    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • Mic
      Mic Developer @siggi85 last edited by
      @siggi85 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
      Ich will mir in der nächsten Zeit auch einen Philips TV holen. Daher ein paar Fragen:
      1. Wie kann ich vorab prüfen ob der TV hiermit kompatibel ist? Irgendwo in den TV Spezifikation muss doch die API spezifiziert sein.
        --> Gerade bei den kommenden Modellen kommt zu Android TV das OS Saphi hinzu. Hat das Auswirkungen auf die Schnittstelle die dieses Skript nutzt?
      Das weiß ich nicht, aber schau mal bei https://github.com/eslavnov/pylips/wiki ob es da Tipps etc. gibt. Könntest da auch ein Github Issue aufmachen und fragen...
      1. Kann ich mit diesem Skript den Modus des Ambilight steuern? Also "Weiß","Gaming","Aus" etc.
        Will das Ambilight dann nämlich in meine Lichtszenen einbinden.
      Derzeitige Ambilight-Optionen:
      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • siggi85
        siggi85 @Mic last edited by
        @Mic Das mit den Ambilight Einstellungen ist genau das, was ich brauchen würde. 🙂
        Zu den supporteten TVs habe ich folgenden Issue gefunden und mich mal angeschlossen. SaphiOS ist wohl nocht nicht fully supported, aber laut Entwickler soll es mit etwas Aufwand möglich sein den support nachzupflegen.
        https://github.com/eslavnov/pylips/issues/47
        HydrelioxGitHub created this issue in eslavnov/pylips
        open [FEAT]List of supported models in wiki. #47
          Benni-chan last edited by Benni-chan
          Vielen Dank für das Skript, läuft soweit schon sehr gut.
          Gibt es eine gute Methode, um den Input auf einen HDMI zu wechseln?
          was oben mit "sources: HDMI 1" stand, will bei mir nicht funktionieren. Scheinbar gibt es dies in der API gar nicht. (Mein TV hat API v6.1)
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            Mic Developer @Benni-chan last edited by Mic
            @Benni-chan
            Danke für dein Feedback.
            Hierzu braucht es den entsprechenden "Command" (cmd).
            Ich nutze nur einen Input, daher habe ich das nie getestet. Aber du kannst mal auf https://github.com/eslavnov/pylips lesen, und auch dort die Issues prüfen. Würde auch mal einschlägig googlen, hat mir auch geholfen bei ein paar Commands. Das entsprechende Command kann dann sehr einfach eingebaut werden, hier mit neuer Zeile:
            Sobald du was gefunden hast, helfe ich gerne dabei.
            Laire 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Danke, hab leider schon paar Stunden mit Suchen verbracht.
              Hatte noch die Hoffnung, dass hier jemand eine gute Lösung hat.
              Die beste Lösung, die ich gefunden habe, ist über ADB einen "input keyevent" zu senden, um den Input zu ändern.
              Hab dies bei mir nun auch so implementiert.
              z.B. "adb shell input keyevent 134" für HDMI 4, und "adb shell input keyevent 170" für TV
              • Laire
                Laire @Mic last edited by Laire
                @Mic
                Der Thread ist mittlerweile etwas unübersichtlich. Muss ich das Script einfach nur kopieren und als JS Script hinzufügen? Oder muss ich auch den Adapter aus dem ersten Beitrag installieren?
                Und warum die Installation eines neuen System bzw. Container für die Passwort Generierung? Greift da irgendetwas ins System ein? Kann ich das nicht einfach auf einem meiner bestehenden Linux Systeme machen?
                • Mic
                  Mic Developer @Mic last edited by
                  @Laire sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                  Ersteres, den Adapter brauchst du nicht.
                  Ich hab da nur geschrieben
                  @Mic sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                  Hier mal eine Anleitung für Linux für die Generierung von User-Name und Passwort für den Philips-TV. Ich habe hierzu eine frische Debian-Installation (Proxmox-Container) genommen.
                  Es obliegt dir, das auch auf einem bestehenden System zu machen. Ich wollte das halt nicht in einer Produktivumgebung o.ä. machen, sondern lieber in einer Testumgebung.
                    darthklaus59 @Mic last edited by
                    @mic hallo ich bin blutiger Anfänge und habe ein Problem in meiner redmatic. Ich bekomme die Meldung self_signed_cert_in_chain. Über einen Browser funktioniert user und password. Wo ist mein Fehler?
                    danke
                      Leon111 last edited by
                      Hallo, ich würde gerne mein Philips-TV über iobrocker steuern bzw. abfragen.
