    4. Datenpunkt berechnen
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      Das geht mir ähnlich.
      Meine Vermutung liegt darin, das soweit ich weiß getState asynchron ist. Wenn nun bei deiner Summierung ein get noch nicht fertig ist, ist natürlich die Summe beide Werte eine völlig falsche.
      PS: bitte haut mich hierfür nicht, es kann auch sein das meine These völlig Blödsinn ist :oops:
      • Y
        ykuendig last edited by
        Lass Dir doch parallel dazu die Werte loggen, dann können wir auch mal selber rechnen.
          @blauholsten:
          bitte haut mich hierfür nicht, es kann auch sein das meine These völlig Blödsinn ist `
          Irgendetwas in der Richtung habe ich auch gedacht.
          Evtl, dass dadurch dass der Cron nur jede Minute auf die CCU schreibt, die per hm-rega dann ggf. nochmals verspätet kommt. Aber:
          ich reagiere doch erst auf die Änderung des PV-AC Wertes ….. 😮
          gut dass wir drüber geschrieben haben 😉
          Klar, der von der CCU gepollte Wert ist inzwischen bis zu 30 Sekunden alt, in der Zeit kann sich der Smarthome-Wert bis zu 3x geändert haben :?:
          Manchmal kommt die Erkenntnis erst beim reden/Schreiben, gemäß dem Motto: Wie soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich rede 😛
          Dann muss ich die Abfrage der Solaranlage jetzt doch über den ioBroker Server machen - wieder eine Herausforderung für mich - Schön, es gibt was zu lernen!
          Damit erübrigt sich die folgende Antwort an Yves:
          @ykuendig:
          Lass Dir doch parallel dazu die Werte loggen, dann können wir auch mal selber rechnen. `
          geloggt werden sie sowieso, da ich den Chart schreiben will.
          Wie ich jetzt nativ an diese Werte komme weiss ich nur noch nicht :oops:
          Rainer
          • Y
            Hätte an sowas gedacht:
            on({id: 'hm-rega.0.12885', change: "ne"}, function (obj) {
            var smart = getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value").val;
            var summe = obj.newState.val + smart;
            setState("smartmeter.0.Rechenwerte.Momentanwerte.Verbrauch"/*Verbrauch*/,summe , true);
            log("Summe: "+summe+" aus Wert 1: "+obj.newState.val+" und Wert 2: "+smart, "info");
              Danke Yves,
              @ykuendig:
              Hätte an sowas gedacht: `
              Das werde ich jetzt mal ganz langsam verdauen - geistig in Blöcke umwandeln und dann doch schneller als geplant auf "echtes" js umsteigen.
              Da war doch was mit kaltem Wasser und so 😉
              EDIT:
              Da ist ja schon alles drin, was man irgendwann mal braucht 😉
              • variablendeklaration: ok!
              • Funktion: muss ich mich nochmal mit befassen
              • Datenpunkterstellung: Klasse!
              • Rechnung: ok!
              Danke!
              Rainer
              • blauholsten
                @Homoran:
                Würde mich trotzdem interessieren was passiert wenn du meinen oben geposteten Code in JS probierst.
                EDIT: Wurde durch ykuendig mit log erweitert.
                • Thisoft
                  Thisoft last edited by
                  Hallo Rainer,
                  ich denke du hast das Problem oben schon richtig erkannt. Du vergleichst einen im schlimmsten Fall fast 1,5 Minuten alten Wert aus der CCU mit dem aktuellen Wert vom Smartmeter-Adapter. Das kann ja höchstens zufällig Sinn ergeben. Und ich denke, du hast auch schon die Lösung erkannt: Die Abfrage der PV-Anlage direkt in ioBroker machen!
                  Keine Angst - Du schaffst das schon, auch mit Javascript. Du weißt doch, da gibt's so ein tolles Forum da wirst Du bei allem geholfen 😉
                    ein-bayer last edited by
                    Hallo Homoran,
                    vom Gedanken bin ich auch soweit wie du, hab gerade nur nicht soviel Zeit.
                    Ich hab ein bischen überlegt und gegoogelt und hab bei wiki Volkszähler einen Beitrag gefunden:
                    http-//wiki.volkszaehler.org/howto/emh_pv-anlage
                    Darin heisst es :
                    Nun ist neben dem Bezug und der Lieferung auch der Gesamt- und Direktverbrauch von Interesse. Diese Werte können jedoch nicht aus den Zählern ausgelesen werde. Sie können nur durch Berechnung ermittelt werden.
                    Gesamtverbrauch = Bezug + Erzeugung - Lieferung
                    Direktverbrauch = Erzeugung - Lieferung
                    Ich hab an meinen Raspi jetzt einen zweiten sensor dran um den Solarertrag zu loggen. Jetzt braucht´s nur noch ein (einfaches?) script welches die Werte für den Verbrauch berechnet.
