    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT
    Драйвер MQTT
      dmitrii240582 last edited by
      Проблема исчезает при отключении драйвера, так что железяка скорей всего исправно работает. Через облако все работало очень долго и без сбоев. Кстати через несколько часов проблема пропала сама собой :shock: .
        @dmitrii240582:
        Проблема исчезает при отключении драйвера, так что железяка скорей всего исправно работает. Через облако все работало очень долго и без сбоев. Кстати через несколько часов проблема пропала сама собой :shock: . `
        Опять сбой. В логе ошибок нет.
        • Y
          yopopol last edited by
          Извините за панику,за сомнения.Методом исключения ,вывел что ошибка закралась в скетче ардуины.
          Забросил MQTT, першел на Modbus TCP. Пока всё норм.
          • V
            VictorS last edited by
            @Adav:
            @dmitrii240582:
            Собрал монитор энергии на pzem-004t и esp (прошивка Wifi-iot). Драйвер MQTT настроен как сервер. Вначале все работало, потом началась какая-то ерунда - часть объектов отображается некорректно, в т.ч. и на веб-интерфейсе esp(при этом он ещё заметно подвисает). `
            Если и в интерфейсе ESP проблемы - то тут MQTT совсем не при чем. Думаю, Вы это понимаете сами. Зря Вы эту поделку (pzem) купили… Я сначала тоже на нее поглядывал, все прикидывал как подключать, куда и как прикручивать. В итоге просто взял маленький (1DIN) счетчик за 20$ (SDM120). Как индикатор - не очень из-за размеров, зато места не занимает много в щитке и проблем с подключением (modbus) никаких. Да и разных параметров отдает побольше (реактивная составляющая и частота). Была бы возможность подключиться к счетчику мосэнерго - сделал бы так, но увы, не дают, поэтому такой вот мониторинг через второй счетчик... `
            sdm120 - это хорошо. но все не совсем тривиально при передаче rs485 на сервер. конечно если есть медный кабель прямиком в сервер - не проблема. Но если нет - то пляски с бубном.
            У меня HLK-RM04 прокидывает serial через TCP , потом эмулятор tty под linux (socat), потом mdbusd (Mudbus RTU -> Modbus TCP).
            с учетом стоимости HLK-RM04 и sdm120 - выходит под $50 уже.
            а что касаемо героя pzem-004t и esp - тут надо смотреть на коммуникации esp и pzem-004t. если на esp плате есть чип usb-uart , его надо отключить. об этом кстати вот https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ сказано. он может серьезно мешать.
              Adav last edited by
              @VictorS:
              а что касаемо героя pzem-004t и esp - тут надо смотреть на коммуникации esp и pzem-004t. если на esp плате есть чип usb-uart , его надо отключить. об этом кстати вот https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ сказано. он может серьезно мешать. `
              Как у Вас все заморочено… Не, у меня проще, в качестве сервера WB контроллер (который фактически является ядром) c RS-485, а уж с него MQTT на ioBroker. Может когда-нибудь прикручу к Orange Pi, где также стоит ioBroker, RS-485 - UART и отправлю прямо туда modbus RTU. Но пока нужды нет.
                @VictorS:
                Я читал это предупреждение, и собирал из того, что было под рукой (кстати, именно NodeMCU). <u>НО!!!</u> Физическое отключение pzem-004t (совсем-совсем) не улучшило ситуацию! Оказалось, что ESP8266, при подключении к драйверу MQTT (в режиме Сервер/брокер), начинает циклически перезагружаться! Отсюда и странные тормоза интерфейса - устройство просто недоступно N секунд. Причина перезагрузки непонятна…
                • V
                  v965 last edited by
                  @dmitrii240582:
                  Собрал монитор энергии на pzem-004t и esp (прошивка Wifi-iot). Драйвер MQTT настроен как сервер. Вначале все работало, потом началась какая-то ерунда - часть объектов отображается некорректно, в т.ч. и на веб-интерфейсе esp(при этом он ещё заметно подвисает). В логе ошибки:
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:55.369 error mqtt.0 Closed because of error
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:55.368 warn mqtt.0 Client error [ESP82660006940a]: Error: read ECONNRESET
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.377 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.377 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 publishOnSubscribe
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.376 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "mqtt.0.timestamp"
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.375 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.370 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "testtopic.#" with regex /^mqtt.0.testtopic../
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "testtopic.#" with regex /^testtopic..
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.369 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.368 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:54.205 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] connected
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.765 info mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.765 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^mqtt.0.ESP0006940A../
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:49.764 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] subscribes on "ESP0006940A.#" with regex /^ESP0006940A..
