    5. Blocky script
    Blocky script
      Chrunchy @ingenii last edited by
      @ingenii sagte in Blocky script:
      @dom-sch
      wahrscheinlich hast du recht, ich werde das von wurde geändert auf wurde aktualisiert erden .
      Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. bei Aktualisierung ohne Änderung brauchst du die Werte nicht neu setzten. es hat sich nichts geändert.
      • I
        ingenii @Chrunchy last edited by
        @chrunchy
        Jetzt passt ,
        Danke für Hilfe
          Jan1 @ingenii last edited by
          @ingenii
          Die "Binde" Blöcke machen kein Sinn an der Stelle, da die selbst triggernd sind und somit die FALLS außen rum nutzlos ist.
          Sobald sich das erste Opjekt darin ändert, zieht das zweit mit, egal was drum herum gebaut wird 😉
          • Cinimod
            Cinimod Most Active @ingenii last edited by Cinimod
            @ingenii
            ne das ist quatsch, nicht auf aktualisiert tiggern, wozu das Skrip durch rennen lassen wenn sich nichts geändert hat
            • I
              ingenii last edited by ingenii
              Hallo ich noch ein Problem wen jemand zeit hat:
              Dieser Script ist jetzt von aktoren als beispiel.
              Ich brauche heitzung steuern nach temp in Wohnzimmer aber wen ich ein Fenster öffne soll sich das abdrehen und wen wieder zu ist starten.Bei ersten Start von Script hat das funkcionier Fenster offen Licht war aus. Das hat aber nur 1xfunkcioniert Neustart von Script hat nichts gebracht, hat jemand eine Idee?
              • Asgothian
                Asgothian Developer @ingenii last edited by
                @ingenii
                Trigger im Trigger geht gar nicht.
                Was du tun solltest:
                • einen Trigger auf Fenster auf. Darin: Heizung aus
                • im Trigger auf Anpassung der soll-temperatur als erstes den State Fenster auf abfragen. Ist das Fenster offen machst du nix. Ist das Fenster zu, regelst du normal.
                A.
                • I
                  ingenii @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  So eine kleinigkeit und jetzt funktioniert alles,
                  • I
                    Hallo, hab noch ein problem,
                    hab in raum 2 schalter Sonoff T2 , lich
                    • Cinimod
                      @ingenii
                      und was ist das Problem ?
                      • I
                        ingenii @Cinimod last edited by
                        @cinimod
                        Sorry hab das nicht zu ende geschrieben.
                        hab Gang mit sonoff T2, mit dem das ich nur von eine Seite Lampe einschalten kann wegen Verkabelung, muss ich der 2 Schalter als virtuell Schalter nehmen.
                        Ich will aber wen ich auf eine Seite einschalte dann muss sich auch der andere Schalter einschalten und umgekehrt .
                        ich hab da so bis jetzt nur so gemacht
                        das Problem ist das manchmal kommt zu loop!!
                        es geht sicher auch anders kann mir jemmand helfen weil meine Frau werde ich mich irgendwann ...
                        • Cinimod
                          @ingenii
                          wenn ich es richtig verstanden habe, hast du zwei SonoffT2 und schaltest die selbe Leuchte damit ja ?!
                          Zeig mal dein aktuelles Skript her bitte.
                          • I
                            @cinimod
                            Das ist das ganzes script.
                            es das ist korrekt ich schalte Licht Esszimmer mit ersten sonoff zb. links und von andere Seite zb. rechts das selbe licht.
                            aber hab ich kein kable dort.
                            wichtig ist das wen ich T2_Licht_Esszimmer_power1 einschalte das gleichzeitig auch bei T3_licht Küche_power1 an geht.
                            wen ich wieder bei T3 das licht abdrehen will muss gleichzeitig bei T2... auch power1 aus gehen.
                            Es ist kompliziert aber ich hoffe das du das verstanden hat.
                            • Cinimod
                              @ingenii
                              Ich denke du brauchst einen Trigger, ist mir unverständlich wie das bisher funktioniert haben soll.
                              Vorschlag:
                              • I
                                @cinimod
                                von der Logik ist der Script richtig aber es funktioniert nicht richtig.
                                wen ich am Schalter 1 einschalte geht das licht an und dann sofort aus, das gleiche mach das bei Schalter 2, bei 2 mal einschalten bleib das an und dann mach das gleiche licht geht an und das sofort aus erst bei nächstem einstellten bleib das an.Hab probiert auch mit Steuere oder aktualisiere.Hab vielleicht ein Typ fehler?
                                Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Cinimod
                                  @ingenii
                                  glaube der Fehler liegt bei mir, muss noch mal drüber schauen ... gib mir nen moment
                                  • I
                                    @cinimod
                                    Du bitte kein Stress.
                                    hab noch eine bitte wen du dann zeit hast.
                                    Hab wand Termostat Homematic, un ich will die ACTUAL_TEMPERATURE mit SET_POINT_TEMPERATURE abfragen und ein sonoff schalten.
                                    Meine Idee ist hier aber es funktioniert nicht:
                                    • Cinimod
                                      @ingenii
                                      mein script war quatsch, magst mir einmal dein script code in nem code tag </> hier geben ? dann bastel ich dir das eben richtig ...
