    4. Datenpunkt berechnen
      @ykuendig:
      Rainer, nur damit wir mit-tüfteln können.
      Kannst Du ein Beispiel machen, was genau anstelle x x x
      dort steht. Sind das drei Werte für zB 3 Phasen oder was genau? `
      Da stehen die entsprechenden Werte:
      Rainer
        moebius last edited by
        weiterverarbeiten kann aber vieles sein…
        zB machst du einfach einen function node dran und mit "msg.payload[2]" holst du dir den 3 Wert im Array = 7.47
        Bin ziemlich sicher das es mit allen anderen Lösungen (bash, js, usw) wesentlich aufwendiger ist.
        Wenn es eine einfachere Lösung gibt - also unter 18 Zeichen - würde ich die jedenfalls gerne sehen 🙂
          @moebius:
          zB machst du einfach einen function node dran und mit "msg.payload[2]" holst du dir den 3 Wert im Array = 7.47 `
          so etwas hatte ich nach split auch versucht, hatte aber nicht geklappt, wahrscheinlich weil ich einen Multi-Output node nutzen wollte. Jedenfalls kam immer eine Fehlermeldung, dass keine msg_ID (????) dem Wert zugefügt werden könnte, die ich früher mit einem "msg.payload = " wegbekommen hatte.
          Werde jetzt nochmal mit kleinen Schritten arbeiten, bis ich es verstanden habe.
          Rainer
            Wenn du mir sagst, was du weiter machen willst, kann ich das Beispiel gerne noch adaptieren…geht ja in 0," "
            Bin schon auf die anderen Lösungen gespannt 🙂
              ersten Schritte klappen, ich muss halt 14 nodes statt eines Multi-output node machen:
              je einmal ein function node:
              (Gesamtleistung)
              msg.payload = parseFloat(msg.payload[1]);
              return msg;
              davor war [2] Tagesertrag
              19.2.2017, 19:59:17node: 236e2f50.c7f5d
              msg : Object
              { _msgid: "4f9edac4.889c34", topic: "", payload: 7.47 }
              19.2.2017, 19:59:17node: 8ec4df5a.05194
              msg : Object
              { _msgid: "4f9edac4.889c34", topic: "", payload: 23117 }
              aber ich fürchte ich muss noch irgendwo die Credentialös einbauen, wenn sie nicht mehr im Cache sind.
              EDIT:
              du hattest den Quelltext der Seite ja im Inject node!
              Ich habe noch einen http request node hinzugefügt in dem ich auch die Credentials eingeben kann.
              Jetzt kommt:
              19.2.2017, 20:02:45node: 236e2f50.c7f5d
              msg : Object
              object
              _msgid: "f5b984b6.644ca8"
              topic: ""
              payload: 7.47
              statusCode: 200
              headers: object
              responseUrl: "http://pvserver:pvwr@192.168.138.54/"
              19.2.2017, 20:02:45node: 8ec4df5a.05194
              msg : Object
              object
              topic: ""
              payload: 23117
              statusCode: 200
              headers: object
              Rainer
                Glaube nicht das du 14 nodes brauchst…
                Wenn du Werte nach ioBroker spielen willst, brauchst du nur die Werte den jeweiligen DP im function node zuzuordnen.
                Es sollte dann ein array mit messages rauskommen, wo das topic der Names des DP's ists. Das kannst du dann über ein split gleich in
                den ioBroker output füttern.
