    4. Datenpunkt berechnen
    • Y
      ykuendig last edited by
      Das wär ja die Paradeaufgabe für den Parser Adapter. Blöd sprech ich kein RegEx..
        @ykuendig:
        Das wär ja die Paradeaufgabe für den Parser Adapter. Blöd sprech ich kein RegEx.. `
        Damit habe ich es auch nicht hinbekommen 😞
        Rainer
          paul53 last edited by
          @Homoran:
          da werden sie in Zeile 8 erst einmal hingeschrieben `
          Oh, das habe ich übersehen :shock: Dann sollte man sich den Umweg über die Datei sparen und die HTML-Seite direkt einlesen (https://www.npmjs.com/package/request).
            @paul53:
            Oh, das habe ich übersehen Dann sollte man sich den Umweg über die Datei sparen und die HTML-Seite direkt einlesen (request). `
            und mit dem request-Block in Blockly habe ich es auch nicht hinbekommen, da kam nichts zurück 😢 😢 😢
            Dann muss ich es auf die Harte Tour mit dem "echten" js versuchen.
            Danke erstmal für alles
            Rainer
              Um die Auswertung zu vereinfachen, sollte HTML in Text gewandelt werden, wozu das NPM-Modul "https://www.npmjs.com/package/html2plaintext" dienen kann, das in die Konfiguration der JS-Adapter-Instanz eingetragen werden muss.
                moebius last edited by
                Der flow liefert ein Array mit allen Werten.
                ! "id": "1f5df07c.81145",
                ! "type": "tab",
                ! "label": "Flow 5"
                ! "id": "12035f81.de82c",
                ! "type": "html",
                ! "z": "1f5df07c.81145",
                ! "name": "",
                ! "tag": "[bgcolor="#FFFFFF"]",
                ! "ret": "text",
                ! "as": "single",
                ! "x": 592,
                ! "y": 334,
                ! "wires": [
                ! "dd0ca08d.c45bd"
                ! "id": "d487fa3f.daea58",
                ! "type": "inject",
                ! "name": "",
                ! "topic": "",
                ! "payload": " <title>PV Webserver</title>
                ! <form method="&quot;post&quot;" action="&quot;&quot;">
                | | PIKO 5.5
                Helios (255) | |
                AC-Leistung Energie
                aktuell x x x W Gesamtenergie 23117 kWh
                Tagesenergie 7.47 kWh
                Status Aus
                PV-Generator Ausgangsleistung
                <u>String 1</u> <u>L1</u>
                Spannung x x x V Spannung x x x V
                Strom x x x A Leistung x x x W
                <u>String 2</u> <u>L2</u>
                <u>String 3</u> <u>L3</u>
                ! | | RS485 Kommunikation |
                | | Wechselrichter |
                | | Historie       Infoseite | Einstellungen | |
                ! </form>
                ! "payloadType": "str",
                ! "repeat": "",
                ! "crontab": "",
                ! "once": false,
                ! "x": 376,
                ! "y": 331,
                ! "wires": [
                ! "12035f81.de82c"
                ! "id": "dd0ca08d.c45bd",
                ! "type": "debug",
                ! "name": "",
                ! "active": true,
                ! "console": "false",
                ! "complete": "true",
                ! "x": 833,
                ! "y": 334,
                ! "wires": []
                  STOP!!
                  Danke!!
                  das sind genug Ansätze. 😮 😮
                  @moebius:
                  Der flow liefert ein Array mit allen Werten. `
                  Nur wie kann ich ein Array mit allen Werten bei node-js weiterverarbeiten.
                  Da war ich ja schon mit dem split node und kam nicht weiter.
                  Habe jetzt genug zu tüfteln
                  Danke erstmal an alle Helfer.
                  Rainer
                  • Y
                    Rainer, nur damit wir mit-tüfteln können.
                    Kannst Du ein Beispiel machen, was genau anstelle x x x
                    dort steht. Sind das drei Werte für zB 3 Phasen oder was genau?
                      Habe erst einmal mit dem node angefangen.
                      Das ist doch nicht dein Ernst. :lol: :lol:
                      Warum kannte ich diesen node nicht:
                      ` > Extracts elements from an html document held in msg.payload using a selector.
