    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      wie bekommt man nuki dazugefügt
      liv-in-sky L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher
        da müßte ich mal die datenpunkte sehen - kannst du mal ein bild der objecte unter dem adapter zeigen ?
          locito09 @Horst Böttcher last edited by
          @horst-böttcher
          Nuki zeigt ja den Batterie stand in Prozent an
          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher @locito09 last edited by
            @locito09
            !mal opener und smartlock gesteuert über nuki-extended adapter
              @horst-böttcher
              werd ich die nächsten tage ansehen
              gehe bitte in den object tab und makiere nuki-extended
              anschliessend kannst du oben auf datei json export gehen - diese datei bitte im forum posten
              stimmt das:
              beim opener ist es der dp batteryCritical
              beim smartlock ist der dp auch batteryCritical
              das wäre am einfachsten umzusetzen
              • Horst Böttcher
                @liv-in-sky musste ich leider extern machen für hier war es zu gross Link Text
                  liv-in-sky @Horst Böttcher last edited by liv-in-sky
                  @horst-böttcher
                  du kannst es als txt-datei hier reinsetzen/-ziehen - nichtr den inhalt rein-kopieren
                  dann kasnn es nicht zu groß sein
                  • Horst Böttcher
                    @liv-in-sky nuki-extended.txt
                      @horst-böttcher
                      teste mal das script - hier zum download
                      https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                      du mußt oben im setting nuki=true setzen
                      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Horst Böttcher
                        @liv-in-sky
                        ja es schein zu gehen ab wieviel prozent zeigt er low an
                          @horst-böttcher
                          weiß ich nicht - nutze den adapter ncht - da musst du im passendem thread nachfragen (wegen prozent)
                          zieh das widget mal etwas in die breite - sieht besser aus
                          farben , hintergrund schriftart kann alles eingestellt werden
                          • Horst Böttcher
                            @liv-in-sky ok danke dir gute Arbeit 👍
                              @Idefix
                              ich nutze das eigentlich nicht
                              was ich noch gefunden habe ist diese ansicht - dort ist sortiert nach namen
                              • I
                                Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                so sieht es bei mir aus, nur irgendwie durcheinander
                                  liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                                  @idefix01
                                  das ist leider richtig so - das sortieren für die json , welche du nutzt, wird nicht sortiert
                                  am einfachsten für mich wäre eine sortierung nach namen - könnt ich dir morgen mal einbauen
                                    @idefix01
                                    füge das am ende des scripts ein - ganz unten:
                                     function sortierMalMD(myObjF) {
                                                 myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                                 if ((alpha.name.toUpperCase()).trim() > (beta.name.toUpperCase()).trim())
                                                    return 1;
                                                 if ((beta.name.toUpperCase()).trim() > (alpha.name.toUpperCase()).trim())
                                                    return -1;
                                                 return 0;
                                    und noch diese zeile an dieser stelle mit dem pfeil:
                                    sortierMalMD(myJsonWidget2)
                                    • I
                                      @liv-in-sky
                                      Super, ich danke Dir, hat perfekt funktioniert
                                      • dog-rgb
                                        dog-rgb last edited by
                                        ich habe die Xiaomi Temperatursensoren mit der alternativen Firmware bestückt und bekomme die mit ESP32 Tasmota Bluetooth in den iobroker. Weiterhin habe ich die EQ3 Thermostate die über den gleichen ESP32 Tasmota reinkommen.
                                        Da die Xiaomi gepackt in einem DP kommen und dieser auch für den ESP32 verwendet werden habe ich ein Javascript das mir die einkommenden Daten in den Bereich 0_userdata schreibt, ebenso landen die EQ3 dort. Wie kann ich die Batteriewerte dieser DP hier verwenden?
                                        Beispiele der DP:
                                        0_userdata.0.ATC.ATC_14A_BadEG.Battery (Zahl 0..100)
                                        0_userdata.0.EQ3.EQ3_14A_BadEG.battery (Text zum Beispiel "GOOD", muss mal suchen welche Werte noch kommen)
                                          @dog-rgb
                                          hier bei meinem sript muss man solche sonderfälle extra coden der schwierigkeitsgrad hängt vonm den datnpunzen ab - eir sie aufgebaut sind
                                          es gibt noch ein anderes script : suche nach generisch batterie" - dort kann man alles einbinden
                                          schaur dir mal das andee scipt an - und wenn das für dich nichts ist - meld dich nochmal
                                          dog-rgb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dog-rgb
                                            dog-rgb @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Danke für den Hinweis, dann werde ich mich mal mit dem anderen beschäftigen (dieses habe ich gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe)
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480630
