    4. [gelöst]Aqara Zauberwürfel Datenpunkte bei Deconz Adapter
      jwedenig Most Active last edited by jwedenig
      Guten Morgen!
      Ich betreibe seit gestern meine Zigbee Geräte mit einem Conbee II Stick und dem Deconz Adapter.
      Leider stellt dieser in den Objekten die Gesten meines Zauberwürfels komplett anders dar. Da ich im Netz nichts finde wollte ich hier um Hilfe bitten:
      Ich würde gerne wieder bei meinen Denon Receiver die Lautstärke mit einer Drehung des Würfels realisieren . Hier mein bisheriges Skript vom Zigbee Adapter:
      Hat jemand diese Konstellation und kann mir helfen?
      Liebe Grüße
      Jürgen
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @jwedenig last edited by Fabio
        @jwedenig im deconz Adapter wird es über die Buttoevents geregelt. Das heißt, jede Bewegung hat einen speziellen Wert z.b. 1002. Den Wert nimmts du dann um deinen Gesten am Würfel in Aktion umzusetzen.
          @fa-bio
          Hi!
          Vielen Dank, aber wie geht es beim Drehen?
          Jey Cee Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @jwedenig last edited by
            @jwedenig hier findest du eine Liste mit Geräten und denn jeweiligen Button Events: https://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/endpoints/sensors/button_events/
            • Fabio
                jwedenig Most Active @Fabio last edited by
                @fa-bio
                Hi, vielen Dank, Du bist meine Rettung, ich werde es heute nachmittag zu Hause testen.
                Darf ich dich dann wieder kontaktieren, falls es nicht geht?
                Ich habe ja bei meinem Zauberwürfel nun einen "Switch9" und einen "switch10", wo sich das Objekt buttonevent versteckt, ich gehe davon aus, dass ich da beide probieren muss, oder?
                Fabio Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Fabio
                  @jwedenig du kannst die Objekte alle auf lassen wie auf dem Bild und drehst mal an dem Würfel und kippst ihn oder schüttelst ihn etc. dann siehst du die Datenpunkte die sich verändern und so baust du dann dein Blockly auf.
                  • Cinimod
                    Cinimod Most Active @jwedenig last edited by
                    @jwedenig
                    der Gesture Datenpunkt scheint sich zu ändern, schau mal hier:
                      jwedenig Most Active @Cinimod last edited by
                      @cinimod
                      super, danke!
                        @fa-bio
                        Ich danke dir sehr - dank Dir behalte ich den Stick - es funktioniert wunderbar!
                        Vielen Dank!
                        P.S.: Vielleicht wird's ja doch nochmal das Phoscon Gateway 🙂
                        Liebe Grüße
                        Jürgen
                        • Fabio
                          @jwedenig bitte gerne. Ich kann es dir nur wärmsten empfehlen. 😉 Weiterhin viel Freude mit ioBroker.
                          Fabio
                            jwedenig Most Active @Fabio last edited by jwedenig
                            @fa-bio
                            Hi fa-bio!
                            Ich hätte eine Frage an Dich, du kannst mir sicher weiterhelfen:
                            Ich habe diesen Ikea Tadfri 5 Tasten Sensor.
                            Nun möchte ich mit der mittleren Taste mein Hue Licht ein/ausschalten, mit den oberen und unteren Tasten dimmen und mit der rechten Taste Szenen wechseln.
                            Ich habe dazu 2 Blockeis gebaut:
                            Wenn ich das erste Blockly aktivere funktioniert alles tadellos, also ein/aus und dimm
                            Wenn ich das 2. Skript starte, spielt mein Licht verrückt, immer 2 Stufen dimmen, Szenenwechsel ...
                            Hast du eine Idee, was ich hier falsch mache?
                            Liebe Grüße und danke
                            Jürgen
                            Bildschirmfoto 2021-10-21 um 10.50.50.png Bildschirmfoto 2021-10-21 um 10.53.56.png
                            Fabio Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Fabio
                              @jwedenig nimm oben geändert im trigger und schau die falls Blöcke mal an beim ersten mache ist nix drin.
                              Setze da die Szene rein
                              • Fabio
                                @jwedenig Ikea Tadfri 5 Tasten was ist das?
                                Bitte neuen Beitrag im Forum wählen und nicht in alten gelösten Beitrag schreiben. Dann findet man sich besser zurecht.😉
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @jwedenig last edited by Asgothian
                                  @jwedenig sagte in [gelöst]Aqara Zauberwürfel Datenpunkte bei Deconz Adapter:
                                  Du solltest bei dem 2. Skript deine "Aktion" auch schon in den "mache:" Zweig des Falls einklinken (Orangener Pfeil), nicht darunter, sonst klappt das nicht.
                                  A.
                                  Fabio J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Fabio
                                    Fabio @Asgothian last edited by
                                    @asgothian das hatte ich ja schon geschrieben.
                                      jwedenig Most Active @Asgothian last edited by
                                      @asgothian
                                      Ach herrje, bin ich ...
                                      Danke, das wars!
                                      Ich schließe nun hier den Thread!
                                      Danke an alle!
                                      518
