar Zusatzfunktionen des Shell-Skriptes ebenfalls per Influx.
                                        Ich will keine Werbung für Influx machen, aber Influx ist dafür einfach die bessere Wahl, da es eine Timeline-Datenbank ist und dafür optimiert. Du hast halt den fortlaufenden Zeitstrahl und dann immer einen Messwert. MySQL bläht das dann extrem auf, ist aber die 1. Wahl wenn man mehrere Querreferenzierungen braucht wie zB. Filmsammlung "ich möchte alle Filme vor 2005 mit Clint Eastwood und John Wayne". Da versagt Influx völlig.
                                        Soll trotzdem kein K.O.-Kriterium gegen MySQL sein, nur muss ich da auch die Zeit für finden, und das ist kein 5 Minuten Job.
                                        Ich sehe nichts spezielles was es verhindern würde. Allerdings sieht man es erst wenn auch Daten der Sensoren vorliegen. Bisher liefen aber alle und die drei sind nichts super spezielles. Ich brauche dann einfach nur mal einen Datenstring (./wetterstation.sh --data) mit den eingerichteten/aktivierten Sensoren, mehr nicht. Dann sind die auch zügig drin 😉
                                        V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SBorg
                                          Die "\u2713 - Haken" muss aber ich noch fixen, die kommen allerdings nicht vom Updater, sondern vom Shell-Skript...
                                          • Negalein
                                            Ahh, das soll der Hacken sein. Dachte mir schon was das bedeuten soll.
                                            152
                                            5661
                                            3782141
