    4. Datenpunkt berechnen
      paul53 last edited by
      @Homoran:
      da gibt's ein Mecker in der Zeile mit dem Else `
      if (parseFloat(msg.payload[5]) > 0) msg.payload = Spannung * Strom;
      else msg.payload = 0;
      oder
      if (parseFloat(msg.payload[5]) > 0) {
      } else {
         msg.payload = 0;
        Danke Paul,
        ich hatte zwar auch mit den geschweiften Klammern gespielt, aber diese Kombination dann wohl nicht gehabt 😞
        Rainer
          moebius last edited by
          Hab das Beispiel erweitert. So könnte man die Werte zu iobroker übertragen.
          ! "id": "1f5df07c.81145",
          ! "type": "tab",
          ! "label": "Flow 5"
          ! "id": "12035f81.de82c",
          ! "type": "html",
          ! "z": "1f5df07c.81145",
          ! "name": "",
          ! "tag": "[bgcolor="#FFFFFF"]",
          ! "ret": "text",
          ! "as": "single",
          ! "x": 372,
          ! "y": 157,
          ! "wires": [
          ! "9a52a9cc.079668"
          ! "id": "d487fa3f.daea58",
          ! "type": "inject",
          ! "name": "",
          ! "topic": "",
          ! "payload": " <title>PV Webserver</title>
          ! <form method="&quot;post&quot;" action="&quot;&quot;">
          | | PIKO 5.5
          Helios (255) | |
          AC-Leistung Energie
          aktuell x x x W Gesamtenergie 23117 kWh
          Tagesenergie 7.47 kWh
          Status Aus
          PV-Generator Ausgangsleistung
          <u>String 1</u> <u>L1</u>
          Spannung x x x V Spannung x x x V
          Strom x x x A Leistung x x x W
          <u>String 2</u> <u>L2</u>
          <u>String 3</u> <u>L3</u>
          ! | | RS485 Kommunikation |
          | | Wechselrichter |
          | | Historie       Infoseite | Einstellungen | |
          ! </form>
          ! "payloadType": "str",
          ! "repeat": "",
          ! "crontab": "",
          ! "once": false,
          ! "x": 220,
          ! "y": 100,
          ! "wires": [
          ! "12035f81.de82c"
          ! "id": "9a52a9cc.079668",
          ! "type": "function",
          ! "name": "assign dps",
          ! "func": "var msgs = []\n\nvar newmsg = { "topic": "admin.0.ws333.Temp3", "payload": msg.payload[2].trim()}\nmsgs.push(newmsg)\nvar newmsg = { "topic": "admin.0.ws333.Temp4", "payload": msg.payload[3].trim()}\nmsgs.push(newmsg)\n\nreturn [msgs];",
          ! "outputs": 1,
          ! "noerr": 0,
          ! "x": 556,
          ! "y": 213,
          ! "wires": [
          ! "6450ec54.d97594"
          ! "id": "6450ec54.d97594",
          ! "type": "ioBroker out",
          ! "name": "",
          ! "topic": "",
          ! "ack": "true",
          ! "autoCreate": "false",
          ! "x": 719,
          ! "y": 255,
          ! "wires": []
          Mit den Klammern und Strichpunkten musst du noch üben 🙂
          if ( parseFloat(msg.payload[5] ) >0 ) {
          msg.payload = (Spannung * Stom)
          else {
          msg.payload = 0
          ````Du kommst bei node-red am leichtesten weiter, wenn du dich auf das Konzept einläßt. Am besten die ganze
          prozedurale Programmierung vergessen - der function node ist "böse" :evil: . Den darf man nur nehmen, wenns gar nicht anders geht.
          Edit sagt: function node auf multi message umgestellt - 2 nodes eingespart
          [1803_clipboard06.jpg](/assets/uploads/files/1803_clipboard06.jpg)
            @moebius:
            Mit den Klammern und Strichpunkten musst du noch üben `
            Du aber auch mit dem Semikolon. Was bei Homoran zu viele, sind bei Dir zu wenig.
              @paul53: du bist aber streng! In js sind ja keine ; vorgeschrieben und der code funktioniert auch.
              Man kann natürlich welche machen - aber an den richtigen Stellen 😛
                @moebius:
                …und der code funktioniert auch. `
                Ja, ist aber schlechter Stil und damit kein gutes Beispiel für einen absoluten Neuling.
                • Y
                  ykuendig last edited by
                  Also, wenn ihr jetzt so Gas gebt, erwarte ich bei Sonnenaufgang die ersten Resultate. Vom Wechselrichter versteht sich.
                    @moebius:
                    Am besten die ganze
                    prozedurale Programmierung vergessen - der function node ist "böse" `
                    ok :shock:
                    Ich wollte damit anfangen kleine Brocken javascript einzusetzen um langsam mit js warm zu werden 😞
                    Daher sieht es bei mir auch so aus:
                    nur im letzten kommt nichts raus:
                    habe aber auch noch nicht lange gesucht.
                    var DC = parseFloat(((msg.payload[5])*parseFloat(msg.payload[3])+(msg.payload[9])*parseFloat(msg.payload[7])));
                    var AC = parseFloat(msg.payload[0]);
                    var Wirkung = (AC/DC*100);
                       msg.payload = Wirkung;
                    } else {
                       msg.payload = 0;
                    return msg;
                    kein Gemecker, aber einfach kein Ergebnis auch kein null??
