    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Langer last edited by
      @langer
      ja - da kannst du das alles einstellen im setting - zur not machen wir das gemeinsam über anydesk
      @langer sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      @liv-in-sky
      Ich glaube das geht oben in der Variablen Deklaration, oder?
      MfG
      Wastl
      Ps.
      Ich versuche gerade aus dem TR-064 Adapter Devices die DP in einer Tabelle darzustellen. Sollten Fragen auftauchen könnte ich Dich nochmals um Hilfe fragen?
      klar - da könntest du eine vorlage von mir nutzen - musst halt definieren, wieviele spalten diu haben willst und was darin angezeigt werden soll
        Langer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Ich wollte Dein Skript für "IPDevices" hernehmen und anpassen.
        MfG
        Wastl
          @langer joi- geht auch
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            wie bekommt man nuki dazugefügt
            liv-in-sky L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @Horst Böttcher last edited by
              @horst-böttcher
              da müßte ich mal die datenpunkte sehen - kannst du mal ein bild der objecte unter dem adapter zeigen ?
                locito09 @Horst Böttcher last edited by
                @horst-böttcher
                Nuki zeigt ja den Batterie stand in Prozent an
                Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Horst Böttcher
                  Horst Böttcher @locito09 last edited by
                  @locito09
                  !mal opener und smartlock gesteuert über nuki-extended adapter
                    @horst-böttcher
                    werd ich die nächsten tage ansehen
                    gehe bitte in den object tab und makiere nuki-extended
                    anschliessend kannst du oben auf datei json export gehen - diese datei bitte im forum posten
                    stimmt das:
                    beim opener ist es der dp batteryCritical
                    beim smartlock ist der dp auch batteryCritical
                    das wäre am einfachsten umzusetzen
                    • Horst Böttcher
                      @liv-in-sky musste ich leider extern machen für hier war es zu gross Link Text
                        liv-in-sky @Horst Böttcher last edited by liv-in-sky
                        @horst-böttcher
                        du kannst es als txt-datei hier reinsetzen/-ziehen - nichtr den inhalt rein-kopieren
                        dann kasnn es nicht zu groß sein
                        • Horst Böttcher
                          @liv-in-sky nuki-extended.txt
                            @horst-böttcher
                            teste mal das script - hier zum download
                            https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                            du mußt oben im setting nuki=true setzen
                            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Horst Böttcher
                              @liv-in-sky
                              ja es schein zu gehen ab wieviel prozent zeigt er low an
                                @horst-böttcher
                                weiß ich nicht - nutze den adapter ncht - da musst du im passendem thread nachfragen (wegen prozent)
                                zieh das widget mal etwas in die breite - sieht besser aus
                                farben , hintergrund schriftart kann alles eingestellt werden
                                • Horst Böttcher
                                  @liv-in-sky ok danke dir gute Arbeit 👍
                                    @Idefix
                                    ich nutze das eigentlich nicht
                                    was ich noch gefunden habe ist diese ansicht - dort ist sortiert nach namen
                                    • I
                                      Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      so sieht es bei mir aus, nur irgendwie durcheinander
                                        liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                                        @idefix01
                                        das ist leider richtig so - das sortieren für die json , welche du nutzt, wird nicht sortiert
                                        am einfachsten für mich wäre eine sortierung nach namen - könnt ich dir morgen mal einbauen
                                          @idefix01
                                          füge das am ende des scripts ein - ganz unten:
                                           function sortierMalMD(myObjF) {
                                                       myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                                       if ((alpha.name.toUpperCase()).trim() > (beta.name.toUpperCase()).trim())
                                                          return 1;
                                                       if ((beta.name.toUpperCase()).trim() > (alpha.name.toUpperCase()).trim())
                                                          return -1;
                                                       return 0;
                                          und noch diese zeile an dieser stelle mit dem pfeil:
                                          sortierMalMD(myJsonWidget2)
                                          • I
                                            @liv-in-sky
                                            Super, ich danke Dir, hat perfekt funktioniert
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480679
