    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      Pi78 @Kueppert last edited by
      @kueppert Also meine Einstellung ist die gleiche. Auch die gleiche Adapterversion. Ja das mit den verbindungsabrüchen habe ich schon gemerkt. Ich hab nen Script laufen das auf "Is fully alive" reagiert und die ladesteckdose einschaltet. So wird das Tablet wieder geweckt und ist wieder online. Aber das funktioniert leider auch nicht immer. Ich dachte durch das runterdimmen des Tablet bleibt es online, aber das scheint nicht dauerhaft so zu sein.
      Was mich nur stutzig gemacht hat war, das wenn ich den Adapter neu starte, auch die Ladegeräte aktualisiert wurden. Im log habe ich nichts gefunden. Ich lasse zur Zeit den Adapter alle 4 Stunden neu starten. Bislang klappt alles. Mal sehen wie lange.
      Gruss Sebastian
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • V
        valbuz last edited by
        Hallo.
        Habe soeben diesen Adapter entdeckt. Zuvor immer mit dem fullybrwoser Adapter gearbeitet.
        Meine erste Frage dazu:
        Wie spielt Dein Adapter mit den Einstellungen in der Kiosk App zusammen?
        Auf dem Tablet habe ich nun ja auch Einstellungen (Motion/Bildschirmschoner etc. ) vorgenommen.
        Muss dies im voraus alles deaktiviert werden und nur über Deinen Adapter gesteuert werden?
        Dies ist mir nicht ganz klar.
        Patrick
        • Issi
          Issi Developer @valbuz last edited by
          Hallo @valbuz
          wenn du ein Bildschirmschoner in der app config eingestellt hast und das dort drüber nutzen willst must du das im Adapter unter Bildschirmschoner aus und auf Manuelles Löschen stellen damit das vom Adapter nicht gelöscht wird wie auf dem Bild.
          Was die Motion angeht tut der Adapter da nichts, unter Bewegungsmelder wird nur ein physischer Bewegungsmelder eingetragen z.B. Philips hue Bewegungsmelder
          die internen Bewegung Erkennung kann nicht ausgelesen werden.
          • Issi
            Issi Developer @Pi78 last edited by Issi
            @pi78 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
            Dass liegt daran das beim Start der Adapter prüft, wie der Ladestand vom Tablet ist und dann das Ladegerät dementsprechend ansteuert.
            • V
              valbuz @Issi last edited by
              @issi Danke für Deine Antwort.
              Bei folgendem stehe ich jedoch noch auf dem Schlauch:
              Die Vis ist installiert. Fehlt da noch was?
              Danke!
              Patrick
                sigi234 Forum Testing Most Active @valbuz last edited by
                @valbuz
                Mit dem + Icon eine Instanz hinzufügen
                • Feuersturm
                  Feuersturm last edited by
                  @Issi Ich wollte gerade den Adapter aktualisieren und wollte ihn hierrüber updaten.
                  Ist es normal, dass der fully-tablet-control Adapter nicht in der npm Liste auftaucht, obwohl die 0.3.6-1 doch auf npm zur Verfügung steht https://www.npmjs.com/package/iobroker.fully-tablet-control?
                  • V
                    valbuz @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                    @valbuz
                    Welche Instanz? Nochmals eine VIS Instanz?
                    Sorry...😑
                    Issi sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Issi
                      Issi Developer @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm
                      Ja das ist normal da er noch nicht in der iobroker repo ist taucht er da auch nicht auf man muß ihn noch von github oder direkt von npm per Konsole updaten
                      • Issi
                        @valbuz
                        Du hast also eine vis Instanz und dir wird der Text oben trotzdem angezeigt?
                        Schau doch mal ob in der Browser Konsole was steht
                        • V
                          @issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                          @valbuz
                          Ja.
                          ?? Wenn ich die VIS im Browser öffne stimmt ja alles, was soll mir da die Konsole sagen?
                          Ohne VIS-Instanz könnt meine VIs gar nicht öffnen.
                          Kann Dir nicht ganz folgen. 🙄
                            @valbuz sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                            Welche Instanz?
