    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Issi
      Issi Developer @valbuz last edited by
      Hallo @valbuz
      wenn du ein Bildschirmschoner in der app config eingestellt hast und das dort drüber nutzen willst must du das im Adapter unter Bildschirmschoner aus und auf Manuelles Löschen stellen damit das vom Adapter nicht gelöscht wird wie auf dem Bild.
      Was die Motion angeht tut der Adapter da nichts, unter Bewegungsmelder wird nur ein physischer Bewegungsmelder eingetragen z.B. Philips hue Bewegungsmelder
      die internen Bewegung Erkennung kann nicht ausgelesen werden.
      • Issi
        Issi Developer @Pi78 last edited by Issi
        @pi78 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
        Was mich nur stutzig gemacht hat war, das wenn ich den Adapter neu starte, auch die Ladegeräte aktualisiert wurden. Im log habe ich nichts gefunden. Ich lasse zur Zeit den Adapter alle 4 Stunden neu starten. Bislang klappt alles. Mal sehen wie lange.
        Dass liegt daran das beim Start der Adapter prüft, wie der Ladestand vom Tablet ist und dann das Ladegerät dementsprechend ansteuert.
        • V
          valbuz @Issi last edited by
          @issi Danke für Deine Antwort.
          Bei folgendem stehe ich jedoch noch auf dem Schlauch:
          Die Vis ist installiert. Fehlt da noch was?
          Danke!
          Patrick
            sigi234 Forum Testing Most Active @valbuz last edited by
            @valbuz
            Mit dem + Icon eine Instanz hinzufügen
            • Feuersturm
              Feuersturm last edited by
              @Issi Ich wollte gerade den Adapter aktualisieren und wollte ihn hierrüber updaten.
              Ist es normal, dass der fully-tablet-control Adapter nicht in der npm Liste auftaucht, obwohl die 0.3.6-1 doch auf npm zur Verfügung steht https://www.npmjs.com/package/iobroker.fully-tablet-control?
              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • V
                valbuz @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                @valbuz
                Welche Instanz? Nochmals eine VIS Instanz?
                Sorry...😑
                Issi sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Issi
                  Issi Developer @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm
                  Ja das ist normal da er noch nicht in der iobroker repo ist taucht er da auch nicht auf man muß ihn noch von github oder direkt von npm per Konsole updaten
                  • Issi
                    @valbuz
                    Du hast also eine vis Instanz und dir wird der Text oben trotzdem angezeigt?
                    Schau doch mal ob in der Browser Konsole was steht
                    • V
                      @issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                      @valbuz
                      Ja.
                      ?? Wenn ich die VIS im Browser öffne stimmt ja alles, was soll mir da die Konsole sagen?
                      Ohne VIS-Instanz könnt meine VIs gar nicht öffnen.
                      Kann Dir nicht ganz folgen. 🙄
                        @valbuz sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                        Welche Instanz?
                        • V
                          Welche Instanz?
                          • Issi
                            Issi Developer @valbuz last edited by Issi
                            ?? Wenn ich die VIS im Browser öffne, stimmt ja alles, was soll mir da die Konsole sagen?
                            das habe ich auch nicht gefragt meine Frage bezog sich darauf das du eine vis Instanz hast und trotzdem den Text angezeigt bekommst.
                            Dann habe ich dir gesagt das du in die Browser Konsole schauen sollst ob da irgendwelche Fehler stechen das betrifft nur diesen Adapter den andere Adapter gehen mich nichts an, wenn ich also was aus dem iobroker log oder Konsole log wissen will dann betrifft es diesen Adapter und kein andern.
                            Um mögliche Fehler zu beheben, benötigt man je nachdem wo der Fehler ist:
                            • Adapter Funktionalität -> iobroker log
                            • config Seite -> Browser Konsole und eventuell den iobroker log
                            Denn ich habe keine Glaskugel und kann nichts beheben wen ich die Ursache nicht kenne.
                            In der Browser Konsole solltest du dann sowas Sechen da steht dann, ob der Adapter eine vis Instanz gefunden hat oder nicht oder ob da sogar Errors stechen.