                      If left blank the selector may be set dynamically by passing in msg.select along with the msg.payload.
                      The selector uses Cheerio which uses the CSS selector syntax.
                      The result can be either a single message with a payload containing an array of the matched elements, or multiple messages that each contain a matched element. `
                      kein Split, kein Regex, kein match 😮
                      Sieht gut aus! aber was nun.
                      Wie kann ich (in node-red) mit einem Array weiterarbeiten.
                      Rainer
                        @ykuendig:
                        dort steht. Sind das drei Werte für zB 3 Phasen oder was genau? `
                        Da stehen die entsprechenden Werte:
                        Rainer
                          weiterverarbeiten kann aber vieles sein…
                          zB machst du einfach einen function node dran und mit "msg.payload[2]" holst du dir den 3 Wert im Array = 7.47
                          Bin ziemlich sicher das es mit allen anderen Lösungen (bash, js, usw) wesentlich aufwendiger ist.
                          Wenn es eine einfachere Lösung gibt - also unter 18 Zeichen - würde ich die jedenfalls gerne sehen 🙂
                            @moebius:
                            zB machst du einfach einen function node dran und mit "msg.payload[2]" holst du dir den 3 Wert im Array = 7.47 `
                            so etwas hatte ich nach split auch versucht, hatte aber nicht geklappt, wahrscheinlich weil ich einen Multi-Output node nutzen wollte. Jedenfalls kam immer eine Fehlermeldung, dass keine msg_ID (????) dem Wert zugefügt werden könnte, die ich früher mit einem "msg.payload = " wegbekommen hatte.
                            Werde jetzt nochmal mit kleinen Schritten arbeiten, bis ich es verstanden habe.
                            Rainer
                              Wenn du mir sagst, was du weiter machen willst, kann ich das Beispiel gerne noch adaptieren…geht ja in 0," "
                              Bin schon auf die anderen Lösungen gespannt 🙂
                                ersten Schritte klappen, ich muss halt 14 nodes statt eines Multi-output node machen:
                                je einmal ein function node:
                                (Gesamtleistung)
                                msg.payload = parseFloat(msg.payload[1]);
                                return msg;
                                davor war [2] Tagesertrag
                                19.2.2017, 19:59:17node: 236e2f50.c7f5d
                                msg : Object
                                { _msgid: "4f9edac4.889c34", topic: "", payload: 7.47 }
                                19.2.2017, 19:59:17node: 8ec4df5a.05194
                                msg : Object
                                { _msgid: "4f9edac4.889c34", topic: "", payload: 23117 }
                                aber ich fürchte ich muss noch irgendwo die Credentialös einbauen, wenn sie nicht mehr im Cache sind.
                                EDIT:
                                du hattest den Quelltext der Seite ja im Inject node!
                                Ich habe noch einen http request node hinzugefügt in dem ich auch die Credentials eingeben kann.
                                Jetzt kommt:
                                19.2.2017, 20:02:45node: 236e2f50.c7f5d
                                msg : Object
                                object
                                _msgid: "f5b984b6.644ca8"
                                topic: ""
                                payload: 7.47
                                statusCode: 200
                                headers: object
                                responseUrl: "http://pvserver:pvwr@192.168.138.54/"
                                19.2.2017, 20:02:45node: 8ec4df5a.05194
                                msg : Object
                                object
                                topic: ""
                                payload: 23117
                                statusCode: 200
                                headers: object
                                Rainer
                                  Glaube nicht das du 14 nodes brauchst…
                                  Wenn du Werte nach ioBroker spielen willst, brauchst du nur die Werte den jeweiligen DP im function node zuzuordnen.
                                  Es sollte dann ein array mit messages rauskommen, wo das topic der Names des DP's ists. Das kannst du dann über ein split gleich in
                                  den ioBroker output füttern.
