    3. Entwicklung
    4. Poollab / Primelab integrieren
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @wolkenloser last edited by
      @wolkenloser sagte in Poollab / Primelab integrieren:
      @nashra
      dein Text hätte 1:1 von mir sein können 🙂
      Ich habs.
      Pumpe lief 8 Std.
      Chlori 5 Std.
      Ergebnis direkt danach:
      PH 7,12
      Free 0,74
      Total 0,82
      Cyan 6 ppm
      und Alka runter auf 13 ppm ☹
      der muß mindestens 80 ppm haben, also Alca-Plus rein und abwarten.
      d.h. Chlor messen kurz nachdem alles durch ist.
      • Nashra
        Und ich habe keine Werte in Grafana aus der Influx DB.
        Keine Ahnung warum...
        hm, bei mir stehen die reinen Werte im Log
          wolkenloser @100prznt last edited by
          @100prznt sagte in Poollab / Primelab integrieren:
          @nashra Hi Ralf,
          ich stand vor dem selben Problem und wollte die Messwerte in Grafana visualisieren.
          Hab jetzt einen Fork von @lemonshock Adapter gemacht, welcher die Messwerte direkt als Number in die States schreibt, die Einheit wird als Unit Attribut übergeben.
          https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom
          Übergabe der Messwerte an eine InfluxDB Instanz und anschließendes Einlesen in Grafana klappt jetzt problemlos.
          Jetzt bin ich gerade noch dabei die Werte für gebundenes und aktives Chlor zu berechnen und auch gleich mit an die InfluxDB Instanz zu übergeben.
          Beste Grüße
          Elias
          Was ist denn ein Fork ?
            wolkenloser @wolkenloser last edited by
            @nashra Hi Ralf,
            Beste Grüße
            Elias
            ich hab den mal installiert, jetzt sind die Werte bereinigt.
            Danke dafür.
            Vielleicht wird das ja in den Adapter dirket integriert.
            Muß man dann diesen Fork (was heist das eigendlich) dann wieder deinstallieren. ?
            W 100prznt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Gibt es eigendlich eine Möglichkeit alle Werte von der PoolLab Seite nachträglich zu importieren ?
              • 100prznt
                100prznt @wolkenloser last edited by
                @wolkenloser Ein Fork ist im Zusammenhang der SW-Entwicklung eine Abspaltung und Weiterentwicklung einer bestehenden Software.
                Ich habe diese Weiterentwicklung als Pullrequest an den ursprünglichen Entwickler zurück gespielt, wird dieser "Pullrequest" akzeptiert, fließen meine Änderungen in das ursprüngliche Projekt (den Adapter von @lemonshock ) zurück. Mein Fork wäre damit hinfällig und kann wieder "verschwinden".
                Beste Grüße
                Elias
                  Cino last edited by
                  Ich kriege neuerdings diese Fehlermeldungen
                  State value to set for "labcom.0.accounts.Cn.parameter.PL_pH.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                    JohnnyBahama @Cino last edited by JohnnyBahama
                    @cino Manchmal hilft es, den Datenpunkt zu löschen und den Adapter neu zu starten.
                    @100prznt @lemonshock Kann man von dem Gerät auch den Batteriestatus abgreifen?
                    100prznt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • 100prznt
                      100prznt @JohnnyBahama last edited by
                      @johnnybahama Über die BLE API geht das auf jeden Fall, da habe ich hier mal eine UWP DLL geschrieben: https://github.com/100prznt/PoolLabIo/blob/e0275f06dfacdb6fd4a6ee84a217d2944f616dbf/Src/PoolLabIo_DLL/Objects/PoolLabInformation.cs#L54
                      Per LabCom Cloud geht das m.E.n. nicht, es gibt zumindest keinen entsprechenden Parameter.
                      Elias
                      J D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        JohnnyBahama @100prznt last edited by
                        @100prznt Schade. Mit BLE ist mir das zuviel Work around für einen Batteriestatus. Danke.
                          bug77 last edited by
                          hallo zusammen, hallo @lemonshock
                          der Adapter zieht keine Werte mehr aus der Cloud, scheint sich etwas geändert zu haben.
                          Könntest du das fixen? und vielleicht noch historische Daten aus der Cloud integrieren?
                          • MiKKey
                            MiKKey @100prznt last edited by
                            @100prznt
                            Leider kann ich von https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom nichts laden.
                            Bei der Installation passiert nichts.
                            $ iobroker url https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom --host IoBroker --debug
                            install 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127
                            NPM version: 6.14.16Installing 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127... (System call)
                            Ideen?
                            Besten Dank
                            MiKKey
                            • coyote
                              coyote Most Active @bug77 last edited by
                              @bug77 also bei mir funktioniert es noch einwandfrei, habe jetzt aktuelle Werte vom 12.05.22 in den Objekten des Adapters stehen
                                bug77 @coyote last edited by
                                @coyote
                                Ja bei mir gehts nun auch wieder. Habe den Adapter gelöscht und neu installiert. 👍
                                • D3ltoroxp
                                  D3ltoroxp last edited by
                                  Hallo zusammen.
                                  Ich würde mir gern den PoolLab 1.0 kaufen, ich habe gelesen der kann per BT Daten ans Handy schicken.
                                  Mit diesem Adapter kann ich auch die Daten vom PoolLab abfragen und an ioBroker senden und damit arbeiten ? Geht da irgendein BT Adapter ?
                                  • 100prznt
                                    100prznt @D3ltoroxp last edited by
                                    @d3ltoroxp Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/34360/poollab-primelab-integrieren/70
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp @100prznt last edited by D3ltoroxp
                                      @100prznt said in Poollab / Primelab integrieren:
                                      Elias
                                      Also diese Variante ist dann ohne Primelab Cloud ? Und wo bekomme ich die BLE Api her ? Den ioB Adapter von Github brauch ich dennoch ?
                                      • 100prznt
                                        @d3ltoroxp Nein. Der Adapter von LemonShock bzw. mein Fork davon holen die Daten aus der LabCom Cloud.
                                        Für die BLE API vom PoolLab habe ich einen entsprechende UWP Lib veröffentlicht, welche du für eigene Projekte verwenden kannst. (Ich nutze diese Lib auf einer Win10 IoT core Instanz, welche meine Poolsteuerung übernimmt, sobald sich das PoolLAB in Reichweite befindet, wird geprüft ob neue Messdaten verfügbar sind, welche dann übertragen werden.)
                                        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • 100prznt
                                          100prznt @MiKKey last edited by
                                          @mikkey Guck ich mir gleich mal an. Im repo hat sich nichts geändert, seit meiner letzten erfolgreichen Installation.
                                          • D3ltoroxp
                                            Das heißt wenn ich den Adapter nutzen möchte, muss ich mein Handy mit PoolLab verbinden und über die App die Daten abrufen, diese landen dann in der Cloud und ioB kann sie abfragen.
                                            Wenn ich das ohne Cloud machen möchte, kann ich das mit deiner Variante machen, brauche aber in Win System dafür ? An dem muss dann auch ein BT Stick hängen, damit dann ioB sich mit dem PL verbinden kann ?
                                            Oder könnte man das auch mit Linux betreiben und am Linux Server ein BT Stick ?
                                            adapter chlor iobroker ph wert poollab primelab
                                            21
                                            106
                                            11871