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.397 info mqtt.0 Client [ESP82660006940a] closed
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.396 error mqtt.0 Closed because of error
                  ! mqtt.0 2017-02-19 20:03:47.396 warn mqtt.0 Client error [ESP82660006940a]: Error: read ECONNRESET `
                  Боролся с такими же симптомами, постоянно обрывы и запись в логи.
                  На более низкой версии драйвера ошибок гараздо меньше но они есть.
                  В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично. Я не знаю может сейчас после этого поста мне скажут что эти настройки неправильные или ещё чего то, но такая настройка заработала так как нужно!
                  Пробуйте сменить у себя. (в ESP время опроса датчиков pzem-004t 5-6 сек, отправка mqtt 5сек.)
                  Ну а настройка драйвера ниже в скринах.
                  PS никаких usb-uart на плате нет!
                  • V
                    v965 last edited by
                    @dmitrii240582:
                    @VictorS:
                    а что касаемо героя pzem-004t и esp - тут надо смотреть на коммуникации esp и pzem-004t. если на esp плате есть чип usb-uart , его надо отключить. об этом кстати вот https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ сказано. он может серьезно мешать. Я читал это предупреждение, и собирал из того, что было под рукой (кстати, именно NodeMCU). ****<u>НО!!!</u>**** Физическое отключение pzem-004t (совсем-совсем) не улучшило ситуацию! Оказалось, что ESP8266, при подключении к драйверу MQTT (в режиме Сервер/брокер), начинает циклически перезагружаться! Отсюда и странные тормоза интерфейса - устройство просто недоступно N секунд. Причина перезагрузки непонятна…
                    Когда у Вас сейчас на стандартных настройках есть связка (ESP+pzem-004t+Iobroker), возьмите например Android устройство и подключитесь к iobroker по MQTT посмотрите сколько держится конект (макс 5 сек и обрыв, потом опять конект и обрыв) Проверьте ради интереса.
                    PS в телефоне введите ip устройства где установлен iobroker, а не ip адрес ESP.
                    А потом поменяйте настройки как у меня и проверьте заново.
                      @v965:
                      В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично.! `
                      Помогло!
                        @v965:
                        А потом поменяйте настройки как у меня и проверьте заново. `
                        Обрывы были.
                        • V
                          v965 last edited by
                          Вот и отлично.
                          • V
                            @dmitrii240582:
                            @v965:
                            В итоге сменил настройки драйвера на свои и всё стало отлично.! Помогло!
                            а какая версия драйвера MQTT ?
                              @VictorS:
                              @dmitrii240582:
                              @v965:
                              а какая версия драйвера MQTT ? `
                              Последняя.
                              • V
                                @dmitrii240582:
                                @VictorS:
                                @dmitrii240582:
                                Помогло! `
                                а какая версия драйвера MQTT ? Последняя.
                                а не можешь попробовать откатить на 1.2.5 ? она у меня стабильно работает со стандартными настройками без плясок с бубном.
                                а на последней сплошные зависания.
                                  @VictorS:
                                  @dmitrii240582:
                                  @VictorS:
                                  а на последней сплошные зависания. `
                                  С настройками от v965 пока работает стабильно.
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    @VictorS:
                                    @dmitrii240582:
                                    @VictorS:
                                    Вроде де бы писали уже, что обрывы из за 2х галочек:
                                    • отсылать состояния при старте
                                    • использовать chunking заплатку.
                                    Первое: MQTT клиент не может переварить обрушивающийся на него поток данных при старте.
                                    А второе - криворукие и ленивые программисты esp библиотеки, которые думают, что TCP это пакетная передача.
                                    Тоже используешь wifi-iot?
                                    • V
                                      @Bluefox:
                                      @VictorS:
                                      @dmitrii240582:
                                      Последняя. `
                                      Тоже используешь wifi-iot? `
                                      так точно, использую. виноват 🙂
                                      но другого работающего решения из коробки для ESP нет.
                                      ты имеешь ввиду
                                      Publish own states on connect: оно должно быть выключено?
                                      и chunking заплатку тоже отключить?
                                      • Alex1808
                                        Alex1808 last edited by
                                        1. Выключено
                                        2. Включено
                                          Haus last edited by
                                          @VictorS:
                                          но другого работающего решения из коробки для ESP нет. `
                                          http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525
                                          • V
                                            @Alex1808:
                                            1. Выключено
                                            2. Включено `
                                            Помогло использование Use chunk patch: yes
                                            Publish own states on connect: - не выключал
                                            162
                                            44959