                      Habe den Adapter philips-tv 0.2.0von "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.philips-tv" instaliert und die IP des Fernsehers eingetragen. Der Adapter verbindet sich aber nicht (gelbes Licht). Habe die "Anleitung für Linux für die Generierung von User-Name und Passwort für den Philips-TV" gefunden, komme aber damit nicht so richtig klar.
                      Mein Iobrocker läuft auf einem Raspi 4. Über PuTTy kann ich mich als "pi" verbinden. Soll ich hier auf der Konsole das alles ausführen? Wie erstelle ich Debian-Container. Was ist Proxmox?
                      Und wenn ich schon den Benutzernamen und Passwort rausbekomme, wozu brauche ich das und wo trage ich es ein.
                      Ich weiß, viele Fragen. Aber das Posting bring mich wirklich durcheinander.
                      Ich möchte das Ambilight ab bestimmter Zeit erst ein- bzw. aus-schalten.
                      Für einfache und verständliche Hilfe bin ich sehr dankbar.
                      Leon
                        chemieka @BeautyBoyBob last edited by
                        @beautyboybob
                        Ich habe einen OLED 935 von Philips.
                        Ich hätte auch gern die HUE+ aktiviert und deaktiviert.
                        Ich verstehe leider nicht wie ich das machen könnte?
                        Kann wer helfen?
                          Aushilfsarnie last edited by Aushilfsarnie
                          herzlichen Dank für das PhilipsTV Skript
                          Es bekommt bei mir auch mit, wenn ich den TV ausschalte, die Commands funktionieren auch.
                          Leider aktualisiert sich der Wert nicht, wenn ich den TV über die Fernbedienung anschalte. Irgendwie bekommt es das nicht mit.
                          Woran kann das liegen? Muss ich noch etwas einstellen?
                          Herzlichen Dank im Voraus!
                            humility86 last edited by
                            erstmal danke für den Adapter. Funktioniert soweit super.
                            Würde gerne Twitch aus dem Adapter starten.
                            Weiß jemand wie ich das umsetzen kann bzw. hat das schon jemand integriert bekommen.
                            Danke schon mal im Vorraus.
                              humility86 @humility86 last edited by
                              Ok, habs doch selbst hinbekommen.
                              Wer es benötigt:
                              Twitch
                              pCommands['Launch: Twitch'] = ['activities/launch', '{"id":"tv.twitch.android.app","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.LUNCHER] flg=0x10000000 pkg=tv.twitch.android.app }","component":{"packageName":"tv.twitch.android.app","className":"tv.twitch.android.apps.TwitchActivity"}},"label":"Twitch"}'];
                              Disney+
                              pCommands['Launch: Disney+'] = ['activities/launch', '{"id":"com.disney.disneyplus","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.LUNCHER] flg=0x10000000 pkg=tv.twitch.android.app }","component":{"packageName":"com.disney.disneyplus","className":"com.bamtechmedia.dominguez.main.MainActivity"}},"label":"Disney+"}'];
                              • Moe Ven
                                Moe Ven last edited by
                                ich habe den 65PUS8505/12 und bekomme leider keine Verbindung aufgebaut.
                                Das verbindungssymbol beim adapter bleibt gelb.
                                Unter http://tvip:49153/nmrRenderingControl.xml bekomme ich eine XML zurück, diese habe ich mal angehängt. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. tmp.xml
                                • Cinimod
                                  Cinimod Most Active @Moe Ven last edited by
                                  @moe-ven
                                  Ich habe auch ewig mit dem Adapter rum probiert ohne Erfolg.
                                  Habe gestern (mal eben) das Skript ans laufen gebracht, läuft Tadellos 👍
                                  Endlich fliegt der Harmony Hub raus 😊
                                    maniac last edited by
                                    Moin zusammen.
                                    Ich bin dabei mir einen neuen TV zu holen und versuche gerade meine Anforderungen abzuklopfen.
                                    Bisher ist der Philips 58PUS8556/12 mein Favorit.
