    4. simple-ssh mehrere Befehle senden
      liv-in-sky @femi last edited by
      @femi
      kann diese nom node helfen ?
      https://www.npmjs.com/package/ssh2shell?activeTab=readme
        femi @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        könnte sein, aber ich blicke leider überhaupt nicht durch.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @femi last edited by
          @femi Hast du mal versucht, die Anleitung des Pakets simple-ssh zu lesen?
          https://www.npmjs.com/package/simple-ssh
          Da gibts nen extra Abschnitt "Chaining commands together"
            @femi
            ja - ist kompliziiert - bekomme es auch nicht ans laufen
            wenn der vorschlag von @AlCalzone (habe ich vorher leider in der npm beschreibung überlesen) nicht funktioniert, kannst du den exec() versuchen
            kannst du deine befehle über die konsole ausführen ? mit einem ssh befehl - dann exec() versuchen
            falls es dabei ein passsword problem gibt, könntest du sshpass installieren
            • OliverIO
              OliverIO @femi last edited by
              @femi
              https://www.lancom-forum.de/lancom-wireless-aktuelle-accesspoints-f35/konfig-script-per-scp-auf-access-point-uebertragen-t13978.html
                femi @AlCalzone last edited by
                @alcalzone
                Habe das getestet, funktioniert aber leider nicht.
                var SSH = require('simple-ssh');
                var ssh = new SSH({
                host: '192.168.xxx.xxx',
                user: 'root',
                pass: 'Passwort'
                ssh
                .exec('cd /Setup/Interfaces/WLAN/Operational', {
                        out: console.log.bind(console)
                .exec('set WLAN-1 {Operating} No', {
                    .start();
                  @liv-in-sky
                  auf der Konsole funktionieren die Befehle
                  Leider funktioniert "sceen" nicht auf dem Lancom, sonst könnte ich sehen was überhaupt passiert.
                    @femi
                    hast du den link von @OliverIO mal angesehen? ist das nicht sowas ?
                    der aufruf
                    cat <Skript-Datei> | ssh root@<Geräte-IP> beginscript
                    soll doch letztlich aus der iobroker-console aufgerufen werden - wenn ich das richtig verstehe. wenn es aus der iobroker console funktioniert, kannst du dann im javascript den puren exec(...) befehl ausführen - ohne das ganze simple-ssh zeugs
                    exec('cat <Skript-Datei> | ssh root@<Geräte-IP> beginscript');
                      @liv-in-sky
                      Ich könnte natürlich für jeden Sender eine Scriptdatei erstellen mit der ich dann die Befehle ausführe.
                      Aber es sind über 100 Sender, es wäre viel einfacher wenn ich das direkt im Blockly machen könnte.
                      Dann würde ich mir den Zwischenschritt sparen.
                        liv-in-sky @femi last edited by liv-in-sky
                        @femi
                        leider kenne ich das gerät nicht, und verstehe gerade nicht, was das für scripte und commands sind.
                        dachte mir bei deinem letzten post: warum erzeugst du die scriptdateien nicht zuerst mit javascript , speicherst die und führst dann den exec aus
                        • ob das machbar bzw sinnvoll wäre, weiß ich nicht
                        ich glaube, ich kann dir hier keine große hilfe mehr sein
                        nochmal zum thema ssh2shell:
                        habe mit diesem script (und installierte ssh2shell im javascript-instanz setting !) vier befehle ausgeführt
                        "echo basic test success", "ls -la", "cd /usr/local/bin", "ls"
                        var SSH2Shell = require ('ssh2shell');
                        var host = {
                           //ssh2.client.connect options
                           server: {
                         host:             "192.168.178.200",
                         userName:     "root",
                         password:     "password"
                           debug:          false,
                         commands: 	  ["echo basic test success", "ls -la", "cd /usr/local/bin", "ls"],
                        //run the commands in the shell session
                        var SSH = new SSH2Shell(host),
                           callback = function( sessionText ){
                                 console.log ( "-----Callback session text:\n" + sessionText);
                                 console.log ( "-----Callback end" );
                        SSH.connect(callback)
                        dieses zurückbekommen -
                        192.168.178.200: echo basic test success basic test success
                        root@raspi4:~#ls -la
                        insgesamt 102580
                        drwx------ 8 root root 4096 Okt 5 16:05 .