                                      Du hast auch die abfragen vertauscht, und das mit dem umschalten wir auch nicht gehen ... dann haben wir nen Teufelskreis 😲
                                      • I
                                        @cinimod said in Blocky script:
                                        nem code tag </>
                                        ich hoffe du meinst das:
                                        <block type="comment" id="P*;A,KQ(tX3;?;KS_6UG" x="163" y="-562">
                                        <field name="COMMENT">Schalter_Wohnzimmer</field>
                                        <block type="on_ext" id="Sz;+_7H0(F[ov}Ci4Cb">
                                        <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="M+,9mrkPy(Z-}QTxV#3"> <field name="oid">sonoff.0.T3_Wohn_Ess_Licht.POWER1</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="~$tqKw0v!N/dA)!Ho[?w"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="dqm-1)9tfpy,n1k4R6Fh" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="[dk0f8)1NzVSrDL2E:t">
                                        <block type="logic_compare" id="v^)!{Wp4W+}hJOYw_T0U">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="get_value" id="dL@U7KuLNxkLxO]RWOyy">
                                        <field name="OID">sonoff.0.T3_Wohn_Ess_Licht.POWER1</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="/7@jg.F8b~Z/:y?8M[9
                                        <block type="toggle" id="bJ9bH}(2Wm~q9LzRD_Nj">
                                        <field name="OID">sonoff.0.T2_Licht_Esszimmer.POWER2</field>
                                        <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="iUk{10.nE;.2D5:I.ytr" inline="false">
                                        <block type="on_source" id="3:.Duo69DRgp:fYw}5)G">
                                        <block type="logic_compare" id="6dO!TAA^qdbrgzJXhXg4">
                                        <block type="get_value" id="Vn,(UJBMsIil/w)6~rMk">
                                        <block type="logic_boolean" id="-K)tTaiBRH%0{6lKIiPx">
                                        <statement name="DO1">
                                        <block type="toggle" id="r2m}E~{3^j(yQe?a7ldD">
                                        <block type="comment" id=")W(XRelQPFAKVgN}~.Wk">
                                        <field name="COMMENT">Schalter_Esszimmer</field>
                                        <block type="on_ext" id="(,jQ%[M{b3hvfYjfS``">
                                        <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="?QKwMzNq}Hxx-]]qF0Du">
                                        <field name="oid">sonoff.0.T2_Licht_Esszimmer.POWER2</field>
                                        <block type="controls_if" id="[[:VFdkVsFd_Oe1YVNM$">
                                        <block type="logic_operation" id="xiw9/tUrHsjD^,9#k/c)" inline="false">
                                        <block type="on_source" id="bFycJMH@bpq5[c;S|kE,">
                                        <block type="logic_compare" id="unXz-MOp%8L?:F#WM.iq">
                                        <block type="get_value" id="WXRZH1l$+6gr^0mZ8Y93">
                                        <block type="logic_boolean" id="P^F~J205VrKo$N=Y9~">
                                        <block type="toggle" id="Dp@{[/Dsd7c,)T-(v|)T">
                                        <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="u0r_cDJj];wyzz./j1!x" inline="false">
                                        <block type="on_source" id="QjL93SgJilwgs]-}
                                        X4"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="^*0[l^Oe3[L;MIP|MU=3"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="aM;tl~-XR|n*x({oo#*j"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.T2_Licht_Esszimmer.POWER2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="k([n(K:Pep;{t1]B|1-9"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="toggle" id="5Cu+[iqdqikdq5`FJEM">
                                        Cinimod 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Cinimod
                                          @ingenii
                                          ja den code meinte ich, besser aber hier rein posten bitte das nächste mal:
                                          sieht dann so aus:
                                          <value name="OID0">
                                          <block type="logic_boolean" id="/7@jg.F8b~Z/:y?8M[9">
                                          <value name="IF1">
                                          <value name="OID0">
                                          <value name="IF1">
                                          <block type="on_source" id="QjL93SgJilwgs]-}X4"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="^*0[l^Oe3[L;MIP|MU=3"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="aM;tl~-XR|n*x({oo#*j"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.T2_Licht_Esszimmer.POWER2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="k([n(K:Pep;{t1]B|1-9"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="toggle" id="5Cu+[iqdqikdq5`FJEM">
                                          • Cinimod
                                            @ingenii
                                            Hier jetzt der geänderte Code, habe dir Markiert welche Objekte du noch setzen musst. Einfach den ganzen Code importieren in dein Skript und alles andere löschen.
                                              <block type="comment" id="P*;A,KQ(tX3;?;KS_6UG" x="-137" y="-562">
                                                    <value name="OID0">
                                                          <block type="comment" id="$z[0qyCGmyGurpdGPJSV">
                                                            <field name="COMMENT">objekt_Schalter_Esszimmer</field>
                                                              <block type="control" id="X3!T(--(aVU`39kJ?2Gs">
        <block type="logic_boolean" id="DjK:xaj:hIbT$CvbNDfn">
                                                        <value name="IF1">
                                                              <block type="logic_negate" id="21KS;K_v%@}C5@ayps|Q">
        <value name="BOOL">
                                                          <block type="comment" id="iz|=lS`D.v^/:XJTJ])!">
                                                              <block type="control" id="2VYsMV}9l`Xm/AwKNv!|">
        <block type="logic_boolean" id="GHDD6$ep4~((%AP-Uv6s">
                                                            <value name="OID0">
        <block type="comment" id="CUBEmL,@A*0qmYY`;M?S">
        <field name="COMMENT">objekt_Schalter_Wohn_Esszimmer</field>
        <block type="control" id="Uy/iuVj2((bFMLfXAwv}">
        <block type="logic_boolean" id="u2~EkyE1rb(]M^YLx(i-">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_negate" id="B]z!|)u#9me:N`|@XSLm">
        <value name="BOOL">
        <block type="comment" id="{L@Q.%tH1}pRZg15sOYb">
        <block type="control" id="l8]#i{OGW(+lM.,*0wbm">
        <block type="logic_boolean" id="yVl?wf[T7pzc_|41xDk]">
                                            5626