                Werde das Beispiel adaptieren, damit du siehst was ich meine
                  @Homoran:
                  Jetzt kommt:
                  msg : Object
                  object
                  topic: ""
                  payload: 7.47
                  statusCode: 200
                  headers: object
                  msg : Object
                  object
                  topic: ""
                  payload: 23117
                  statusCode: 200
                  headers: object
                  sieht doch gut aus! Werte sind da und statusCode ist 200
                    @moebius:
                    sieht doch gut aus! Werte sind da und statusCode ist 200 `
                    Ja! bin auch schon ganz stolz 😉
                    jetzt geht es weiter - ich muss die "x x x" abfangen,
                    Hier ist mein erster nativer js-Teil:
                    var Spannung = parseFloat(msg.payload[3]);
                    var Strom = parseFloat(msg.payload[5]);
                    If ( parseFloat(msg.payload[5] ) >0 ); {
                    msg.payload = ( Spannung * Strom );
                    else
                    msg.payload = 0;
                    return msg;
                    da gibt's ein Mecker in der Zeile mit dem Else
                    Rainer
                      paul53 last edited by
                      @Homoran:
                      da gibt's ein Mecker in der Zeile mit dem Else `
                      if (parseFloat(msg.payload[5]) > 0) msg.payload = Spannung * Strom;
                      else msg.payload = 0;
                      oder
                      if (parseFloat(msg.payload[5]) > 0) {
                      } else {
                         msg.payload = 0;
                        Danke Paul,
                        ich hatte zwar auch mit den geschweiften Klammern gespielt, aber diese Kombination dann wohl nicht gehabt 😞
                        Rainer
                          Hab das Beispiel erweitert. So könnte man die Werte zu iobroker übertragen.
                          ! "id": "1f5df07c.81145",
                          ! "type": "tab",
                          ! "label": "Flow 5"
                          ! "id": "12035f81.de82c",
                          ! "type": "html",
                          ! "z": "1f5df07c.81145",
                          ! "name": "",
                          ! "tag": "[bgcolor="#FFFFFF"]",
                          ! "ret": "text",
                          ! "as": "single",
                          ! "x": 372,
                          ! "y": 157,
                          ! "wires": [
                          ! "9a52a9cc.079668"
                          ! "id": "d487fa3f.daea58",
                          ! "type": "inject",
                          ! "name": "",
                          ! "topic": "",
                          ! "payload": " <title>PV Webserver</title>
                          ! <form method="&quot;post&quot;" action="&quot;&quot;">
                          | | PIKO 5.5
                          Helios (255) | |
                          AC-Leistung Energie
                          aktuell x x x W Gesamtenergie 23117 kWh
                          Tagesenergie 7.47 kWh
                          Status Aus
                          PV-Generator Ausgangsleistung
                          <u>String 1</u> <u>L1</u>
                          Spannung x x x V Spannung x x x V
                          Strom x x x A Leistung x x x W
                          <u>String 2</u> <u>L2</u>
                          <u>String 3</u> <u>L3</u>
                          ! | | RS485 Kommunikation |
                          | | Wechselrichter |
                          | | Historie       Infoseite | Einstellungen | |
                          ! </form>
                          ! "payloadType": "str",
                          ! "repeat": "",
                          ! "crontab": "",
                          ! "once": false,
                          ! "x": 220,
                          ! "y": 100,
                          ! "wires": [
                          ! "12035f81.de82c"
                          ! "id": "9a52a9cc.079668",
                          ! "type": "function",
                          ! "name": "assign dps",
                          ! "func": "var msgs = []\n\nvar newmsg = { "topic": "admin.0.ws333.Temp3", "payload": msg.payload[2].trim()}\nmsgs.push(newmsg)\nvar newmsg = { "topic": "admin.0.ws333.Temp4", "payload": msg.payload[3].trim()}\nmsgs.push(newmsg)\n\nreturn [msgs];",
                          ! "outputs": 1,
                          ! "noerr": 0,
                          ! "x": 556,
                          ! "y": 213,
                          ! "wires": [
                          ! "6450ec54.d97594"
                          ! "id": "6450ec54.d97594",
                          ! "type": "ioBroker out",
                          ! "name": "",
                          ! "topic": "",
                          ! "ack": "true",
                          ! "autoCreate": "false",
                          ! "x": 719,
                          ! "y": 255,
                          ! "wires": []
                          Mit den Klammern und Strichpunkten musst du noch üben 🙂
                          if ( parseFloat(msg.payload[5] ) >0 ) {
                          msg.payload = (Spannung * Stom)
                          else {
                          msg.payload = 0
                          ````Du kommst bei node-red am leichtesten weiter, wenn du dich auf das Konzept einläßt. Am besten die ganze
                          prozedurale Programmierung vergessen - der function node ist "böse" :evil: . Den darf man nur nehmen, wenns gar nicht anders geht.