                                    Amazon, nur zur Illustration
                                    Philips Website
                                    Da der Thread relativ unübersichtlich ist und ich noch nicht ganz sicher durchgestiegen bin möchte ich mal gerne fragen ob das Script bei dem Modell funktioniert.
                                      roughestboy last edited by
                                      Hallo beinander,
                                      ich habe seit kurzem einen Philips 65OLED856/12 und habe mir jetzt mal den Adapter angeschaut. Hat gut geklappt (mit 0.3.0-alpha), und die Datenpunkte sind da. Der TV hat API V6.
                                      Woran kann man erkennen, ob der TV angeschaltet ist ? Ich finde da keinen geeigneten Datenpunkt. Beispielsweise sind 'philips-tv.0.info.connection' oder '...paired' immer auf true. Ebenso 'system.adapter.philips-tv.0.alive' oder /...connected'.
                                      Ich würde gerne ein anderes Gerät mit anschalten, wenn der TV angeschaltet wird.
                                        Moin nzusammen.
                                        Ich habe es jetzt auch hinbekommen meinen Fernseher (55OLED706/12) nach den Anleitungen hier im Thread in den Broker zu bekommen.
                                        Vielen Dank an alle Entwickler und Tester.
                                        Ich habe auch das Script installiert und funktioniert auch wunderbar.
                                        Ich wollte das jetzt etwas erweitern und da hänge ich leider.
                                        Und zwar gibt es ja die Möglichkeit Kodi, Youtube usw. aus dem Broker zu starten.
                                        Dies würde ich auch gerne mit anderen Apps machen. Im speziellen IPCam Viewer. Diese soll automatisch gestartet werden, wenn auf dem Hof oder der Auffahrt Bewegung erkannt wird.
                                        Ich habe einfach mal versucht alles was mit Kodi zu tun hat in den Namen der App zu ändern. Funktioniert aber natürlich nicht.
                                        Orighinal aus dem Script
                                        pCommands['Launch: Kodi'] = ['activities/launch',   '{"id":"org.xbmc.kodi","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=org.xbmc.kodi }","component":{"packageName":"org.xbmc.kodi","className":"org.xbmc.kodi.Splash"}},"label":"Kodi"}'];
                                        Meine Änderungen
                                        pCommands['Launch: Kameras'] = ['activities/launch',   '{"id":"com.rcreations.ipcamviewerBasic","order":0,"intent":{"action":"Intent{act=android.intent.action.LAUNCHER cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10000000 pkg=com.rcreations.ipcamviewerBasic }","component":{"packageName":"com.rcreations.ipcamviewerBasic","className":"com.rcreations.ipcamviewerBasic"}},"label":"Kameras"}'];
                                        Könnte mir da mal bitte jemand auf die Sprünge helfen wie man nandere Apps richtig aufruft?
                                        Vielen Dank im Voraus.
                                        • Wszene
                                          Wszene @AlCalzone last edited by
                                          @alcalzone sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                          Bei manchen Geräten kann es notwendig sein, die API manuell zu aktivieren:
                                          Aktiviert werden kann jointSPACE durch die einmalige Eingabe der Zahlenkombination 5646877223, was “jointspace” entspricht. Die Eingabe muss im TV-Modus erfolgen und sollte zügig geschehen. Bei erfolgreicher Aktivierung erscheint kurzzeitig (für 1-2 Sekunden) ein “jointSPACE enabled”-Logo.
                                          Hallo Zusammen
                                          Ich habe auch 2 Philips Geräte und würde diese auch gern über diesen Adapter steuern
                                          Leider scheitert es bei mir den " jointSPACE" zu aktivieren
                                          Kann mir das evtl. nochmal jemand genauer erklären?
                                          Ich habe es wie folgt gemacht
                                          Ich bin beim TV auf "TV schauen" gegangen
                                          Dann habe ich den Code eingegeben
                                          Aber leider ist am TV nichts passiert ausser das er den Sender nicht kennt
                                          Danke im Voraus
                                          Marcel
                                            roughestboy last edited by roughestboy
                                            Frage: ich vermisse in der API sowas wie einen Zustand, in dem der Fernseher gerade ist (STANDBY/AN). Liegt das am Adapter (indem halt aktuell nicht alles aus der API gelesen wird) oder müsste man Philips darum bitten, das ins API in einer nächsten Firmware mit aufzunehmen ?
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131187