                                  Werde das Beispiel adaptieren, damit du siehst was ich meine
                                    @Homoran:
                                    Jetzt kommt:
                                    msg : Object
                                    object
                                    topic: ""
                                    payload: 7.47
                                    statusCode: 200
                                    headers: object
                                    msg : Object
                                    object
                                    topic: ""
                                    payload: 23117
                                    statusCode: 200
                                    headers: object
                                    sieht doch gut aus! Werte sind da und statusCode ist 200
                                      @moebius:
                                      sieht doch gut aus! Werte sind da und statusCode ist 200 `
                                      Ja! bin auch schon ganz stolz 😉
                                      jetzt geht es weiter - ich muss die "x x x" abfangen,
                                      Hier ist mein erster nativer js-Teil:
                                      var Spannung = parseFloat(msg.payload[3]);
                                      var Strom = parseFloat(msg.payload[5]);
                                      If ( parseFloat(msg.payload[5] ) >0 ); {
                                      msg.payload = ( Spannung * Strom );
                                      else
                                      msg.payload = 0;
                                      return msg;
                                      da gibt's ein Mecker in der Zeile mit dem Else
                                      Rainer
                                        @Homoran:
                                        da gibt's ein Mecker in der Zeile mit dem Else `
                                        if (parseFloat(msg.payload[5]) > 0) msg.payload = Spannung * Strom;
                                        else msg.payload = 0;
                                        oder
                                        if (parseFloat(msg.payload[5]) > 0) {
                                        } else {
                                           msg.payload = 0;
                                          Danke Paul,
                                          ich hatte zwar auch mit den geschweiften Klammern gespielt, aber diese Kombination dann wohl nicht gehabt 😞
                                          Rainer
                                            Hab das Beispiel erweitert. So könnte man die Werte zu iobroker übertragen.
                                            ! "type": "tab",
                                            ! "label": "Flow 5"
                                            ! "type": "html",
                                            ! "name": "",
                                            ! "ret": "text",
                                            ! "as": "single",
                                            ! "x": 372,
                                            ! "y": 157,
                                            ! "wires": [
                                            ! "9a52a9cc.079668"
                                            ! "type": "inject",
                                            ! "name": "",
                                            ! "topic": "",
                                            | | PIKO 5.5
                                            Helios (255) | |
                                            AC-Leistung Energie
                                            Status Aus
                                            | | Wechselrichter |
                                            ! </form>
                                            ! "repeat": "",
                                            ! "crontab": "",
                                            ! "once": false,
                                            ! "x": 220,
                                            ! "y": 100,
                                            ! "wires": [
                                            ! "12035f81.de82c"
                                            ! "id": "9a52a9cc.079668",
                                            ! "type": "function",
                                            ! "name": "assign dps",
                                            ! "func": "var msgs = []\n\nvar newmsg = { "topic": "admin.0.ws333.Temp3", "payload": msg.payload[2].trim()}\nmsgs.push(newmsg)\nvar newmsg = { "topic": "admin.0.ws333.Temp4", "payload": msg.payload[3].trim()}\nmsgs.push(newmsg)\n\nreturn [msgs];",
                                            ! "outputs": 1,
                                            ! "noerr": 0,
                                            ! "x": 556,
                                            ! "y": 213,
                                            ! "wires": [
                                            ! "6450ec54.d97594"
                                            ! "id": "6450ec54.d97594",
                                            ! "type": "ioBroker out",
                                            ! "name": "",
                                            ! "topic": "",
                                            ! "ack": "true",
                                            ! "autoCreate": "false",
                                            ! "x": 719,
                                            ! "y": 255,
                                            ! "wires": []
                                            Mit den Klammern und Strichpunkten musst du noch üben 🙂
                                            if ( parseFloat(msg.payload[5] ) >0 ) {
                                            msg.payload = (Spannung * Stom)
                                            else {
                                            msg.payload = 0
                                            ````Du kommst bei node-red am leichtesten weiter, wenn du dich auf das Konzept einläßt. Am besten die ganze
                                            prozedurale Programmierung vergessen - der function node ist "böse" :evil: . Den darf man nur nehmen, wenns gar nicht anders geht.
                                            Edit sagt: function node auf multi message umgestellt - 2 nodes eingespart
                                            [1803_clipboard06.jpg](/assets/uploads/files/1803_clipboard06.jpg)
                                            13955