                          Edit sagt: function node auf multi message umgestellt - 2 nodes eingespart
                          [1803_clipboard06.jpg](/assets/uploads/files/1803_clipboard06.jpg)
                            @moebius:
                            Mit den Klammern und Strichpunkten musst du noch üben `
                            Du aber auch mit dem Semikolon. Was bei Homoran zu viele, sind bei Dir zu wenig.
                              @paul53: du bist aber streng! In js sind ja keine ; vorgeschrieben und der code funktioniert auch.
                              Man kann natürlich welche machen - aber an den richtigen Stellen 😛
                                @moebius:
                                …und der code funktioniert auch. `
                                Ja, ist aber schlechter Stil und damit kein gutes Beispiel für einen absoluten Neuling.
                                • Y
                                  ykuendig last edited by
                                  Also, wenn ihr jetzt so Gas gebt, erwarte ich bei Sonnenaufgang die ersten Resultate. Vom Wechselrichter versteht sich.
                                    @moebius:
                                    Am besten die ganze
                                    prozedurale Programmierung vergessen - der function node ist "böse" `
                                    ok :shock:
                                    Ich wollte damit anfangen kleine Brocken javascript einzusetzen um langsam mit js warm zu werden 😞
                                    Daher sieht es bei mir auch so aus:
                                    nur im letzten kommt nichts raus:
                                    habe aber auch noch nicht lange gesucht.
                                    var DC = parseFloat(((msg.payload[5])*parseFloat(msg.payload[3])+(msg.payload[9])*parseFloat(msg.payload[7])));
                                    var AC = parseFloat(msg.payload[0]);
                                    var Wirkung = (AC/DC*100);
                                       msg.payload = Wirkung;
                                    } else {
                                       msg.payload = 0;
                                    return msg;
                                    kein Gemecker, aber einfach kein Ergebnis auch kein null??
                                    @paul53:
                                    Du aber auch mit dem Semikolon. Was bei Homoran zu viele, sind bei Dir zu wenig. `
                                    Node-red meckert dann "unneccessary semikolon" - das hat es aber nicht :oops: :oops:
                                    Danke erstmal
                                    Rainer
                                    • Y
                                      Ich seh jetzt nicht in Deine Funktion-Nodes. Aber trimmst Du auch die Daten wie @moebius das vorgeschlagen hat? Oder rechnest Du das mit den ganzen Leerzeichen zusammen?
                                        @homoran: wahrscheinlich ist DC = 0 -> schlimm! 🙂
                                        Kann dir nur raten es nicht so zu machen - am Schluss endest du dann auch bei normalem javascript, tippst dir die finger wund und jagst die halbe Zeit bugs…
                                        • Y
                                          @moebius, aber Dein flow sieht ja eigentlich schon fast fertig aus. könntest Du da nicht die payloads noch gleich in Nummern wandeln. Dann müsste man blos noch die Datenpunkte richtig anschreiben. :lol:
                                            @ykuendig:
                                            Aber trimmst Du auch die Daten wie @moebius das vorgeschlagen hat? `
                                            An dem node hänge ich gerade und verstehe ihn noch nicht ganz.
                                            • Nein, ich arbeite noch mit allem, aber node-red scheint schlau zu sein und entfernt beim parseFloat() die Leerzeichen.
                                            @moebius:
                                            wahrscheinlich ist DC = 0 -> schlimm! `
                                            klar, daher ist es im Moment "x x x", was immer das bei parseFloat() ergibt??
                                            und hier in Köln heißt es: "Null x Null x Null is Null"
                                            bei der Division wird es dann natürlich lustig - überzeugt, dann muss ich das auch noch abfangen.
                                            @moebius:
                                            am Schluss endest du dann auch bei normalem javascript `
                                            Da will ich aber hin 😄
                                            Einen Adapter in node-red wäre wahrscheinlich höchst ambitioniert 😉
                                            Rainer
                                            14507
