    4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
      daNick @Stephan Schleich last edited by
      Hallo kann mir jemand erklären, ob/was ich falsch mache?
      1. Sony KD-65XE9305, aktuelle Firmware
      2. Adapter ist grün
      1. TV ist eingeschaltet.
      2. Ich versuche, das Gerät auszuschalten, indem ich manuell den Datenpunkt function/PowerOff auf true setze.
      Leider keine Reaktion.
      Irgendwelche Tipps, was ich grundsätzlich falsch mache?
      Gruß daNick
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @daNick last edited by
        @danick Da passen noch einige Sachen nicht, @ldittmar wollte es sich eigentlich noch ansehen, keine Ahnung ob und wann das passiert.
        ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ldittmar
          ldittmar Developer @Stephan Schleich last edited by
          @stephan-schleich Ich komme frühestens September dazu irgendwas zu machen. Bin den ganzen August ausgebucht. Sorry... Gibt es keine Entwickler mit mehr Zeit hier, die sich das mal anschauen könnten? Wäre echt cool...
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @ldittmar last edited by
            @ldittmar Gibt's dazu schon Neuigkeiten?
            • ldittmar
              @stephan-schleich Sorry... viel zu tun. Ich habe jetzt erstmal die Bibliotheken aktualisiert. Aber leider besitze ich ja kein Sony. Kann jemand die aktuelle Version bitte testen und wenn alles geht, dann mache ich weiter. 🙂
              Stephan Schleich L M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @ldittmar last edited by Stephan Schleich
                @ldittmar danke, Test ich nach meinen Renovierungsarbeiten 👍🏻
                Wenn wer anderes es davor schafft, Go for it @daNick
                  legro @ldittmar last edited by legro
                  @ldittmar said in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
                  .. Kann jemand die aktuelle Version bitte testen und wenn alles geht, dann mache ich weiter. 🙂
                  Welche aktuelle Version? Die derzeit verfügbare habe ich doch getestet. Was ich dabei feststellte habe ich u. a. hier im Thread geschrieben.
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @legro last edited by
                    @legro Via Git folgende URL und dann nochmal testen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia
                      legro @Stephan Schleich last edited by
                      @stephan-schleich said in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
                      @legro Via Git folgende URL und dann nochmal testen: ..
                      Ich habe soeben den Adapter aktualisiert und werde ihn nun testen.
                      • David G.
                        David G. last edited by
                        Habe eben auch mal die nene Version installiert (obwohl bei mir alles geklappt hat).
                        Jetzt fehlt mir allerdings der Datenpunkt um die Lautstärke einzustellen (Als %-Wert) .
                        Hab es nicht sogar einen Ordner "Audio".
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @David G. last edited by
                          @david-g Volume % gab's noch nie
                          @ldittmar Dann kann ja weiter gemacht werden 🙂
                          • David G.
                            David G. @Stephan Schleich last edited by
                            @stephan-schleich
                            Sicher?
                            Dann hab ich das evtl beim chromecast Adapter gesehen ^^.
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @David G. last edited by Stephan Schleich
                              @david-g Jup 100%, weil ich das auch gerne gehabt hätte:)
                              Vllt kann das ldittmar ja nachpflegen?
                              • ldittmar
                                @stephan-schleich Jepp... ich habe irgendwas von Lautstärke gelesen. Ich werde mal weiter schauen. Ist halt ka... nicht so ideal, dass ich kein Gerät zum Testen habe. Was solls: Sobald ich eine neue Version auf Git habe, schreibe ich hier wieder.
                                  MaZchen @ldittmar last edited by
                                  Hi!
                                  Bei mir ist version 1.0.3 installiert und mit einem Sony A8 verbunden.
                                  Bisher habe ich noch nichts gefunden, was nicht funktionieren würde. Also PowerToggle, Power on, Power off, Mute, Channel Up/Down, Volume Up/Down, Channel Num....
                                  Marcus
                                    Tottbeck @MaZchen last edited by
                                    N'abend. Ich habe den Adapter bisher genutzt um beim TV einschalten ein Aktion auszulösen. Die Rolladen fahren dann bei entsprechende Helligkeit runter.
                                    Dafür habe ich die info.powerStatusActive und info.connection ausgewertet. Bei mussten true sein.
                                    Das klappte auch längere Zeit gut. Nun springt aber der connection Status ständig zwischen false und true hin und her (auch wenn der TV stromlos ist) und der powerStatusActive wird überhaupt nicht mehr gesetzt. Hat sich da etwas geändert ?
                                    Ich hatte - meine ich - vorher die 1.02 drauf und habe dann den Adapter neu installiert und jetzt die 1.03 vom npm und 1.04 vom github probiert. Das ändert aber nichts. Die stable 1.01 hat noch keinen "powerStatusActive"
                                    Unter "Bestimmte Version installieren" kann man leider nicht die 1.02 auswählen.
                                    Der github-Changelog geht übrigens auch nur bis 1.02.
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @Tottbeck last edited by
                                      @ldittmar Für dich zur Info, der PowerOff Adapter Crash ist mit deinen aktualisierten Bibliotheken scheinbar behoben 🙂 - Danke dafür 👍 - Die anderen Probleme hier, prüf ich die Tage auch mal nach
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
                                        @ldittmar Könnst du den Pull Request mal durchführen? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia/pull/93
                                        • ldittmar
                                          ldittmar Developer last edited by
                                          @stephan-schleich cool... da hast du dir Mühe gegeben 🙂 - Ich mache heute Abend eine neue Version auf npm, dann können es alle testen. Danke 🙂
                                            andy005 last edited by
                                            Ich wollt mal meine Erkenntnis zum besten geben.
                                            Ich habe den Adapter nie zum laufen bekommen dachte schon das mein TV (KD-65A1) dazu nicht fähig ist.
                                            Irgendwann kommt mir ein Adapter unter, der Geräte nur steuert wenn die sich im gleichen IP Homenetz befinden (ja ich habe zwei Netze xxx.xxx.1.1 und xxx.xxx.178.1). Nun habe ich den Sony per Wlan mal in das Netz vom iobroker und ratz fatz funktioniert alles wie gewünscht.
                                            Danke an den Ersteller
                                            180
                                            34588