                            • V
                              Welche Instanz?
                              • Issi
                                Issi Developer @valbuz last edited by Issi
                                ?? Wenn ich die VIS im Browser öffne, stimmt ja alles, was soll mir da die Konsole sagen?
                                das habe ich auch nicht gefragt meine Frage bezog sich darauf das du eine vis Instanz hast und trotzdem den Text angezeigt bekommst.
                                Dann habe ich dir gesagt das du in die Browser Konsole schauen sollst ob da irgendwelche Fehler stechen das betrifft nur diesen Adapter den andere Adapter gehen mich nichts an, wenn ich also was aus dem iobroker log oder Konsole log wissen will dann betrifft es diesen Adapter und kein andern.
                                Um mögliche Fehler zu beheben, benötigt man je nachdem wo der Fehler ist:
                                • Adapter Funktionalität -> iobroker log
                                • config Seite -> Browser Konsole und eventuell den iobroker log
                                Denn ich habe keine Glaskugel und kann nichts beheben wen ich die Ursache nicht kenne.
                                In der Browser Konsole solltest du dann sowas Sechen da steht dann, ob der Adapter eine vis Instanz gefunden hat oder nicht oder ob da sogar Errors stechen.
                                Bitte poste dein Ergebnis hier rein.
                                Und noch was zu der Einstellung so wie du es da hast
                                wird es auf Dauer nicht funktionieren das wird Fehler verursachen es gab dazu schon ein Issue hier der Link
                                • V
                                  @issi Also....
                                  Ich habe mal den Debug-Level verändert (auch wieder zurück) und siehe da, plötzlich keine Meldung von wegen fehlendem Adapter... 🙄
                                  Seitdem funzt es! Habe nichts neu installiert oder deinstalliert.
                                  Scheint sich irgendwas "verhädert" zu haben.
                                  Die Zeit und die Einträge in der VIS View habe ich auch gem. Deinem Link angepasst.
                                  • Issi
                                    @valbuz
                                    Das freut mich das es nun funktioniert wie es soll.
                                    Manchmal hilft ein Neustart bzw. neu laden der Seite mit Cookie löschen da dann alles neu geladen wird.
                                    • Nashra
                                      Moin, ab und zu bekomme ich diese Meldung im Log
                                      2021-10-13 06:32:30.587 - warn: fully-tablet-control.0 (12624) 13.10.21 06:32 smarthome Tablet charging function has detected a malfunction, the tablet is not charging, please check it !!!
                                      2021-10-13 06:32:30.629 - warn: fully-tablet-control.0 (12624) State "s" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Wenn ich dann die Steckdose aus und wieder einschalte ist alles wieder Ok. Woran könnte das liegen?
                                      • Issi
                                        Issi Developer @Nashra last edited by
                                        @nashra
                                        Was für eine Version hast du installiert?
                                        Falls nicht die neuste v0.3.6-1 dann installiere mal die neuste Version von Adapter vom github dazu gab es ein Issue hier das issue und wurde in Version v0.3.2-beta.0 behoben.
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Issi last edited by Nashra
                                          @nashra
                                          Ups, hatte noch die alte Beta laufen 😞
                                          • Nashra
                                            Moin, es lief jetzt 2 Tage und heute Morgen tauchte dieser Fehler wieder auf
                                            2021-10-15 04:35:06.598 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2021-10-15 04:35:10.370 - warn: fully-tablet-control.0 (9644) 15.10.21 04:35 smarthome Tablet charging function has detected a malfunction, the tablet is not charging, please check it !!!
                                            2021-10-15 04:35:35.908 - info: history.0 (3786) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20211006/history.weatherunderground.0.forecast.current.wind.json"
                                            2021-10-15 04:40:00.044 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9395
                                            2021-10-15 04:40:01.044 - info: javascript.0 (25590) script.js.Kalender.ICal-farben-Kalender:
                                            Steckdose (Shelly-PlugS) kurz aus und wieder eingeschaltet, läuft wieder.
                                            Ich vermute das Problem ist das alte Tablet denn Strom war ja an oder was meint ihr.
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            80733
