    2. English
    3. ioBroker general
    4. [Gelöst] Adapters show invalid mode
      DBh @paul53 last edited by
      Bin leider noch nicht so fit, du hast wahrscheinlich eine Konsolenkommando gemein. In der Weboberfläche sehe ich die Objekte nicht.
        paul53 @DBh last edited by paul53
        @dbh sagte: In der Weboberfläche sehe ich die Objekte nicht.
        Unter "system" (rot).
        Dann die Eigenschaften (Bleistift rechts).
          Danke für die Unterstützung!
            "type": "instance",
            "protectedNative": [],
            "encryptedNative": [],
            "notifications": [],
            "instanceObjects": [],
            "objects": [],
            "_id": "system.adapter.web.0",
            "common": {
              "name": "web",
              "title": "ioBroker web Adapter",
              "logLevel": "info",
              "host": "pi04",
              "enabled": true
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1631008143484
            "type": "instance",
            "objects": [],
            "_id": "system.adapter.info.0",
            "common": {
              "name": "info",
              "title": "Information page",
              "logLevel": "info",
              "host": "pi04",
              "enabled": true
            "native": {},
            "ts": 1631009504485
            "type": "meta",
            "common": {
              "name": "admin",
              "type": "admin"
            "from": "system.host.pi04.cli",
            "ts": 1631003881490,
            "native": {},
            "_id": "heos.admin"
            @dbh
            Da ist wohl beim Erstellen der Instanzen einiges schief gelaufen.
            Lösche die Instanzen und erstelle sie neu. Falls es dann immer noch so aussieht, lösche die Adapter und installiere sie neu.
              @paul53 Danke, mache ich
                @paul53 Das Löschen und Neuanlegen der Instanzen hat gereicht. Läuft, besten Dank!
                  @dbh sagte: Löschen und Neuanlegen der Instanzen hat gereicht.
                  Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [Gelöst].
                    apollon77 last edited by
                    Seeehr interessant ... Kann mir das gerade nicht erklären so recht. Falls der nächste das Problem hat wäre interessnt bo auch ein "upload" des betroffenen Adapters das fixt und falls der Adapter neu installiert war das Install log.
                    Bzw Frage an die bisher betroffenen: Waren es neu installierte Adapter oder ist es "plötzlich aus heiteremHimmel" aufgetreten? Oder nach einem Update?
                    Schlo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Schlo
                      Schlo @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Ich hatte ein ähnliches Problem. Ich nutze das aktuelle Docker-Image von ioBroker und bei mir waren alle Instanzen außer Admin, Backup und Discovery fehlerhaft oder sind nicht (richtig) gestartet.
                      Löschen und über Adapter neu installieren hat es dann auch gefixt.
                      Die Fehler treten nur (aber immer nachvollziehbar) auf, wenn ich die Installation per Geräte und Dienste finden -> Letzten Scan verwenden -> Instanz auswählen und "Instanzen erstellen" starte. Was ich als Newbie natürlich erst mal so gemacht hatte.
                      Vielleicht hilft ja dieser Hinweis.
                      OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • OstfrieseUnterwegs
                        OstfrieseUnterwegs @Schlo last edited by
                        @apollon77
                        Ebenso: Komplett neu aufgesetzt. Erstkonfiguration mit dem Assistenten.
                        Es gab drei Instanzen, die nicht gestartet sind: javascript, proxmox, lgtv. Der Fehler war invalid mode
                        Weitere Instanzen konnten nicht konfiguriert werden. (tr-064, web, net-tools, ping) Fehlermeldung: File index.html not found
                        'Upload' hat das Problem gelöst. Löschen der Instanz oder des Adapters war nicht nötig
                          apollon77 @OstfrieseUnterwegs last edited by
                          @ostfrieseunterwegs Legt bitte mal jemand im discovery adapter ein issue an? Danke!
                            OstfrieseUnterwegs @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            schon da
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.discovery/issues/176
                            patrickbs96 created this issue in ioBroker/ioBroker.discovery
                            closed Installing adapter doesn't work #176
                            invalid mode
                            3196
