    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      HolgerCW @tombox last edited by
      @tombox Jep in der App geht es. Klimaanlage an aus und Tür auf zu geht über ioBroker. Nur Kofferraum vorne und hinten öffnen nicht.
      Es sind aber die richtigen Befehle die ich da ausgewählt habe, oder ?
      Gruss
      Holger
        tombox @HolgerCW last edited by
        @holgercw Du hast recht war nicht richtig gemacht. Kannst du nochmal via github installieren dann sollte es gehen
          Schimi last edited by
          welchen Datenpunkt muss ich benutzen um den ladestecker zu entriegeln?
          reicht ".....remote.charge_port_door_open"?
          Der wagen ist erst in nen paar Std wieder hier damit ich testen kann 🙂
            ok habs....
            muss zuerst charge_stop senden und dann charge port open
              marlan99 @tombox last edited by
              @tombox gibt es schon Pläne diese Version als Release herauszugeben?
              Aus meiner Sicht läuft es super stabil die Angaben meiner zwei Fahrzeuge und der Powerwall werden zuverlässig aktualisiert und die von mir verwendeten Funktionen sind top.
                tombox @marlan99 last edited by
                @marlan99 du meinst im stable branch? im latest sollte es ja schon drin sein
                  @tombox ja, sorry. Meinte den stable 😇
                    StefanRied @marlan99 last edited by
                    Moin,
                    erstmal vielen Dank für die klasse Arbeit hier!
                    Ich habe aber auch Probleme mit Aktualisierung.
                    Die Remote commands gehen ohne merkliche Latenz.
                    (Zum Beispiel tesla-motors.xxxx.remote.charge_port_door_open )
                    Aber die Daten in tesla-motors.nnn.charge_state oder einem anderen *_state werden nie oder Stunden später aktualisiert.
                    Die aktuelle Git Version zeit mir bei Start diesen Fehler, ist aber 3xgrün.
                    tesla -motors.0
                    2021-10-11 11:36:46.669 info Expires: undefined Created_at: undefined
                    tesla-motors.0
                    2021-10-11 11:36:46.669 info Start own Token Refresh
                    tesla-motors.0
                    2021-10-11 11:36:46.242 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                    Besten Dank für Hilfe & Weiterentwicklung
                    Stefan
                      tombox @StefanRied last edited by
                      @stefanried kannst du den adapter in debug setzen und mir per privat nachricht den log zuschicken
                        Es gibt jetzt den neuen remote Befehl
                        set_charging_amps-charging_amps zum Ladestrom einstellen
                        M S 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                          @tombox ich glaube das wird ab der FW version 2021.36 verfügbar sein.
                          Gibt es da nicht auch noch zwei weitere mit "Geplante Abfahrt" und "Geplanter Ladevorgang"? In den Release Notes der App stand etwas davon .
                            StefanRied @tombox last edited by
                            @tombox wow.
                            Darauf haben wir alle gewartet. Endlich kann man die Leistung aus der Solaranlage komplett ins Auto schieben.
                            Wo kommt der Command her? Steht noch nicht einmal auf: https://www.teslaapi.io/vehicles/commands
                            Die APP bietet es ja auch noch nicht an.
                              marlan99 @StefanRied last edited by
                              @stefanried wirst du in der App sehen, sobald dein Fahrzeug die 2021.36 installiert hat.
                                darkbrain85 @marlan99 last edited by darkbrain85
                                Ein öffnen des Kofferraums bringt mir nur
                                	{"response":{"reason":"invalid_value","result":false}}
                                im Log. Geöffnet wird nicht.
                                Das selbe klappt z.b. mit der Ladeklappe problemlos.
                                Nutze die aktuelle Version von Github...
                                Edit:
                                Bei dem "alten" Adapter war es so, dass die änderbaren States direkt auch beschrieben werden konnten. Nun habe ich ja einen State für den Status, einen anderen für das setzen. Z.b. beim Ladelimit ist das relativ schlecht mit einem Slider in VIS umsetzbar. Ist das Absicht, oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen gerade nicht?
                                T S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  tombox @darkbrain85 last edited by
                                  @darkbrain85 Ist noch "absicht" muss noch nach gereicht werden
                                    @darkbrain85 Kannst du mal den adapter in debug setzen umzu schauen was er genaut sendet. Über die app gehen die funktionen alle?
                                    In der aktuellen github version wird remote ladelimit aktualisiert
                                      darkbrain85 @tombox last edited by darkbrain85
                                      @tombox Ich erhalte im log folgendes:
                                      tesla-motors.0
                                      2021-10-13 07:38:06.363	info	{"response":{"reason":"invalid_value","result":false}}
                                      tesla-motors.0
                                      2021-10-13 07:38:05.984	debug	{}
                                      tesla-motors.0
                                      2021-10-13 07:38:05.984	debug	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1689093781xxxxxx/command/actuate_trunk
                                      Über die App geht natürlich alles wie vorgesehen.
                                        @darkbrain85 hast du wirklich die letzte Version von GitHub installiert?
                                          @tombox Kurz vor dem Test nochmal gemacht...
                                          Ich lösche den Adapter mal und installiere neu.
                                            @tombox
                                            Es gibt wieder
                                            tesla-motors.0
                                            2021-10-13 08:00:05.652	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"224171617237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                                            tesla-motors.0
                                            2021-10-13 07:59:56.944	info	{"response":{"reason":"invalid_value","result":false}}
                                            tesla-motors.0
                                            2021-10-13 07:59:56.497	debug	{}
                                            tesla-motors.0
                                            2021-10-13 07:59:56.497	debug	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1689093781xxxxxx/command/actuate_trunk
                                            Jetzt allerdings mit der Disconnect Meldung ganz oben. Woher kommt das?
                                            Das passiert z.B. beim öffnen der Ladeklappe auch, nur dass da die Rückmeldung positiv ist:
                                            tesla-motors.0
                                            2021-10-13 08:00:51.312	debug	WS received:{"msg_type":"data:error","tag":"224171617237","value":"disconnected","error_type":"vehicle_disconnected"}
                                            tesla-motors.0
                                            2021-10-13 08:00:50.649	info	{"response":{"reason":"","result":true}}
                                            tesla-motors.0
                                            2021-10-13 08:00:50.282	debug	{}
                                            tesla-motors.0
                                            2021-10-13 08:00:50.282	debug	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1689093781xxxxxx/command/charge_port_door_open
                                            929
                                            240487