                    • Y
                      Ich mach das in ungefähr so:
                      // Create Datenpunkte für kalkulierte Werte
                      createState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL1', 0, {unit: "W", type: "number", role: "value"});
                      createState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL2', 0, {unit: "W", type: "number", role: "value"});
                      createState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL3', 0, {unit: "W", type: "number", role: "value"});
                      createState('javascript.0.Solar.Haus.Verbrauch', 0, {unit: "W", type: "number", role: "value"});
                      //Schedule Script Run Modbus Poll
                      schedule("*/15 * * * * *", function (Haus){
                          log("Script Poll_Modbus; Trigger erhalten", "debug");
                      	var Verbrauch = 0;
                      	//Verbrauch berechnen
                      	if (solar1.Inv1P01 > 0) { Verbrauch = solar1.Inv1P01; } else { Verbrauch = 0;}
                      	setState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL1', (Verbrauch + solar1.HausP01), true);
                      	if (solar1.Inv1P02 > 0) { Verbrauch = solar1.Inv1P02; } else { Verbrauch = 0;}
                      	setState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL2', (Verbrauch + solar1.HausP02), true);
                      	if (solar1.Inv1P03 > 0) { Verbrauch = solar1.Inv1P03; } else { Verbrauch = 0;}
                      	setState('javascript.0.Solar.Haus.VerbrauchL3', (Verbrauch + solar1.HausP03), true);
                      	setState('javascript.0.Solar.Haus.Verbrauch', (Inv1Import + solar1.HausPower), true);
                      Habe da ordentlich weggekürzt fürs Beispiel, da ich die Daten in diesem Script auch noch erheben muss.
                      Es sollte aber das Prinzip zeigen. Die Berechunung des Geamtverbrauchs kann ich mir sparen, da ich am Zähler plus/minus Leistung ablese. Das ist quasi schon verrechnet.
                        Ich weiß nicht wie du die Daten vom Solarwechselrichter in ioBroker bekommst.
                        Mein "Problem" besteht darin, dass durch den Umweg vom Raspi über die CCU zurück zu ioBroker bei schnell wechselnder Sonneneinstrahlung tlw. kurzfristig falsche Verbrauchswerte berechnet werden.
                        Mit dem Parsen des Webinterfaces des Wechselrichters in ioBroker komme ich im Moment noch nicht klar.
                        @ein-bayer:
                        verbrauch = Bezug + Erzeugung - Lieferung `
                        Mein Zähler liefert zwar namentlich den Bezug, der kann aber auch negativ sein und enthält daher bereits die Lieferung. Ich nenne den Punkt daher lieber Bilanz.
                        Zu dieser Bilanz addiere ich den Solarertrag (doppeltes - !)
                        und gut ist, ich mache das über Blockly.
                        Rainer
                          paul53 last edited by
                          @Homoran:
                          Ich weiß nicht wie du die Daten vom Solarwechselrichter in ioBroker bekommst. `
                          Modbus.````
                          ~~@Homoran:~~
                          > Mein "Problem" besteht darin, dass durch den Umweg vom Raspi über die CCU zurück zu ioBroker bei schnell wechselnder Sonneneinstrahlung tlw. kurzfristig falsche Verbrauchswerte berechnet werden. `
                          Wie bekommst Du die Werte in die CCU ?
                            Hallo Paul,
                            ich hätte nur gerne einen Schubs in die Richtung, in die ich gehen muss.
                            Wenn ich an einem realen Beispiel mit einem gewissen "Leidensdruck" arbeite, denke ich kann ich besser lernen, als wenn man nur etwas abtippt.
                            @paul53:
                            Modbus. `
                            nein, höchstens S0
                            Piko 5.5
                            @paul53:
                            Wie bekommst Du die Werte in die CCU ? `
                            Damals auch mit cut and paste (Das muss ein Ende haben 😉 )
                            als shell-script auf dem Pi/Cubie…
                            #!/bin/bash
                            # http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=131956#p131956
                            #   define common parameters for wget
                            COMMONWGETARGS="-q -O - --timeout=10"
                            wget $COMMONWGETARGS --http-user=USERNAME --http-password=MySecurePassword "http://192.168.138.54/index.fhtml" | sed -e "s/nbsp/nbsp;/g" | sed -e "s/nbsp;;/nbsp;/g" | sed -e "s/\ //g" | html2text | tr -s " \t\r\n" | sed -e "s/^ //" | sed -e "s/x x x/0/g" >/tmp/power-inverter1.values
                            PHOTOVOLTAICS_DC1U=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Spannung | head -1 | cut -f2 -d" " )
                            PHOTOVOLTAICS_DC2U=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Spannung | head -2 | tail -1 | cut -f2 -d" " )
                            PHOTOVOLTAICS_DC1I=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Strom | head -1 | cut -f2 -d" " | awk '{printf "%d\n",$1*1000}' )
                            PHOTOVOLTAICS_DC2I=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Strom | head -2 | tail -1 | cut -f2 -d" " | awk '{printf "%d\n",$1*1000}' )
                            PHOTOVOLTAICS_DC1P=$(( $PHOTOVOLTAICS_DC1U * $PHOTOVOLTAICS_DC1I / 1000 ))
                            PHOTOVOLTAICS_DC2P=$(( $PHOTOVOLTAICS_DC2U * $PHOTOVOLTAICS_DC2I / 1000 ))
                            PHOTOVOLTAICS_ACCURP=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep aktuell | cut -f2 -d" " )
                            PHOTOVOLTAICS_ACTOTP=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Gesamtenergie | cut -f5 -d" " )
                            PHOTOVOLTAICS_DAILYP=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Tagesenergie | cut -f2 -d" " )
                            #   update the system variables in the HomeMatic
                            wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.DC1&value=$PHOTOVOLTAICS_DC1P"
                            wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.DC2&value=$PHOTOVOLTAICS_DC2P"
                            wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.AC&value=$PHOTOVOLTAICS_ACCURP"
                            wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.DAILYP&value=$PHOTOVOLTAICS_DAILYP"
                            wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.138.52/addons/db/state.cgi?item=PV.TOTP&value=$PHOTOVOLTAICS_ACTOTP"
                            Davon verstehe ich auch nichts.