                    @paul53:
                    Du aber auch mit dem Semikolon. Was bei Homoran zu viele, sind bei Dir zu wenig. `
                    Node-red meckert dann "unneccessary semikolon" - das hat es aber nicht :oops: :oops:
                    Danke erstmal
                    Rainer
                    • Y
                      Ich seh jetzt nicht in Deine Funktion-Nodes. Aber trimmst Du auch die Daten wie @moebius das vorgeschlagen hat? Oder rechnest Du das mit den ganzen Leerzeichen zusammen?
                        @homoran: wahrscheinlich ist DC = 0 -> schlimm! 🙂
                        Kann dir nur raten es nicht so zu machen - am Schluss endest du dann auch bei normalem javascript, tippst dir die finger wund und jagst die halbe Zeit bugs…
                        • Y
                          @moebius, aber Dein flow sieht ja eigentlich schon fast fertig aus. könntest Du da nicht die payloads noch gleich in Nummern wandeln. Dann müsste man blos noch die Datenpunkte richtig anschreiben. :lol:
                            @ykuendig:
                            Aber trimmst Du auch die Daten wie @moebius das vorgeschlagen hat? `
                            An dem node hänge ich gerade und verstehe ihn noch nicht ganz.
                            • Nein, ich arbeite noch mit allem, aber node-red scheint schlau zu sein und entfernt beim parseFloat() die Leerzeichen.
                            @moebius:
                            wahrscheinlich ist DC = 0 -> schlimm! `
                            klar, daher ist es im Moment "x x x", was immer das bei parseFloat() ergibt??
                            und hier in Köln heißt es: "Null x Null x Null is Null"
                            bei der Division wird es dann natürlich lustig - überzeugt, dann muss ich das auch noch abfangen.
                            @moebius:
                            am Schluss endest du dann auch bei normalem javascript `
                            Da will ich aber hin 😄
                            Einen Adapter in node-red wäre wahrscheinlich höchst ambitioniert 😉
                            Rainer
                              Vor (msg.payload[9]) fehlt parseFloat.
                              var DC = parseFloat(msg.payload[5]) * parseFloat(msg.payload[3]) + parseFloat(msg.payload[9]) * parseFloat(msg.payload[7]);
                              if(DC) {
                                 msg.payload = 100 * AC / DC;
                              } else {
                                 msg.payload = 0;
                              return msg;
                                @paul53:
                                Vor (msg.payload[9]) fehlt parseFloat. `
                                Stimmt :oops:
                                Das wars aber nicht alleine. nur damit lief es immer noch nicht aber Jetzt klappte es - warum???
                                Hierzu habe ich noch Fragen:
                                if(DC) {
                                Warum hast du das DC in Klammern?
                                die 100 nach vorne wegen der Rundungsfehler? oder Dezimalstellen?
                                Rainer
                                  @homoran: wenn du gleich nach dem selector ein switch machst und auf x x x checkst, hast du dahinter schon nur mehr gültige Werte (hoffentlich).
                                  Du kannst jeden flow natürlich wieder in reinem javascript implementieren.
                                  Aber die Schönheit und Eleganz von node-red ist dann leider weg 😞
                                  @ykuendig: ja schon, aber ein bischen was zum üben sollte doch noch sein…
                                    @Homoran:
                                    Warum hast du das DC in Klammern? `
                                    Das ist der if-Ausdruck und entspricht
                                    if(DC != 0)
                                    @Homoran:
                                    die 100 nach vorne wegen der Rundungsfehler? oder Dezimalstellen? `
                                    Nein, in JS bleibt es bei Float (im Gegensatz zu HM Script). Es ist nur wegen der Optik.
                                      :idea:
                                      Danke euch Allen für eure Geduld!
                                      Schonen Abend / Gute Nacht
                                      Rainer
                                      • Y
                                        @Homoran:
                                        if(DC) {
                                        Aber Musik spielt das Ding nicht ? Oder? [Dong dong dong dong….]
                                          @ykuendig:
                                          Also, wenn ihr jetzt so Gas gebt, erwarte ich bei Sonnenaufgang die ersten Resultate. Vom Wechselrichter versteht sich. `
                                          Jetzt muss ich nur noch die Datenpunkte anlegen und den cron eingeben.
                                          Wie wird eigentlich ein cron alle 15 Sekunden angelegt.
                                          Rainer
                                          • Y
                                            im JS Adapter kannst Du ein Beispiel machen 'lassen'
                                            Aber im Prinzip machst Du einfach einen Stern mehr. Und dann beim ersten "*/15". [Aus dem Kopf. Nicht getestet]
                                            1.0k
                                            14508
