    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      Pi78 last edited by
      Hallo.
      Erstmal vielen Dank für die Tolle Arbeit. Ich habe diesen Adapter schon länger installiert und zwischendurch das Problem, dass meine 2 Tablets aus sind. Wenn Sie aus sind, ist immer der Akku leer. Ich habe die Ladefunktion des Adapters aktiviert.
      Beim Tablet 1 (Fire) soll die Ladung bei 30% Akku einschalten und bei 90% aus. Beim 2ten Tablet (Galaxy Tab A) habe ich das einschalten des Ladegeräts schon bei 50% und aus bei 90%. Auf beiden Tablets läuft Fully mit Lizenz, bei beiden ist das Display immer an, aber gedimmt auf 0 (Damit habe ich versucht, das die W-Lan Verbindung nicht einschläft) . Tablet 1 wird über einen Display touch aktiviert, das zweite über Motion Detektion (fully).
      Heute war es so, dass der Akkustand laut Datenpunkt bei 37% stand, aber der Akku voll geladen war. (Ladegerät war noch eingeschaltet) Nachdem ich den Adapter neu gestartet habe, war alle OK. Das Ladegerät wurde abgeschaltet und der Akkustand wurde richtig angezeigt. Achso den Adapter lasse ich jeden Abend um 23 Uhr per Cronjob neu starten.
      Hat jemand eine Idee, was da schief läuft?
      Zu meinem System:
      Proxmox auf einem Dell Ultrabook (I7 , 16GB Ram, 120GB SSD)
      iobroker im LXC (4GB Ram, 16GB HDD)
      Motioneye im LXC (2GB Ram, 25GB HDD)
      Influx und Grafana im LXC (2GB Ram, 32GB HDD)
      IoBroker mit Raspi3 im multihost, beide Node.js: v12.22.1, NPM: 6.14.12, js-controller 3.2.16
      auf dem Raspi läuft noch PivCCU
      Gruss Sebastian
        Kueppert @Pi78 last edited by
        @pi78 nutze den Adapter auch mit Fully (inkl. Lizenz) an nem FireTablet. Bei mir gehts mit dem Laden.
        1. welche Version vom Fully-Adapter hast du drauf? 0.3.4-0?
        2. Was hast du im Adapter unter "Ladegerät" eingestellt? Bei mir sieht das wie folgt aus:
          Dass Datenpunkte nicht aktualisiert werden, hört sich eher nach Verbindungsabbruch an. Müsste dann auch im LOG stehen...
          Pi78 @Kueppert last edited by
          @kueppert Also meine Einstellung ist die gleiche. Auch die gleiche Adapterversion. Ja das mit den verbindungsabrüchen habe ich schon gemerkt. Ich hab nen Script laufen das auf "Is fully alive" reagiert und die ladesteckdose einschaltet. So wird das Tablet wieder geweckt und ist wieder online. Aber das funktioniert leider auch nicht immer. Ich dachte durch das runterdimmen des Tablet bleibt es online, aber das scheint nicht dauerhaft so zu sein.
          Was mich nur stutzig gemacht hat war, das wenn ich den Adapter neu starte, auch die Ladegeräte aktualisiert wurden. Im log habe ich nichts gefunden. Ich lasse zur Zeit den Adapter alle 4 Stunden neu starten. Bislang klappt alles. Mal sehen wie lange.
          Gruss Sebastian
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • V
            valbuz last edited by
            Hallo.
            Habe soeben diesen Adapter entdeckt. Zuvor immer mit dem fullybrwoser Adapter gearbeitet.
            Meine erste Frage dazu:
            Wie spielt Dein Adapter mit den Einstellungen in der Kiosk App zusammen?
            Auf dem Tablet habe ich nun ja auch Einstellungen (Motion/Bildschirmschoner etc. ) vorgenommen.
            Muss dies im voraus alles deaktiviert werden und nur über Deinen Adapter gesteuert werden?
            Dies ist mir nicht ganz klar.
            Patrick
            • Issi
              Issi Developer @valbuz last edited by
              Hallo @valbuz
              wenn du ein Bildschirmschoner in der app config eingestellt hast und das dort drüber nutzen willst must du das im Adapter unter Bildschirmschoner aus und auf Manuelles Löschen stellen damit das vom Adapter nicht gelöscht wird wie auf dem Bild.
              Was die Motion angeht tut der Adapter da nichts, unter Bewegungsmelder wird nur ein physischer Bewegungsmelder eingetragen z.B. Philips hue Bewegungsmelder
              die internen Bewegung Erkennung kann nicht ausgelesen werden.
              • Issi
                Issi Developer @Pi78 last edited by Issi
                @pi78 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                Dass liegt daran das beim Start der Adapter prüft, wie der Ladestand vom Tablet ist und dann das Ladegerät dementsprechend ansteuert.