                            Inzwischen habe ich es mit node-red hinbekommen die Website mit den Credentials aufzurufen und den Quelltext herunterzuladen,
                            auch ein split nachbrachte schon mal einige brauchbare Blöcke.
                            Hier fehlt mir im Moment die Weiterverarbeitung von Arrays.
                            Danke für deine Hilfe
                            Rainer
                              solardaten in iobroker => 2. ir sensor von volkszähler, und iobroker 2. instanz von smartmeter
                              • Y
                                @Homoran; Hab zwar nicht den ganzen Artikel gelesen. aber hat nicht Paul schon hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 5.5#p48206 das Script in JS übersetzt?
                                Geht das nicht?
                                  @ykuendig:
                                  aber hat nicht Paul schon hier: viewtopic.php?f=21&t=4888&p=48710&hilit=Piko+5.5#p48206 das Script in JS übersetzt? `
                                  Das ist die Nach-Nachfolger Firmware. Dagegen sieht meine aus wie DOS im Vergleich zu Win10
                                  Rainer
                                    An dem shell script sehe ich, dass offenbar die Daten aus der Datei "/tmp/power-inverter1.values" geholt werden und mit grep gesucht wird.
                                    Zur Anregung: In Javacsript kann man https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#readfile und falls es eine Textdatei ist, mit https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Objekte/String/indexOf im Text suchen und mit https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Objekte/String/substr Teilzeichenketten ermitteln.
                                      Hallo Paul,
                                      @paul53:
                                      dass offenbar die Daten aus der Datei "/tmp/power-inverter1.values" geholt werden und mit grep gesucht wird. `
                                      da werden sie in Zeile 8 erst einmal hingeschrieben 😞
                                      @paul53:
                                      falls es eine Textdatei ist, `
                                      leider nein, ist eine HTML-Datei.
                                      ! <title>PV Webserver</title>
                                      ! <form method="post" action="">
                                      PIKO 5.5
                                      ! Helios (255)
                                      AC-Leistung |
                                      Energie |
                                      aktuell |
                                      x x x  |
                                        W |
                                      Gesamtenergie |
                                      23117 |
                                        kWh |
                                      Tagesenergie |
                                      7.47 |
                                        kWh |
                                      Status |
                                      Aus |
                                      PV-Generator |
                                      Ausgangsleistung |
                                      <u>String 1</u> |
                                      <u>L1</u> |
                                      Spannung |
                                      x x x  |
                                        V |
                                      Spannung |
                                      x x x  |
                                        V |
                                      Strom |
                                      x x x  |
                                        A |
                                      Leistung |
                                      x x x  |
                                        W |
                                      <u>String 2</u> |
                                      <u>L2</u> |
                                      Spannung |
                                      x x x  |
                                        V |
                                      Spannung |
                                      x x x  |
                                        V |
                                      Strom |
                                      x x x  |
                                        A |
                                      Leistung |
                                      x x x  |
                                        W |
                                      <u>String 3</u> |
                                      <u>L3</u> |
                                      Spannung |
                                      x x x  |
                                      V |
                                      Spannung |
                                      x x x  |
                                        V |
                                      Strom |
                                      x x x  |
                                      A |
                                      Leistung |
                                      x x x  |
                                        W |
                                      RS485 Kommunikation |
                                      Wechselrichter |
                                      Historie
                                      Infoseite |
                                      Einstellungen
                                      ! </form>
                                      im shellscript wird die anscheinend mit dem Paket html2text in Text umgewandelt (?)
                                      Das nach dem o.a. Split herausgegebene zweite Elemet des Arrays, enthält die aktuelle Stromproduktion:
                                      msg.payload : string[116]
                                      "↵ aktuell↵↵ x x x ↵  W↵"
                                      Jetzt nur noch x x x, da ich meine Lunarmodule noch nicht montiert habe 😉
                                      Rainer
                                        moebius last edited by
                                        @homoran: wenn du es mit node-red machen möchtest, lade die html Datei hoch, die du parsen willst.
                                          Siehe im letzten post im Spoiler
                                          Rainer
                                          • Y
                                            Das wär ja die Paradeaufgabe für den Parser Adapter. Blöd sprech ich kein RegEx..
                                            1.0k
                                            14505