                            Bitte poste dein Ergebnis hier rein.
                            Und noch was zu der Einstellung so wie du es da hast
                            wird es auf Dauer nicht funktionieren das wird Fehler verursachen es gab dazu schon ein Issue hier der Link
                            • V
                              @issi Also....
                              Ich habe mal den Debug-Level verändert (auch wieder zurück) und siehe da, plötzlich keine Meldung von wegen fehlendem Adapter... 🙄
                              Seitdem funzt es! Habe nichts neu installiert oder deinstalliert.
                              Scheint sich irgendwas "verhädert" zu haben.
                              Die Zeit und die Einträge in der VIS View habe ich auch gem. Deinem Link angepasst.
                              • Issi
                                @valbuz
                                Das freut mich das es nun funktioniert wie es soll.
                                Manchmal hilft ein Neustart bzw. neu laden der Seite mit Cookie löschen da dann alles neu geladen wird.
                                • Nashra
                                  Moin, ab und zu bekomme ich diese Meldung im Log
                                  2021-10-13 06:32:30.587 - warn: fully-tablet-control.0 (12624) 13.10.21 06:32 smarthome Tablet charging function has detected a malfunction, the tablet is not charging, please check it !!!
                                  2021-10-13 06:32:30.629 - warn: fully-tablet-control.0 (12624) State "s" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Wenn ich dann die Steckdose aus und wieder einschalte ist alles wieder Ok. Woran könnte das liegen?
                                  • Issi
                                    Issi Developer @Nashra last edited by
                                    @nashra
                                    Was für eine Version hast du installiert?
                                    Falls nicht die neuste v0.3.6-1 dann installiere mal die neuste Version von Adapter vom github dazu gab es ein Issue hier das issue und wurde in Version v0.3.2-beta.0 behoben.
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @Issi last edited by Nashra
                                      @nashra
                                      Ups, hatte noch die alte Beta laufen 😞
                                      • Nashra
                                        Moin, es lief jetzt 2 Tage und heute Morgen tauchte dieser Fehler wieder auf
                                        2021-10-15 04:35:06.598 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2021-10-15 04:35:10.370 - warn: fully-tablet-control.0 (9644) 15.10.21 04:35 smarthome Tablet charging function has detected a malfunction, the tablet is not charging, please check it !!!
                                        2021-10-15 04:35:35.908 - info: history.0 (3786) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20211006/history.weatherunderground.0.forecast.current.wind.json"
                                        2021-10-15 04:40:00.044 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9395
                                        2021-10-15 04:40:01.044 - info: javascript.0 (25590) script.js.Kalender.ICal-farben-Kalender:
                                        Steckdose (Shelly-PlugS) kurz aus und wieder eingeschaltet, läuft wieder.
                                        Ich vermute das Problem ist das alte Tablet denn Strom war ja an oder was meint ihr.
                                        • Issi
                                          @nashra
                                          Das ist kein Fehler, sondern nur eine Warnung das der Ladezustand vom Tablet unter 18% gefallen ist.
                                          Schau mal, ob der Shelly im iobroker auf true schaltet und im log dann so etwas steht
                                          info: fully-tablet-control.0 samsung_galaxy_s4_vis charging started
                                          Und loge mal mit history den state battery und den shelly umzusehen wie er laden tut und wann er anfängt zu laden und wider aufhört
                                          Bei mir schaut es so aus:
                                          Da kann man das schnell sehen, ob es am Ladegerät oder am shelly liegt.
                                          • Nashra
                                            @nashra
                                            Habe mal im Log nachgesehen, Info ist da
                                            2021-10-15 15:58:06.245 - info: fully-tablet-control.0 (1749) smarthome charging started
                                            Das mach ich schon länger, siehe Bild
                                            Beobachte das mal weiter da der Fehler sporadisch auftritt.
                                            Was mir aber so gerade einfällt, vielleicht ist der Shelly in dem Moment nicht erreichbar
                                            obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. Werde den mal loggen.
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81037