                • V
                  valbuz @Issi last edited by
                  @issi Danke für Deine Antwort.
                  Bei folgendem stehe ich jedoch noch auf dem Schlauch:
                  Die Vis ist installiert. Fehlt da noch was?
                  Danke!
                  Patrick
                    sigi234 Forum Testing Most Active @valbuz last edited by
                    @valbuz
                    Mit dem + Icon eine Instanz hinzufügen
                    • Feuersturm
                      Feuersturm last edited by
                      @Issi Ich wollte gerade den Adapter aktualisieren und wollte ihn hierrüber updaten.
                      Ist es normal, dass der fully-tablet-control Adapter nicht in der npm Liste auftaucht, obwohl die 0.3.6-1 doch auf npm zur Verfügung steht https://www.npmjs.com/package/iobroker.fully-tablet-control?
                      • V
                        valbuz @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                        @valbuz
                        Welche Instanz? Nochmals eine VIS Instanz?
                        Sorry...😑
                        Issi sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Issi
                          Issi Developer @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm
                          Ja das ist normal da er noch nicht in der iobroker repo ist taucht er da auch nicht auf man muß ihn noch von github oder direkt von npm per Konsole updaten
                          • Issi
                            @valbuz
                            Du hast also eine vis Instanz und dir wird der Text oben trotzdem angezeigt?
                            Schau doch mal ob in der Browser Konsole was steht
                            • V
                              @issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                              @valbuz
                              Ja.
                              ?? Wenn ich die VIS im Browser öffne stimmt ja alles, was soll mir da die Konsole sagen?
                              Ohne VIS-Instanz könnt meine VIs gar nicht öffnen.
                              Kann Dir nicht ganz folgen. 🙄
                                @valbuz sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                Welche Instanz?
                                • V
                                  Welche Instanz?
                                  • Issi
                                    Issi Developer @valbuz last edited by Issi
                                    ?? Wenn ich die VIS im Browser öffne, stimmt ja alles, was soll mir da die Konsole sagen?
                                    das habe ich auch nicht gefragt meine Frage bezog sich darauf das du eine vis Instanz hast und trotzdem den Text angezeigt bekommst.
                                    Dann habe ich dir gesagt das du in die Browser Konsole schauen sollst ob da irgendwelche Fehler stechen das betrifft nur diesen Adapter den andere Adapter gehen mich nichts an, wenn ich also was aus dem iobroker log oder Konsole log wissen will dann betrifft es diesen Adapter und kein andern.
                                    Um mögliche Fehler zu beheben, benötigt man je nachdem wo der Fehler ist:
                                    • Adapter Funktionalität -> iobroker log
                                    • config Seite -> Browser Konsole und eventuell den iobroker log
                                    Denn ich habe keine Glaskugel und kann nichts beheben wen ich die Ursache nicht kenne.
                                    In der Browser Konsole solltest du dann sowas Sechen da steht dann, ob der Adapter eine vis Instanz gefunden hat oder nicht oder ob da sogar Errors stechen.
                                    Bitte poste dein Ergebnis hier rein.
                                    Und noch was zu der Einstellung so wie du es da hast
                                    wird es auf Dauer nicht funktionieren das wird Fehler verursachen es gab dazu schon ein Issue hier der Link
                                    • V
                                      @issi Also....
                                      Ich habe mal den Debug-Level verändert (auch wieder zurück) und siehe da, plötzlich keine Meldung von wegen fehlendem Adapter... 🙄
                                      Seitdem funzt es! Habe nichts neu installiert oder deinstalliert.
                                      Scheint sich irgendwas "verhädert" zu haben.
                                      Die Zeit und die Einträge in der VIS View habe ich auch gem. Deinem Link angepasst.
                                      • Issi
                                        @valbuz
                                        Das freut mich das es nun funktioniert wie es soll.
                                        Manchmal hilft ein Neustart bzw. neu laden der Seite mit Cookie löschen da dann alles neu geladen wird.
                                        • Nashra
                                          Moin, ab und zu bekomme ich diese Meldung im Log
                                          2021-10-13 06:32:30.587 - warn: fully-tablet-control.0 (12624) 13.10.21 06:32 smarthome Tablet charging function has detected a malfunction, the tablet is not charging, please check it !!!
                                          2021-10-13 06:32:30.629 - warn: fully-tablet-control.0 (12624) State "s" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Wenn ich dann die Steckdose aus und wieder einschalte ist alles wieder Ok. Woran könnte das liegen?
                                          • Issi
                                            Issi Developer @Nashra last edited by
                                            @nashra
                                            Was für eine Version hast du installiert?
                                            Falls nicht die neuste v0.3.6-1 dann installiere mal die neuste Version von Adapter vom github dazu gab es ein Issue hier das issue und wurde in Version v0.3.2-beta.0 behoben.
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            80724