                        drwxr-xr-x 23 root root 4096 Okt 3 14:17 ..
                        -rw------- 1 root root 3434 Okt 12 09:39 .bash_history
                        -rw-r--r-- 1 root root 570 Mai 10 2020 .bashrc
                        drwx------ 2 root root 4096 Aug 20 2020 .cache
                        -rw-r--r-- 1 root root 103362808 Mr 11 2021 chromium-browser_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb
                        -rw-r--r-- 1 root root 1616728 Mr 11 2021 chromium-codecs-ffmpeg-extra_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb
                        drwx------ 6 root root 4096 Okt 5 14:22 .config
                        drwx------ 3 root root 4096 Aug 28 2020 .gnupg
                        drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 27 2020 .local
                        -rw-r--r-- 1 root root 148 Mai 10 2020 .profile
                        -rw-r--r-- 1 root root 66 Aug 28 08:51 .selected_editor
                        drwx------ 2 root root 4096 Okt 4 17:39 .ssh
                        drwx------ 3 root root 4096 Aug 20 2020 .vnc
                        -rw-r--r-- 1 root root 180 Okt 5 14:25
                        .wget-hsts -rw------- 1 root root 0 Aug 28 2020 .Xauthority
                        root@raspi4:~#cd /usr/local/bin
                        root@raspi4:/usr/local/bin#ls pi-apps refreshChromeshutty
                        • Marc_el_K
                          Marc_el_K last edited by
                          Ich hänge mich an diesen Thread einmal an, mit folgender Frage
                          Ich möchte in einem Blockly Script eine Javascript Funktion auslösen. Wie muss der Befehl den lauten, wenn ich den iobroker zuerst sicher stoppen möchte und danach sauber herunterfahren will? Es sollte sichergestellt sein, dass auch alle iobroker instanzen tatsächlich gestoppt sind.
                          Würde mich über Unterstützung freuen 🙂
                          var ssh = new SSH({
                              host: 'IP...........',
                              user: 'USER...............',
                              pass: 'PASSWORT.........'
                          ssh.exec('iobroker stop').start();
                          • Marc_el_K
                            Ich habe es jetzt mit
                            ssh.exec('sudo shutdown -h 2 && iobroker stop').start();
                            gelöst. Gibt es noch eine Möglichkeit zu prüfen ob wirklich alles beendet wurde?
                            • OliverIO
                              OliverIO @Marc_el_K last edited by OliverIO
                              @marc_el_k
                              evtl andere reihenfolge?
                              erst iobroker stop und dann shutdown?
                              dürfte aber irrelevant sein, da shutdown normalerweise
                              an alle prozesse ein signal sendet, das sie sich beenden sollen.
                              dann haben die eine gewisse zeit, wenn die überschritten ist, wird dann gewaltsam abgebrochen.
                              wenn nur shutdow keine probleme macht, dann reicht das.
                              ansonsten iobroker stop, dann noch ein wait für eine gewisse zeit und dann ein shutdown
                              nachtrag
                              ah, die parameter waren mir jetztr nicht bewusst. das shutdown -h 2 bewirkt ja das er erst in 2 minuten ausgeführt wird. dann passt das
                              Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Marc_el_K
                                Marc_el_K @OliverIO last edited by
                                @oliverio sagte in simple-ssh mehrere Befehle senden:
                                Ich habe das Problem, dass wenn ich zuerst den iobroker stoppe, dass dann keine Befehle mehr ankommen.
                                Mir stellt sich nur noch die Frage, ob man eine Abfrage machen kann, dass der iobroker auch vollständig beendet wurde?
                                1123
